 Le savages xs ss super sport de miniz2000
miniz2000
Messages postés : 61
MessageSujet: Re: Le savages xs ss super sport de miniz2000   Ven 16 Aoû 2013 - 17:14
j'ai mis l’amortisseur du coté droit et celui du coté gauche
MessageSujet: Re: Le savages xs ss super sport de miniz2000   Ven 16 Aoû 2013 - 17:21
Hi!
Je ne te comprend pas Embarassed
Tu as échangé l'amortisseur droit avec le gauche, je souhaite savoir de quel côté le savage penche maintenant.
Est-ce que le bras droit tombe plus bas, ou est-ce maintenant le tour du gauche après l'échange d'amortisseur?
Hugh!
MessageSujet: Re: Le savages xs ss super sport de miniz2000   Ven 16 Aoû 2013 - 17:29
Ola.
+1 est ce que le problème de garde au sol est resté du même côté ou il a suivi l'amortisseur?
Tu enlèves les amortos et tu regarde ou ça merdouille,les 2 amortos ont la même longueur?
Pour le déboitage de chape,je crois qu'une simple rondelle empéche le déboitage...
A plus,et bonne chasse.
Nini
Messages postés : 470
MessageSujet: Re: Le savages xs ss super sport de miniz2000   Ven 16 Aoû 2013 - 19:03
hello !
pour ton problème de chape je ne comprend pas non plus comment c'est possible car la chape est prise dans le triangle !
tu est sur quel n'est pas fissuré ? on ne voit pas bien sur ta photo !
ton ressort coté gauche est décalé on à l'impression !
Nini
MessageSujet: Re: Le savages xs ss super sport de miniz2000   Ven 16 Aoû 2013 - 19:12
Pour l'amortisseur, je l'ai déjà faite celle la, en fait, le triangle se déforme, et l'arrière de la vis devient trop courte, et la chappe se barre de son logement sans rien casser, perso, j'ai résolu le problème en mettant une vis plus longue pour maintenir la chappe et le triangle.
Pour la différence de garde au sol, vérifies que les vis hautes et basses qui maintiennent le porte fusée aux triangles supérieurs et inférieur ne sont pas trop serrées, tu les dévissent au Max, et tu vois si ça se normalise Wink
Mag´
miniz2000
MessageSujet: Re: Le savages xs ss super sport de miniz2000   Ven 16 Aoû 2013 - 21:39
J'ai trouve le probleme erreur de ma part lors du montage.
Mercis a vous
Une commande pour mon xs ss
Tranber
Messages postés : 458
MessageSujet: Re: Le savages xs ss super sport de miniz2000   Sam 17 Aoû 2013 - 6:50
C'était à quel endroit l'erreur finalement ? Wink
http://www.project33.fr
miniz2000
MessageSujet: Re: Le savages xs ss super sport de miniz2000   Sam 17 Aoû 2013 - 7:00
l'erreur ces que j'ai mis le triangle du mauvais sans je les vu qui hier
miniz2000
MessageSujet: Re: Le savages xs ss super sport de miniz2000   Sam 17 Aoû 2013 - 16:05
bonjour
je vient de faire roulé le monstre
en 3 s aucun problème il a battu un é-revo vxl .
en casse j'ai rien cassé a part de j'ai perdu une Biellettes à pas inverse.
une question voila j'ai roulé avec le xs ss
et a un bout d'un moment j'ai la voiture qui s’arrette et j'ai que la direction qui marche
je doit attendre un peut de temps et la voiture se re-mais a remarché d'ou vient le souci ?
MessageSujet: Re: Le savages xs ss super sport de miniz2000   Sam 17 Aoû 2013 - 16:54
Hi!
C'est le cut-off de l'esc, qui vient surement de la température qui était trop haute Wink
T'as mis un ventilo Question
Hugh!
miniz2000
MessageSujet: Re: Le savages xs ss super sport de miniz2000   Sam 17 Aoû 2013 - 17:04
je ne les pas trouvé en vente en France
mercis et desoilé pour toute ces question
MessageSujet: Re: Le savages xs ss super sport de miniz2000   Sam 17 Aoû 2013 - 17:23
Soit c'est la fin de batterie, soit, c'est une coupure thermique pour cause de surconsommation...
miniz2000
MessageSujet: Re: Le savages xs ss super sport de miniz2000   Sam 17 Aoû 2013 - 17:24
sa veut dire que la lipo et hs ?
La je vais prendre un ventilo pour l'esc un 30x30 ces bon ?
MessageSujet: Re: Le savages xs ss super sport de miniz2000   Sam 17 Aoû 2013 - 17:26
C'est que soit ta batterie est déchargée, soit ton moteur consomme trop, et ton esc se met en sécurité avec de cramer.
miniz2000
MessageSujet: Re: Le savages xs ss super sport de miniz2000   Sam 17 Aoû 2013 - 17:32
sur le testeur de lipo j'ai 12 %
miniz2000
MessageSujet: Re: Le savages xs ss super sport de miniz2000   Sam 17 Aoû 2013 - 18:06
miniz2000
MessageSujet: Re: Le savages xs ss super sport de miniz2000   Mar 20 Aoû 2013 - 16:15
bonjour a tous
voila une petite commande reçus
il me reste a recevoir le ventilo
miniz2000
MessageSujet: Re: Le savages xs ss super sport de miniz2000   Mar 27 Aoû 2013 - 15:00
bonjour voila des nouvelle photo avec sa New robe
photo de famille
toinouu77
Messages postés : 80
MessageSujet: Re: Le savages xs ss super sport de miniz2000   Sam 7 Sep 2013 - 16:52
Salut MiniZ vraiment sympa ton XS SS Laughing
miniz2000
MessageSujet: Re: Le savages xs ss super sport de miniz2000   Sam 7 Sep 2013 - 17:55
mercis a toi
Nicolas.Chocolat
Messages postés : 119
MessageSujet: Re: Le savages xs ss super sport de miniz2000   Sam 7 Sep 2013 - 18:06
Bonsoir
T'es roues son pas dans le bon sens:?:
miniz2000
MessageSujet: Re: Le savages xs ss super sport de miniz2000   Sam 7 Sep 2013 - 18:10
a bon
mercis de me l'avoir dit
Nicolas.Chocolat
MessageSujet: Re: Le savages xs ss super sport de miniz2000   Sam 7 Sep 2013 - 18:17
Oui regarde sur la dernière photo, le dessin du pneu n'est pas dans le bon sens de rotation.
» Le savages xs ss super sport de miniz2000
» Parmigiani Bugatti Super Sport
» Chevrolet Chevelle 1966
» Visite chez Chronopassion. De Bethune, pandansmagueule. (Vidéo inside)
» [BARBIE]J'ai 2 amours, mes poneys et Barbie... (part 2)
