 Le Savage Flux de Katcha
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14  Suivant
Messages postés : 5601
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Sam 7 Jan 2017 - 18:29
Pour le moteur j'ai pas très bien compris ce que tu veux faire nous voyons
C'est normal je n'en ai pas encore parlé Wink
Je pense faire un flasque, sans doute en alu, qui sera fixé sur le flasque du moteur pour boucher de manière fiable ces trous de vis qui prennent la poussière.
Je devais aussi pouvoir mettre un petit joint torique entre la plaque et le roulement, avec un peu de graisse ça limitera les contaminations du roulement comme je l'ai fait avec mes plaques de plastique dans le passé Wink
Sinon dans les news:
Montage de l'arbre de sortie de boîte "à la Djbobnico" en double roulements, les petits en externe viennent d'un photocopieur et ont des joints de trés grande qualité, j'ai pu tester ça sur des roulements de roue.
Les grands en intérieur sont en flasque métal, ici ça ira puisqu'ils seront protégés par les petits Wink
Splotch Exclamation Satisfait
Et la boîte centrale prête à être refermée... Ca fait 3 jours que j'attends que ça sèche Sad Mon "Autojoint bleu" doit être trop vieux nous voyons
Pareil pour le flasque arrière du moteur, un bon coup de "splotch" à l'autojoint bleu Satisfait
Pas de panique, le roulement ouvert ce n'est pas pour le moteur, c'était pour faire un essai Satisfait
Ha chouette un arrivage de pièces Smile
Une direction toute neuve cheers Finalement je n'ai pas mis l'écrou de l'ancienne en contre écrou, pas assez de place.
Je ne sais pas si c'est les pièces neuves, mais le sauve-servo est vachement dur avec le ressort HD, pas besoin de serrer beaucoup. Et pourtant j'ai enlevé la rondelle épaisse en plastique et mis des rondelles fines en métal pour que ça tourne mieux Exclamation
Après ça pas mal de nettoyage de pièces. J'ai enfin trouvé la bonne méthode pour me débarrasser de la boue "persistante" de Signes : Trempage toute une nuit avec du liquide vaisselle  Idea
Voilà où j'en était cet après-midi :
Le remontage se rapproche... Smile
Messages postés : 3029
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Sam 7 Jan 2017 - 23:43
Trois jours d'attente pour le séchage Satisfait Saint Katcha de la patience!
Moi je l'aurai viré dans la demi heure !
C'est du très grand nettoyage, comme je le faisais dans le temps où mes savages roulaient ... Le tien en avait vraiment besoin . Je vois que ton contro a encore quelques traces de poussière, il mériterait une nuit dans le liquide vaisselle nous voyons
Messages postés : 7505
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Dim 8 Jan 2017 - 10:05
De la maintenance comme je l'aime super
Il va tellement être propre que tu n'oseras plus rouler avec pale
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Mer 11 Jan 2017 - 1:38
@ TastyB : Mon contro dans le liquide vaisselle ? affraid Espèce de sauvage Exclamation
Certaines traces sur les douilles de connexion ne partirons pas, la terre s'est incrustée en surface dans le plastidip Exclamation
@ Gos' : Ouaip, je vais hésiter pour les premiers tours de roue. Mais le nettoyage ici, c'est pour plus pour déceler les fatigues et fissures dans les pièces. De toutes façons il y a des recoins qui auront toujours de la poussière...
Bon sinon qu'est-ce qu'il s'est passé entre temps... nous voyons
Une surprise : Les pions de l'arbre de transmission arrière ne sont pas très usés, par contre en 7 ans avec tous les efforts qu'il s'est pris il s'est carrément vrillé affraid
Mais tant pis je le change quand même, le vieux va devenir une pièce de rechange Wink
La noix et l'arbre avant, également neufs Smile Un bon coup de graisse...
Et hop, c'est en place Smile Le ressort qui bloque le soufflet, cette fois c'est un petit anneau de porte-clefs un poil trafiqué, c'était pile poil le bon diamètre Smile
Et une transmission centrale au complet, une colgate
Pour l'arbre avant pas de soufflet côté boîte centrale ce coup-ci, comme il n'y a pas d'angle je ne refais pas de gros graissage.
Puisqu'on y est, remontage des plaques... Quelques coups de marteau ont été nécessaires buzz
L'atterrissage que j'ai fait sur la palissade centrale au parc BMX était arrivé à enfoncer la plaque arrière, même la traverse en alu s'était déformée Surprised
En prime, un petit coup de la "pâte à joint qui prends 3 plombes à sécher" entre les bulks et les plaques Satisfait
Puisqu'on y est, vu que les pivots des bulks étaient usés par endroits, collage de quelques rondelles en plastique aux endroits stratégiques pour rattraper les jeux Wink
Et là, je vous présente un survivant : Le seul triangle encore d'origine de mon Savage, l'arrière droit applaudissement
En 7 ans il en a pris des projections de pierres et autres Surprised
Il a des zones que je n'arrive même plus à nettoyer, il est trop marqué Surprised
Sur le coup je lui ai aussi fait un peu de rattrapage de jeu:
C'est plus fun que de le changer Satisfait
Bon sinon des axes tout neufs Smile
Les supports "hub" de porte-fusée. Ils sont d'origine et se sont joyeusement fait retailler par les jantes qui ont frotté dessus  What a Face
J'en ai plein en réserve, donc ceux-là je les change Wink
Pareil pour les bras supérieurs, 3 sont d'origine, un d'entre-eux commençait a accuser le coup Exclamation
Là aussi j'en ai plein, je change. Pareil pour les vis de liaison avec les hubs.
Pendant qu'on y est un bon coup de graissage là où ça va bien... splotch colgate
Et là ça commence à ressembler à un Savage  blush
Les tours d'amortos sont neuves aussi, avec tous les squids que j'ai changés j'en avais en stock qui se morfondaient et celles d'origine étaient un peu marquées / déformées aux points d'attache des suspension.
Sinon ce soir pas d'avancée sur le remontage, mais un bon nettoyage des diffs (Les 2 du châssis et celui de rechange qui a un roulement HS depuis quelques semaines.
Je remonterais ça demain je pense Wink
KaZ
Messages postés : 31
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Mer 11 Jan 2017 - 9:29
Très bon boulot, je suis admiratif Satisfait
Messages postés : 2768
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Mer 11 Jan 2017 - 10:03
Pfiouuu, de la maintenance avec un grand M!!! applaudissement respect
Le triangle d'origine, il mériterait son cadre au mur! affraid
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Mer 11 Jan 2017 - 12:35
c'est beau quand s'est neuf colgate
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Ven 13 Jan 2017 - 1:04
Encore merci les gars Smile
Bon pas grand chose en apparence. Hier j'ai remonté les 3 diffs et installé une nouvelle option Wink
Et aujourd'hui quasiment rien, anniversaire oblige Anniversaire 2
Sinon vite une tof tant que c'est neuf Miam !
Rien a voir avec ces vieux pépères... Mine de rien j'en ai tué pas mal de ces noix Surprised
Pas si résistant que ça à l'usure en fin de compte nous voyons
Puisqu'on parle de diffs, j'ai failli oublier de prendre ça en photo avant de les remonter, d'où la graisse :
Vous vous rappelez mes planétaire modifiés avec des plots de résine pour éviter que les goupilles ne se baladent...
Et bien ça a très bien tenu dans le temps cheers
Et depuis ça ne n'ai plus jamais cassé une goupille de différentiel Exclamation
Et un diff tout refait dans son bulk Wink
Et voilà, montage d'une nouvelle option : Les barres anti-roulis Exclamation
Depuis le temps que je voulais tester ça et bien ça y est j'ai sauté le pas Wink
Pour le moment j'ai monté les plus souples, je ne voulais pas trop durcir le train.
Reste encore à finir de trouver la bonne position pour les rotules sur les tiges.
Et ça c'était aujourd'hui pour le fun, une petite "Touch of class" Smile
KaZ
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Ven 13 Jan 2017 - 8:39
sacré boulot, une vraie beauté ephémère... Satisfait
léo
Messages postés : 62
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Ven 13 Jan 2017 - 20:29
Bonjour katcha,
Enorme boulot, bien plus impressionnant que ce que j'ai pu faire. Bon anniversaire à ton savage. Anniversaire 1
help
Peux-tu me dire où trouver les rondelles en plastiques que tu utilise et comment les colles tu? (Mon savage fête son 12ème anniversaire dans 10 jours...)
Peux-tu m'indiquer à quoi sert de mettre 4 roulements au lieu de 2 sur l'axe de couronne de la boite de vitesse?
Merci d'avance
Léo
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Sam 14 Jan 2017 - 0:06
Pour les rondelles en plastique je les ai découpées moi-même dans des bouts de plastique qui me sont tombés sous la main, à l'emporte pièce Wink
Pour le collage c'est bien simple, à la cyano (De la super glue si tu préfères).
En fait elles y étaient déjà, mais simplement enfilées, et dès que je démontais un triangle c'était hop par terre.
Maintenant je ne risque plus de les perdre Smile
Pour les doubles roulements ça a 2 utilités :
1) Avoir une base très solide pour l'axe du dessous. Ca sécurise l'axe pour la casse au cas où un roulement commence à faiblir.
C'est arrivé à Gos' et ce n'était pas beau à voir.
Et c'est doublement intéressant car c'est le moins accessible de la boite, il faut ouvrir le châssis et la boite pour ça.
2) Même si ça ne s'applique pas à moi car j'utilise de la graisse, au cas où tu voudrais utiliser de l'huile pour lubrifier la boite, l'étanchéité serait meilleure avec 2 roulements.
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Sam 14 Jan 2017 - 11:23
Sacré maintenance que tu viens de realiser Kat super
Concernant les noix, faut pas trop leur en vouloir quand même, je trouve qu'elles sont bien fait leur travail Wink
Il me tarde de voir le comportement avec les barres anti-roulis, si c'est concluant je pense le faire aussi Wink
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Lun 16 Jan 2017 - 1:16
Certes, mais à comparer les noix des fusées de roues ont mieux résisté dans le temps, j'en ai moins changé nous voyons
Sinon je n'ai pas avancé comme je le voulais ce WE, j'ai eu un impératif de "la vraie vie" qui m'est tombé sur le pif  blase
Depuis le temps que je parle de ces roulements récupérés sur un photocopieur qui sont exceptionnels pour leur longévité, je crois que j'ai compris pourquoi, cette fois je les ai démontés pour les nettoyer / regraisser, et regardez les flasques:
Vous remarquez autour de la bague centrale ? Une vraie lèvre de joint excelent
Pas étonnant qu'ils tiennent le coup, il n'y a rien qui s'incruste et très peu de pertes de lubrifiant super
Par contre l'encoche sur la bague extérieure je n'ai pas compris à quoi elle sert, peut être pour le démontage scratch
Sinon remise à neuf des cardans avec des goupilles neuves Smile
Il y en a 2 très vieux j'ai vraiment bataillé pour les sortir les goupilles Exclamation
C'est bizarre, récemment j'en ai refait un jeu complet pour Gos', et là je n'ai eu aucun problème Surprised
Faut croire qu'avant c'était ajusté plus serré nous voyons
Découpage de disques dans un vieux bout de chambre à air.
Je met ça au fond des noix de cardan, je trouve que ça appuie juste ce qu'il faut, pas comme les joints toriques donnés par HPI qui appuient vraiment trop fort à mon point de vue nous voyons
Réfection d'un hexa de roue à l'époxy :
C'est en cours de séchage colgate
Vidange des amortos... Ha la la encore de la terre de Signes blase
Il faudrait que je rajoute une rondelle fine pour comprimer un poil plus les joints, ce n'est quand même pas normal que la terre puisse rentrer si facilement et que ça fuie autant, même avec des joints neufs Surprised
Le châssis ce Dimanche soir:
Messages postés : 719
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Lun 16 Jan 2017 - 7:02
Salut Katcha,
j'ai pris un peu de retard sur la lecture de certains posts dont le tien et je dois dire : WOUAW  affraid c'est pas une révision de fillette que tu nous fais là  applaudissement
Une fois remonté, ton Savage sera reparti pour de nombreuses sorties. C'est parfois pas évident de s'y mettre, mais une fois le Sav' tout désossé, autant aller au bout des choses comme tu le fais.
Je reviens sur ce montage à double jeu de roulements, si je me souviens bien, il n'y a que 2 roulements montés d'origine sur cet arbre. Un B023 et un plus gros de l'autre côté dont j'ai oublié la ref. Ton montage sous entend qu'il y a la place de rajouter 2 roulements supplémentaires mais faut il modifier le carter  Question
Est ce que les 4 roulements "portent" dans un logement  Question
Gege85
Messages postés : 36
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Lun 16 Jan 2017 - 13:34
Salut katcha,
Joli boulot, c'est quoi ce code couleur sur tes cardans ? scratch
Bonne continuation.
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Lun 16 Jan 2017 - 14:54
c'est quand il roule, il a l'impression de voir un arc en ciel colgate colgate
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Lun 16 Jan 2017 - 16:26
Moi je crois que c'est comme les résistances électriques pour connaître leur valeur Mort de rire
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Mer 18 Jan 2017 - 1:28
Oui le carter de boite permet de rajouter un autre B023 et un autre B085 sans aucune modification Wink
Aucun problème pour le B085 à rajouter à l'arrière, il y a un logement qui n'attend que ça.
Pour le B023 à rajouter à l'avant il y a un alésage mais pas de butée donc il te faudra rajouter une rondelle entre la noix de cardan et le roulement pour être sûr qu'il ne risque pas de sortir, même si il y a peu de risque vu l'emboitement forcé sur la bague externe.
Je ne vois pas ce que tu veux dire par "portent dans un logement" scratch
Gege85 a écrit:
... c'est quoi ce code couleur sur tes cardans ? scratch
C'est une séquelle d'un traumatisme subi lors de la première sortie de mon Savage en TT Satisfait
En fait j'ai cassé un triangle (Encore un pin qui a traversé sans regarder siffle ) et j'ai perdu un cardan car je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite.
J'ai eu beau chercher je ne l'ai jamais retrouvé empleur
C'est pourquoi je met des couleurs vives et pas naturelles sur les cardans, ça augmente les chances de les retrouver en cas de perte.
Au début je les avait peint en orange fluo, de même que certaines pièces faciles à perdre:
Mais la peinture n'a pas du tout tenu comme tu peux le voir sur la photo  blase
Dommage parce que c'est la meilleure couleur pour ça Exclamation
Quand aux deux autres oiseaux moqueurs (Suivez mon regard Suspect ), il ne perdent rien pour attendre Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Sinon pas grand chose à montrer, du rangement de bordel, une soirée amortisseurs :
Du décantage d'huile d'amorto : J'attends que la terre se dépose et je récupère le dessus avec une seringue, y'a pas de petite économies Smile
Pas de tofs mais j'ai 2 tiges d'amortos un peu pliées Surprised
Je vais tacher de redresser ça plutôt que de les changer Wink
Le seul hic c'est qu'avec la météo actuelle, la cave est devenue une vraie glacière, pas folichon de bricoler là dedans
J'ai aussi 2 rotules supérieures assez usées, je crois que je vais remettre des en plastique en attendant.
Un corps d'amorto qui s'est aminci avec le frottement de la bague qui relie les 2 ressorts, il faudrait que je vous poste ça Wink
C'était les dernière pièces à nettoyer. Maintenant on passe aux autres évolutions Twisted Evil
Gege85
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Mer 18 Jan 2017 - 6:39
Salut katcha,
Bonne idée la peinture, faudrait les faire à la peinture epoxy ça bougerait jamais.
Je ne trouve pas que c'est une bonne idée de récupérer l'huile d'amortisseur qui aura certainement absorbé de l'humidité au fil du temps et aura perdu sa viscosité.
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Mer 18 Jan 2017 - 6:42
katcha a écrit:
Je ne vois pas ce que tu veux dire par "portent dans un logement "
En fait je voulais savoir si chaque cage extérieure avait bien un logement à sa taille dans le carter de la boîte mais tu as répondu à ma question merci pour tes explications  Wink
Est ce que tu as prévu de changer les joints toriques qui font l'étanchéité au niveau des tiges d'amortisseur Question
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Jeu 19 Jan 2017 - 0:49
Pour l'humidité je ne pense pas que ça posera un problème, c'est de l'huile silicone donc hydrophobe par nature.
Pour le reste c'est difficile à dire, mais je suis prêt à tenter le coup, ça reste quand même des amortos remis en état Wink
Oui pour ceux dont les joints ne sont pas terribles je vais les changer.
Je compte aussi ajouter une rondelle pour que ça appuie mieux sur les joints pour pour que ça soit plus étanche... Mais ce n'est pas si évident de faire ces rondelles, ce que j'ai obtenu ce soir n'est pas terrible.
En attendant les 2 tiges d'amorto un peu tordues ont retrouve leur rectitude Wink
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Jeu 19 Jan 2017 - 8:16
Donnes moi les dimensions de tes rondelles,  j'ai peut-être des rondelles de diff de micro qui feraient l'affaire.
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Sam 21 Jan 2017 - 1:28
Merci pour la proposition TastyB mais c'est trop tard, les amortos sont remontés... siffle
Les fameuses rondelles brutes de découpe... Pas terrible Sad
Reprise au cutter ça va mieux.
Maintenant elles sont dans l'empilage de joints des amortos Wink
La tige résiste plus malgré une goutte d'huile dans les joins, à voir.
2 rotules Kyosho alu usées (Celles du capuchon d'amortisseur. A gauche une usée), remplacées par des rotules plastique d'origine. Dommage quand même pour les rotules alu Shocked
Quand je vous disais que la bague entre les 2 ressorts avait usé les corps des amortos... Surprised
Je ne sais pas si ça va bien se voir sur la tof. nous voyons
Et un autre truc que je voulais faire depuis longtemps : Des joints pour mettre entre le squid et la plaque support de bulk.
Ca jointeras mieux le squid en bas, et c'est plus facilement démontable que de la pâte à joints en cas de casse d'un roulement de diff Wink
Là ça va nickel :
Et là aussi. Au montage il faut imbiber ce joint avec de l'huile.
Et après toutes ces préparations, voilà où j'en suis ce soir (Enfin ce matin en fait colgate )
Prochaine étape : Le flasque moteur Wink
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Sam 21 Jan 2017 - 10:29
Tu vas plus oser rouler avec maintenant colgate
Pour les joints de skid, j'y avais pensé un moment, mais je me suis rabattu de les remplir de graisse, la graisse marine débordante me faisait l’étanchéité de ceci.
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Sam 21 Jan 2017 - 16:20
Les miens sont si déformés que le joint aurait suivi la déformation laissant quelques millimètres d'ouvertures. C'est une bonne idée si le skid est bien plat.
» Le Savage Flux de Katcha
Page 12 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14  Suivant
