 Le Savage Flux de Katcha
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15  Suivant
Messages postés : 1182
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Mar 14 Fév - 17:35
Ouaip !!! beau boulot Smile
Bon et bien il n' y a plus qu' a le cassé maintenant . What a Face
Messages postés : 6004
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Mer 15 Fév - 0:24
@Run' et Dam' : merci! à tous les deux.
@Run' : D'un autre côté le "Rambo warrior" il n'a pas eu de chance vu qu'il a été coulé siffle
@Dam' : Ne m'envoie pas des mauvaises ondes d'entrée de jeu Bleblebleb
J'ai déjà assez à faire avec les pins qui traversent ou le sol qui ne viens pas au bon angle quand j'atterris Transpire
Et maintenant il ne me reste plus qu'à passer mon premier moment de déprime quand il sera tout sale après la première sortie...  snif
Peut être ce WE si la météo le permet. sunny
Messages postés : 2886
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Mer 15 Fév - 8:15
[HS On]
Que nenni, que nenni!!! C'était le "Rainbow Warrior" et non le "Rambo" qui fut coulé...
A moins que ce ne soit parce que chez vous, vous prononcez avè l'accent marseillais..  je sors
[HS Off]
En tout cas je le dit encore une fois, le sujet de ton savage est  excelent
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Jeu 16 Fév - 1:38
Justement je voulais faire un jeu de mots bougre de couillon ! Bisou
Et là c'est dit avec l'accent Marseillais à bloc Satisfait
Et moi je te dis encore merci!
Bon on va arrêter les HS sinon il va falloir qu'on se modère nous-même Transpire
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Jeu 16 Fév - 10:36
Satisfait Satisfait Satisfait
Messages postés : 7688
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Jeu 16 Fév - 12:46
Mort de rire Mort de rire
koni
Messages postés : 235
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Dim 30 Avr - 13:38
Des pieces perso en mode debrouille et de l'ingeniosité, j'adore ! Bravo Wink
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Lun 1 Mai - 13:03
Salut koni.
Que dire sinon merci!
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Sam 29 Juil - 13:19
Salut tout le monde
Ca fait bien une / deux semaines que j'ai fait cette réparation, mais je n'avais pas trouvé le temps de vous la poster.
Je vous avait dit qu'à la fin de notre dernière sortie, j'ai vu qu'un de mes hex de roue avant s'était transformé en rond, voilà les dégâts:
Donc je me suis dit : "Foutu pour foutu, autant essayer de cumuler plusieurs techniques : Le collage, les goupilles et le renfort"  Idea
J'ai pris ce vieil hex fatigué aux angles et je l'ai percé avec des trous de 2 mm pour mettre non pas 1 mais 4 goupilles colgate
Vous remarquerez un coin qui a éclaté, c'est lors du premier pointage.
Cette réaction confirme mon point de vue : Ce n'est pas de l'alu mais du Zamak (Le fameux alliage de zinc, aluminium, magnésium et cuivre).
Préparation du logement de la jante : Nettoyage et taille de quelques encoches dans le pourtour pour que la colle résiste mieux aux efforts de rotation  Idea
Et puis pendant qu'on y est, préparation d'une bague de renfort en alu (Encore un bout de plateau de disque dur) pour éviter que le logement de la jante ne s'ouvre :
Dans le passé j'en avais déjà fait une en plastique sur une autre roue, mais elle avait fini par casser Exclamation
Et c'est parti, on colle le tout Exclamation
La vielle fusée c'est pour être sûr que l'hex va bien se plaquer au fond de la jante, et qu'il sera bien centré grâce à l'écrou de l'autre côté
Confection de 4 goupilles à la bonne longueur (Environ 9mm) dans de la tige d'acier :
Perçage de la jante à travers les trous précédemment faits dans l'hexa, et collage des 4 goupilles :
Les goupilles sont un poil en retrait de ce côté, pour éviter qu'en serrant l'écrou elles soient décollées et chassées de leur logement :
Et voilà, on verra bien ce que ça donnera à l'usage Smile
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Sam 29 Juil - 16:15
Yo,
pas mal l'astuce !
Alastor
Messages postés : 211
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Sam 29 Juil - 20:38
Et bien ça devrait bien tenir ça super
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Dim 30 Juil - 0:51
@Gos'
Le coup des goupilles je ne l'ai pas inventé, mais les gars qui font ça n'en mettent souvent qu'une seule, je me suis dit que ça avait des meilleures chances avec 4.
@Alastor
Comme je l'ai dit il faudra voir à l'usage... Mais comme c'est sur une roue avant il y a quand même moins d'efforts qu'une roue arrière (Pas de wheelie) donc je pense avoir de bonnes chances que ça tienne... Jusqu'à ce que le pneu soit complètement HS Exclamation
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Dim 30 Juil - 20:08
Excellent boulot Katcha , je suis certain que ça va tenir. J' avais inventé un systhème a base d' axe moi aussi par le passé sur mon flux HP pour renforcé les hexa mais moins évolué.
Ta méthode est la mème que Savagejunky a 5min56 mais lui c' était préventif et avec l' époxy que tu as utilisé plus rien ne bougeras. Twisted Evil
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Lun 31 Juil - 1:24
Yop dam'
Ha oui ça devait être dans cette video que j'ai dû voir le coup des goupilles pour la première fois.
Mais comme je l'ai souligné, je n'en ai pas mis une mais 4 Twisted Evil
Pour la couronne de renfort je crois que j'ai pompé ça sur une marque de jantes, peut être Proline ou un autre fabricant Rolling Eyes
Mais ce qui me rend prudent quand à la durabilité de cette réparation, c'est que les jantes sont faites dans un plastique assez souple donc sur des déformations genre choc, atterrissage voire même virage en appui ça pourrait décoller l'époxy de la jante et ruiner la réparation.
Au risque de me répéter, je verrais bien ce que ça donnera à l'usage Wink
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Sam 30 Sep - 17:58
Dans le style je fait durer mes pneus et jantes, une retouche d'un pneu arrière qui commençait à se déchirer lors de notre dernière session Wink
Bon déjà on draine au max la terre et les graviers dedans...
Il y avait même des petits cailloux Surprised Et ce que j'avais supposé s'est confirmé : La mousse que j'avais mis dedans n'était plus très bien collée (Je vous rappelles que c'est une barre de mousse collée en rond), hé bien maintenant elle est complètement décollé donc ouverte.
Entre ça et la terre à l'intérieur, pas étonnant que ça centrifugeait à mort alors que les roues avant ne le faisaient pas encore Exclamation
La déchirure, nettoyée et un peu plus en détail :
Je suis arrivé à faire tourner la mousse dedans pour que la jonction ne soit plus sur la déchirure.
Collage des bords, puis découpe de la rustine dans un vieux pneu HS :
Et après collage à la cyano gel / caoutchouc :
Une petite gommette de l'autre côté, un début de dechirure dans l'air :
L'autre roue arrière commença aussi à se sentir mal (Plein de trous, zone fragile) , donc elle a aussi eu sa rustine :
Voilou. Dans l'histoire c'est presque dommage que l'autre roue n'ai pas été aussi déchirée, parce qu'elle est pleine de terre dedans elle aussi.
La preuve : La roue ou j'ai drainé la terre pèse 320 grammes malgré sa grosse rustine, l'autre roue pèse 400 grammes Surprised
Soit environ 80 grammes de terre qui se baladent dans la roue, pas étonnant que je n'arrivait pas à équilibrer les roues arrière Exclamation
Il se peut qu'elle centrifuge plus rapidement que l'autre, à voir à l'usage.
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Sam 30 Sep - 19:24
Yo,
Je savais bien que tu aller essayer de réparer Satisfait Satisfait
koni
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Lun 2 Oct - 12:16
Katcha, le roi des rivets et des rustines applaudissement
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Mar 3 Oct - 9:01
Sacré Kat' applaudissement applaudissement applaudissement
Messages postés : 797
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Mar 3 Oct - 18:51
Salut Kat'
pas mal ta réparation, une de plus à ton tableau Wink
Je sais que les roues du Savage ne sont pas un exemple en terme d'équilibrage mais tu n'as pas peur que cette belle rustine n'engendre de grosses vibrations vu la vitesse de rotation des roues Question
Ça risque de fatiguer tes roulements plus rapidement que prévu Sad
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Mer 4 Oct - 1:49
Salut Seb
De toutes façons pour l'équilibrage, vu où elles en étaient avec la terre à l'intérieur, ça ne peut pas être pire Exclamation
Les roues avant je les avaient équilibrées, mais les roues arrière il aurait fallu 60 grammes de plomb affraid
Donc j'avais laissé tomber.
Maintenant je sais pourquoi confused
Et comme la terre ça se déplace, après quelques tours de roue la terre se serait déplacée et tout serait parti en c censored
Ce qui m'embête maintenant c'est la roue que je n'ai pas pu nettoyer nous voyons
Mikematrix
Messages postés : 18
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Lun 23 Oct - 19:16
Au final je ne sais pas si tu préfères rouler avec ou le réparer Smile
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Mar 24 Oct - 2:30
Ben on est bien obligé de réparer si on veut rouler... lOl
Crois-moi, je suis très content quand je reviens d'une sortie et qu'il n'y a rien à faire dessus à part un coup de soufflette pour le nettoyer et un coup d'huile là où il faut Wink
A++ bob
Mikematrix
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Mar 24 Oct - 9:02
Ah ok tu me rassures mais honnêtement j'aurais été à ta place j'aurais déjà jeté l'éponge et tout revendu ou tout mis dans un armoire donc chapeau pour ton obstination tongue
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Mar 24 Oct - 23:41
Merci pour le "chapeau" Smile
Sinon les casses ça fait partie du jeu, selon ce que tu fais...
Les erreurs de pilotage par exemple : Quand un Savage de 6,5 kilos lancé à fond percute un arbre ou un rocher il y a des pièces qui cassent siffle
Quand tu fais des sauts les mauvais atterrissages sont fréquents, encore de la casse.
Un simple wheelie avec trop d'accélération, tu te met sur le toit : Là c'est la carro qui déguste.
Les collisions entre modèles colgate
Etc...
A moins de conduire vraiment pépère ce genre de chose finit toujours par t'arriver tôt ou tard  Twisted Evil
Et les éléments extérieurs : La poussière qui fait abrasif sur les pièces ou te flingue les roulements ou rentre là où il ne faut pas, l'eau qui peut te rouiller des pièces ou les faire gripper ou les griller pour les pièces électroniques, les corps étranger genre pierres, branches, bouts de ferraille et autre Exclamation
Et pour finir l'usure : Mine de rien mon Savage il a bientôt 8 ans, il y a des pièces soumises à de fortes contraintes qui s'usent, c'est inévitable : Pneus, axes, roulements, pignons...
Et je suis loin d'être le pire :
Il y a des personnes qui avaient des casses systématique et qui n'ont quand même pas baissé les bras. Regarde les vieux compte-rendus de nos sorties dans le sud tu verras... Gos' et ses pignons dans sa période thermique par exemple, il nous fracassait des boites et des couronnes presque à chaque sortie  Surprised
D'autres aussi qui démontent leur modèle au complet après chaque sortie. Moi tant qu'il est OK je n'y touche pas Wink
Mikematrix
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Mer 25 Oct - 23:41
8ans !!!  eh ben dit donc il en a du en voir le pépère Smile
Quand je vois déjà comme j'ai abîmé ma carrosserie en 15min lol! , je vais d'ailleurs la renforcer avec du scotch et j'ai bien fait d'avoir pris une 2ème pour me faire la main dessus Smile
J'ai aussi 2 jantes qui ont un coup, une que je vois quand et l'autre sais pas...  faut dire que c'est tellement nerveux ce petit truc...
Je devrais certainement aussi mettre la main à pâte mais j'espère que ce ne soit pas trop souvent quand même et que j'y sois pour quelques choses (mauvaise réception, chocs, etc...) que d'un coup comme çà comme m'a fait le contrôleur Evil or Very Mad
» Le Savage Flux de Katcha
Page 14 sur 15Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15  Suivant
