 Présentation savage xs ss [shark712]
shark712
Messages postés : 20
MessageSujet: Présentation savage xs ss [shark712]   Lun 16 Déc 2013 - 13:43
Salut a tous,voici mon savage xs ss qui c'est refait une beauté...
Le contro est un castle création mamba max pro suivi d'un moteur castle création 1410 5700 kv...autant dire que ça envoie déjà la sauce et ce, même en 2s !!!
Les pneus tous neuf sont des proline trencher 2.8'' montés sur jante proline desperado réf:1170-12,et pour le montage j'ai du remplacer les hexa alu qui équipe le xs ss de série par ceux en plastique sans l'épaulement...
Le servo de direction est un savox SC1256TG..
Et enfin une radio Spectrum DX3C pour faire avancer tous ca...
Je ne vous cache pas que lors de la première mise en route....et bien problème car :SPECTRUM + CASTLE MAMBA + SAVOX = MICRO COUPURE DU RÉCEPTEUR SPECTRUM...
donc pour fusionner tous ce petit monde installation d'un CCBEC castle création 10A que j'ai programmé via CASTLE LINK sur 6V au lieu de 5.5V en sortie du mamba...
Voila je pense avoir fait le tour...
Place aux photos du petit monstre...
Avant
Après
Maintenant en attente de ma future caro Jeep Wrangler Rubicon qui est actuellement perdu entre les States et la Lorraine.... enerver
Messages postés : 3107
MessageSujet: Re: Présentation savage xs ss [shark712]   Lun 16 Déc 2013 - 20:12
Salu, ça doit bien accrocher avec ces pneus, par contre je tu dois rajouter pas mal de poids ils ont l'air énormes! Ton moteur c'est plutôt un 1406 non?
shark712
MessageSujet: Re: Présentation savage xs ss [shark712]   Mar 17 Déc 2013 - 5:06
Salut,oui tu as raison c'est bien un 1406...et tu as encore raison sur le poids,mais franchement c'est incomparable a tous se que j'ai pu essayer sur ce modèle (dirt bonz,v groove,et les gt2 fourni d'origine..) pour info même sur sol gelé il pars en wheeling direct...et j'ai du réduire a 10% le frein car frontflip lors d'un freinage violent,jamais vu ça...Reste a voir la température moteur car il chauffe un peu plus qu'avant...(au toucher car pas de thermo laser pour le moment) avec le ratio d'origine soit 28-56...je vais certainement le passer en 24-60 ...comme ça si cela se passe bien upgrade en 3s !!!
 C des malades  a bientôt pour la suite...
MessageSujet: Re: Présentation savage xs ss [shark712]   Mar 17 Déc 2013 - 17:13
Salut, si tu passes au 3s reduis au maximum ton ratio, j'ai le 1410 3800kv et avec le ratio d'origine c'est limite au niveau chauffe. J'ai pas compris ton histoire de coupure de récepteur, tu peux m'expliquer ça stp? Une petite dernière Wink qu'est ce que ça donne la durée de vie des dirt bonz, j'avais bien envie d'en prendre mais j'ai peur de me retrouver avec des pneus lisses au bout de deux packs..
shark712
MessageSujet: Re: Présentation savage xs ss [shark712]   Mer 18 Déc 2013 - 2:30
Salut si tu roules en 3s avec le ratio d'origine c'est normal que tu chauffe..moi en 2s pour l'instant avec le ratio d'orig ca marche impec et pourtant 5700 kv...mais en 3s je ne préfère pas essayer,sans mettre le ration le plus faible..
Explication de la micro coupure:
En fait si tu associe un gros servo SAVOX (sc 1256tg : 24kg sous 6V) avec le contro mamba max pro et le récepteur SPECTRUM,il y a un problème de compatibilité car le servo demande 6V pour fonctionner et le mamba lui fourni que 5.5V...donc il y a une chute de tension d'alimentation du récepteur qui se traduis par une micro coupure de courant ou lequel le savage ne répond plus...donc en mettant le CCBEC de CASTLE au préalable régler en tension de sortie sur 6V (via CASTLE LINK) on alimente directement le récepteur par le CCBEC et plus par le mamba max pro...(le seul "inconvénient" provisoire est que je n'ai pas mis d'interrupteur sur le CCBEC pour l'instant... et donc des que tu branches ta lipo ton récepteur ainsi que ton servo sont alimentés)
Voici un petit schéma pour installation du CCBEC:
En espérant que j'ai répondu a tes questions ...
A bientôt...    fauxrhum2
MessageSujet: Re: Présentation savage xs ss [shark712]   Mer 18 Déc 2013 - 20:27
Salut, merci pour ta réponse, je ne pouvais pas demander mieux. Du coup même sans problèmes de micro coupures tu as quand même la possibilité de mieux faire tourner tes servos qui prendraient un vrai 6v.. Bon amusement avec ton xs.
shark712
MessageSujet: Re: Présentation savage xs ss [shark712]   Sam 21 Déc 2013 - 13:17
Voici une photo des jumeaux...
Pour info le bleu n'est pas tt a fait terminé manque wheely bar et combo castle comme son frére...lol
Messages postés : 6272
MessageSujet: Re: Présentation savage xs ss [shark712]   Lun 23 Déc 2013 - 3:16
Bonjour.
Un poil trop tard vu que tu as déjà monté un CCBEC mais je pense que pour ton problème de "coupure" récepteur un simple condensateur de filtrage branché sur une voie du récepteur ou la prise batterie de celui-ci aurait suffit.
study Le Savox 1256TG peut fonctionner de 4,8 à 6 volts, mais il est connu pour avoir des pointes de conso assez importantes qui peuvent parasiter les recepteurs Spektrum qui sont assez sensibles.
On a été nombreux à rencontrer ce phénomène, moi y compris.
Spektrum connait ce problème et vend un condensateur rien pour ça. Perso j'ai monté un 4700 µF 10 V avec un connecteur de LED de PC, ça fait le même boulot et depuis RAS  Smile
Au moins avec le CCBEC tu est sûr que le servo sera bien alimenté question courant (Le BEC des contrôleurs ne délivre que 3 A) et qu'il sera au maximum de ses possibilités avec 6 V assurés.
Mais le condensateur c'était plus simple, et là pas de problème d'alim du récepteur dès que les batteries sont branchées.
Tu peux essayer pour ton deuxième XS, ça devrais t'éviter l'achat d'un autre CCBEC et tout le câblage qui va avec.
Et pour un XS, vu qu'il est plus petit que le Flux 1/8, même si le servo n'est pas alimenté au top question tension ça devrait suffire  Wink
A+ Katcha
MessageSujet: Re: Présentation savage xs ss [shark712]   Lun 23 Déc 2013 - 7:20
bien tes petits jumeaux  applaudissement
Regardes avec le CastleLink, il me semble que les MambaMaxPro sont paramétrable en tension de sortie nous voyons  study
Pour ton rapport, je te conseille vivement le pignon moteur de 24 ainsi que le pignon fou (couronne) de 60, c'est le rapport le + court que tu peux monter.
shark712
MessageSujet: Re: Présentation savage xs ss [shark712]   Lun 23 Déc 2013 - 10:02
Salut les gars,pour le condensateur c'est vrai mais je l'ai appris trop tard ...tant pis et comme tu l'as dit Katcha ,je le ferais pour le numéro 2...
Quand a la programmation du mamba max pro via castle link j'ai essayé car tu as bien l'option de réglage du BEC (réglé de série a 5.5V) que j'ai modifié sur 6V,mais cela n'as rien changé toujours le même souci ...et ce avec plusieurs version de soft (de plus la dernière version ne permet pas le reverse avec locking..)donc je suis repassé en V1.26 .
Reste a choisir le combo pour le numéro 2...
Celui-ci:
http://www.rcteam.fr/combo-variateur-moteur/5541-castle-combo-mamba-max-pro-1406-4600kv-010-0066-06-855773002542.html
ou celui-ci:
http://www.rcteam.fr/moteurs-brushless/6818-hpi-moteur-brushless-vektor-4000kv-106768-4944258007335.html
avec ce vario:
http://www.rcteam.fr/variateurs/2761-castle-variateur-mamba-max-pro-brushless-010-0066-00-899598001304.html
Après je ne fais pas de pub pour ce site,ceci est juste pour vous montrer car moi meme les achèterais sur ebay car moins chère..
Voila j'attends quelque suggestions de votre part les mordus des électrons... et  Vive
MessageSujet: Re: Présentation savage xs ss [shark712]   Lun 23 Déc 2013 - 11:45
y'a des sujets qui traite des combos, il en ressort que l'idéal est un moteur autour des 3000kv
et il existe des contros (vario) 120A à moins de 80€  study
Messages postés : 2244
MessageSujet: Re: Présentation savage xs ss [shark712]   Lun 23 Déc 2013 - 13:18
Tu veux absolument du Castle en controleur Question
» Présentation savage xs ss [shark712]
» Présentation Savage XS de SiL
» Présentation Savage 25 upgrade Alu
» Présentation savage x 4.6 (prédalien)
