 Savage XL full alu ZR32
Takumi 64
Messages postés : 33
MessageSujet: Re: Savage XL full alu ZR32   Lun 4 Fév 2013 - 18:44
Oui si j'arrive a comprendre pourquoi un embrayage neuf patine!? Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Savage XL full alu ZR32   Mar 5 Fév 2013 - 6:32
Sens de montage des masselottes Question
MessageSujet: Re: Savage XL full alu ZR32   Mar 5 Fév 2013 - 11:42
Nettoyage de la cloche au WD40 Question fuite de carburant Question
Takumi 64
MessageSujet: Re: Savage XL full alu ZR32   Mar 5 Fév 2013 - 12:56
Je regarde tout ça et je vous fais des photos!
Merci les gars super
Messages postés : 7504
MessageSujet: Re: Savage XL full alu ZR32   Mer 6 Fév 2013 - 7:46
Et le slipper, est t'il bien serré Question Question
Takumi 64
MessageSujet: Re: Savage XL full alu ZR32   Mer 6 Fév 2013 - 14:22
le quoi?! Suspect
Xtophe45
Messages postés : 434
MessageSujet: Re: Savage XL full alu ZR32   Mer 6 Fév 2013 - 20:15
le slipper c'est le petit écrou avec le ressort sur ta couronne, plus il est serrer plus tu as de "motricité" plus il est desserrer plus ça patine ça se trouve ton slipper n'est pas assez serrer .
Takumi 64
MessageSujet: Re: Savage XL full alu ZR32   Jeu 7 Fév 2013 - 16:29
Salut Xtophe45,
Merci pour l'explication je vois de quoi vous parlez maintenant! Razz
J'ai regardé du coté du sleeper donc et bingo!!! 9a bouge dans tous les sens et c'est complétement désséré... Crying or Very sad Je me demande même si une pièce ne s'est pas fait la malle! Surprised
Quelqu'un aurait il une vue éclatée de la boite que je me fasse une idée du montage d'origine? Merci d'avance Wink
MessageSujet: Re: Savage XL full alu ZR32   Jeu 7 Fév 2013 - 16:35
Salut Takumi,
Un peu de recherche sur le forum... Les notices, tu y trouveras ton bonheur Cool
Dom.
Takumi 64
MessageSujet: Re: Savage XL full alu ZR32   Jeu 7 Fév 2013 - 18:07
Salut Dom,
Mmmh je commence a me repérer petit a petit sur le forum pour mes recherches... study
Pour de ce qui est de mon soucis ça vient bien de la couronne! Mais j'ai du mal a vous expliquer le problème... on dirait qu'il manque des bouts car avant meme de démonter tout était a moitié déglingué, comme si c'était tout dévissé mais meme en essayant de jouer sur le serrage ça ne change rien! Je sèche un peu et je pense que je vais etre bon pour acheter tout le cache plastique complet avec la couronne! Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Savage XL full alu ZR32   Jeu 7 Fév 2013 - 18:27
Salut Tak,
Quand tu vas remonter cette écrous, qui tien l'ensemble du slipper, tu serre à fond, et tu dévisse 1/4 de tour, mais au préalable, tu le monteras au frein filet doux Wink
Messages postés : 1173
MessageSujet: Re: Savage XL full alu ZR32   Jeu 7 Fév 2013 - 18:53
Salut Takumi 64,
Je dirais que la solution avant toute décision, c'est que si tu as la possibilité, fais nous des photos de ce que tu nous décris, ainsi on arrivera mieux à t'aider.
Takumi 64
MessageSujet: Re: Savage XL full alu ZR32   Jeu 7 Fév 2013 - 19:54
Etant donné que j'ai tout remonté je vous ferais plus de photos demain! Wink
Mais voila quand meme une petite photo:
La couronne que je montre du doigt devrait etre embarquer par le moteur et ne pas etre libre (arretez mo si je me trompe) mais la non seulement elle est libre mais en plus c'est tellement lache qu'on croirait qu'il manque des pieces!!! Surprised
Nini
Messages postés : 470
MessageSujet: Re: Savage XL full alu ZR32   Jeu 7 Fév 2013 - 20:23
hello !
je penses que le mieux c'est que tu la démonte entièrement, vérifie avec la notice et au besoin si tu voit un truc qui cloche fait nous une petite photo en éclaté
car moi perso je vois rien d’anormale ! ( ou rien tout court Rolling Eyes )
Nini
Edit : bou:: je n'avais pas vu que tu aller faire d'autres photos demain ! dsl
thieum64
Messages postés : 66
MessageSujet: Re: Savage XL full alu ZR32   Ven 15 Fév 2013 - 21:57
Alors tu as réussi a résoudre ton problème ou pas encore??
Takumi 64
MessageSujet: Re: Savage XL full alu ZR32   Ven 1 Mar 2013 - 18:42
Bonjour à tous!
Pardonnez mon absence mais malgré mon manque de temps j'ai pu commander les pieces necessaires a la réparation du savage! Smile
Je devrais recevoir ça demain... Cool Au programme une nouvelle radio: une Futaba 3pl et aussi tout le necessaire pour réparer la couronne qui n'était plus entrainée correctement! Donc demain réparation et photos et videos meme si je peux. Wink
Par contre j'ai un petit trou de mémoire et j'ai besoin de vos lumieres... je ne me rappelle pas précisément des fonctions des vis du carbu! lequel est prévu pour le reglage richesse, ralenti et reprise... Embarassed
Pouvez vous me rafraichir la mémoire et m'indiquer quelle vis fait quoi? merci à vous super
MessageSujet: Re: Savage XL full alu ZR32   Ven 1 Mar 2013 - 20:43
Salut Take,
Alors :
- la pointe principal (richesse haut régime) celle qui est sur la bague en bronze. (alimentation en essence)
- Le ralenti, petite vis noir latéral gauche
- La contre pointe (bas régime) la ou se raccorde le palonnier qui actionne l'ouverture et la fermeture du tiroir du carburateur.
Wink Wink Wink
Bon réglage
Mais tu as essayé de rouler pour voir si le problème persiste Question
Parce aue je ne vois rien d'anormal Wink
Pour moi c'est l'embrayage qui n'entreine pas la couronne: Mais c'est normal à l'arrêt Laughing
Ou sinon ça peut être la boite de vitesse. Tu as une marche arrière Question
Sinon, la grosse vis (dans la partie jaune) c'est la richesse. En gros la vitesse de pointe du moteur Wink
Celle à gauche, c'est le ralenti du moteur pour éviter de caler à l'arrêt.
Celle qui est cachée (côté réservoir) c'est la reprise.
Bon run Smile
Takumi 64
MessageSujet: Re: Savage XL full alu ZR32   Ven 1 Mar 2013 - 20:57
Salut Gos et TheSavageur,
Merci pour les précisions, en fait je me doutais que c'était ça mais je voulais surtout une confirmation pour éviter les gourdes... Laughing
Pour le probleme je suis sur qu'il vient de la car la couronne tourne dans le vide, elle n'est pas entrainé par l'axe, c'est flagrant et pour l'embrayage il est tout neuf! Wink
Merci a vous!
Takumi 64
MessageSujet: Re: Savage XL full alu ZR32   Dim 3 Mar 2013 - 9:47
Bonjour a tous!
Je viens vous donner quelques news: hier j'ai donc reçu et monter mes pieces qui n'était pas les bonnes soit dit au passage! Satisfait Mais bon j'ai quand meme réussi a faire quelque chose et c'est fonctionnel pour l'instant, je vais recommander un kit complet comprenant couronne splitter etc... Mais ma plus grande frustration c'est le rotostart!!! Je suis définitivement allergique a ce systeme! Evil or Very Mad Au premier essai pas de problemes mais a partir du 2e tout se met en vrac, l'embout ou l'on met la prise pour le lancer se met de travers et c'est terminé, celui la est mort. Vivement que la tirette arrive! Laughing
J'avais aussi commandé une nouvelle radio: une Futaba 3pl, simple et efficace pour un prix plus que raisonnable...
Biensur pas de videos mais des que la tirette est la c'est promis, y en aura une! Wink
Takumi 64
MessageSujet: Re: Savage XL full alu ZR32   Mar 5 Mar 2013 - 18:51
Salut la compagnie,
Je suis a la recherche d'un kit slipper complet, c'est a dire la couronne avec le ressorts et tout le necessaire pour remettre tout ça a neuf!
J'ai trouvé ça:
Est ce que vous connaitriez un équivalent un peu moins loin? j'ai pas envie d'attendre 2 semaines si vous voyez ce que je veux dire... tongue
Sinon j'ai reçu mon lanceur et la c'est niquel, je suis aux anges!!! J'en ai profité pour faire une photo de l'état du rotostart Surprised je vous mets ça tres vite! Wink
EDIT MODERATEUR
CORRECTION
GOS
Takumi 64
MessageSujet: Re: Savage XL full alu ZR32   Mar 5 Mar 2013 - 19:11
Voila la photo de mon rotostart:
affraid affraid affraid
Et un petit bonus voila ce nous avons constaté sur le moteur du MTA s50 de mon collegue:
Forcément ça marche beaucoup moins bien comme ça! lol!
MessageSujet: Re: Savage XL full alu ZR32   Mar 5 Mar 2013 - 19:29
je crois que tu as une prise d'air au niveau du carter boulet:
Sinon beau savage. super
Maxi
MessageSujet: Re: Savage XL full alu ZR32   Mar 5 Mar 2013 - 19:47
MDR:
Mais non Exclamation c'est une Admission forcée Surprised
Takumi 64
MessageSujet: Re: Savage XL full alu ZR32   Mar 5 Mar 2013 - 19:58
Personne pour un bon plan pour mon kit slipper?! colgate
Je veux repartir sur une bonne base, donc du neuf! Je veux tout changer mais j'arrive pas a trouver la totalité des pieces meme en renforcé parce que j'ai vu que les pieces plastiques d'origine ne tenaient pas...
Merci a vous Wink
» SAVAGE 6X6X6 full alu DE BRANTE
» savage 25 full alu (brante)
» Savage XL LRP zr32 by Niko
» Baja SS & 5T Vidéo sur la plage [FULL HD]
