 Présentation de mon savage flux.
buche38
Messages postés : 925
MessageSujet: Re: Présentation de mon savage flux.   Mar 26 Fév 2013 - 21:20
oula oui il y as des dizaines d'évo possible Wink
regarde dans les inventions ca va te donner des idées Wink
par contre si tu roule sur asphalte gaffe au sel !!! la pignonerie va pas bien aimer sinon Evil or Very Mad
ou alors wd40 après le run Wink
Al74
Messages postés : 70
MessageSujet: Re: Présentation de mon savage flux.   Mar 26 Fév 2013 - 21:23
Ok c'est noté
Merci pour ces conseils, suite de ma présentation demain....
Bonnes soirée
Al74
MessageSujet: Re: Présentation de mon savage flux.   Mer 27 Fév 2013 - 20:28
Suite de ma présentation...
Démontage des différentiel avants et arrière tout est ok.
Au passage la fixation supérieure des amortisseurs avants n'était pas dans les mêmes emplacements de part et d'autre Exclamation
Du coup remise en position médiane et redressage des vis de fixations elles aussi pliées....
Coupe à la scie détectée sur un triangle supérieur Question
Ensuite inspection des cardans ,et confirmation d'un cardan cintré...
Mise à la côte des biellettes avants et arrière (c'est pas du luxe:réglage à l'ouest blase )
Redressage d'une biellette pliée aussi quel tache
Finalement je réalise qu'il ne reste plus grand chose du savage, par contre la table est pleine... Surprised
Et on continue..
Réglage du tarage du ressort de l'ensemble reliant le servo de direction
Et pour finir vérification du réglage de l'embrayage....
Pour le coup je sais pourquoi le pignon 18/23 à reçu : l'écrou était serré à toc.
Alors démontage du pignon 44 dents et la le disque était collé.
Décollage ,nettoyage et réglage comme indiqué dans la notice.
Et après ,il n'y a plus qu'à tout remonter... affraid
Et voila cheers
Bilan:
Listing des opérations correctives:
Redressage du cardan
Redressage des vis d'amortisseurs
Réglage et nettoyage de l'embrayage
Graissage des différentiels et de tous les pignons
Redressage et réglage des biellettes
Tarage du ressort de servo de direction
C'était pas du luxe de vérifier l'état avant de rouler. pale
Du coup trouvé sur le bon coin pour réparer et améliorer mon Savage
4 cardans
4 écrous de roue + goupilles + héxa de 14 (Car 1 écrous de roue différents des autres + rondelles ordinaire lisse, m'inspire pas trop)
4 biellettes + visserie
1 radio + servo en 2.4 la TF20 d'HPI
Et en neuf 1 pignon 18/23.
Et voila
buche38
MessageSujet: Re: Présentation de mon savage flux.   Mer 27 Fév 2013 - 20:46
salut Wink
impeccable tu n'a pas grand chose a changer Wink
par contre petit conseil numero 2 :
l'embrayage visser a toc !!! la puissance du flux fait fumer ton slipper en 5 min a peine affraid affraid
donc tu as fais le reglage d'usine mais tu va vite revenir comme tu l'a trouver colgate
sur la plupart des flux il n'y a même plus de ressort Wink
Al74
MessageSujet: Re: Présentation de mon savage flux.   Mer 27 Fév 2013 - 21:03
Ok merci pour l'info
Je vais le resserer; mais peut être un poil moins qu'il n'était...
Du coup j'ai fais mon premier vrai tour de roue dans ma cour avec les lipo chargées et malgré le pignon abimé. Ca me démangeait trop. Du coup je l'ai trouvé beaucoup plus maniable avec les trains réglés. Mais ça décoiffe.
J'avoue que les pneus d'origine ne valent pas grand chose sur goudron, il va falloir approvisionner un train de roue pour la route car sinon ça va être compliqué de dompter le fauve.
est-il possible d'avoir une jante voilée?
Car j'en ai une qui est pourtant bien fixée mais carrément voilée.
Après 5 min d'utilisation j'ai perdu la roue muni de l'écrou pourri.
J'ai tout retrouvé sauf la goupille.
snouf
Bilan très positif vivement les beaux jours... excelent
buche38
MessageSujet: Re: Présentation de mon savage flux.   Mer 27 Fév 2013 - 21:07
une roue voilée?
non je ne pense pas mais plutot à un pneu mal coller Wink
Messages postés : 1173
MessageSujet: Re: Présentation de mon savage flux.   Mer 27 Fév 2013 - 21:08
ROoh il a eu le droit a une bonne révision ce beau savage!!
Je pense que l’écrou tu peux le serrer! Twisted Evil
Une jante voilé... regards plutôt si le collage a été fait droit (pneu/jante) et l'états de ta fusée.
Après si elle est voilé, je crois que ça sera une première ici!
Profites en bien!!
Edit: trop rapide ce Buche38! Razz
Matt'
Dusk
Messages postés : 288
MessageSujet: Re: Présentation de mon savage flux.   Mer 27 Fév 2013 - 21:13
hello !
tes "tetes de biellettes" ressemblent à celles du Trophy !!
elles sont courbées de la meme façon scratch
pour les pièces , en gros tu devrait t'en tiré pour à peine 30€ !
conseil : investi dans un Sleeper Locker Wink
Al74
MessageSujet: Re: Présentation de mon savage flux.   Mer 27 Fév 2013 - 21:24
Salut à tous.
Pour les biellettes il n'y en a qu'une de courbé et ce que d'un côté. Je pense que elle était mal montée elle a pris le plis...
Concernant la roue voilée le pneu a un gros ballour et avec le jeu ça donne l'impression que la jante est voilée car ça vasille beaucoup picol/
Dusk
MessageSujet: Re: Présentation de mon savage flux.   Mer 27 Fév 2013 - 21:30
bizarre Suspect
Al74
MessageSujet: Re: Présentation de mon savage flux.   Mer 27 Fév 2013 - 21:39
J'essaierai d'intervertir les roues pour voir si le défaut suit la roue en cause... Question
MessageSujet: Re: Présentation de mon savage flux.   Jeu 28 Fév 2013 - 7:57
je te conseille aussi de serrer l'écrou du slipper à fond (pas comme dans la notice).
Pour le 18/23, remplace-le par le HD, tu peux le trouver entre-autre içi ou encore içi study
Je te conseille de faire ta liste de pièces, de les prendre chez le même vendeur et de ne pas commander + de 150€ pour avoir une chance d'éviter les frais de douane Wink
PS: montes tes écrous de roues avec une petite goutte de frein-filet, séchage 12h et gooooooo yeahhh
Al74
MessageSujet: Re: Présentation de mon savage flux.   Lun 25 Mar 2013 - 20:11
Ça fait longtemps que je n'ai pas donné de nouvelles ,emploi du temps oblige No mais bon me revoilà.
Suite de mes travaux, j'ai changé mon pignon, et resserrer l'écrou du sleeper suite à vos conseils.
J'ai par la suite changé la radio et le récepteur et là : rien ne va plus.
Les commandes sont aléatoires ça déconne. enerver
Je pense que je dois reprogrammer l'esc mais je n'ai pas de carte ni de boitier de prog.
J'ai trouvé le post notice du xerun sur le forum, ça devrait bien m'aider:
L'invest d'un boitier ou d'une carte de prog est il conseillé?
MessageSujet: Re: Présentation de mon savage flux.   Mar 26 Mar 2013 - 7:19
mieux vaut avoir une carte de programmation sinon tes réglages esc sont a faire au bip je crois Rolling Eyes
Al74
MessageSujet: Re: Présentation de mon savage flux.   Mer 27 Mar 2013 - 5:32
Est ce que quelqu'un peut me confirmer que c'est bien ce boitier de programmation qui est compatible avec mon contro?
Hobbywing Carte de programmation LCD Pro 86020090.
MessageSujet: Re: Présentation de mon savage flux.   Mer 27 Mar 2013 - 7:48
hi,
c'est bien celle la Wink
Al74
MessageSujet: Re: Présentation de mon savage flux.   Mer 27 Mar 2013 - 19:47
Merci pour l'info... merci!
papy
Messages postés : 152
MessageSujet: Re: Présentation de mon savage flux.   Mer 10 Avr 2013 - 17:40
buche38 a écrit:
ça qui craint le plus c'est le contrôleur !!
j'en ai grillé 2 a cause de la flotte winner
pour ne plus être emmerdé il te faut faire ça :
et tu trouvera ton bonheur ICI ! super
Après niveau moteur normalement ca va Wink j'ai juste mis un coup de plastidip au niveau de l'entrée des câbles
et les lipo dans un ballon de baudruche buzz ( avec le froid qu'il fait dehors ça chauffe pas colgate
et un petit bout de scotch sur les connectique au cas ou Wink
après le récepteur est bien au sec dans sa boite Wink
tu peux boucher les trous avec un point de colle ou un coup de bombe Wink
et manque plus que les chenille ou les roues cloutées winner
comme moi cheers
Hello
question le spray fait le meme bouleau que la pâte qu' il met au pinceau ?
merci stéphane
http://Ae86gt-forumactif.com
shromilder
Messages postés : 398
MessageSujet: Re: Présentation de mon savage flux.   Mer 10 Avr 2013 - 21:26
Oui mais c'est moins évident à appliquer.
http://rccarsviewer.free.fr
papy
MessageSujet: Re: Présentation de mon savage flux.   Jeu 11 Avr 2013 - 4:47
Hello
Sinon la pate a appliquer au pinceau
t'a une idee Idea
merci stéph
shromilder
MessageSujet: Re: Présentation de mon savage flux.   Dim 14 Avr 2013 - 21:19
Une idée sur quoi?? affraid
L'idée tu l'as dans la vidéo Smile
Moi je te parlais juste de la version spray.
Sinon la version pot est bien efficace si c'est ce que tu demandes.
Tchao
papy
MessageSujet: Re: Présentation de mon savage flux.   Lun 15 Avr 2013 - 5:14
Désolé il manque un morceau dans ma demande
De question.
Je voulais savoir ou trouver ce produit a appliquer
Au pinceau plutôt qu'en spray.
Stéph
» Savage Flux Plymouth
» mon savage flux hp
