 [8 roues flux by Doumé]
MessageSujet: [8 roues flux by Doumé]   Mer 7 Aoû 2013 - 18:07
Hello les amis,
Je me suis décidé à changer mon fusil d'épaule pour mon projet 8 roues, d'origine nitro twin, je vais au final le motorisé au nucléaire Rolling Eyes
je garde le même projet qu'ici, simplement l'énergie utilisé change...
Qui dit base Nabbucho twin nitro dit support moteur non compatible avec 1 flux nous voyons
Qu'à cela ne tienne, fabrication homemade dans ce cas buzz
La matière première
Mise aux côte grossièrement
Je vous passe tous les détails de l'usinage tongue
Surfaçage
Vue de dessus en place
Le dessous
De face
Avec le moulin
Suis assez content du résultat, malgré une erreur avec un percement au lieu d'une rainure enerver
Le moulin est un leopard 4092 1480KV alimenté par un xerun 150A et des lipo Kypom 2X3S...
To be continued colgate
Doumé.
MessageSujet: Re: [8 roues flux by Doumé]   Mer 7 Aoû 2013 - 18:26
Très bon choix de moulin! colgate
Quel est ton pignon? couronne?
Nini
Messages postés : 470
MessageSujet: Re: [8 roues flux by Doumé]   Mer 7 Aoû 2013 - 18:40
hello !
Mouhahahaha je me douté bien qu'un changement allé venir ! Smile ( on se demande pourquoi tongue )
je vais suivre sa de prés ! j'ai aussi hâte de voir pour de vrai pourquoi pas !
bon courage pour la suite !
Nini
MessageSujet: Re: [8 roues flux by Doumé]   Mer 7 Aoû 2013 - 18:56
ahahahahhhhh, bien joué Homer applaudissement
Pour le rapport, je dirai que tu as mis un 9X47 nous voyons
MessageSujet: Re: [8 roues flux by Doumé]   Mer 7 Aoû 2013 - 19:02
Un peu faible le rapport, non?
Dj' avec un 2200kv, tu mets du 12/52 en 6S il me semble sur le 6 roues.
La on est en 1450Kv et 6S, un 13/47 ou 13/52, car même avec le surpoids, je suis sur que l’électronique en aura encore sous le pied...
MessageSujet: Re: [8 roues flux by Doumé]   Mer 7 Aoû 2013 - 19:25
Ça va venir Nini colgate
Pas loin DJ´ 10X47 pour essais d'usinage.
Mag´ j'ai pris du pignon Novak de 9 à 14 et j'ai de la couronne de 47 et 52.
J'ai prévu le support moteur pour pouvoir passer à peut près tout de façon a être tranquille buzz
Je pourrai presque mettre un moteur de 1 cm plus long riredebile
Hâte de terminer cette bête depuis le temps que ça traîne blush
Doumé.
MessageSujet: Re: [8 roues flux by Doumé]   Mer 7 Aoû 2013 - 19:29
oui c'est vrai qu'il tourne vite son moteur colgate  yeahhh
çà va dépendre aussi de la taille des roues qu'il va mettre nous voyons
Sur mon 1er Flux Nabucho 888 j'avais mis un 9x52 avec les Goliath et il faisait 12kgs pig
Le point faible sur un Savage 8 roues c'est le pignon de boite tout en bas, il prend tout dans les dents Crying or Very sad
Sur le 6 roues, j'ai mis un petit rapport car il ne peut pas aller vite Arrow  sinon les roues arrières se touchent study
Sur le Nabucho les cardans font 110mm contre 96mm sur le 6 roues, y'a plus de marge, hein Homer quel tache
hey hey yeahhh
pas + gros le moteur, sinon crac crac picol/
MessageSujet: Re: [8 roues flux by Doumé]   Mer 7 Aoû 2013 - 20:00
De tête, je dirai 112, à confirmer...
Concernant les roues, ça sera des gt2 hpi dans l'immédiat. J'en ai pas mal en stock siffle
J'aimerai bien étudier la possibilité d'en faire un chenillard à la Mag, mais en jumelant les ponts arrières nous voyons suivant le coût et la faisabilité tongue si je vais au bout du projet initial, ça claquerai siffle
Messages postés : 2176
MessageSujet: Re: [8 roues flux by Doumé]   Jeu 8 Aoû 2013 - 8:50
Lut,
Encore un Very Happy T'as pensé à la facture de nitro avec le twin? What a Face
Pour un chenillard vaudrait mieux faire les chenilles soit mêmes parce que 4 paires chez Integy c'est 1000€ Razz
vivement que ça roule Smile
MessageSujet: Re: [8 roues flux by Doumé]   Jeu 8 Aoû 2013 - 8:51
Vu la complexité des systèmes de chenilles, je dirais que le homemade en plus d'être bien chiant ne sera pas forcément moins cher que ce que fait integy...
Mag´
MessageSujet: Re: [8 roues flux by Doumé]   Jeu 8 Aoû 2013 - 10:31
L'étude chenillard sera pour plus tard, il reste à faire avant study
Petite modif ce jour, le cardan ne serait pas passé sous la platine moteur à cause de la tête de vis du support moteur nous voyons Nouveau passage à la fraise.
Petite vidéo, si il en a capable d'aller au bout sans s'endormir Sleep
(je viens de la mettre en ligne, dispo sous peu)
MessageSujet: Re: [8 roues flux by Doumé]   Sam 10 Aoû 2013 - 21:29
C'est bien avancé cette fois, il me reste à voir le positionnement des lipo et du contro
Une vidéo de la direction
Pas mal d'heure pour en arriver là Sleep mais c'est passionnant love
Doumé.
MessageSujet: Re: [8 roues flux by Doumé]   Sam 10 Aoû 2013 - 21:57
sympa la tongue colgate
Plus sérieusement c'est pas mal, ca avance bien.
Par contre à 0.13, on dirai que tes roues avant braque moins que la deuxième rangés. C'est normal?
Tu ne fais que 4 roues directrice avant?
MessageSujet: Re: [8 roues flux by Doumé]   Sam 10 Aoû 2013 - 22:10
MDR: merci!
La tringlerie de direction va être à peaufiner nous voyons
Si je le laisse monté sur gomme, il passera sans doute à huit roues directionnelles mais étant donné que je vais essayer de mettre l'arrière à chenille je vais le laisser à quatre dans l'immédiat colgate
MessageSujet: Re: [8 roues flux by Doumé]   Sam 10 Aoû 2013 - 22:46
re,
ca serai pas dû à tes LST à l'avant qui gênerai un peu?
Il promet se savage Smile
En tout cas, je suis de près ce milles pattes Wink
MessageSujet: Re: [8 roues flux by Doumé]   Dim 11 Aoû 2013 - 7:59
C'est normal, le 2ème essieu a un rayon de braquage inférieur (c'est des maths).
Techniquement chaque roue à un rayon de braquage différent, prochainnement fois que tu croises un camion 8 roues regardes (camion benne ou toupie béton).
J'en parle dans mes postes sur les 8 roues, et c'est même système sur les 4 roues arrières des 666 study
Faites une recherche sur "l'effet Akerman" Wink
MessageSujet: Re: [8 roues flux by Doumé]   Mer 14 Aoû 2013 - 18:20
Je n'ai pas pu attendre d'avoir toutes les pièces, démarrage a l'arrache affraid
Il me manque les supports lipo et quelques babioles nous voyons
Première vidéo et quelques petits sauts pour tester la bête colgate
Ça envoie pas mal yeahhh
Après run: température moteur 54°. Contro 42°. Lipo 34° tout ça pour une température extérieure de 22°
Doumé.
MessageSujet: Re: [8 roues flux by Doumé]   Mer 14 Aoû 2013 - 19:07
pas mal applaudissement
Y'a plusqu'à faire la carro Rolling Eyes
Nini
MessageSujet: Re: [8 roues flux by Doumé]   Mer 14 Aoû 2013 - 22:11
hello !
en effet il arrache pas mal quand même !
hâte de voir sa ! en vrai sa doit être impressionnant la taille !
Nini
MessageSujet: Re: [8 roues flux by Doumé]   Jeu 15 Aoû 2013 - 7:06
Superbe machine!
Ça pèse combien un engin comme celui la lipo embarquée?
Mag´
MessageSujet: Re: [8 roues flux by Doumé]   Jeu 15 Aoû 2013 - 7:49
Ola.
Vraiment impressionnant quand même. Twisted Evil
Manque plus qu'à lui mettre des kit large FLM pour lui redonner du large un peut Smile
Il motrice bien l'engin!
A plus.
MessageSujet: Re: [8 roues flux by Doumé]   Jeu 15 Aoû 2013 - 14:52
Vraiment impressionnant comme engin et belle machine super
Messages postés : 2911
MessageSujet: Re: [8 roues flux by Doumé]   Jeu 15 Aoû 2013 - 18:33
Bien sympathique ta bestiole super
J'adore voir le travail des suspensions sur chaque roue Wink
En plus du poids ça fait combien de long un engin comme ça scratch
Puis après le kit flm large y a plus cas mettre les chenilles integy affraid
MessageSujet: Re: [8 roues flux by Doumé]   Sam 17 Aoû 2013 - 16:12
jolie cette bête Twisted Evil
je me fais une idée ou çà chauffe un peu !?scratch
je viens seulement de voir les photos du montage super
MessageSujet: Re: [8 roues flux by Doumé]   Lun 19 Aoû 2013 - 16:31
Merci pour vos commentaires super
À la pesé avec lipo: 9970 grammes et tout n'est pas encore monté affraid
Longueur: 89 centimètres de par choc avant à arrière Suspect
Concernant la chauffe, vu le poids du bestiaux et vu que je n'ai pas été de main morte, je trouve que ça reste raisonnable. Peut-être que je descendrai un peu le rapport nous voyons
Je dois être en 14/47 pour l'instant, mais je ne veux pas perdre trop en vitesse study
Il y aura un choix à faire Idea
Doumé.
» [volt] Flux 6 roues XL pro-savage
» Savage Flux Goldongold
» Savage Flux Plymouth
