 Le .28 de Savagiste 74
savagiste74
Messages postés: 196
MessageSujet: Le .28 de Savagiste 74   Dim 21 Déc 2008 - 20:17
Hop, après m'être présenté, je présente mon Savage. Le voici dans sa toute dernière version, fini de remonter depuis moins d'un mois, et pas encore pu tester...Toutes les pièces alu ont été désanodisées, en attente de être ré-anodiser (si je réussi à maîtriser l'opération, c'est pas gagné...)
Qu'une seule photo de l'ensemble pour l'instant=>
Descriptif des options =>
Transmission
-Differentiel Cen (noix Cen à l'arrière, noix renforcées du Xss à l'avant)
-Cardans de roues Cen à l'arrière
-Cardans Bling à l'avant
-Kit roulements étanches
-Bulk FLM
-Hexas 17mm HPI
-Double frein à disques fibre HPI
-Boîte 3 vitesses
Motorisation
-LRP Z.28r Spec3
-Pot RD Logics In-Line
-Couronne Robinson 48 dents
-Cloche ventilée Axial 16 dents
-Support moteur Nova
-Masselottes carbone Dynamite
-Volant moteur ventilé Robinson
-Filtre à air à cartcouche papier Hot Racing
-Bougie RB n°6 ou OS n°8
-Labema M27 Evo
Liaison au sol
-Chassis IRC LCG Black
-Triangle inférieur Savage X
-Kit de conversion de suspension HPI
-Tours amortisseurs FLM
-Amortisseurs LST 2
-Kit adaptation LST FLM
-Sauve-servo origine avec barre de direction FLM
-Barres support triangles inférieur FLM
-Kit Mid-Tank IRC (réservoir Mugen et boîtier radio Cen)
Electronique
-Boîtier radio Cen
-Tringlerie spéciale Mid-Tank
-Servo 15kg Hextronik à la direction
-Servos HPI sf1 aux gaz/frein
-Accus 6V 1400mAh
-Radio Spektrum Dx3S
Roues/pneus
-Wabash/ BowTie série 40
-Wabash/ Mulcher série 40
Carrosserie
-Mon bon vieux quadeur HPI Kawasaki
-Plymouth HemiCuda
Autres options
-Arceau Savage X
-Wheel Bar HPI
-Support de réservoir alu Golden Horizon
-Protection de réservoir Integy
-Pivot de tringlerie de gaz alu GPM
-Kit de vis RC Screwz
Projets
Aucun pour le moment
Messages postés: 3077
MessageSujet: Re: Le .28 de Savagiste 74   Dim 21 Déc 2008 - 20:29
s'est beau, j'aime beaucoup ton savage applaudissement
Ju
Messages postés: 516
MessageSujet: Re: Le .28 de Savagiste 74   Dim 21 Déc 2008 - 20:55
tres beau savage avec de tres bonne pièces excelent
Admin
Messages postés: 414
MessageSujet: Re: Le .28 de Savagiste 74   Dim 21 Déc 2008 - 20:57
affraid magnifique !! super
http://www.pro-savage.fr
Messages postés: 878
MessageSujet: Re: Le .28 de Savagiste 74   Dim 21 Déc 2008 - 21:53
Il est vraiment splendide ce savage cheers
Il y a que du haut niveau partout !
Par contre suite à mon retour d'expérience du combo : bulk flm alu et des tours d'amortos alu, je serais toi je ferais attention à tes filetages, et aussi bien maitriser tes sauts. J'ai fait des sauts foireux, ça n'a pas pardonné, j'ai tordu mes tours (pas des FLM) et j'ai foiré les filetages des bulk FLM à cause de ça... bon ils sont garantis à vie mais c'est pas une raison :lol:
HS ON : j'ai bien reçu tes roulements, c'est nickel Smile HS OFF
savagiste74
MessageSujet: Re: Le .28 de Savagiste 74   Dim 21 Déc 2008 - 21:56
[Ok super pour les roulements]
J'ai essayer de mettre des écrous au maximum pour sécuriser le plus possibles les filetages, je verrais ce que ça donne.
Merci pour le retour !
savagiste74
MessageSujet: Re: Le .28 de Savagiste 74   Ven 13 Fév 2009 - 18:41
Quelques nouvelles de mon Sav' !
De nouvelles modif' en vue.
Tout d'abord, j'ai enfin pu monter mes Mulcher sur 4 jantes Wabash blanches
Petit photo pour comparer les BowTie et les Mulcher =>
Pas déçu des Mulcher vraiment ! Sa grip bien, c'est que du bonheur !
Ensuite, une boîte 3 vitesses de XL. Mon ancienne boite 2 avec la MA va filer sur le 6x6x6 =>
Et, un kit mid-tank IRC, avec boîtier radio Cen et réservoir Mugen (merci Fab pour les conseils !). Comme pour la boîte, l'ancien boîtier radio et le réservoir : direction 6x6x6 =>
Les photos du montage dès que j'ai reçu mon réservoir Mugen, le temps et la place pour bricoler !
MessageSujet: Re: Le .28 de Savagiste 74   Ven 13 Fév 2009 - 18:56
Des news c'est bien ça ! Very Happy
De rien pour les conseils, d'ailleurs si tu as des problèmes de montage fait moi en part car j'en ai eu aussi mais pour autre chose Wink
Je suppose que la BV3 tu l'as eu sur ebay enchére, mais à quel prix ? car je regarde de temps en temps mais ça reste relativement prêt du prix direct...
Sinon ça donne quoi ton savage, tu as pu le tester ?
savagiste74
MessageSujet: Re: Le .28 de Savagiste 74   Ven 13 Fév 2009 - 19:27
La boîte je l'ai eu sur Ebay en achat immédiat à 60$. J'ai prix quasiment toutes les pièces chez le même vendeur. Il a beaucoup de choix et pas trop cher. Faudra que je regarde le nom.
Et oui j'ai eu l'occas' de tester un peu le Sav' ce WE. Vraiment pas mal le comportement avec les Losi. Meilleur amortissement sur les sauts. Il est beaucoup plus réactif aussi à la direction aussi. Par contre, bien galérer pour régler le moteur du fait de la neige et du froid.
Mais sinon c'est du tout bon !
savagiste74
MessageSujet: Re: Le .28 de Savagiste 74   Mar 28 Juil 2009 - 22:35
Salut à tous !
De retour après quelques moi où j'ai pas trop touché le Sav', pur cause de manque de temps et de place...
Quelque changements et nouveautés pour mon Savage.
Je commence d'abord par le nouveau coin bricolage. Manque encore deux ou trois détails...
L'ensemble =>
Partie haute et centrale =>
Partie centrale avec le Sav' =>
Au niveau des changements, comme vous pouvez le constater, j'ai fait une nouvelle carro. Mon fidèle quadeur Kawasaki étant trop court pour le chassis IRC, il a bien fallu faire autre chose.
C'est donc une Plymouth HemiCuda de chez HPI. Les masques ont été fait par moi-même sur Paint biere puis imprimés sur des feuilles de masquage de chez XXXMain. J'ai essayé (et réussi je crois) de garder les couleurs principales de mon Savage. Pas de gros défauts, assez content de moi pour une première carro de Sav' !
Quelques photos =>
Ensuite, je me suis acheté une Spektrum Dx3S. Vraiment très content de cette radio. La télémétrie est très pratique et j'adore le design !
Petite photo avec le Sav' et la Dx3S =>
J'ai également enfin monté mon kit Mid-Tank. J'ai pris la version avec le réservoir Mugen et le boîtier radion Cen. Pas encore pu vraiment tester la différence avec la configu' d'origine.
Par contre j'ai dû le modifier un peu. J'explique : lors des premiers essais, je me suis retrouvé avec la biellette qui relie le servo au sauve-servo qui touchait le petit boîtier radio inférieur du kit, qui sert aussi de support de servo de direction. Du coup, direction bloquée. J'ai donc coupé la partie boîtier pour ne garder que le support de servo, ce qui permet à la biellette de bouger librement. Pour l'instant le support à l'air d'avoir garder sa rigidité, mais si à l'avenir je remarque trop de souplesse dans ce morceau, il sera remplacé par une pièce en alu home made.
J'ai pas de photos de la pièce en question, j'en ferais une un jour ou ce sera démonté. J'espère que vous m'avez quand même compris...
Photo de la tringlerie (désolé un peu floue, j'en reprendrais une à l'occase) =>
Le réservoir et le boîtier radio =>
D'autre part, comme vous l'avez peut-être vu dans le compte-rendu de notre sortie du 14 Juillet, j'ai réussi à exploser un kit Robinson ! C des malades J'avoue ne pas du tout savoir comment j'ai fait, car l'entredent était bon...Donc je suis provisoirement repassé sur une couronne de Xss de 47 dents et un cloche renforcée Hpi de 18 dents. La cloche va surement être changée dans pas très longtemps pour une ventilée avec un peu moins de dents.
Les dernières modif's ne se voient pas. Elles se situent au niveau du train avant. J'ai remplacé les cardans avants par des Blings car je perdais beaucoup trop d'angle de braquage avec les Cen. J'ai donc repercé deux noix de diffs de Xss pour les mettre en place sur mon diff Cen, puis pose des cardans en pensant évidemment à faire un petit méplat sur la goupille au niveau de la rotule, puis un bon serrage avec du frein filet pour eviter de tout perdre. Et maintenant c'est tout niquel !
J'oubliais le tout dernier changement. Je suis passé en boîte 3, car j'ai récupéré mon ancienne 2 pour le 6x6x6. J'ai pas non plus encore eu l'occasion de tester le changement.
Sur ce, je vous souhaite à tous une fin de soirée et une bonne nuit.
Moi je vais me coucher, ce roman m'a épuisé !
Sleep
Et Vive
SiCKN3Ss
Messages postés: 548
MessageSujet: Re: Le .28 de Savagiste 74   Mar 28 Juil 2009 - 22:50
Salut , tu aurais d'autre photo de la tringlerie pour ton Mid Tank ?
Parce que perso , moi , j'ai pas reussis à faire quelque chose de propre :S
Messages postés: 3765
MessageSujet: Re: Le .28 de Savagiste 74   Mar 28 Juil 2009 - 22:52
Waou balaise ton Sav'!!
J'adore ta carrosserie!! super
C'est géniale la transfo Mid Tanks
MessageSujet: Re: Le .28 de Savagiste 74   Mer 29 Juil 2009 - 0:16
J'ai eu le même problème que toi pour le mid-tank, le tirant de direction qui touchait la boite.... Pour résoudre ça j'ai mi un palonnier type Hitec, plus fin que ceux d'origine, et j'ai du limer un peu ma vis pour qu'elle ne touche pas la plaque au dessus, et la c'était tout bon. Comme sur cettte photo :
Sinon ta carro est sympa, ça rend bien avec ton savage cheers
Pour ce qui est des cardans Bling, j'avais eu la même idée (en plus j'en ai...), mais comment as-tu fait niveau hexa de 23mm ? tu as acheté les hexa IRC ? Car moi ça me fait ch**r d'acheter encore ça pour pouvoir avoir une direction plus fluide qu'avec les CEN...
SiCKN3Ss
MessageSujet: Re: Le .28 de Savagiste 74   Mer 29 Juil 2009 - 0:33
Moi perso j'ai foutue le recepteur dans le boitier Cen , et j'ai virée le couvercle de la boite qu'avais prevue IRC pour sa , et sa vas nikel Wink
Messages postés: 9410
MessageSujet: Re: Le .28 de Savagiste 74   Mer 29 Juil 2009 - 8:36
Que dire à part : SUUUPPPERRRBE SAVAAAAGEEE DE MALADDDDEEEE" affraid
La caro pète, bravo pour cette première caro applaudissement
Babou Very Happy
» Le .28 de Savagiste 74
» je vous present un futur savagiste
» Mes premiers pas Savagiste !
