 [Besoin d'aide] Comportement moteur
Messages postés : 29
MessageSujet: [Besoin d'aide] Comportement moteur   Sam 22 Déc 2012 - 21:26
Bonsoir à tous?
J'ai besoin de vous pour me dépanner car j'ai de gros problèmes je vous les énumères :
1) Quand je tire sur la gâchette le Sav SS par en marche arrière est ce normale c'est la première radio pistolet que je possède.
2) Le moteur tourne plus vite en marche arrière qu'en marche avant.
3) Comment recommencé le couplage à zéro, y à t'il une combine?.
4) Sur la carte de programmation il n'y a pas de programme pour inversé le moteur.
5) Puis je utilisé un accus 3S 5000Mha mon ESC l'accepte pour un moteur 10,5t 3250Kv.
Sur la radio j'ai bien une fonction reverse mais cela ne change rien.Cela fait maintenant 2 jours que je suis sur ces problèmes cela
commence sérieusement à me gonfler,je suis bien aller sur le forum mais j'ai pas trouvé ou alors je suis miro.
J'attends avec impatience vos solutions.
Bonne fin de soirée.
220/230
shromilder
Messages postés : 401
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Comportement moteur   Dim 23 Déc 2012 - 0:44
Avec des photos du câblage entre l'ESC et le moteur on pourrait peut être savoir si t'as pas inversé les câbles Smile
Y a 3 câbles.
Celui du milieu du moteur va sur le trou du milieu de l'ESC.
Après les deux autres câbles, si tu inverses les branchements, cela va justement inverser le sens de rotation du moteur.
Tu peux donc essayer en inversant ceux-ci, et voir si cela te va mieux.
Pour les autres questions, je laisse la place aux autres Razz
http://rccarsviewer.free.fr
220/230
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Comportement moteur   Dim 23 Déc 2012 - 18:36
Bonsoir shromilder,
Pendant un court instant tu m'as fait douté, mais je ne pouvais pas me tromper car sur l'ESC et
sur le moteur il y a pour chaque fil une lettre : A B C donc impossible. Par contre je vais
essayé ta combine d'inversé A entre C et C entre A. Pour les autres questions je n'est pas
encore de réponses mais je ne m'inquiète pas c'est les fêtes de fin d'année.
Bon Noël à tous.
220/230
