 le savage brushless de niinix
niinix
Messages postés : 23
MessageSujet: le savage brushless de niinix   Dim 20 Jan 2013 - 15:51
Salut tout le monde,
Me revoilà dans le monde du savage avec pour changé un passage a l'électrique. j'ai donc fais l'acquisition cette semaine d'un savage 25 passé en mode flux, avec un esc hobbywing 150A et un moteur leopard 2000kv.
Très peut essayé jusque la a cause de la météo et du manque de temps. premier constat les accus li po en 5000mha sont rincés donc achat de nouveau d ici peut. sinon j'ai complété mon savage d'une nouvelle commande 2.4ghz de chez specktrum (dx2e, pas cher et largement suffisante pour une utilisation loisir) et du chargeur d'accus RB duo charger avec alim séparé.
MessageSujet: Re: le savage brushless de niinix   Dim 20 Jan 2013 - 16:27
Salut niinix Wink
Tu roules en 4 ou 6s Question tu as pensé à fixer ton nombre de cellule dans ton ESC Question
Tu as quoi comme rapport pignon/couronne Question
Ton pneu arriere droit est à mettre à la place de l'avant gauche Exclamation
niinix
MessageSujet: Re: le savage brushless de niinix   Dim 20 Jan 2013 - 17:51
je roule en 4s, déjà que le transmission doit prendre sérieusement en 2*2s , je n'imagine même pas en 2*3s, c est un coup a la pulvérisé. Sinon oui j'ai bien entré le nombre de cellules dans l esc, ainsi que la coupure a 3.4v par élément.
Hammer
Messages postés : 768
MessageSujet: Re: le savage brushless de niinix   Dim 20 Jan 2013 - 18:30
Joli bolide, je voie que tu t'amuse avec le chien Razz
Hammer
MessageSujet: Re: le savage brushless de niinix   Dim 20 Jan 2013 - 18:37
Pour la coupure, tu peux baisser le cutoff à 3.2v sans risque voir même 3.0v Exclamation le Xerun à tendance à couper un peu tôt Exclamation
RCtroti
Messages postés : 163
MessageSujet: Re: le savage brushless de niinix   Dim 20 Jan 2013 - 18:40
Sympa ton flux, par contre tu devrais installer une wheelie bar pour éviter de detruire ta carro Wink
Nels
niinix
MessageSujet: Re: le savage brushless de niinix   Dim 20 Jan 2013 - 20:28
Hammer
C est surtout elle qui s amuse bien avec le savage, la demoiselle m a déjà détruit quelques carro ainsi qu un hélico ...... c'est joueur ces bêtes la...
Ha ok, merci de l'info, dans ce cas je vais baissé a 3.2v, et je regarderais la tension des accus sur le chargeur voir si je peut descendre le cut off a 3v
Nels
Merci. j y penserais mais je suis pas fan des wheelie bar, j imagine qu'en calment le punch a esc, en desserrant un peut le sleeper et en allongeant un peut le rapport de transmission la bestiole devrais être un peut plus calme....
MessageSujet: Re: le savage brushless de niinix   Dim 20 Jan 2013 - 20:48
Juste en réglant l'esc au mini ça devrait le faire Wink
Messages postés : 2082
MessageSujet: Re: le savage brushless de niinix   Dim 20 Jan 2013 - 21:16
Il a l'air de bien marché ton s25 flux yeahhh
niinix
MessageSujet: Re: le savage brushless de niinix   Lun 21 Jan 2013 - 21:27
ok je ferais un essai de réglage quand j aurais un peut de temps.
Je confirme hervé ca marche plutôt très bien, je n' en avais jamais essayé de savage en brushless, benh ça dépote... :-)
» le savage brushless de niinix
» Mon e-savage brushless
» Savage Brushless Home Made
» Savage brushless Shadows
