 Le Flux de Cold'
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Suivant
Messages postés : 2244
MessageSujet: Re: Le Flux de Cold'   Mar 4 Mar 2014 - 9:19
Bon bah j'ai trouvé:L'axe s'est déssolidarisé du rotor :(C'est pour ça qu'à l'ouverture j'avais remarqué du jeu...
Je vais chercher si il y a un moyen de le fixer, mais je crains que ce ne soit pas possible Mad Vu la puissance à encaisser même un litre de frein filet rouge ne suffirait pas What a Face
EDIT:Bon au moins si ça se répare pas j'aurais pas besoin de racheter un moteur Razz
http://www.amain.com/product_info.php/cPath/1_221_580_2967/products_id/216272/n/Castle-Creations-Motor-Repair-Kit-1515-2200kV
Messages postés : 6272
MessageSujet: Re: Le Flux de Cold'   Mer 5 Mar 2014 - 0:17
Perso je ne pense pas qu'un recollage soit fiable, au vu des contraintes en jeu  No
Et au vu des régimes de rotation je ne me hasarderais pas à le démonter. Il y a une couche de fibre + résine autour pour éviter qu'il n'éclate. Tu risquerais dans ce cas de perdre tout le moteur  affraid
Et je ne parle même pas du re-equilibrage du rotor  Exclamation
Et au pire ça te fait un jeu de roulements de rechange  Wink
Messages postés : 2991
MessageSujet: Re: Le Flux de Cold'   Mer 5 Mar 2014 - 0:34
Regarde mon post c' est ce qui est arrivé à mon moulin..... faut mieux en racheter un Wink
MessageSujet: Re: Le Flux de Cold'   Mer 5 Mar 2014 - 8:58
C'est bien ce que je pensais....Je vais rien essayer Razz
Les leopards ont l'air pas mal, mais ils sont pas bleu  Laughing
MessageSujet: Re: Le Flux de Cold'   Mer 5 Mar 2014 - 10:28
Un leopard sera un poil plus chère que la réparation de ton tork mais bien moins couteux qu'un nouveau siffle
Tu devrais le trouver à moins de 80$ livré.
Doumé.
MessageSujet: Re: Le Flux de Cold'   Sam 15 Mar 2014 - 19:14
Mon savage est de retour, en 4*2 parce que je me suis pas encore occupé de mon roulement de diff'  Razz
Avec un leopard 4282 en 2000kv grace à Mag'  Smile
Plus qu'a monter ça demain ou début de semaine prochaine  Smile
Nini
Messages postés : 470
MessageSujet: Re: Le Flux de Cold'   Sam 15 Mar 2014 - 21:44
hello fox !
j'avais pas vu tout ses changement !!! chapeau il sympas comme sa  Smile
hâte de le voir rouler à une prochaine sortie !!
Nini
MessageSujet: Re: Le Flux de Cold'   Dim 16 Mar 2014 - 8:58
Merci  Smile
Encore faudrait t'il qu'il roule  What a Face
D'ailleurs va falloir que j'investisse dans des nouveaux triangles, ceux là sont en trains de s'ovaliser  Razz
raptor X4.6
Messages postés : 120
MessageSujet: Re: Le Flux de Cold'   Dim 16 Mar 2014 - 16:40
Salut Cold'
On pourrait dire que tu l'as refais à neuf ton monster !
C'est vrai que ta carrosserie à pris vraiment chèr ! d'un côté mieux vaux que ce soit elle plutôt que le reste de la machine !
Ca ne choque pas en fait une carrosserie de X montée sur un châssis XL.
Une petite question peut être bête.
Tu as 1 batterie de chaque côté ?
Si c'est 2 "2S" ça fait une 4S ?  Embarassed
Et ton monster à l'air d'être rabaissé, du moins les triangles quasi horizontaux on dirait, c'est fait exprès ? parce que ça lui donne une super allure !
Peut être pas top pour les réceptions par contre car trop bas.
Parce que en fait le "bash" c'est ... genre du freestyle / figures ?
Bonne fin de journée,
Rap'
MessageSujet: Re: Le Flux de Cold'   Dim 16 Mar 2014 - 16:50
raptor X4.6 a écrit:
Salut Cold'
C'est ce que je me dis Razz
C'est ça :)Si tu débute en éléctrique c'est normal Wink
Ouais il est assez bas mais depuis j'ai rajouté des cales sur les amortos  Very Happy  Un de ces 4 je vais essayer sans cales voir ce que ça donne Razz
MessageSujet: Re: Le Flux de Cold'   Dim 16 Mar 2014 - 18:01
C'est aussi ça l'esprit Pro Savage Wink
Vivement de voir ton Savage en Léopard!  rendeer
MessageSujet: Re: Le Flux de Cold'   Dim 16 Mar 2014 - 19:01
Bien heureux pour toi qu'il est trouvé un nouveau moulin  super
Y a plus cas Wink
MessageSujet: Re: Le Flux de Cold'   Dim 16 Mar 2014 - 19:13
c'est monté Smile j'ai juste fait deux accélération mais ça envoie!
je testerai demain, la nuit est arrivée trop vite Razz
cold'
raptor X4.6
MessageSujet: Re: Le Flux de Cold'   Dim 16 Mar 2014 - 21:53
Hâte de voir ce que ça donne avec un bon moteur !
Bonne soirée,
Rap'
MessageSujet: Re: Le Flux de Cold'   Mer 19 Mar 2014 - 13:10
Et ben ça roule!Une fois réglé tout les petits problème, style écrous qui se barrent et pneus décollés qui centrifugent à mort, ça marche du tonnerre.
Le fait d'être en 2wd permet de retrouver le coté joueur malgré le 4S en Xl Smile
Mais bon toutes les bonnes choses ont une fin: mon diff' m'a laché mais je comprend pas où Razz
Une des noix ne veut pas tourner, mais malgré un démontage complet j'ai rien trouvé d'anormal blink
En attendant, l'avantage du 2wd c'est d'avoir un diff' en stock  winner
Cold' (qui attend que son frein filet sèche un peu Razz )
MessageSujet: Re: Le Flux de Cold'   Mer 19 Mar 2014 - 15:37
Hi Exclamation
Punaise, t'as vraiment un problème avec tes écrous  Surprised Je met même pas de frein filet et ça tient par la force de black minou
Pour ton diff chelou, t'as regardé la goupille interne de ton planétaire Question imagine tu l'as pêté en trois  lOl
Hugh Exclamation
MessageSujet: Re: Le Flux de Cold'   Mer 19 Mar 2014 - 15:54
Ouais je sais pas ce qu'on les écrous contre moi Razz Mais bon je les serres à la pince car les clés ne passent pas dans mes hexas de 23.
Je crois que j'ai pas regardé la goupille "du fond", je vais voir ça Smile
MessageSujet: Re: Le Flux de Cold'   Mer 19 Mar 2014 - 17:01
Moi je mets systèmatiquement du frein filet sur les écrous de roues, et je ne suis pas trop embété du coup...
Ton dif, tu l'as désossé complètement? jusqu'au planetaires?
MessageSujet: Re: Le Flux de Cold'   Mer 19 Mar 2014 - 23:59
Pour tes écrous qui se désserrent, vérifie aussi si tu n'a pas du jeu dans tes hex.
Si c'est le cas, avec les contraintes que subissent les roues, un coup dans un sens puis dans l'autre selon que tu accélère ou freine ça peux finir par faire bouger ton écrou et le desserrer, même avec du frein filet (Vécu) Sad
Pour remédier à ça il te suffira de caler tes hex avec des plaques collées dans l'empreinte de la jante pour rattraper les jeux Wink
MessageSujet: Re: Le Flux de Cold'   Jeu 20 Mar 2014 - 17:18
Alors déjà pour le diff':les deux goupilles sont en vie et entières, et le desossage n'a rien donné Razz
Katcha tu m'apprend un truc, effectivement mes hexas ont un peu de jeu Smile je vais essayer de régler ça Very Happy
cold'
MessageSujet: Re: Le Flux de Cold'   Lun 24 Mar 2014 - 17:05
j'ai cassé mon premier pignon d'attaque What a Face fallait bien que ça arrive un jour...
donc préparation d'une grosse commande tower histoire de changer un max de pièces d'usures Smile
MessageSujet: Re: Le Flux de Cold'   Lun 24 Mar 2014 - 18:02
Hi Exclamation
C'est marrant l'histoire du diff'  scratch toujours le problème de la noix qui tourne dans le vide Question
Et pas ailleurs, c'est la noix coté diff' ou coté roue Question Et les axes des satellites Question On sait jamais  Rolling Eyes
Dommage pour le pinion, c'était le stock Question
Hugh Exclamation
MessageSujet: Re: Le Flux de Cold'   Lun 24 Mar 2014 - 19:07
Le diff' qui bug je m'en suis pas encore plus occupé Smile
C'est la noix coté diff' je pense car avec un autre diff' ça marche..
Et ouais c'était le stock Razz
MessageSujet: Re: Le Flux de Cold'   Dim 6 Avr 2014 - 12:44
Bon bah j'ai encore un écrou qui s'est barré, donc passe en kit hexa/écrou de chez HR.
Arrow Donc passage en 17mm, faut que je décolle mes pneus et que je commande des nouvelles jantes Smile Et des triangles RPM au passage Razz
J'étais prêt à commander chez liquidrc, mais ils viennent de suppr' les diff' HR Sad
Par contre avec toutes ces dépenses la carro va encore passer à la trappe, celle là va devoir tenir un peu plus longtemps que prévu What a Face
MessageSujet: Re: Le Flux de Cold'   Lun 7 Avr 2014 - 17:21
Hi Exclamation
Pour la carro  Arrow  Scotch et risland  Wink Tu verras, ça tient bien, et ça as un look d'enfer  Laughing  Twisted Evil
Mais tu dis "passage" au exas de 17mm, t'était en 14 Question
Et tu veut les HR "hélicoïdaux" Question un petit retour si tu te les prend Question  Laughing
Hugh Exclamation
Le Flux de Cold'
» Le Flux de Cold'
Page 3 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Suivant
