 [Demande d'aide] Problème moteur
theflyer39
Messages postés : 85
MessageSujet: [Demande d'aide] Problème moteur   Lun 23 Sep 2013 - 18:31
Salut ! Smile
Voilà mon problème: Avant hier matin, j'ai fait un petit run, environs 10 min. Puis j'ai arrêté car je n'avais plus de batterie.
L'après-midi, j'ai voulu en refaire. Mais le moteur n'arrivait pas à démarrer, et faisait un bruit de plus en plus bizarre. Puis un gros bruit, une sorte de bruit entre deux métaux qui se tapent dessus au rythme des tours du roto.
A partir de là, j'ai tout arrêter pour pouvoir démonter le moteur. Mais il n'y a rien de casser visiblement, donc je remonte le moteur. Puis j'essaye de le faire tourner à la main avec le volant moteur et il coince au pmh. Je suis obligé de prendre une pince ou d'utilisé le roto pour le débloquer.
Et quand je le fais tourner avec le roto doucement, on entend un bruit de frottements de métaux quand le piston monte dans la chemise comme si le piston rayait la chemise. Et on sent toujours que le piston à du mal à passer arriver au pmh.
J'ai donc redémonté le moteur pour voir si il y avait quelque chose, mais rien du tout... Et le moteur de démarre pas...
Et tout ces problèmes là, je ne les avais pas rencontré avant...
Merci de m'aider ! Smile
Autogire
Messages postés : 72
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Problème moteur   Lun 23 Sep 2013 - 20:30
Si tu enlèves la bougie, est ce que le piston a toujours autant de mal à passer le PMH ?
(NB : c'est plutôt normal que le PMH soit difficile à passer avec la bougie : le but est précisément de comprimer le mélange...)
Sinon quand tu dis que tu as démonté le moteur, tu as tout démonté ? La bielle, le vilebrequin, le piston, la chemise sont intacts ?
Si il y a effectivement des "frottements de métaux" excessifs et que quelque chose est cassé, tu devrais vite le voir. Autrement, c'est peut-être juste un souci de démarrage. As tu vérifié ta bougie ?
Tu pourrais poster une video avec le bruit suspect ? Suspect
theflyer39
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Problème moteur   Mar 24 Sep 2013 - 6:48
Oui, si j'enlèves la bougie, il a toujours autant de mal...
Et j'ai pas pu tout démonter, la chemise est coincé et je n'arrive pas à l'enlever.. Pourtant j'ai essayer le sèche cheveux, ça n'a pas marcher Sad
Mais à l'oeil il n'y a rien de supect. Et la bougie est un fatiguer mais elle fonctionne encore normalement.
Je posterais un vidéo aujourd'hui Smile
EDIT: Voilà la vidéo Wink
Le bruit est un peu plus aigu en vrai..
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Problème moteur   Mar 24 Sep 2013 - 16:20
Le filtre à air est régulièrement nettoyé Question Le moteur n'a pas avalé de saleté Question
Il a combien de litres Question
Est-ce qu'il faisait la même chose avant ton petit run de 10 minutes Question
Le petit clic est normal, c'est le cliquet de l'axe de one way (côté interne) qui fait un petit tour dans le vide quand tu relâches le roto, parce que il prend beaucoup plus de tours qu'un roto ordinaire j'ai l'impression Surprised
Et je me demande si ce n'est pas le fait que tu le fasses tourner à vide si vite qui aurait pu l'abîmer... Car c'est sans huile... Evil or Very Mad
Pour décoller la chemise, tu peux aller voir dans la section des experts de savage thermique, il y a un tuto pour démonter et remonter son moteur très bien fait par TheSavageur il me semble Wink
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Problème moteur   Mar 24 Sep 2013 - 16:31
roulement arrière a contrôler study  Ca peu venir de la study
theflyer39
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Problème moteur   Mar 24 Sep 2013 - 17:00
Merci pour vos réponse ! Smile
Et bien je n'ai encore jamais nettoyer le filtre à air... Et le moteur doit avoir 6L ou 7L. Mais je n'ai jamais vraiment roulé dans la poussière..
Et non il ne faisait pas le même bruit avant le run de 10min Wink
Et pour le roto, j'utilise une perceuse sans fil, c'est trop puissant tu penses ?
Pour la chemise, j'ai déjà essayé les colliers en plastique mais rien à faire..
RCsotrop, tu penses que ce bruit pourrait venir d'un roulement ?
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Problème moteur   Mar 24 Sep 2013 - 17:09
Place le moteur au four 10 minutes a 90° puis la méthode des colliers plastique pour enlever la chemise Wink
Ce bruit ressemble a un grincement Question  C'est sans doute le roulement arrière... Ca arrive sauvant quand les moteurs sont stockés quelques mois sans être lubrifié, l’excèdent de carburant se condense a l’intérieur, forme de la rouille dans les billes et fini par les piquer study
Du coup, au premier démarrage le roulement se bousille siffle
theflyer39
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Problème moteur   Mar 24 Sep 2013 - 17:12
D'accord j'essayerais le four demain matin ! Smile
Pourtant c'était pas le premier démarrage, j'en avais déjà fait à peut-près 3 run de 15/20 min avant...
En tout cas merci pour vos réponse rapide Wink
Autogire
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Problème moteur   Mar 24 Sep 2013 - 17:27
Si tu n'as pas l'habitude de lubrifier ton moteur après chaque sortie et avant de stocker la machine, effectivement ça peut vite s'abimer... Surtout si il y a de grosses différences de températures et d'humidité (comme en ce moment What a Face ), et surtout si la durée de stockage est longue !
Après, si le roulement est piqué par la corrosion, ça peut encore marcher pendant quelques minutes voire dizaines de minutes, le temps que les débris de métal corrodés se détachent et attaquent tout l'intérieur du moteur Evil or Very Mad . Et comme un bonheur ne vient jamais seul, il manque ensuite de la matière quelque part (un roulement par exemple) et c'est là que les ennuis commencent vraiment.
Donc attend toi à d'autres "surprises" au démontage ! bom
Et si j'étais toi je laisserais tomber ta perceuse pour démarrer et j'utiliserais un Rotostart : c'est fait pour, et ça a l'avantage de débrayer automatiquement quand il faut, lorsque ton moteur est noyé par exemple. Ca évite de continuer à entrainer le moteur en force, ce qui ne manquera pas de l'abimer à la longue (au mieux) voire de casser une pièce, la bielle par exemple (au pire).
theflyer39
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Problème moteur   Mar 24 Sep 2013 - 17:31
Merci à tous ! Smile
J'vais démonté tout le moteur entièrement si j'arrive à enlever la chemise et vous dire ce qu'il en est demain! Wink
Autogire
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Problème moteur   Mar 24 Sep 2013 - 19:45
Tomber, tomber la chemise .... pouletdance
theflyer39
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Problème moteur   Mar 24 Sep 2013 - 20:04
AHaha !!
Et sinon je voulais savoir, il y a des pièces qu'il faudrait enlever pour mettre le moteur dans le four ?
Autogire
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Problème moteur   Mar 24 Sep 2013 - 20:19
Je n'ai jamais réalisé cette manip', donc attend les conseils "de ceux qui savent" Suspect
Par précaution, je te conseillerais toutefois de démonter tout ce que tu peux démonter facilement : embrayage, carbu, pièces annexes, etc. En plus, ça te permettra au passage de contrôler ces éléments : vu ton souci, ça ne peut pas faire de mal.
Un moteur thermique est conçu pour chauffer, mais toutes les pièces qui le composent ne chauffent pas de façon uniforme. La température de la culasse notamment va monter bien plus que celle du carbu, par exemple. Or dans le four, TOUT va chauffer dans les mêmes proportions, sans distinction.
Donc le bon sens m'inciterait à retirer tout ce qui peut l'être avant d'enfourner...
Comme dans la vraie vie quoi !! winner::
theflyer39
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Problème moteur   Mar 24 Sep 2013 - 20:36
Merci pour les conseils ! Smile
theflyer39
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Problème moteur   Mer 25 Sep 2013 - 9:10
J'ai essayé le four à 90° 10 min puis à 100° 10min, rien à faire... La chemise ne part pas...
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Problème moteur   Mer 25 Sep 2013 - 15:30
Quand la chemise ne part pas, tu forces comment Question
Tu prends bien une multiprise pour tourner le volant moteur Question nous voyons
Et quand ça marche pas, ça casse les riselangs ou pas Question
Si non, vas-y, avec les riselangs tu risques rien faut forcer Exclamation Wink
theflyer39
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Problème moteur   Mer 25 Sep 2013 - 15:47
Ouai je fais comme tu a décris avec la pince multiprise et les riselans cassent...
Nini
Messages postés : 470
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Problème moteur   Mer 25 Sep 2013 - 16:08
hello !
prend des rilsan plus gros ou met en plein !
j'ai eu le même soucis que toi ! mais à force c'est venu !
Nini
theflyer39
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Problème moteur   Mer 25 Sep 2013 - 16:09
J'ai ai déjà mis 5 je crois
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Problème moteur   Mer 25 Sep 2013 - 16:36
Un par un ou tous en même temps Question
Perso j'en mets au moins 10 d'un coup colgate
theflyer39
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Problème moteur   Mer 25 Sep 2013 - 16:38
Ouai en même temps Wink
Et j'ai voulu essayer de démarrer pour voir quand même mais ma bougie m'a lachée... J'en ai marre!
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Problème moteur   Mer 25 Sep 2013 - 16:43
Ahh làlà les galères du thermique, quoi de meilleur Exclamation Exclamation
Arrow Arrow Arrow
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Problème moteur   Mer 25 Sep 2013 - 17:09
La chemise doit être scellé par les dépôts d'huile brulé qui devient comme de la résine...
Essaye de lui donner des petits coups au dessus avec un petit maillet en plastique de façon qu'elle se décolle, et prend des gros rilsans noirs qu'on utilise pour fixer les tubes d’installation électrique + la pince multiprise au volant moteur study
theflyer39
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Problème moteur   Mer 25 Sep 2013 - 17:11
J'essayerais ! Merci Smile
theflyer39
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Problème moteur   Jeu 26 Sep 2013 - 17:56
Bonne nouvelle! Elle REDÉMARRE ! Very Happy
En fait c'était l'accu du chauffe bougie qui était vraiment à plat, donc j'ai tout rechargé nikel... Smile
Donc la bougie n'était pas foute Smile
Et j'ai quand même essayer de la démarrer ce soir, malgrés le bruit bizarre du moteur et ça à marcher :)Dois-je me méfier quand même, ou je peux rouler un peu ?
