 6x6x6 "Aurelien" Nouvelle vidéo en P7!!!!!
aureli1
Messages postés : 292
MessageSujet: Re: 6x6x6 "Aurelien" Nouvelle vidéo en P7!!!!!   Dim 30 Déc 2012 - 15:20
Voilà le resultat de l'apres midi:
J'ai utilisé les 4 trous déjà présent sur le chassis pour fixer le servo, je n'ai eu qu'à couper 4 plots de 9mm pour aligner au mieux le palonnier au mécanisme. La bielette provient de la direction d'un Traxxas Rustler.
Inconvenient le servo depasse du chassis mais je ne suis pas sûr que cela gêne en condition, à voir, et il faudra que je clean un peu les couleurs parceque là c'est un peu jocolor
Messages postés : 1175
MessageSujet: Re: 6x6x6 "Aurelien" Nouvelle vidéo en P7!!!!!   Dim 30 Déc 2012 - 15:25
Très beau projet Aurel1!
Un truc pour ton servo: n'as-tu pas peur que des pierres ou autres tapent à répétition ton servo-moteur?
A ta place je ferais une protection ( genre protège réservoir) pour le servo....
J'ai hâte de le voir fini! Surprised
Bon courage!
Matt'
MessageSujet: Re: 6x6x6 "Aurelien" Nouvelle vidéo en P7!!!!!   Dim 30 Déc 2012 - 15:39
Voir projection d'eau, boue etc ...
Arrow http://www.pro-savage.fr/t239-tuto-etancheifier-ses-servos
Si besoin Wink
aureli1
MessageSujet: Re: 6x6x6 "Aurelien" Nouvelle vidéo en P7!!!!!   Dim 30 Déc 2012 - 18:00
Pour le servo j'ai arrêté de mettre de la graisse sur les pignon car je trouve que ca bouffe les moteur, ils finissent par couiner.
Je passe éventuellement le circuit au plastidip comme mes récepteurs.
Sinon je vais recycler ce boitier Tekno Rc:
Et ma carro Proline est passée aux ciseaux à Lexan:
Prochaine étape construction de la benne avec une plaque d'alu +corniere.
aureli1
MessageSujet: Re: 6x6x6 "Aurelien" Nouvelle vidéo en P7!!!!!   Lun 31 Déc 2012 - 17:39
Voici l'avancée des travaux:
En sachant que l'ensemble sera plus bas quand j'aurai recu le support court qu'il me manque et que la benne va etre décorée avec un film imitation carbone (enfin il faut que je le trouve!) ou du vrai carbone tres fin, ou refaire le plateau avec du vrai carbone de 1mm.
Je verrai bien aussi un petit arceau apres la cabine mais je ne sais pas trop comment le faire, peut etre en adaptant un arceau d'origine du savage.
Yoyo
Messages postés : 929
MessageSujet: Re: 6x6x6 "Aurelien" Nouvelle vidéo en P7!!!!!   Mar 1 Jan 2013 - 12:04
Salut Exclamation
Ça avance bien Smile
Niveau direction, vu que tu ne comptes pas mettre les lipos a l'arrière (d'après les photos), tu peux faire un système de direction pour les deux ponts arrières du genre ça:
(Images empruntées a Djbobnico sur son poste de 8 roues flux)
A plus
aureli1
MessageSujet: Re: 6x6x6 "Aurelien" Nouvelle vidéo en P7!!!!!   Mar 1 Jan 2013 - 18:51
merci pour les photos ca me donne d'autre idées d'implantation mais je pense utiliser le support lipo de Patoch car: 1 c'est une belle pièce, et 2 je vais fixer le récepteur et peut etre même le controleur pour liberer de l'espace autour du moteur.
Sans parler que je vais sans doute devoir utiliser un Ubec pour etre tranquille.
Par contre je vois que je ne suis pas le seul à utiliser les palonniers "Answers Rc" que je trouve de tres bonne qualité.
Edit:
J'ai mis un coup de Dremel sur la pointe des axe de triangle pour repérer et pouvoir faire pivoter une fois en place:
+ Désanodisation des pieces violettes, je m'occupe en attendant les pignons 9T....
aureli1
MessageSujet: Re: 6x6x6 "Aurelien" Nouvelle vidéo en P7!!!!!   Mer 2 Jan 2013 - 10:49
Salut, ce matin toujours pas de pignon 9T et aucunes nouvelles de mes roues commandé le 6 décembre mais une surprise dans ma boite aux lettres:
Une paire d'axes gracieusement offerte et envoyée par "Black Minou":
Un grand merci à lui, ca ve me dépanner, cheers super
MessageSujet: Re: 6x6x6 "Aurelien" Nouvelle vidéo en P7!!!!!   Mer 2 Jan 2013 - 11:10
Salut Aurélien Wink
Fait en bon usage Exclamation
MessageSujet: Re: 6x6x6 "Aurelien" Nouvelle vidéo en P7!!!!!   Mer 2 Jan 2013 - 20:16
et bien et bien sa se monte ce bestiaux . . .
par contre j'ai lu que tu voulais monter un moteur plus gros (49mm de diamétre).
je sais pas trop si il pourra se monter avec les support comme ceux du 42mm.
n'ayant pas eu de moteur de ce type sous la main j'ai pas pu le modeliser pour l'implanter.
bref tu vas essuyer les platres pour ce moulin.
au pire je suis à ta disposition pour faire une implantaion spécifique au cas ou . . . .
Yoyo
MessageSujet: Re: 6x6x6 "Aurelien" Nouvelle vidéo en P7!!!!!   Jeu 3 Jan 2013 - 16:40
'Lut Exclamation
Autant pour moi, j'ai oublié de préciser que Dj a fait cette modif avec le support a lipos, c'est pourquoi le servo n'est pas implanté la tête en bas Wink
aureli1
MessageSujet: Re: 6x6x6 "Aurelien" Nouvelle vidéo en P7!!!!!   Jeu 3 Jan 2013 - 23:47
@Yoyo: Ok donc on peut garder le support lipo avec ce montage, ca m'intéresse!
Salut Patoch, oui je ne sais pas non plus si ca va se monter facilement, mais il faut bien que quelqu'un se lance!
Les moteurs Dewalt sont vraiment top en trial, et le Tork sera ingerable à basse vitesse.
Merci de ta proposition.
aureli1
MessageSujet: Re: 6x6x6 "Aurelien" Nouvelle vidéo en P7!!!!!   Ven 4 Jan 2013 - 15:49
Reception du jour, trois feuilles de stickers imitation Carbone achetées en France pour 4€ livré pour recouvrir la benne + 4 axle end donc je vais pouvoir finir d'assembler le train avant et le train arrière:
Toujours aucune nouvelle des pignons 9T...donc train centrale en attente.
Edit un avant gôut:
Manque la ridelle arriere avec les feux rouges.
MessageSujet: Re: 6x6x6 "Aurelien" Nouvelle vidéo en P7!!!!!   Ven 4 Jan 2013 - 22:36
le look est exelent Twisted Evil
MessageSujet: Re: 6x6x6 "Aurelien" Nouvelle vidéo en P7!!!!!   Sam 5 Jan 2013 - 9:10
je vais finir par pas découpé ma deuxième caro a force de voir ton truc Wink
Messages postés : 2215
MessageSujet: Re: 6x6x6 "Aurelien" Nouvelle vidéo en P7!!!!!   Sam 5 Jan 2013 - 15:28
un de plus avec kryption, j'adore le look!
aureli1
MessageSujet: Re: 6x6x6 "Aurelien" Nouvelle vidéo en P7!!!!!   Sam 5 Jan 2013 - 18:08
Merci les gars ca me fait plaisir!
J'avoue etre parti d'une seul carro pour des raisons economiques, mais le resultat est pas trop mal.
Pour le moment ca m'a couté:
>6euros de profilé alu
>5euros de plaque alu
>4euros de stickers Carbone trouvé ICI
L'ensemble est bien solide, et devrait résister aux nombreux tonneaux.
Et bonne nouvelle j'ai recu ce matin mes pignons de 9T donc le train centrale va etre complet!
aureli1
MessageSujet: Re: 6x6x6 "Aurelien" Nouvelle vidéo en P7!!!!!   Jeu 10 Jan 2013 - 22:08
Juste une photo pour dire que j'ai reçu ma derniere commande, une paire de Trencher 3.8 toute neuve pour le train centrale donc normalement il ne me manque plus rien!
J'ai même recu le support moteur "Alza Racing" 49mm pour poser le Dewalt 18v.
Montage à suivre!!!
Savage_du_02
Messages postés : 578
MessageSujet: Re: 6x6x6 "Aurelien" Nouvelle vidéo en P7!!!!!   Jeu 10 Jan 2013 - 22:37
Salut Auréli1,
Tu as de quoi t'occuper cheers
Une question, le moteur Dewalt 18 V mesure combien de diamétre ? 49 mm ?
MessageSujet: Re: 6x6x6 "Aurelien" Nouvelle vidéo en P7!!!!!   Ven 11 Jan 2013 - 4:33
Salut Aurelien Wink
Bon montage et n'oublies pas la video pour les premiers tours de roue Exclamation
MessageSujet: Re: 6x6x6 "Aurelien" Nouvelle vidéo en P7!!!!!   Ven 11 Jan 2013 - 11:45
j'ai utilisé ton lien pour le film carbone super il va être pratique pour pas mal de chose merci!
bonne continuation
aureli1
MessageSujet: Re: 6x6x6 "Aurelien" Nouvelle vidéo en P7!!!!!   Ven 11 Jan 2013 - 16:09
Salut il mesure moins de 49mm, envion 47mm:
Je vais devoir l'enrouler dans une feuille d'aluminium pour augmenter le diametre et pouvoir aussi l'allonger car sinon les supports moteur vont etre trop espacés:
En esperant que ca passe avec le cardan!!
@BlackMinou: Merci encore pour les "pin" elles sont en place super
@Killbuteur: Le vendeur m'a l'air tres sérieux, film recu tres rapidement.
Sinon le train centrale est en place, notez la petite plaque en plastique qui vient fermer le diff' fournis dans le kit Patoch:
Savage_du_02
MessageSujet: Re: 6x6x6 "Aurelien" Nouvelle vidéo en P7!!!!!   Ven 11 Jan 2013 - 16:41
c'est bien me semblait, environ 47 mm aussi pour le 14.4 V Crying or Very sad
Tu vas mettre une couronne de combien ?
MessageSujet: Re: 6x6x6 "Aurelien" Nouvelle vidéo en P7!!!!!   Ven 11 Jan 2013 - 18:18
je te conseille de changer tes supports moteurs No
tu as essayé d'inverser les supports moteur (vis en bas) pour voir tu as + de place pour le cardan nous voyons
aureli1
MessageSujet: Re: 6x6x6 "Aurelien" Nouvelle vidéo en P7!!!!!   Ven 11 Jan 2013 - 20:55
Salut, oui j'ai essayé en le tournant mais c'est pire!
On verra bien avec un pignon plus petit que le 16 actuel, sinon la couronne fait 47.
» 6x6x6 "Aurelien" Nouvelle vidéo en P7!!!!!
» Nouvelle vidéo de Max Boublil
» Michael Jackson à Disneyland Paris (nouvelle vidéo page 4)
» Ma nouvelle vidéo
» Traxxas Rally : nouvelle Vidéo Caméra embarqué
