 Vaillante 1/18 de Shefty51
shefty51
Messages postés : 298
MessageSujet: Vaillante 1/18 de Shefty51   Mar 22 Jan 2013 - 20:49
Bonsoir à tous,
Bon aujourd'hui petite balade à la FNAC, je regarde les promos du moment et je vois dans un bac une boite avec une voiture dedans. Je regarde quelque peu la bête je pensais en moi même que ca devait être une cochonnerie à piles ! Et bien non c'est une voiture électrique que l'on peut piloter avec son téléphone ou sa tablette ! J'ai payé ca 29.90€ au lieu de 59.90€ je me suis dit pour le prix on ne risque pas grand chose.
Donc voici le descriptif :
- châssis baignoire moulé
- mini amortisseurs gros volume
- cardans avant et arrière en aluminium
- différentiels à billes
- biellettes en acier
- entièrement monté sur roulements
- système de transmission centrale par cardans
- Longueur: 258 mm
- Largeur: 177 mm
- Poids: 633 g
- Rapport de transmission : 2.5:1
- Transmission :
- Micro servo de direction 1,5Kg avec sauve servo
- Pignon moteur 14 Dents
- Moteur 5500 - 5800kV avec variateur de 25Amp
Plaque de liaison Wifi
Je ne connais rien du tout dans l'électrique, j'ai vu quelques vidéos et ça à l'air pas mal.
Je ferais les essais demain, pour le moment l’accu charge. Je pense que je vais virer la plaque Wifi et mettre un récepteur pour pouvoir m'en servir avec une radio. La voiture à l'air de bonne qualité et je ne m'en servirais juste en intérieur pour faire la con applaudissement
Je vous ferais une vidéo demain.
Bonne soirée
Shefty
Hammer
Messages postés : 768
MessageSujet: Re: Vaillante 1/18 de Shefty51   Mar 22 Jan 2013 - 20:59
Sur ta 6eme photo, l'esc et le moteurs me paraisse vachement proches Surprised , est-ce que tu a bougé l'esc pour prendre la photo ou et-ce que c'est d'origine comme ça?
Si c'est d'origine, essaye de faire en sorte que les câbles du moteurs ne touche pas l'esc pour ne pas avoir de soucis de chauffe. Rolling Eyes
Sinon belle voiture, moi qui suis fan de la série Vaillant, j'approuve Exclamation
Hammer
shefty51
MessageSujet: Re: Vaillante 1/18 de Shefty51   Mer 23 Jan 2013 - 20:17
Bonsoir,
Ok merci de conseil je vais essayer de changer ça.
J'ai réussi à connecter la voiture avec mon iPad ça a l'air d'arracher sec !
Demain je tente de vous faire une vidéo.
Bonne soirée
Shefty
RCtroti
Messages postés : 163
MessageSujet: Re: Vaillante 1/18 de Shefty51   Mer 23 Jan 2013 - 20:35
A priori cette voiture est fabriqué par Hobbytech (inscription STR8) qui se trouve être une marque qui fabrique des châssis TT1/8 a la base.
Ce n'est pas du haut de gamme mais ça fonctionne plutôt bien normalement.
Nels
Messages postés : 1441
MessageSujet: Re: Vaillante 1/18 de Shefty51   Jeu 24 Jan 2013 - 7:43
salut yeahhh
je peux te dire que tu ne devrais pas avoir de souci car a la base,c'est un ancien chassis de rc18 asso rebadger,donc no soucy
mis a part le servo qui est vraiment souvent une pure daub
loic
mitch
Messages postés : 531
MessageSujet: Re: Vaillante 1/18 de Shefty51   Jeu 24 Jan 2013 - 10:46
ben c'est un vrai châssis de modélisme, et pour le prix que tu l'a eu
tu a fait une sacrée affaire, biellette pas inverser, moteur brushless, amorto full alu
il n'y en avait plus a la fnac par chez toi lol! @++
shefty51
MessageSujet: Re: Vaillante 1/18 de Shefty51   Jeu 24 Jan 2013 - 14:02
Bonsoir,
Ok merci pour vos avis ! J'ai monte mon récepteur de savage dessus ça arrache !
Si il en reste une dites le moi si ca interesse quelqu'un !!
Voici la vidéo désolé pour la qualité médiocre :
Shefty
shefty51
MessageSujet: Re: Vaillante 1/18 de Shefty51   Ven 25 Jan 2013 - 11:15
Petit run ce matin avec la Vaillante, la vidéo arrive ! J'étais en mode bourrin pig j'ai cassé un porte fusée rendeer il faut dire que le tremplin était un peu hard ... yeahhh cette après midi je vais repasser racheter la deuxième tuture rabbit comme ça j'aurais des pièces de rechange et deux batteries. En tout cas pour un petit modèle ca envoi du lourd !
Voici la vidéo, je vais investir dans une gopro car le téléphone c'est de la daube et le son est décallé Sleep !
Merci de m'avoir lu,
Shefty
MessageSujet: Re: Vaillante 1/18 de Shefty51   Ven 25 Jan 2013 - 11:44
Si tu en trouves au même tarif,ça m'interresse...
A plus man...
shefty51
MessageSujet: Re: Vaillante 1/18 de Shefty51   Ven 25 Jan 2013 - 12:23
J'en viens il n'y en à plus ...
Shefty
» Vaillante 1/18 de Shefty51
» Vaillante 1/32
» La Vaillante
» Feu vert pour des Vaillante 1/32
» Vaillante mystere...
