 [Recherche aide]besoin d 'un pro de Linux
MessageSujet: [Recherche aide]besoin d 'un pro de Linux   Mer 20 Nov 2013 - 22:25
Un gros plantage du disque dur du pc m'ont obligé a trouver une solution de secours.
Je vois des petites distribution Linux permettant de faire le minimum.
Je fait une clé USB bootable,je boote dessus,tout se lance,c est royal,je suis content.
Mais voilà, impossible de connecter la machine a l Internet.
Le réseau est bon il est détecté a plus de 90.
Tout est ok et pourtant,impossible d ouvrir une page web.
Il est vrai que je pourrait aller chercher ce genre d'info ailleurs, mais j 'avais envie de vous partager mes soucis.
Merci.A plus.
Messages postés : 1348
MessageSujet: Re: [Recherche aide]besoin d 'un pro de Linux   Mer 20 Nov 2013 - 23:31
Bon choix que d'user de linux,
(dommage que ça ne soit qu'en secours)
C'est pas évident à diagnostiquer comme ça ton truc...
il faudrait savoir quelle box (ou routeur) tu as, la distribution que tu as utilisé (perso, j'aime bien la Mint Mate), le modèle de ta carte wifi, le nom du réseau sur lequel tu tente de te connecter et son type de protection (WEP, WPA...)...
à moins que tu ne souhaite réellement et absolument continuer sur la voie du WiFi,
je te conseillerais plutôt d'utiliser un câble Ethernet, qui fonctionnera à 100% sûr, plus fiable et plus rapide.
Bien que je ne vois pas trop le rapport entre un problème de disque dur et l'accès internet...
(à part pour venir poster ici bien sûr Razz )
Si tu le souhaite, je peux peut-être essayer de t'aider à régler le problème initial...?
De quel type de problème de disque dur parles-tu?
Seb, toujours prêt! colgate
MessageSujet: Re: [Recherche aide]besoin d 'un pro de Linux   Jeu 21 Nov 2013 - 7:28
Ola.
La distri, mon choix c est arrêté sur puppylinux.
Il me reconnaîtrai la carte wifi,il trouve le réseau et tout,mais il me dit qu'il ne trouve aucune interface.
A noter qu en Ethernet aucun souci.
je veut bien passer par le câble, mais pour un net book ca craint.
Je voudrais bien rester sous Linux,mais ca ne se configure pas comme il faut,et je suis plus que limite en informatique.
Aucun rapport entre le disque dur et le wifi,a part le besoin du net pour acheter un HDD.
Pour mon souci initial,ma femme prend le pc hors prise secteur,elle le ferme,elle rebranche le pc sur secteur,elle reouvre et la Windows me dis que qu un nouveau matériel fous le bordel,4 choix s'offre a moi,du sans echec au Boot normal,c est ecran bleu et remessage d erreur.
Accéder au bios impossible,sauf en sortant le Hdd, depuis je suis avec une clé USB comme HDD.
Merci de ton aide.
MessageSujet: Re: [Recherche aide]besoin d 'un pro de Linux   Jeu 21 Nov 2013 - 8:57
Je connaissait pas cette distribution, elle a l'air sympa. Je m'y pencherais dessus dès que j'aurais 5 min (c'est pas gagné Rolling Eyes )
gonzothi a écrit:
...Je voudrais bien rester sous Linux,...
OK,
dans ce cas là on est plus sur une solution "rustine", cool! Smile
mais autant faut-il que ça marche...
J'ai fais une p'tite recherche et t'ai trouvé un tuto WiFi pour cette distri:
http://experiencelinuxienne.blogspot.fr/2008/01/configuration-du-wifi-sous-puppy-linux.html
Est-ce que ce sont les étapes que tu as suivi?
gonzothi a écrit:
Windows me dis que qu un nouveau matériel fous le bordel, clown Rolling Eyes
4 choix s'offre a moi,du sans echec au Boot normal,c est ecran bleu et remessage d erreur. No
Tu es sous XP?
J'imagine que tu as essayé la ligne "dernière bonne configuration connue"?
Sinon, sur l'écran bleu, il y a 2 ligne importante , à peu près, 1,5 parfois Razz
Arrow la ligne en haut écrite en majuscule (s'il y a?!)
Arrow la ligne *** STOP: 0x0000machin (bidule)
si tu pouvais me donner le "machin", ça pourrait aider au diagnostic
(ou sinon, poster la photo du message en question.)
ça par contre c'est bizarre... quelle marque le netbook?
si tu ne peut pas accéder au BIOS avec le disque dur, tu ne devrait pas non plus commencer à démarrer windows et avoir l'écran bleu... Suspect
Quoi qu'il en soit, le BIOS ne t'aidera pas à solutionner ton problème.
Avec plaisir, tiens-moi au jus,
MessageSujet: Re: [Recherche aide]besoin d 'un pro de Linux   Jeu 21 Nov 2013 - 9:17
Ola.
Je regarde ton lien,jusqu'a l étape 4 c est ok,mais impossible de trouver le bon module.
C est un eeepc 1000h,la marque de la carte c est ralink,j ai teste les 5/6 choix proposé pour cette carte,et a chaque fois,aucune interface détecté.
Pourtant,c est la que je comprend pas,je vois mon réseau,et celui des voisins,je rentre la bonne clé wep et tout comme il faut,mais jamais il me dis que j ai le net.
A noter que j ai décharge le module de l'Ethernet,en faisant une recherche auto,il trouve le bon module,et il me dit qu'il trouve une interface. Donc j ai déjà une idée de a quoi ca ressemble ...
Après je suis un peut limité, j'ai juste le phone pour aller sur le net.
Encore merci.
MessageSujet: Re: [Recherche aide]besoin d 'un pro de Linux   Jeu 21 Nov 2013 - 10:01
à mon avis on est là soit sur un souci "d'adresse IP",
c'est à dire qu'il n'est pas donné un numéro correct à ton ordi afin de discuter avec la box
habituellement, la box est en 192.168.1.1, ton ordi doit par exemple être en 192.168.1.2,
en indiquant que la passerelle est 192.168.1.1 (la box)
mais normalement tu n'as pas à trifouiller ça, le DHCP s'en charge automatiquement...
Sinon, un souci ce "cryptage" de ton WiFi que ta carte ou ta version de Linux ne digère pas (WEP, WPA, WPA2)... ça ça dépend de ta box.
Habituellement, le plus compatible est le WEP.
Si tu sais vérifier ça, ça peut être une solution,
sinon, je t'y aiderai cet apprem' par tel Wink
Edit:
Je viens de lancer pour test la 5.2.8 de Puppy Linux, et
*bien que je n'arrive pas non plus à configurer mon WiFi en 3 clic Crying or Very sad *
je remarque que cette distribution intègre un pare-feu... as-tu essayé de le désactiver? pour voir?
(petite icone en bas à droite d'un globe devant un mur de brique, clic droit, Firewall OFF)
MessageSujet: Re: [Recherche aide]besoin d 'un pro de Linux   Jeu 21 Nov 2013 - 11:06
Ola.
T es royal de m aider.
Par contre je suis pas devant l'ordi, mais je veut bien un coup hotline...
Ensuite,le pare feu,et bien j'ai tout simplement pas teste, j'ai vu cette option,mais j'ai pas fait cas.
Ce soir je teste ca.
Encore merci.
MessageSujet: Re: [Recherche aide]besoin d 'un pro de Linux   Jeu 21 Nov 2013 - 11:49
No problemo Wink
au pire on est pas "si" loin, on pourra se faire un coucou à l'occase colgate
à toute
MessageSujet: Re: [Recherche aide]besoin d 'un pro de Linux   Ven 22 Nov 2013 - 22:18
Salut à tous.
Je suis de retour avec une distribution linux.
Je tient à remercier seb afro
A plus.
» recherche aide culinaire/traiteur...explication hihi!
» Besoin d'aide : cherche chansons pour mariage !!
» Preparation role film horreur - recherche film besoin d'aide
» Hooseek- Moteur de recherche + aide humanitaire
» [Aide] Besoin d'aide pour remettre mon Htc Desire Hd.
