 Savage XL FLux by Dusk (en pièces par pièces) ..... Presque Fini !!!!
Dusk
Messages postés : 288
MessageSujet: Re: Savage XL FLux by Dusk (en pièces par pièces) ..... Presque Fini !!!!   Mer 16 Avr 2014 - 23:07
hello à toutes et a tous !!
Me revoilà après une longue absence ................... trop longue .....
Je n'ai pas bouger d'un poil sur le Sav , faute de temps , entre ma princesse , et mon taff !!
Encore un changement de poste , et enfin je revie un peu !!
pour mon probleme de Cardans , je vois qu'ils ne rentrent pas dans les noix (axes de roues) , mais je vois que ces dernières ont un emplacement à l'interieur .....  scratch
Faut - il les rentrer en force ???
MessageSujet: Re: Savage XL FLux by Dusk (en pièces par pièces) ..... Presque Fini !!!!   Jeu 17 Avr 2014 - 7:16
Les cardans pour le flux ont les boules qui font 9mm si je dis pas de bêtise,et si tu as pris des noix de cardans autre que flux ou XL ton cardans il voudra pas y'aller...
Donc soit tu dégoupilles et tu usines les boules trop grosse pour qu'elles passent bien,et tu regoupille.
Ou bien tu peut percer les fusée,mais là j'ai peur que ce soit difficile,et que ça fragilise trop tes fusée.
Ou bien tu prend des fusée de flux ou xl.
A plus.
Dusk
MessageSujet: Re: Savage XL FLux by Dusk (en pièces par pièces) ..... Presque Fini !!!!   Jeu 17 Avr 2014 - 7:28
salut gonzo !
A la base j'ai commandé les cardans et fusées du Xl , mais la , si je presente le cardan dans la fusée , ça fait comme si il y avait un cran a lui faire passer , mais meme un appuyant comme un ours , ça ne passe pas , faudrait limite un coup de marteau ....
MessageSujet: Re: Savage XL FLux by Dusk (en pièces par pièces) ..... Presque Fini !!!!   Jeu 17 Avr 2014 - 7:38
Les cardans du flux et XL sont identiques Wink
Ref HPI 86246 sphère de 11mm et longueur de 123mm.
Doumé.
MessageSujet: Re: Savage XL FLux by Dusk (en pièces par pièces) ..... Presque Fini !!!!   Jeu 17 Avr 2014 - 9:43
hi,
il est  Suspect ton savage  Exclamation
évite le marteaux   lOl
MessageSujet: Re: Savage XL FLux by Dusk (en pièces par pièces) ..... Presque Fini !!!!   Jeu 17 Avr 2014 - 10:23
Doumé.
Ola.
Merci de ta précision doumé.
Donc si tu n'as pas les fusée avec un trou d'au moins 11mm tu ne rentreras pas les cardans de flux ou xl qui elles font 11mm.
Pas de marteau surtout.
A plus.
Dusk
MessageSujet: Re: Savage XL FLux by Dusk (en pièces par pièces) ..... Presque Fini !!!!   Jeu 17 Avr 2014 - 19:03
Merci de vos réponses !!!
bon , bein va falloir racheter des fusées , le mois prochain .....
MessageSujet: Re: Savage XL FLux by Dusk (en pièces par pièces) ..... Presque Fini !!!!   Jeu 17 Avr 2014 - 19:20
Il me semble que tu avais écrit avoir acheté des fusées XL nous voyons
Erreur de ta part ou tu t'es fait enfumé Question
Si tu es équipé, une mesure au pied à coulisse dans les fusées study
Doumé.
Dusk
MessageSujet: Re: Savage XL FLux by Dusk (en pièces par pièces) ..... Presque Fini !!!!   Jeu 17 Avr 2014 - 19:45
j ai pas de pieds a coulisse
les fusées , comme le reste de mes pièces , ont été achetées sur ebay , après , je ne suis pas sur d'avoir pris le bon model
j'ai deux jeux de cardans , et ils sont identiques , y a que les fusées où ca va pas
MessageSujet: Re: Savage XL FLux by Dusk (en pièces par pièces) ..... Presque Fini !!!!   Jeu 17 Avr 2014 - 20:44
Ola.
T'as pas des foret?
Tu regarde lequel tu peut y mettre dedans.
A plus.
Dusk
MessageSujet: Re: Savage XL FLux by Dusk (en pièces par pièces) ..... Presque Fini !!!!   Jeu 17 Avr 2014 - 20:50
pas bete , je te dis ca demain
Dusk
MessageSujet: Re: Savage XL FLux by Dusk (en pièces par pièces) ..... Presque Fini !!!!   Sam 26 Avr 2014 - 22:37
re , désolé du temps de réponse , mais plus de pc .........
Donc , les cardans sont en 11mm , et les axes de roues en 9mm ....
la loose , plus qu'a en commander d autres
Sinon , Pour une courronne 44T , faut que je prenne quoi comme pignon moteur ??
Dusk
MessageSujet: Re: Savage XL FLux by Dusk (en pièces par pièces) ..... Presque Fini !!!!   Dim 11 Mai 2014 - 16:46
bon , axes de roues reçus !!!!!!!
Cette fois ci , c'est les bons !!
Dusk
MessageSujet: Re: Savage XL FLux by Dusk (en pièces par pièces) ..... Presque Fini !!!!   Sam 17 Mai 2014 - 20:30
bon , on commence a en voir le bon !!!
ouff !
me manque plus que le pignon moteur , et le servo de direction , après , ça va etre bon !!
quelques photos :
j'ai foiré ma carrosserie a cause d'un masque liquide utilisé pour la premiere fois !
 boulet:
MessageSujet: Re: Savage XL FLux by Dusk (en pièces par pièces) ..... Presque Fini !!!!   Sam 17 Mai 2014 - 20:44
Ola.
t as pris des fusées en 9mm ou bien des cardans en 11mm ?
dans le premier cas c est pas bon sur un flux,dans le deuxième c est ok.
a plus.
éditions :non c est bon j ai compris...deuxième cas.
Dusk
MessageSujet: Re: Savage XL FLux by Dusk (en pièces par pièces) ..... Presque Fini !!!!   Sam 17 Mai 2014 - 21:00
scratch scratch scratch scratch
 t foutu
 bob
Messages postés : 6040
MessageSujet: Re: Savage XL FLux by Dusk (en pièces par pièces) ..... Presque Fini !!!!   Dim 18 Mai 2014 - 12:45
Y'a pas à dire tu les a collectionnées les embûches  Sad
Mais le bout du tunnel est proche, j'espère qu'il va bientôt rouler ce Savage !
Et sans casse  Wink
Dusk
MessageSujet: Re: Savage XL FLux by Dusk (en pièces par pièces) ..... Presque Fini !!!!   Dim 18 Mai 2014 - 13:15
Merci !
Debut juin , il roule !! Sinon , je le brule !
Mdr
Dusk
MessageSujet: Re: Savage XL FLux by Dusk (en pièces par pièces) ..... Presque Fini !!!!   Jeu 29 Mai 2014 - 7:49
Question pour mon pignon moteur j prend un 18 ou un 20 ?
Messages postés : 2947
MessageSujet: Re: Savage XL FLux by Dusk (en pièces par pièces) ..... Presque Fini !!!!   Jeu 29 Mai 2014 - 9:44
Ton moteur est bien le 2000kv je te dirais le 20 en 4s et le 18 en 6s  Wink
Dusk
MessageSujet: Re: Savage XL FLux by Dusk (en pièces par pièces) ..... Presque Fini !!!!   Jeu 29 Mai 2014 - 13:34
Hello !
Oui , 2200kv , qui roulera en 4s dans un premier temps
Dusk
MessageSujet: Re: Savage XL FLux by Dusk (en pièces par pièces) ..... Presque Fini !!!!   Mar 30 Sep 2014 - 18:47
hello !
Bon mon Flux a effectué ses premiers tours de roues , mais soucis , le pignon moteur ne veut pas rester à sa place !
auriez vous une astuce ?
MessageSujet: Re: Savage XL FLux by Dusk (en pièces par pièces) ..... Presque Fini !!!!   Mar 30 Sep 2014 - 23:20
Oui.
D'abord tu nettoie soigneusement l'axe moteur et le pignon (Surtout son trou) avec un produit dégraissant.
Ensuite tu dépolit légèrement l'axe moteur avec du papier verre pour que sa surface devienne accrocheuse.
Puis tu enduis légèrement le coté arrondis de l'axe avec du frein filet bleu. Légèrement car il ne faut surtout pas que ça aille dans le roulement du moteur Exclamation
Une grosse goutte bien généreuse dans le trou du pignon et tu l'enfile sur l'axe.
Puis une bonne goutte dans le trou de la vis et tu remet celle-ci sur le pignon, tu serres bien.
Eponges le frein filet qui a débordé et attends une nuit pour être sûr que le frein filet a bien pris.
En principe si c'est bien fait ça ne bronche pas. colgate
Messages postés : 3050
MessageSujet: Re: Savage XL FLux by Dusk (en pièces par pièces) ..... Presque Fini !!!!   Mer 1 Oct 2014 - 7:35
J'ai eu ce problème avec des visses sans tête qui ont l'extrémité pas assez plate, il faut bien les choisir ou un coup de dremel pour couper la pointe.
Dusk
MessageSujet: Re: Savage XL FLux by Dusk (en pièces par pièces) ..... Presque Fini !!!!   Dim 12 Oct 2014 - 8:02
Hello !
Merci pour les astuces , dès que je peux , je m en occupe , trop de boulot en ce moment .....
» Savage XS FLux Bad Trip
» Savage XL FLux by Dusk (en pièces par pièces) ..... Presque Fini !!!!
» savage twin flux
» savage XL flux
» lolo.savage xs flux
