 Le Savage Flux de Katcha
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9 ... 14  Suivant
Messages postés : 6025
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Mer 12 Nov 2014 - 21:13
Quelle minutie, impressionnant, bien joué katcha cheers
Messages postés : 5634
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Mer 12 Nov 2014 - 23:17
@ Tastyb:
Oui le prix m'a fait un peu hésiter, mais après je me suis dis que ça pouvait aussi servir à un tas d'autre choses, donc finalement j'ai foncé Smile
D'après la poste je reçoit le pot demain.
@ Le Savagiste
Comme qui dirait ça fait du bien non ? Wink Bon ça tiendra sans doute moins longtemps que le graissage d'origine où les paliers bronze sont souvent comprimés avec le lubrifiant, mais tu peux encore faire tenir ton ventilo un bon moment, d'autant plus qu'il n'est pas toujours évident d'en trouver de cette taille en 5 Volts Exclamation
@ Gos'
Tu y viendra un jour, ce n'est qu'une question de temps Twisted Evil
@ Juju
Merci Wink C'est un peu comme remettre en état un vieux moteur crado finalement. Mais là on travaille avec des toutes chtites pièces What a Face
A+ les gars buzz
Messages postés : 3031
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Jeu 13 Nov 2014 - 20:37
Bonsoir,
Merci encore pour l'astuce, je l'ai démonté et huilé (WD40). Fini le bruit au démarrage, il tourne nikel, ça lui a donné une deuxième jeunesse. En passant j'ai dépoussiéré l'intérieur qui était bien crado, je commanderai prochainement du plastidip pour protéger tout ça.
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Lun 17 Nov 2014 - 0:04
Salut tout le monde.
Des nouvelles du front. J'ai donc pu mettre ce week-end à contribution pour le Plasti Dip.
Ben franchement c'est pas trop la joie Sad
J'ai joyeusement tartiné mon contro avec, Mais j'ai pu me rendre compte qu'au séchage le produit avait un rétreint assez important, et que ça avait pour effet de "tendre" ledit produit à certains endroits, ce qui crée des trous et le décolle à ces mêmes endroits  blase
Des images parleront mieux:
Donc pas génial pour créer une étanchéité No
Après j'ai rajouté du produit, bien bouché les trous, mais voilà un aperçu de ce que ça a donné après un certain temps de séchage:
C'est pas encore ça Sad
En fait j'en suis maintenant à la 6eme passe sur les trous  blase  blase  blase
Je commence à voir le bout du tunnel, je pense que je suis arrivé à les boucher. On verra après séchage. Je vous mettrai une photo une fois fini.
Une des "qualités" de ce produit c'est qu'on pouvait le décoller facilement. Ben je me demande si ce n'est pas ici plus un défaut finalement. Par exemple j'ai voulu retirer un petit bout d'excédent et ça en a décollé une partie:
Encore une fois c'est pas génial pour l’étanchéité Sad
A force de patience on finit par arriver à boucher les trous, mais c'est pénible, et on peut se demander si tout est bien étanche  Question  Question  Question
Avec le vernis pour circuits électronique je n'avais aucun doute avec ça, et en une passe c'était réglé.
Vu ce que j'ai observé sur les résistances ça aurait sans doute donné un meilleur résultat sur une plaque avec des composants plus plats.
Donc je pense qu'un bon vernis électronique sera plus approprié pour ce genre de travail  Exclamation
Réfléchissez-y donc à deux fois avant de vous lancer  Suspect
Après j'ai dit que je boucherait les trous dans les packs de batterie. Bon ça le fait mais bien évidemment ça ne tiens pas du tout sur les câbles en silicone  No Ca ça ne m'étonne pas en fait, avec le silicone c'est souvent le cas:
Ca tiens bien mieux sur les câbles du ventilo, qui ne sont pas en silicone:
Sinon pour le fun j'ai refait la protection d'une lame de tournevis (Par trempage), là le résultat est pas mal:
Voili voilou c'est tout pour cette fois Wink
Messages postés : 7507
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Lun 17 Nov 2014 - 7:32
Salut Alain,
Je pense qu'un bon silicone aurait suffit, de plus il faut que ce produit soit bien isolant, et qu'il ne permette pas les courts-circuits sur la platine (conduction) (produit hygroscopique)). Je pense qu'il est fait pour sa....
Ce qui me gène un peux, c'est le contro il chauffe un peu plus que le moteur élec ou similaire, tu le rends complètement étanche jusqu'au dessus du rad nous voyons les composants électroniques vieillisse plus vite sous l'effet de la chaleur, c'est pour cela que l'on les refroidis, il se déforme, les condos éclatent scratch A mon avis, il vaut mieux laisser l'air circuler autour et laisser faire le ventirad. Car le ventilateur du rad va tourner plus longtemps pour évacuer la chaleur !!!!
Par exemple (on diverge) tu prends une box internet, sa chauffe déjà beaucoup en statique sans ventilation, ou tien un chargeur lipo, tu badigeonne la platine électronique avec ton produit, je suis pratiquement certain qui y a tous qui brule et fond sous l'effet de la chaleur.
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Mar 18 Nov 2014 - 0:21
Salut Manu.
Ne t'inquiètes pas, je ne suis pas fou, j'ai pas tout enduit de Plasti Dip Wink
Le dissipateur est encore dégagé et c'est ce qui compte, c'est la partie où l'air doit circuler vu que c'est lui qui évacue la chaleur des transistors de puissance:
Même les condos peuvent encore respirer Smile
La chauffe des composants en dessous est faible, c'est pourquoi j'y suis allé de bon coeur sans arrière pensée Smile
De toutes facon cette face ne voit pas l'air circuler là ou elle est dans le boitier, tout ce qu'elle fait c'est ramasser lentement du sable et de la terre Exclamation
Au cas où tu ne serait pas convaincu, c'est ce que font maintenant les constructeurs de contro quand ils te sortent une version "waterproof": Ils te mettent la plaque dans un bloc de résine ou il la tartinent de vernis en laissant dépasser la connectique et le dissipateur.
Regardes le sujet de Mag' au sujet du Mamba Monster 2:
http://www.pro-savage.fr/t8956-stopic-unique-mamba-monster-2-castle-creation
On voit sur la photo où il soulève le capot la plaque qui a été badigeonnée Wink
Mais je continue à penser qu'un vrai vernis de protection électronique aurait été mieux pour ce travail en fin de compte, même si son usage est plus spécialisé, genre les produits qu'on peut trouver ICI
Plus facile à appliquer, ça va mieux dans les recoins, pas de rétreint au séchage, couche plus mince au final.
Je t'avoue que Dimanche j'ai été à deux doigts de tout retirer pour passer à ce genre de vernis.
Bon enfin l'important c'est que ça apporte une bonne protection aux éclaboussures, pour éviter les "accidents".
Je ne vais pas transformer mon Sav' en sous-marin Exclamation Avec les packs de batterie c'est pas possible.
A++ Smile
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Mar 18 Nov 2014 - 3:20
Salut Katcha,
Très décevant ce plastidip, je me suis même demandé si tu n'as eu un bidon périmé... Ta couche protègera contre la poussière mais je doute qu'on puisse parler d'étanchéité. Je m’apprêtais même à te demander un lien pour un vernis approprié excelent merci pour ça. 10 euros le bidon c'est plus abordable, je vais m'en commander un et m'occuper de mon contro. Je suppose que ce vernis durcit et fournit aussi une protection mécanique pour ces petites choses soudées dessus.
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Mar 18 Nov 2014 - 12:06
Oui le vernis va durcir. Pour la tenue mécanique ça apportera toujours quelque chose Wink
Par contre il y a deux familles de vernis : Les acryliques ou les silicones.
Les acryliques sont peut être moins toxiques, mais les silicones feront une couche peut être plus souple nous voyons
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Dim 7 Déc 2014 - 2:47
Salut les gars.
C'est vrai que ça fait un moment que j'ai remonté mon contro, mais je ne vous ai pas fait voir le résultat final Embarassed
Donc après beaucoup de patience et moultes retouches je suis arrivé à combler les cavités crées par le rétreint du Plastidip:
Ca devrait être splashproof comme qui dirait blush Et si ça fait boum quand même tant pis.
Et voilà le contro remonté. J'en ai profité pour refaire la fixation de la sonde thermique de la télémétrie pour quelque chose de plus facilement démontable (Flèche) :
Ma bébète a fait quelques tours de roues dans la rue, RAS pour le moment colgate
Pour le TT on verra quand ça se dégagera, tourner sous la pluie c'est pas fun No
A+ Katcha
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Dim 7 Déc 2014 - 14:11
C'est bien propre comme sa Wink
La sonde de température tu la mise entre une ailette du Rad Question
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Dim 7 Déc 2014 - 14:58
J'espère que ton contro vivra encore longtemps après le gros entretien, je vais faire la même chose avec du vernis vu la galère que tu as eu avec le plastidip.
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Dim 7 Déc 2014 - 23:23
Merci Tastyb. Oui le vernis c'est de très loin plus facile Exclamation
Si j'ai oublié un trou et que l'eau arrive à me le flinguer je me payerais un Mamba Monster 2. Nah ! Twisted Evil
Non, elle ne passe pas entre deux ailettes... Sauf si tu ouvres le contro et que tu la passe par en dessus mais je voulais pouvoir la retirer facilement sur le terrain, donc je me suis contenté de la plaquer contre le refroidisseur comme je l'avais fait précédemment Rolling Eyes
Initialement je voulais couper la sonde, la placer bien dans le refroidisseur et mettre un connecteur collé par exemple sur une capa, mais le coup du vernis, des composants puis du Plastidip m'ont tellement gonflé que j'en ai eu marre donc j'ai repris le même raccourcis qu'auparavant Evil or Very Mad
Je sais c'est mal, je mériterais d'être fouetté en place publique mais tant pis j'assume buzz
Katcha qui a eu un coup de Ras le Bol sur ce coup là Wink
Adrien69
Messages postés : 439
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Mar 9 Déc 2014 - 19:13
Slt,
C'est oser ce que tu a fais pour du deja vecu mon premier Flux, le jours ou j'ai mis mon plastidip le lendemain mon Mamba a cramer m**** quand j'y pense lool ...
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Mer 10 Déc 2014 - 0:28
Salut Adrien.
Pas de bol sur ce coup là effectivement Sad Tu en avais mis aussi sur le refroidisseur ?
Perso je lui ai fait faire des accélérations / freinages jusqu'à ce que le ventilo se déclenche et au delà (Enfin du moins j'ai essayé parce que de toutes façons, quand le ventilo tourne la température baisse).
Donc ça devrait aller de mon côté Smile
Adrien69
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Mer 10 Déc 2014 - 5:47
d'apres mes souvenirs j'en avais mis de partout sauf sur la plaque noir (je me souvient pas le nom) ...
Mon bpere roule dans l'eau plusieurs fois a haute vitesse et le lendemain du test dans le neige il avait cramer... brefff
Et moi a cette epoque je roulais en Summit et je regardais le fofo revopowaaa et certaine personne du fofo mettais des control Mamba avec plastidip pour le rendre waterproof moi perso sa a pas durer longtemps :'(
Question chauffe sur au moins une 20 titines en 5ans mon savage est sans aucun doute la voiture qui chauffe le moins Smile
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Mar 3 Fév 2015 - 23:00
Salut les gars.
J'ai toujours eu peur pour les batteries 3S du fait de leur sortie de câble pile poil sous la sortie des bacs, rien de mieux pour faire couler de l'eau dedans en cas d'éclaboussure pale
Je ne sais pas si vous vous souvenez mais j'avais fait une tentative avec le Plastidip, ça n'avait rien donné car sur les câbles en silicone ça n'a pas tenu.
Qu'est ce qui tiens sur les gaines en silicone finalement Question Ben du silicone.
Donc en ces temps très humides je me suis décidé à faire cela :
J'ai arraché le Plastidip et j'ai mis de l'autojoint bleu. Là au moins ça ne se décolle plus à la moindre flexion des câbles.
Par contre je suis conscient que si un jour j'ai un câble d'équilibrage à réparer, ça ne sera pas évident.
On n'a rien sans rien... blush
A+ Katcha
Messages postés : 2912
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Mer 4 Fév 2015 - 0:03
Eh pas bête l' idée Wink
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Mer 4 Fév 2015 - 0:32
Bonne idée, je vais faire comme toi. Pour les câbles d'équilibrage, je les ai scotchés à la batterie, pour éviter de oes arracher.
LaurentN
Messages postés : 149
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Mer 4 Fév 2015 - 4:09
merci pour ce super post, j'adore tes modifications home made.
Tu dois avoir pas mal d'outils aussi !!
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Jeu 5 Fév 2015 - 18:03
C'est vrai que je ne suis pas démuni au niveau outillage, mais je n'ai pas tout non plus Wink
Par exemple pas de tour ou de fraiseuse pour certains usinages... Mais je ne pourrais sans doute pas caser ça dans ma cave...
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Sam 21 Mar 2015 - 19:04
Salut les gars.
Hier petit colis reçu à la maison:
De quoi réparer les outrages de la dernière sortie et voir venir pour d'autres casses  bounce
Ainsi qu'une housse Dusty Motors, ma sous carro ne passe plus avec la GT2 et j'ai la flemme de la re-modifier une nième fois.
Et puis comme tout le monde en dit du bien, et que la pluie continue à se manifester régulièrement...
Sinon j'ai retiré le plus gros de la crasse sur le châssis, j'ai un peu de boulot avec les brides en alu qui ont plié quand le triangle s'est arraché:
L'amorto est remis en état, ainsi qu'un autre qui trainait dans ma caisse à outil, j'en fait un avec les morceaux des deux puis j'ai changé la tige pliée sur l'autre qui va devenir un spare avec les bouchons que je viens de recevoir:
Le bladder a un peu morflé lui aussi quand le bouchon s'est déboité, le bord n'est plus étanche  Shocked
Je vais essayer de redresser la tige pliée, mais ça risque ne ne pas être facile, pas le droit de taper au marteau pour la redresser celle-là Exclamation  scratch
En parlant d'amortos c'est étonnant de voir comment la poussière de Signes peut s'infiltrer, regardez l'état de l'huile qu'il y avait dans les deux  Surprised
On peut en récupérer une partie en la laissant décanter Wink
Sinon le cardan, l'axe du triangle côté bulk et la vis de l'amorto ont été redressés, ça avance...
Vu le temps annoncé pour demain, ça devrait être fini ce week-end Wink
A+ Katcha
Dusk
Messages postés : 288
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Sam 21 Mar 2015 - 20:00
Hello ,
Si t as besoin de cardans , fais le savoir , je dois en avoir en rab
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Sam 21 Mar 2015 - 21:59
Salut Kat,
Quand j'ai vidangé mes amortos, l'huile avait la même couleur, ah la terre de signe !!!
Par contre je m’aperçois vraiment, que tu as bien frappé quand même affraid
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Sam 21 Mar 2015 - 22:11
Voilà pourquoi j'ai demandé à ma maman de confectionner des chaussette pour le mien, je vais en faire de toutes les tailles pour toutes mes petites voitures!
Bon courage pour la suite des réparations.
Messages postés : 2176
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Dim 22 Mar 2015 - 9:14
Ah oui t'y est pas allé de main morte What a Face
Dit toi que quand j'ai vidé mes amortos l'huile était encore plus foncée colgate T'as pris quel indice Question
» Le Savage Flux de Katcha
Page 5 sur 14Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9 ... 14  Suivant
