 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Dim 6 Oct 2013 - 20:11
salut salut ,
YOUHOU affraid  j'adore Laughing
t'es grave bon afro
merci Patoch excelent
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Mar 8 Oct 2013 - 7:36
Salut Patoch'
Rien à ajouter par rapport aux copains colgate tout est dit, magnifique, du pur modélisme excelent
Niveau nitro, tu vas lui faire avaler quoi Question Il me semble qu'a la base les moteurs d'avions avalent un très faible taux de nitro Question
Doumé.
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Mar 8 Oct 2013 - 7:56
bonjour mon doumé Wink
j'ai du carburant labema spécifique à ce moteur yeahhh yeahhh
c'est monsieur LARONZE qui m'a fournit ce moteur car il a développé pour la société LASER le carburant pour leur moteur.
bref j'ai 3l pour tester le monstre
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Jeu 21 Nov 2013 - 19:26
bonsoirs à tous
et voila une petite commande de pieces qui est arrivé :
les 4 disques et la noix de cardan spécifique aux quadruple freinage
montages des engrenages internes sur leurs arbres respectif
on ferme la boite
bon il me reste le bloc qui soutient les plaquettes et la commande à recevoir :?
sinon le volant d'embrayage et le montage des differentes goupilles:
celle pour le lanceur
goupille qui permet de mettre le lacet de la ficelle du lanceur
et voila les 4 goupilles pour les machoires de l'embrayage
reste à recevoir le pignon de cloche et les machoires d'embrayage . Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
sa avance les zamis :lol: :lol: :lol:
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Jeu 21 Nov 2013 - 19:33
Sympa la boite cheers
Mais, dedans, il y a un pignon qui ne sert à rien non Question
Sur la dernière photo de la boite ouverte, celui de droite est relié à la couronne, le central à l'axe des noix de cardans…
Mais celui de gauche Question il est absent Question
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Sam 23 Nov 2013 - 17:05
bonsoir,
comme j'ai fait faire une pièce symétrique pour le boitier , il y a un logement de roulement qui sert à rien .
bon j’attends pour la semaine prochaine les masselottes d’embrayage.
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Jeu 28 Nov 2013 - 10:16
bonjour à tous
et merci pour vos commentaires Wink
voila la suite avec la fin du montage de la boite avec son quadruple disque ! Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
J'attends de recevoir les vis épaulé pour remplacer les 2 chc m3 en attendant et la voici installé dans le chassis proto en bois
puis bonne nouvelle ! à midi avec Anthony84 on va faire :
péter ce P...N de moteur afin de vérifier mes calculs d'inertie de volant :mdr:
peut etre une pitite vidéo pour ce soir
Messages postés : 7593
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Jeu 28 Nov 2013 - 10:41
affraid affraid Pfffff, trop la classe applaudissement
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Jeu 28 Nov 2013 - 12:00
sa peterrrrrrrrrrr
mais pas longtemps car il faut à tout prix deux chauffe bougie ! donc ce soir achat d'un deuxième accus . . .
puis ma cordelette de lanceur à casser Evil or Very Mad snif snif
bref va falloir attendre demain pour avoir une vidéoooooooooo
Messages postés : 1468
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Jeu 28 Nov 2013 - 16:06
yop
impatient de voir le joujou en route
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Jeu 28 Nov 2013 - 17:51
Sacré projet!!!
Bravo patoch!!! Tu ne t’arrêteras jamais cheers
Dit nous, le rodage de ce moteur, doit suivre les mêmes paramètres qu'un moteur classique Question
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Ven 29 Nov 2013 - 14:23
bonjour à tous,
le moteur est deja rodé par notre amis LARONZE ! ! !
donc aujour d hui :
http://s407.photobucket.com/user/patoch3d/media/SR88TWIN/nabucho%204temps/demarrageok_zps6987fa38.mp4.html
petite remarque : les moteurs avions n'ont pas de reglage de ralentis sur leur carburateur ! Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
donc obloger de faire une butée mecanique sur la tringlerie pour le faire sinon sa calle à chaque coupure des gaz (comme sur la vidéo).
autre remarque ce moteur à une P...N de compression : j'ai cassé 3 tirettes en 5mn et je vous parle pas de l'etat de ma main à chaque fois Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Ven 29 Nov 2013 - 14:42
affraid affraid Ben dit donc, sa envoi du lourd, sa promet Twisted Evil Twisted Evil
Messages postés : 2082
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Ven 29 Nov 2013 - 16:38
ça à l'air de décoiffer Twisted Evil
Vive le 4t pour le compression colgate
Messages postés : 2941
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Ven 29 Nov 2013 - 19:19
un de plus Whaouuu vivement la suite Smile
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Ven 29 Nov 2013 - 19:40
Magnifique love
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Sam 30 Nov 2013 - 13:16
Romain1609
Messages postés : 17
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Sam 30 Nov 2013 - 16:44
Comment sa se passe sur un avion si sa cale au ralenti, c'est le vent dans l'hélice qui fait que le moteur tourne toujours ???
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Sam 30 Nov 2013 - 17:44
applaudissement MDR:
en faite avec les avions c'ets le servo de gaz qui fait office de reglage de ralentis . . .
pour couper les gaz ,enfin stoper le moteur il suffit de baisser le regime jusqu'a l'arret.
sinon je ne vois pas comment couper les gaz à des moteurs de cette taille snouf snouf snouf
en arrêtant l’hélice vous me direz nimporten
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Sam 30 Nov 2013 - 18:08
Arf patoch, tu me rends fou avec ce moteur, je me languis de le voir monter, et de te voir évoluer avec, la puissance qu'il a !!!!! affraid
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Sam 30 Nov 2013 - 19:01
C'est clair qu'il a l'air d'envoyer sévère Razz
Il doit avoir une compression de dingue vu comme tout a valsé quand le serre-flex s'est barré affraid
Romain1609
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Sam 30 Nov 2013 - 20:12
ok merci
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Jeu 30 Jan 2014 - 9:37
bonjour les zamis !
l'aventure continue avec l'arrivé des pièces de l'embrayage :
les masselottes en bakélite et en téflon
les pignon de couronne
montage de la cloche avec "la cloche" le pignon et les deux roulement a bille et les 4 vis FhC M3x12
me manque actuellement le kit de découpe des masselottes pour tester le tout.
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Dim 2 Fév 2014 - 19:59
bonsoir à tous,
voila la suite meme si cela ne semble s'endormir sur le site Sad Sad
bref Hier j'ai récupérer une commande:
du coups je me lance dans le.montage
petit montage sur le moteur des ventilo et test de la.courroie
le refroidissement est parfait.  . .sa souffle tres bien sur la culasse.
et vue du montage du chassis complet
voila voila
il.me reste a tester les masselottes d'embrayage avant de monter le moteur sur le chassis.
monter le servo de gaz frein recepteur etc etc bref encore une dizaine de jour avant les premiers tours de roues.
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Dim 2 Fév 2014 - 22:24
salut patoch
ce projet est vraiment monstrueux  affraid
vivement les premier tour de roue  bounce bounce
» 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7
» projet du Kit d'un 6 roues BL Patoch Racing en chassis court.
» HPI Savage 6 roues chassis "Patoch Racing"
» un petit nouveau chez Patoch Racing ; le SIXBLACK
