 Kyosho Jet Stream 888 VE
moglio
Messages postés : 68
MessageSujet: Kyosho Jet Stream 888 VE   Dim 17 Mar 2013 - 11:34
Re salut !
Moteur Leopard 3674 2650Kv
Esc Seaking 120A
Helice CNC 4518 bipale
MessageSujet: Re: Kyosho Jet Stream 888 VE   Dim 17 Mar 2013 - 12:00
Whaou!!! affraid
Ça envoie du steak ces bêtes la!
L'esc est watercoolée?
Petite question, quand tu te retourne, ou tu n'as plus de lipos, il faut plonger à l'eau?
Il y a pas de risque que ça coule complètement façon Titanic??
En tout cas, c'est encore un bien beau RC! Tu as l'air d'avoir une collection assez conséquente! Rolling Eyes
Mag´
moglio
MessageSujet: Re: Kyosho Jet Stream 888 VE   Dim 17 Mar 2013 - 12:21
Alors pour les Cata, si tu les retournes c'est mort ! il te reste plus qu'à mettre à l'eau la dépanneuse, en l'occurrence le bateau de mon fils super
Pour certains monos ils ont un compartiment inondable qui leur permet de se remettre à l'endroit applaudissement
Pour la batterie, ben c'est comme en voiture tu a une coupure franche à 20%, puis le contro ne délivre plus que 25% de la puissance se qui permet de le ramener tranquillement au bord.
Et normalement il sont insubmersible yeahhh il ne peuvent donc pas couler entièrement !
Mais il vaut mieux avoir du matos étanche dedans temps de merde
La dépanneuse !
Dépanneuse en vidéo
MessageSujet: Re: Kyosho Jet Stream 888 VE   Dim 17 Mar 2013 - 16:15
Vraiment sympa!
Que recommanderais tu comme bateau/matos a un débutant qui veut quand même un truc qui arrache? Rolling Eyes
Un fan des moteurs Léopard en plus... buzz
Moi quoi... winner
moglio
MessageSujet: Re: Kyosho Jet Stream 888 VE   Dim 17 Mar 2013 - 17:22
Cela depant beaucoup de chose.
Les perfs d'un catamaran son un peu plus élevées à budget égal, mais l'avantage d'un Mono ça va être de revenir tous seul à l'endroit, et c'est déjà un gros avantage quand tu est comme un con avec ton bateau retourner en plein milieu d'un lac snouf
Après il y a l'estetique ??? Mais bon.
Pour la recup d'un bateau il faut prevoir :
Soit prévoir un autre bateau / une canne à pêche.
un bateau gonflable excelent
Moi perso je prèfaire les Catamaran.
Pour commencer actuellement, je te conseillerais le Black Jack 29 de Chez Proboat à 399€ très évolutif,
mais très dur à réglé quand on cherche a le faire fonctionner fort.
D'origine ça donne ça:
Est ça peu aussi donner ça +/- 140km/h
» Kyosho Jet Stream 888 VE
» Piper J-3 Cub Airium de Kyosho
» Ultima dB kyosho
» mon kyosho inferno
» Kyosho inferno ve
