 [Demande d'aide] Moteur bloqué
Kameamea ultra
Messages postés : 15
MessageSujet: [Demande d'aide] Moteur bloqué   Mar 27 Aoû 2013 - 15:18
Je viens d'avoir un problème avec mon savage 25.
J'ai voulu le démarrer avec le rotostar et d'un seul coups le moteur s'est bloqué.
J'ai pas eu le temps de le démonté mais est ce que quelqu'un aurai une idée de quoi ça peut venir??
Merci d'avance pour votre aide
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Moteur bloqué   Mar 27 Aoû 2013 - 15:46
Ola.
Je n'y connais rien en nitro,donc à prendre avec des pincettes.
Si ton moteur est neuf,peut être qu'il compresse trop.
Enlève la bougie voir si il tourne sans bougie donc sans compression.
Pour la suite,je laisse les thermiciens s'occuper de toi.
A plus.
Nini
Messages postés : 470
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Moteur bloqué   Mar 27 Aoû 2013 - 18:15
hello !
moi ce que j'aurai fait j'aurai démonté la bougie et j'aurai essayer de tourner le volant moteur avec la main ! pas avec le roto car si il y a un truc de cassé c'est un coup à tout foirer ... silent
ton moteur tourne régulièrement ?
tu fait des "Hivernage " lors d'un long temps sans utilisation ?
car si sa bloque avec la main c'est que ta un élément interne de mort ... ( roulement ou autre ) ou alors ton embrayage mais je doute
et la démontage dans les règles du lard .. heu non de l'art ! Rolling Eyes
Nini
Kameamea ultra
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Moteur bloqué   Mar 27 Aoû 2013 - 18:37
Re
ça fait un bout de temps qu'il avait pas tourné quelques années
je le démonte demain pour voir
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Moteur bloqué   Mar 27 Aoû 2013 - 18:39
Il aurait mérité une petite révision avant de manger du roto...
A plus.
Nini
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Moteur bloqué   Mar 27 Aoû 2013 - 18:45
yop !
Ha oui en effet quelques années si tu as pas fait une petite révision avant de démarrer au roto il as pas du trop apprécié ! Rolling Eyes
Nini
Kameamea ultra
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Moteur bloqué   Mar 27 Aoû 2013 - 18:47
et oui j’étais un peu pressé et là je le paie No
Xtophe45
Messages postés : 434
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Moteur bloqué   Mar 27 Aoû 2013 - 19:04
ça sent pas bon tout ça Exclamation Exclamation Exclamation Fais un bon démontage, tiens nous au jus !!!
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Moteur bloqué   Mar 27 Aoû 2013 - 19:13
Il est peut-être tout bêtement noyé What a Face
Fais le test de la bougie que t'a décrit Gonzo': Tu la retires et tu tournes le volant moteur à la main.
S'il était noyé, tu devrais y arriver sans trop de problème Wink
Sinon, peut-être que ce sont les pignons du boitier de rotostart à l'arrière du moteur qui sont morts. (j'essaye de trouver des hypothèses autres que celle de la casse moteur Razz )
pour tester l'embrayage, fait reculer ton Savage à la main au sol: la couronne doit tourner (ainsi que la cloche) librement Exclamation Wink Si il y a une résistance et que le volant moteur bouge à ce moment-là c'est que l'embrayage fait des siennes study
Et quand il s'est bloqué, c'était au moment où tu actionnais le rotostart Question As-tu essayé de faire marcher le rotostart à vide pour voir si il fonctionnait :?:Son accu n'est pas trop vieux, il a combien de mAh, il est en bon état, a beaucoup servi... Question
Beaucoup d'hypothèses, mais parce que ton post manque de précision... Wink
Kameamea ultra
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Moteur bloqué   Mar 27 Aoû 2013 - 20:07
pour le rotostart je l'ai essayé dans le vide il tourne parfaitement et j'ai plusieurs accu et j'ai eu aucun soucis
et pour le reste je vous tiens au jus demain soir après essaie et démontage si nécessaire
et j'avoue que j'étais dégouté donc j'ai tout laissé en plant j'ai rien essayé Embarassed
Kameamea ultra
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Moteur bloqué   Mer 28 Aoû 2013 - 14:41
bon après essaie lorsque je faisais reculer la voiture à la main tout était bloqué Sad
j'ai pris mon courage à demain et j'ai commencé à démonter le moteur
une fois le bloque pour mettre l'axe du rotostar enlevé, je retire la platine et l'axe d'entrainement.
je remarque un doigt de maintient qui est libre en regardant le schéma de montage je m'aperçois que sa place est à la base de la bielle du piston et qu'il doit y avoir un ressort.
je regarde partout pas de ressort et en regardant mieux la basse de la bielle je vois le ressort encore dedans. j'essai de l'enlever mais rien il est fixe donc un peu de wd40 et là miracle le ressort est à nouveau mobile.
je remonte le tout et fais un essai...... et ça tourne à nouveau cheers
ouff je suis soulagé
merci encore pour votre aide
Xtophe45
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Moteur bloqué   Mer 28 Aoû 2013 - 15:30
Bah c'est une bonne bonne nouvelle ça, vu qu'il n'a pas tourné depuis longtemps, j'irais plutôt tranquillou au départ .
Kameamea ultra
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Moteur bloqué   Mer 28 Aoû 2013 - 15:37
oui c'est clair au début je vais y allais à 2km/h lOl
mais avant que je le redémarre définitivement est ce qu'il faut que je vérifie autre chose
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Moteur bloqué   Mer 28 Aoû 2013 - 20:40
Tu peux faire les bases: remettre tes réglages à zéro, bien vérifier ton filtre à air (pas de déchirure etc), vérifier le serrage des vis, et que ta bougie soit encore bonne Smile
Si la voiture était entretenue avant cette longue période d'inactivité et qu'elle a été stockée dans de bonnes conditions tu devrais pas avoir trop de problèmes Smile
» [Demande d'aide] Moteur bloqué
» Nouveau... et déjà dans un moteur bloqué
» Appel à l'aide moteur bloqué !
» [Demande d'aide] Moteur leopard 2930Kv
