 [besoin de conseils] Fixation GoPro sur Savage ?
raptor X4.6
Messages postés : 120
MessageSujet: [besoin de conseils] Fixation GoPro sur Savage ?   Jeu 28 Fév 2013 - 16:02
Salut tout le monde !
J'ai la GoPro H3 et je veux faire des caméras embarquées.
J'ai fais une plaque de renfort au niveau des clips arrière, avec la caméra fixée dessus, trop de vibrations.
J'ai ensuite bricolé un support extérieur, repris en partie sur le par-choc arrière, afin d'avoir un point de vu extérieur du 4x4, voir le débattement, l'évolution sur terrain ... encore trop de vibration.
Est ce que quelqu'un a déjà monté une caméra, que ce soit n'importe laquelle, mais qui est de bon résultats ? que ce soit + solidaire du chassis ....
Je vous met les photos de mon bricolage.
d'avance merci
donc voici les 2 plaques d'allu fixées de part et d'autre de la carrosserie, avec 2 papillons sur lesboulons, donc bien sérrés, mais ....
Ensuite voici le support extérieur, un peu archaïque mais dans l'esprit pas mal je crois, avec un pléxi devant pour faire une protection en + pour les différentes projections.
Un minimum protégée sur l'arrière, lors des braquages de la bête.
Je voulais faire quelque chose de pas trop lourd afin qu'il ne s'affaisse pas trop, actuellement ça va, d'autant + que c'est un bon point de vue.
RE !
voici le petit montage vidéo avec les tests.
j'ai rajouter en + les petites modifs sur mon Savage Smile
Messages postés : 2991
MessageSujet: Re: [besoin de conseils] Fixation GoPro sur Savage ?   Jeu 28 Fév 2013 - 17:07
En général les vibrations sont casi obligatoire Wink le déport de ta tige et trop grand hélas pour être stable Laughing peut être rajouter une barre de renfort Idea
Si non j' aimerais bien tester ça (quand j'aurais une gopro siffle ) en plus le mouvement de balancier supprime les bosses et autres vibrations Smile et ça fait des vid sympa cheers
Vue sur un fofo ricain > http://www.rccrawler.com/forum/axial-wraith/388684-jias-ifs-ultra4-build-19.html
avec une roulette de meuble !!
http://vimeo.com/48929618
http://vimeo.com/48930498
http://vimeo.com/48991913
babnomad
Messages postés : 368
MessageSujet: Re: [besoin de conseils] Fixation GoPro sur Savage ?   Jeu 28 Fév 2013 - 17:11
Pas mal l'idée je suis curieux de voir une vidéo?
Moi j'ai déjà monter une caméra, mais elle était plus petite que la Gopro, je fixer le support sur le pare brise avant, la caméra pouvais incliné.
Mais, les images était horrible, donc j’attends qu'une occasion se présente pour acheté une gopro a moindre frais colgate
Babnomad
MessageSujet: Re: [besoin de conseils] Fixation GoPro sur Savage ?   Jeu 28 Fév 2013 - 17:36
Regarde après les photos babnomad y a trois vid Wink
raptor X4.6
MessageSujet: Re: [besoin de conseils] Fixation GoPro sur Savage ?   Jeu 28 Fév 2013 - 17:49
Salut les gars.
merci Gicab pour le forum, pas mal non plus le système de balancier, surement génial pour les franchissements !
je me doute que malheureusement le déport est trop grand Sad je vais essayer de remédier à cela, mais pas si ca fait trop gros ! c'est sur que les vibrations seront toujours là, mais il en faut moins que actuellement !
Je vais vous mettre une vidéo avec les 2 montages. mais le principe est pas mal !
j'adore le rendu ! mais trop vibrant Smile
MessageSujet: Re: [besoin de conseils] Fixation GoPro sur Savage ?   Jeu 28 Fév 2013 - 20:29
Hi,
excellent le montage avec le levier applaudissement
J'ai mis une GoPro sur ma liste de Noël, mais c'est loin colgate clown
xblade28
Messages postés : 198
MessageSujet: Re: [besoin de conseils] Fixation GoPro sur Savage ?   Mer 6 Mar 2013 - 14:00
un de plus
Magnifique le montage avec le levier, ça donne de très beaux plans, très fluide.
Raptor pour ton 2eme projet gopro il faudrait un garde boue sur la roue arrière gauche Wink
Ça donne quoi sur un terrain plat/lisse comme une route?
raptor X4.6
MessageSujet: Re: [besoin de conseils] Fixation GoPro sur Savage ?   Jeu 7 Mar 2013 - 5:43
Salut XBlade.
un garde boue permetrais d'éviter les différents éclats de cailloux, d'eau , et pourrai eventuellement me servir pour me refixer pour limiter peut être un peu + ces vibrations ?? Reste à trouver comment bien le fixer aussi.
J'ai installé ma boîte 3 vitesses donc ce week-end je ferais une vidéo de test sur route, ça tremble moins mais toujours trop.
Merci du conseil.
Raptor
MessageSujet: Re: [besoin de conseils] Fixation GoPro sur Savage ?   Jeu 7 Mar 2013 - 20:21
yop
sinon il faut monter un nacelle gyrostabilisée mais niveau poids sa doit pas être top
raptor X4.6
MessageSujet: Re: [besoin de conseils] Fixation GoPro sur Savage ?   Ven 8 Mar 2013 - 4:29
Salut Kryption,
qu'est ce que tu appelle une nacelle girostabilisée et où la placer ?
MessageSujet: Re: [besoin de conseils] Fixation GoPro sur Savage ?   Ven 8 Mar 2013 - 10:57
Je crois que Kryption doit parler de ça... en effet pas évident à placer sur un savage Rolling Eyes
raptor X4.6
MessageSujet: Re: [besoin de conseils] Fixation GoPro sur Savage ?   Sam 9 Mar 2013 - 4:05
Salut Gicab,
Ah oui d'accord avec système de balancier qui en quelque sorte annule les vibrations.
Mais je pense que les vibrations sont trop "rapides" pour que ces petits moteur est le temps de réagir.
mais ce qui me manque c'est surtout un point fixe, déjà sur la carrosserie je ne se sais pas si vous avez vu ma video, j'ai renforcé au niveau des clips arrière mais pas suffisant encore, et je ne sais pas comment faire ! Ce serait l'endroit le plus simple à renforcer.
Est ce que quelqu'un aurait une solution pour solidariser cette attache ??
Merci, Raptor
erictm150
Messages postés : 452
MessageSujet: Re: [besoin de conseils] Fixation GoPro sur Savage ?   Dim 10 Mar 2013 - 20:08
Je vais commencer un projet comme le tien!
Je pensais à un système de fixation depuis le chassis! Qui remontrais derrière le moteur... Je ne sais pas encore si c'est faisable... Mais je vais me pencher là dessus dans les semaines à venir!
D'ici là, je vais bien suivre ton sujet Smile
Bonne soirée!
PS: Le système avec giroscope, c'est bien quand le véhicule se penche (telle une moto ou hélico comme dans la vidéo). Mais sur un savage ça ne servira pas à grand chose à mon avis...
raptor X4.6
MessageSujet: Re: [besoin de conseils] Fixation GoPro sur Savage ?   Dim 10 Mar 2013 - 22:45
Salut EricTM,
Je pense que le principe de se reprendre sur le support de carrosserie est bien sauf qu'il faut le renforcer, ou mettre un plus solide que celui en plastique d'origine.
Je vais essayer de créer une cage d'armature, car cette aprèm j'ai malencontreusement fais un dizaine de tonneau en sotant une marche, j'ai juste arraché mon aileron, ouf.
Mais je pensais peut être refaire une fixation sur cette cage, qui serait + solidement fixée.
Car en fesant les tests avec ma nouvelle boîte, même sur un parking, ça vibre trop c'est pas top.
Mais si tu trouve un autre moyen dis moi je serais preneur Smile
Sur ce, bonne soirée.
Raptor
» [besoin de conseils] Fixation GoPro sur Savage ?
» Besoin de conseils pour vendre voitures s'il vous plait
» Besoin de conseils pour ma vie
» besoin de conseils pour faire des photos en Laponie
» [INFO] Besoin de conseils pour changer la rom radio
