 [demande d'aide] problème d'autonomie savage flux 2350
benji591
Messages postés : 31
MessageSujet: [demande d'aide] problème d'autonomie savage flux 2350   Dim 3 Fév 2013 - 10:59
bonjours a tous, voila j'ai un souci d'autonomie sur mon savage 2350, j'utilise des lipos zippy 5000 30c et des orion 5000 90c
l’autonomie est d'environ 7 a 10 minutes et apparament c'est peu!! tout l’électronique est d'origine.
par moment le démarrage est difficile la voiture saccade et ensuite part comme une furie, de plus la puissance baisse très vite!
c'est une voiture que j'ai eut en occasion.
a première vu je pense au contrôleur qui aurai un problème ou alors tous mes lipos ont rendu l’âme en même temps!!
je compte sur vous pour éclairer ma lanterne
merci, benjamin
Hammer
Messages postés : 770
MessageSujet: Re: [demande d'aide] problème d'autonomie savage flux 2350   Dim 3 Fév 2013 - 11:10
Salut Benji,
1) Vérifie bien toutes les connectiques ESC-Moteur et ESC-Récepteur.
2) Vérifie que ton ESC accepte le moteur (Nb de KV, Voltage etc...)
3) Prend des photos ça pourrais nous mettre sur la voix.
Hammer
MessageSujet: Re: [demande d'aide] problème d'autonomie savage flux 2350   Dim 3 Fév 2013 - 11:31
un de plus vérifie tout tes branchements. Il y a peut-être un faut contacte ou une perte d'énergie du à un câble sectionné Wink
Les lipo étaient avec le Savage ou c'est du neuf que tu as acheté Question
benji591
MessageSujet: Re: [demande d'aide] problème d'autonomie savage flux 2350   Dim 3 Fév 2013 - 11:39
voici quelque photos du moteur et contrôleur :
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
pour ce qui est du contrôleur et du moteur c'est d'origine
pour ce qui est des lipos les orions été fourni avec et pour les zippy je l'ai avais déjà
Hammer
MessageSujet: Re: [demande d'aide] problème d'autonomie savage flux 2350   Dim 3 Fév 2013 - 11:51
Hum bisard, tout m'as l'air correct, les branchements sont bon, les câbles ont l'air en bon état scratch
As-tu de quoi ouvrir ton ESC pour regarder si y'a des soudures mal faite ou des faux contact?
Hammer
MessageSujet: Re: [demande d'aide] problème d'autonomie savage flux 2350   Dim 3 Fév 2013 - 11:57
Oula par contre c'est pas top les câbles qui passent devant la couronne Crying or Very sad
C'est risqué même Evil or Very Mad
Peut-être que le fait d'avoir 2 ventilo tire plus sur les batteries Wink
benji591
MessageSujet: Re: [demande d'aide] problème d'autonomie savage flux 2350   Dim 3 Fév 2013 - 11:58
oui sans problème je fais ca aujourd'hui et il a déjà été ouvert je pense car il y a des soudure qui ont été faite dessus sur les files d'alimentation de l'esc
juste pour savoir l'autonomie devrais être de combien de temps avec des lipos de 5000mah?
MessageSujet: Re: [demande d'aide] problème d'autonomie savage flux 2350   Dim 3 Fév 2013 - 12:07
Salut benji Wink
je dirais 20 minutes en utilisation mixte. Moins en utilisation "A fond" genre ligne droite etc.. Et jusqu'a 30 minutes en mode soft.
MessageSujet: Re: [demande d'aide] problème d'autonomie savage flux 2350   Dim 3 Fév 2013 - 13:04
çà serait pas un soucis de timing qui provoque des accoups nous voyons Question
avec mes 3s 5200mha je tiens 30 -35 mn en soft Laughing
Al Patch
Messages postés : 638
MessageSujet: Re: [demande d'aide] problème d'autonomie savage flux 2350   Sam 9 Fév 2013 - 19:58
salut a tous,
Je ne suis pas super bon pour ce qui est des réparations (c’est mon beau frère qui s'en occupe ) moi je suis spécialiste de la casse Wink
Mais j'ai déjà eu ce même problème avec mon E-Firestorm, et cela venait de la radio qui était d'origine, j'ai changé ma radio et plus de problème.
Et si je ne me trompe pas, ça peut aussi arriver si le réglage de la course sur la radio est mal faite, pour ça il suffit :
- De vérifier que ton savage soit éteint
-Tu allumes la radio et tu appuies à fond sur la gâchette (accélération max)
-tu allumes ton savage jusqu'à ce que tu entends un bip
- au bip tu fais marche arrière (gâchette a fond dans l'autre sens) jusqu'à entendre un nouveau bip
- au bip tu relâche les gaz (neutre total)
-ensuite tu coupes ton savage et ta radio et ensuite tu peux de nouveau tous allumer et t’éclater
pour ce qui est de l'autonomie je dirait environ 30 min en bash exteme avec des nano-tech 5000 2s 65-130c et 40 bonne min avec des 5000 3S 45-90c
En espèrent que ce puisse t'aider
Hammer
MessageSujet: Re: [demande d'aide] problème d'autonomie savage flux 2350   Sam 9 Fév 2013 - 20:09
En fait tu as reparamétré ton ESC en faisant ça, mais l'ordre et la manière de le faire dépend de l'ESC utilisé.
Généralement cette manipulation est expliqué sur la notice de l'ESC Wink
Hammer
Messages postés : 3000
MessageSujet: Re: [demande d'aide] problème d'autonomie savage flux 2350   Sam 9 Fév 2013 - 21:07
Un mauvais paramétrage de l'esc q-base peut aussi faire ce genre de réaction et sur consommé tu as le "castle link" ou la carte vivement conseillé Twisted Evil pour vérifier ça et aussi pour régler ça à ta façon Wink
Avec mes anciennes lipo des chinoiserie 4000mah environs je roule 20min en moyenne voir le double en mode tranquille Wink
benji591
MessageSujet: Re: [demande d'aide] problème d'autonomie savage flux 2350   Dim 10 Fév 2013 - 0:59
merci pour vos nombreuse réponses mais comme je n'avais pas trop de réponses a ma question j'ai commandé un nouveau esc avec carte de programmation Wink
je l'ai eut d'occase et je n'ai eut aucun documents fourni et encore moins de castle link ou de carte de programmation
j'ai commandé ça:
est-ce que quelqu’un connait ce genre de produit?
voici les caractéristiques:
Cont. Courant: 120A
Burst actuel: 760A
Taille de voiture: 1/10ème 1/8ème
~ Batterie: 2 ~ 4 Lipo cellules
BEC: 6V / 5A Sortie
Type de moteur: Brushless sensorless
Taille: 55 x 37.6 x 38.5mm
Poids: 87g
Interrupteur On / Off : Oui
arrière: Oui Ventilateur: Oui
Protection de surcharge thermique: Oui
Fail Safe Mode: Oui
bornes du moteur: 3.5mm balle
je compte lui mettre ce moteur la par la suite:
Taille: 41x68
Kv : 2650
Poles: 6
A max: 129A
Volts Max: 17V
Watts Max: 2200w
Idle actuelle: 4.5A
Résistance (Ri): 6,2
Taille d'axe: 5mm
benjamin
MessageSujet: Re: [demande d'aide] problème d'autonomie savage flux 2350   Dim 10 Fév 2013 - 5:20
4s maxi pour le contro Exclamation et le kv moteur me semble trop élevé Exclamation attention a la chauffe Exclamation
MessageSujet: Re: [demande d'aide] problème d'autonomie savage flux 2350   Dim 10 Fév 2013 - 9:14
essaies de reparamétrer le contro, regardes-là
http://www.pro-savage.fr/t7881-stopic-uniqueles-notices-hpi-des-controleurs?highlight=notices
Le moteur que tu montres ne se monte pas dans le support d'origine.
Je te conseille de garder le 2350kv.
MessageSujet: Re: [demande d'aide] problème d'autonomie savage flux 2350   Dim 10 Fév 2013 - 10:44
Je rejoints mes compères, il faut que tu reparamètres ta radio et ton esc, le plus simple est de procéder dans l'ordre, soit:
Reparamètrer ton esc via castle link ou carte de programmation Castle (trouvable sur eBay pas cher)
Puis synchroniser ta radio avec ton esc en suivant la procédure indiquer sur le manuel de ton Savage.
Et tes problèmes devraient disparaître...
Pour ce qui est du combo que tu as acheté malheureusement, pour ton Savage, il ne va pas convenir, esc pas terrible, et moteur trop léger...
Je te conseil d'annuler ta commande si tu le peux encore.
benji591
MessageSujet: Re: [demande d'aide] problème d'autonomie savage flux 2350   Dim 10 Fév 2013 - 11:22
Oui le contrôleur est un 4s par contre 120 amp c'est juste ou c'est suffisant?
j'ai vu pas mal de vidéos sur youtube avec ce contrôleur et moteur 2560kv ça a l'aire de marcher fort quand même !!
Je vais déjà voir se que ça donne avec le nouveau variateur.
Quel moteur vous me conseillerez pour du 4s?
Merci mag' mais je pense qu'il est déjà trop tard!! Je n'ai pas commandé le moteur, j'ai commandé que l'esc et la carte de programmation pour que le Savage fonctionne correctement .
Je pensais avoir pris un bon esc! Sad Maintenant je pense m'en servir quand même ce sera plus simple pour moi de le programmé en attendant de commander un castle link Wink et ça me permettra de donner un avis pour les prochain savagiste!!
Pourquoi dis-tu qu'il n'est pas terrible? Vous avez eut quoi comme retour sur ce produit?
Je fais du bateau en plus de la voiture et en bateau personne ne se plein c'est de très bon contrôleurs donc je n'ai pas vraiment hésité à le prendre lol!
Le contrôleur d'origine fais combien d’ampères?
benjamin
MessageSujet: Re: [demande d'aide] problème d'autonomie savage flux 2350   Dim 10 Fév 2013 - 12:49
benji591 a écrit:
quel moteur vous me conseillerez pour du 4s?
regardes en page 1
benji591 a écrit:
le contrôleur d'origine fais combien d’ampères?
le Q-base est un 80A
Messages postés : 1277
MessageSujet: Re: [demande d'aide] problème d'autonomie savage flux 2350   Jeu 28 Mar 2013 - 19:27
Salut benji591,
Si t'as résolu ton soucis, ou que ce post n'est plus utile, peux tu me le dire si'l te plait.
Dans la foir'fouille on supprimé les sujets résolus ou trop longtemps inactifs.
Matt'
Yoonex
Messages postés : 10
MessageSujet: Re: [demande d'aide] problème d'autonomie savage flux 2350   Mar 8 Oct 2013 - 17:46
perso je te conseillerait plutôt du neuf que de l'occasion après chaqu'un ses gouts.
Merci de saluer en début de post, et fais un peu attention à ton orthographe, nous ne sommes pas parfait, mais honnêtement, là, ça pique les yeux. [Mag'] defonce
