 Hot Bodies D8T 2013
LCM94
Messages postés : 155
MessageSujet: Re: Hot Bodies D8T 2013   Sam 2 Mar 2013 - 20:21
En attendant la mega commande Twisted Evil j'ai reçu la carro Parma Muscle Car que j'avais déjà monté sur le MT4. J'adore cette carro ...
Ce sont les pièces du HPI Apache, qui d'après ce que j'avais lu sur le forum US du MT4, passaient très bien cheers
Aucune modif à faire à part changer la taille des vis:
C'est pas centré oui j'ai vu Wink:
Pour l'arrière j'ai ajouté les adaptateurs qu'on met dans les bouchons d'amortos du MT4, comme quoi c'est bien de garder des pièces par ci par la ... Idea
Avec la carro
Avant
Arrière
Avec la peinture
MessageSujet: Re: Hot Bodies D8T 2013   Sam 2 Mar 2013 - 20:47
Du coup plus d'aileron?
Tu me diras ce que ça donne en l'air et sur le sol en terme de tenu de route/équilibre...
Mag´
LCM94
MessageSujet: Re: Hot Bodies D8T 2013   Sam 2 Mar 2013 - 20:49
oui plus d'aileron !
on verra si c'est si utile que ca en bash ...
LCM94
MessageSujet: Re: Hot Bodies D8T 2013   Mar 5 Mar 2013 - 8:47
Ai reçu toutes les pièces hier soir et n'ai pas pu attendre pour les monter! Le soleil revient avec la tentation de sortir Twisted Evil
MessageSujet: Re: Hot Bodies D8T 2013   Mar 5 Mar 2013 - 11:30
C'est de la belle camelotte! Smile
Les fusées Teckno RC, à la louche, ça à l'air plus lourd/costaud?
T'as pris les portes fusées arrière HB?
LCM94
MessageSujet: Re: Hot Bodies D8T 2013   Mar 5 Mar 2013 - 13:03
Plus costaud je ne pourrai pas te dire jai pas encore roulé Smile mais mieux fini et plus léger certainement. Je connais un utilisateur sur le site WT qui depuis qu'il les a n'a plus jamais cassé. Je n'ai pas vissé la vis qui maintien la broche dans le joint universel comme recommande par Tekno.
Et puis chez Planetrc elles ne sont pas chères.
Pour l'arrière je la commande le mois prochain. Par contre ce sera toujours chez HB.
Voici des liens intéressants:
Un autre d8t, il parle des options
http://forums.wondertiger.com/viewtopic.php?f=27&t=1588
Une Vorza monster Wink
http://forums.wondertiger.com/viewtopic.php?f=18&t=830&hilit=Vorza+basher
LCM94
MessageSujet: Re: Hot Bodies D8T 2013   Dim 17 Mar 2013 - 13:57
Finalement j'ai décidé de monter l'aileron arrière avec la carro Parma. je trouve que ça donne un look ravageur avec certainement une amélioration en stabilité ... Petit découpage de carro s'imposait:
MessageSujet: Re: Hot Bodies D8T 2013   Dim 17 Mar 2013 - 16:10
yop!
ça fait vraiment sympas comme ça!
LCM94
MessageSujet: Re: Hot Bodies D8T 2013   Mar 26 Mar 2013 - 13:17
Salut à tous
Voici une petite video réalisée ce w/e. J'ai d'ailleurs flingué mon SAVOX 1256TG et me posait la question suivante : MAG as tu serré le sauve servo ? J'ai l'impression que mon problème vient de la. Un trop gros choc a du bousiller le servo. JE pense que le sauve servo doit etre trop serré... Tu as une idée ?
Je mets la video également du servo pour que vous puissiez vous donner une idée. Merci!
Sauts:
Servo:
MessageSujet: Re: Hot Bodies D8T 2013   Mar 26 Mar 2013 - 13:43
c'est peut être due au sol qui accroche un peu(les joints) car les roues en l'air il tourne bien ou ton sauve servo qui a un coup study scratch
LCM94
MessageSujet: Re: Hot Bodies D8T 2013   Mar 26 Mar 2013 - 20:10
Sans le servo tout tourne nickel
jojo 59760
Messages postés : 55
MessageSujet: Re: Hot Bodies D8T 2013   Mar 26 Mar 2013 - 20:12
Je pense comme tiagodu78200
que ton sauve servo qui a pris un coup
jojo59760
LCM94
MessageSujet: Re: Hot Bodies D8T 2013   Mar 26 Mar 2013 - 20:20
jojo59760
Je ne piges pas : si l'enlève le bras du servo les roues tournent bien sans accroche. Si le sauve servo était hs ça accrocherait également sans le servo non? À oui j'oubliais le boîtier supérieur du servo, a l'intérieur a morflé. Les encoches sont cassées et on voit des traces de dents sur le plastique.
Comment savoir si c'est le sauve servo qui est naze?
MessageSujet: Re: Hot Bodies D8T 2013   Mar 26 Mar 2013 - 20:27
Vu les chocs, si ton sauve servo est un peu trop serré, il est possible que ton servo ai pris un coup, effectivement... Tu as essayé de démonter la pignonerie de ton servo histoire de voir s'il lui manque pas des dents?
Tu as essayer de retirer le palonnier pour vérifier si tu n'as pas de point dur sur ta direction?
Ça ne faisait pas ça avant ?
Mag´
LCM94
MessageSujet: Re: Hot Bodies D8T 2013   Mar 26 Mar 2013 - 20:56
Mag´
Je pense que le servo a pris un coup. Peut être que le moteur est hs? Les dents n'ont rien mais la direction fonctionne nickel sans le servo. Regarde cette vidéo SANS le servo monté. Ça tourne nickel des deux cotés. J'avais tendance à toujours serrer assez fort le sauve servo pour ne pas le voir de déboiter (si tu vois ce que je veux dire) quand il y a de la résistance pour tourner. C'est certainement une erreur de ma part ? C'est vrai que du coup la notion de sauve sevo n'a plus trop de sens chez moi. Comment tu le règles toi ? hB préconise 2mm je crois.
Intérieur du boîtier du servo : on voit bien que les cales du haut sont abîmées et qu'il y a des graves de dents sur la partie extérieure.
MessageSujet: Re: Hot Bodies D8T 2013   Mar 26 Mar 2013 - 21:25
Ouais t'as du tuer ton servo!
De tête, j'ai du régler comme dans la notice...
Je règle assez mous car j'ai déjà pété un ou deux servos avant!
LCM94
MessageSujet: Re: Hot Bodies D8T 2013   Mar 26 Mar 2013 - 21:33
C'est ce que je le disais... Il aura vécu 2 ans et aura subit pas mal d'outrages notamment sur le mt4 Twisted Evil
Pour info j'ai essayé un pignon de 18 dents pour faire des pointes et j'ai obtenu ceci sur terre battue en 4S
LCM94
MessageSujet: Re: Hot Bodies D8T 2013   Jeu 2 Mai 2013 - 10:36
Edit Staff : NON ! Il y a les petites annonces ... Merci
dconan
Messages postés : 978
MessageSujet: Re: Hot Bodies D8T 2013   Dim 5 Jan 2014 - 9:17
Hello
Je voudrait bien me monter une machine du même type, le D8T semble vraiment pas mal mais j'ai un peu peur de ne plus trouver les pièces bien longtemps, il est quasi introuvable en france. J'ai vue pas mal de forum dire que HPI europe le distribuer plus tout simplement.
Cela serait dommage de mettre 1000 euros dans une machine qui est arrêté l'année prochaine, vous avez des infos sur ça ?
Messages postés : 2252
MessageSujet: Re: Hot Bodies D8T 2013   Dim 5 Jan 2014 - 9:28
En france c'est clair que y'a rien Sad Aux US tu peux encore avoir le kit et le kit de conversion, mais niveau pièces j'ai vu que Amain et Absolutehobbiz qui avait vraiment du stock...
Dommage parce que c'est une belle bête, mais perso j'hésiterai  Crying or Very sad
Et puis avec la carro Parma il est  drunken
dconan
MessageSujet: Re: Hot Bodies D8T 2013   Dim 5 Jan 2014 - 9:31
Oui je suis un peu refroidi aussi par le manque de présence de cette machine. Je sais pas après quel équivalant, le HPI Vorza peut être.
LCM94
MessageSujet: Re: Hot Bodies D8T 2013   Dim 5 Jan 2014 - 17:02
Rc8.2e Factory Team Smile
speedeur
Messages postés : 47
MessageSujet: Re: Hot Bodies D8T 2013   Dim 5 Jan 2014 - 18:30
dconan a écrit:
Hello
Yopla j'ai perso 3 hotbodies, qui sont effectivement introuvable en france mais sur le net et notamment ebay ont peut trouver des piéces. J'ai encore péter des piéces aujourdh'ui que je vais trouver sur la baie car il y as des piéces communes aux forza, d812 etccc.
Ptites vidéos :
https://vimeo.com/83153432
Et le site que j'ai d'ailleurs créer : http://hotbodiesrc.forumactif.org/
dconan
MessageSujet: Re: Hot Bodies D8T 2013   Lun 6 Jan 2014 - 20:08
Le Rc8.2e c'est un buggy pas un truggy non ? Effectivement ont trouve encore pas mal de pièce au US mais pour combien de temps...
speedeur
MessageSujet: Re: Hot Bodies D8T 2013   Lun 6 Jan 2014 - 20:37
Les piéces sont communes sur plusieurs modéles !
HPI FORZA, HB D812, HPI APACHE, bref ca n'est pas un soucis.................
Hot Bodies D8T 2013
