 Juju's Savage flux HP
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Suivant
Messages postés : 2947
MessageSujet: Re: Juju's Savage flux HP   Mar 16 Déc 2014 - 1:00
Comme tu le dis gaffe à pas resté coincé dans une grosse flaque l' eau Laughing
Autres que l' électronique d' ailleurs le servo aussi n' aime pas l'eau Wink
Les roulements mérite un soin tout particulier, faut vraiment les faire sécher juste après la sortie et passer un coup de wd40 casi par tout pour pas avoir les visse couleurs rouille Laughing
J' en ai eu un de bien grippé mais je l' ai eu Twisted Evil vue que j' ai du stock, il est partie rejoindre ses copains je suis hs mais je peux servir un jour nimporten
Adrien69
Messages postés : 439
MessageSujet: Re: Juju's Savage flux HP   Mar 16 Déc 2014 - 6:05
Slt,
l'eau n'est vraiment pas bonne pour les roulement et l’électronique, ce week end j'ai roule dans la neineige et le lendemain lors d'un autre run j'ai pu remarque que mon contro faisais de l'inverse des ordres que je lui donnais  lol!  bref problème résolut après 5min de séche cheveux
MessageSujet: Re: Juju's Savage flux HP   Mar 16 Déc 2014 - 21:41
Oui, séchage et WD 40 à gogo permettent de sauver presque tout Smile Pour l'instant je tourne le tout à la main de temps en temps et tout tourne librement, sans jeu. Les vis sont d'origine et n'ont pas un pet de rouille, j'ai de la chance cheers mais ça m'embête pas trop pour les vis, ça change pas leur fonction qu'elles soient rouillées ou pas Wink
Le servo de direction reçoit en effet pas mal de projections, n'est pas dans l'eau directement par contre. Wink
Et puis, c'est de la boue que je fréquente, ça s'infiltre un peu moins aussi Wink
Mais je pense que lors de mon démontage et nettoyage je vais l'étanchéiser, j'ai une feuille à joints moteur pour les Restau' de mes Mobylettes, je vais y découper un joint pour mon servo Wink
Et bien sûr réparer le trou de ma bâche, avant ça y avait mème pas de boue sur la BV Wink
J'ai beau lui faire franchir des passages aussi boueux que ça, et aussi mouillés, je ne casse jamais rien colgate colgate colgate
MessageSujet: Re: Juju's Savage flux HP   Ven 26 Déc 2014 - 20:37
Salut à tous !
Le Savage est actuellement en cure de jouvence profonde Smile
Les évènements boueux dernièrement lui ont fait mériter un bon nettoyage.
Le voilà démonté, sera passé au karcher ce qui peut l'être Wink
le reste sera nettoyé à la brosse à dents à la méthode "vaisselle" santa
pas de lave-vaisselle pour cette fois, je pense que je risquerais de tout boucher colgate
Et aussi, pendant ma petite absence de cette semaine, voilà ce qui est arrivé à la maison Twisted Evil
La route vers le 6 roues approche les amis Cool
il ne me reste plus qu'à commander un pignon de 13t avec une couronne de 52 Wink Je prends des précautions avec la transmission car en tirant long je vais fumer mon contro d'origine 120A et ce n'est pas prévu de le remplacer par un plus gros Wink
Peut-être pas pour tout de suite car j'ai du boulot du côté des restaurations de Mob', mais j'aurai déjà le temps de le nettoyer et de le ranger en pièces, comme ça quand j'aurai 5 min j'assemblerai petit à petit sur le châssis 6 roues cheers
Messages postés : 7687
MessageSujet: Re: Juju's Savage flux HP   Sam 27 Déc 2014 - 8:41
Tu vas nous le refaire tous neuf ce flux, photo oblige, après nettoyage Wink
Messages postés : 5998
MessageSujet: Re: Juju's Savage flux HP   Sam 27 Déc 2014 - 9:46
Effectivement ce ne sera pas du luxe... Et après quand tu auras tout fini tout remonté tu n'oseras plus faire une sortie... Ou bien tu le remet d'entrée dans la boue colgate
Ca fait longtemps que je n'ai plus fait de nettoyage / révision en profondeur sur mon Sav, honte à moi Embarassed
A+ santa
Adrien69
MessageSujet: Re: Juju's Savage flux HP   Dim 28 Déc 2014 - 14:37
Salit, les amich
Sur ce post je ne peux que dire sale car on parle que de boue Smile Hs OFF
Perso apres chaque sorties je nettoye le miens au liquide vaisselle et aucun souci depuis bien longtzmps il est nickel
Adrien
MessageSujet: Re: Juju's Savage flux HP   Dim 28 Déc 2014 - 20:12
Une remise quasi "à neuf" est prévue en effet Exclamation cheers
Après passage au karcher de tout ce qui peut l'être, voilà ce que ça donne:
Nettoyage à sec de la boite, du moteur sur sa platine, du contro et du boitier radio (pas très sales car bien protégés) Wink
Le B032 hs après nettoyage du diff:
Le passage de noix dans le corps du diff avait du jeu, vous vous en souvenez peut-être, je l'ai chemisé en suivant le tuto de Katcha Wink Mais la chemise que j'ai utilisée était en alu pas très dense donc s'est bien usée depuis le temps. J'aurais pu re-percer et refaire la manip, mais comme ma tige en alu est pas terrible, cette fois j'ai décidé de changer le corps du diff Wink Je l'ai récupéré d'un vieux 43 dents non renforcé de mon X, qui ne servira sans doute plus que pour pièces Very Happy
démontage, donc, du vieux diff:
Changement (en plus le B032 du diff de X est neuf, je l'avais changé pour une seule sortie avant d'être passé au 29/9 à l'époque)
On remplit de graisse:
On remonte gentiment le train arrière:
On graisse ici aussi:
Un des roulement qui a grippé:
Quitte à démonter jusque là, chaque noix et recoin de fusée a été nettoyé au plus soigneusement Wink
On prépare 2 big bore en plus, à partir du double sans ressort, que j'avais sur chaque tour Wink
Voilà pour le train arrière Exclamation cheers
Au niveau du train avant, le diff est complètement on, pas de roulement HS ou grippé sur le diff. Remplacement d'un roulement de pignon d'attaque ainsi que la noix de cardan central. Wink
l'ancienne:
Je m'occuperai des roulements de roue prochainement Smile
Et reconstituerai le train avant, ainsi que le train central pour le futur 6 roues à partir de mes pièces Wink
À toute !
MessageSujet: Re: Juju's Savage flux HP   Lun 29 Déc 2014 - 1:30
juju-du-27 a écrit:
...Mais la chemise que j'ai utilisée était en alu pas très dense donc s'est bien usée depuis le temps.
Tu pourras toujours retenter ta chance si tu trouves du tube laiton Wink
De mon côté avec le laiton c'est toujours bon, le jeu reste acceptable, pourtant mon premier diff refait date de plus longtemps que le tiens.
Katcha rendeer
Messages postés : 3050
MessageSujet: Re: Juju's Savage flux HP   Lun 29 Déc 2014 - 10:38
Un petit lien vers ce tuto?, je ne vois pas de quoi vous parlez avec vos chemises.
MessageSujet: Re: Juju's Savage flux HP   Lun 29 Déc 2014 - 11:27
Sa c'est de l'entretien comme je l'aime mon p'tit Ju Wink
Messages postés : 1348
MessageSujet: Re: Juju's Savage flux HP   Lun 29 Déc 2014 - 13:03
Super boulot juju, c'était pas du luxe!! Laughing
Tiens Tastyb:
http://www.pro-savage.fr/t9951-stuto-remise-en-etat-d-un-boitier-de-differentiel-use
Je vois le bidon de Whitespirit, essaie l'essence F, ça sens moins fort. Perso je préfère. (c'est dans le même rayon)
Les roulements grippés ou qui accrochent, je les nettoient au WD40 et à la perceuse:
  • J'asperge de WD40,
  • je maintient le roulement à la pince multiprise ou à l’étau et
  • je fais tourner la bague centrale à l'aide du mandrin de la perceuse,
  • je souffle au compresseur (toujours dans le même sens)
  • et je recommence.
Au bout de 3-4fois, ça reviens presque comme neuf!
Bon courage pour la suite!
MessageSujet: Re: Juju's Savage flux HP   Lun 29 Déc 2014 - 13:58
Tiens Tastyb:
Merci pour le lien, très bonne astuce et comme Juju, l'idée de mettre un meilleur roulement m'a directement traversé l'esprit. Mais je vais partir là dessus, d'après un type sur savage central qui fait du 8S(!) c'est très résistant et prévu pour du 8x16. Avec mes diffs HR un roulement HS ça ce pardonne pas.
Le motif Hawaïen me donne des idées pour une prochaine carro nous voyons
MessageSujet: Re: Juju's Savage flux HP   Mar 30 Déc 2014 - 0:10
On a déjà débattu sur ces boitiers de diff:
http://www.pro-savage.fr/t10060-stutorenforcer-ses-differentiel-roulements-688-des-2-cotes
Tiens on dirait que des messages ont disparu dans le sujet confused
Ou on en a discuté ailleurs, je ne sais plus scratch
Bien que là c'est encore une autre référence HPI (#101351 pour les tiens, #101026 pour ta pièce).
En fait on se demande si ces boitiers de diff plastique vont tenir le coup face aux contraintes élevées d'un Savage... Perso je t'avoue avoir plus de confiance dans les boitiers métal.
Surtout quand on se rappelles de tous ceux qui montaient des diff de CEN et autres pour justement ne plus avoir les diff plastiques qui étaient montés au début sur les Savage thermiques.
Enfin maintenant si tu veux tenter l'expérience, tu pourras nous faire un retour Wink
Katcha rendeer
MessageSujet: Re: Juju's Savage flux HP   Mar 30 Déc 2014 - 15:02
C'est un choix à faire, le corps de diff en métal préserve tes satellites et planétaires, étant donné que les 4 pièces en métal qui retiennent les 2 axes ne s'useront pas, l'entredent restera toujours parfait, contrairement au plastique dans le quel l'axe va s'enfoncer à la longue.
Par contre un roulement 10*16 hs et c'est l'entredent du pignon et de la couronne.......La possibilité de mettre un roulement 8*16 sauvera l'ensemble.
Je teste le plastique, sur les buggy et truggy même en compétition, c'est toujours du plastique avec des 8*16. Et j'ai ce corps de diff en plastique sur le diff central, pour le moment il tient bien le coup.
MessageSujet: Re: Juju's Savage flux HP   Mer 31 Déc 2014 - 14:56
Les contraintes de couples sont moins élevées sur le diff central, donc ça ne m'étonne pas que ça tienne.
On dirait que le kit est donné avec des vis à pas métrique. Dans l'absolu c'est moins bon pour le plastique que du filetage bois-plastique, mais à diamètre égal les vis à pas métrique sont plus solides car le centre est plus épais.
Ce qu'on pourrait craindre le plus ici c'est:
- Effectivement les axes des satellites qui vont creuser les corps. Je pense que c'est inévitable. Maintenant il faudra voir dans quelles proportions.
- Que le manchon qui tiens l'axe de noix et le roulement se désolidarise du corps en plastique. Là ce serait la cata Sad
- Les vis qui s'arrachent du corps de diff. Mais là peu de chances que ça se produise vu la longueur des vis. Par contre elles peuvent se dé-serrer, comme sur les corps alu.
- Ou cas extrême, le corps de diff qui se fend Exclamation
Mais si tu veux tenter le coup... Ben tiens nous au courant de ce que ça donne Wink
@ Juju: Je crois qu'on t'a un peu squatté ton post, désolé pour ça Wink
MessageSujet: Re: Juju's Savage flux HP   Mer 31 Déc 2014 - 18:35
Je en vous retiens pas, débattez autant que vous voulez du corps de diff en plastique ici super
Si un gars de savage central qui roule en 8s dit que ça tient, pourquoi pas essayer Very Happy
Tu pourras nous refaire un retour TastyB s'il te plait ? On n'en a pas eu beaucoup là dessus, et j'avoue que ça me tente pas mal, de mettre un roulement comme ça Smile
Messages postés : 564
MessageSujet: Re: Juju's Savage flux HP   Mer 31 Déc 2014 - 22:37
pour les corp de diff en plastique j'ai fait plusieurs essai , le resultat est mitigé.
les 2 axes s'encastre dans le plastique et détruit les satellite et planétaire lorsque celui ci et rempli uniquement de graisse .
j'ai fait un autre test avec de l'huile silicone assez épaisse et je n'ai pas constaté ce problème , certainement moins de contrainte au niveau des satellite.
je roule avec un diff dure a l'arriére et libre a l'avant ( pour un comportement survireur)
l’avantage du corp plastique et de pouvoir remplacer le roulement que juju a péter par un plus gros
le calage n'est pas le meme , j'ai mis une cale d'un coté
voila pour mon retour
Messages postés : 2215
MessageSujet: Re: Juju's Savage flux HP   Mer 31 Déc 2014 - 23:04
Franchement les corps plastique je suis pas convaincu Evil or Very Mad
A la rigueur péter quelques roulement en plus ça me gène pas en échange d'un diff solide Razz
Et au passage:
Premier post de 2015!! drunken applaudissement picol/ buzz
MessageSujet: Re: Juju's Savage flux HP   Mar 3 Fév 2015 - 21:23
Salut les amis,
J'ai reçu les fusées de kryption, généreux cadeau applaudissement
J'ai aussi reçu un couple pignon/couronne en 12/52 que je vais monter, pour compenser des contraintes exercées sur le contrôleur avec les 6 roues. Wink
Je susi à fond dans la restau de l'AU44 sur laquelle je bosse en ce moment, le Sav' sera monté en 6 roues juste après ! cheers
Compte-rendu photo comme vous aimez bien sûr cheers
LaurentN
Messages postés : 151
MessageSujet: Re: Juju's Savage flux HP   Mer 4 Fév 2015 - 4:20
super savage, tu te défoules bien avec Laughing
merci pour tes post detaillés ça aide bien les debutants
MessageSujet: Re: Juju's Savage flux HP   Dim 23 Juil 2017 - 14:35
SALUUUUUT la compagnie !
Ça fait une blinde que je ne suis pas passé sur Pro-Savage ! Entre temps j'ai refais 6 Mobylettes et une 4L, j'ai rencontré des passionnés sur le forum du Motobécane club de France et le forum R4-4L. Wink
Il n'empêche que le Savage flux était démonté sur l'étagère depuis... depuis au moins un an et demi  Laughing
Et puis, voyant la date du départ en vacances à la mer arriver, je me suis dit que ça pourrait être super sympa de le remonter pour partir avec.
Mes Lipo ont très bien vécu le stockage. 3.8v sur chaque élément, impeccable. Le temps de me remémorer les branchements, puis je les ai mises en charge, elles sont toutes montées à 4.19 et 4.20v, parfait. Wink
Hop, je prends mon Savage, la boite où j'ai mises les vis, c'est fou ce que ça ne s'oublie pas ! Pas un seul moment d'hésitation dans mon remontage Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Je voulais faire le 6 roues, mais vu que je partais en vacances, que je peux difficilement bricoler à la loc, je l'ai remis en 4 roues pour faire simple, mais tout de même avec une amélioration: J'ai monté un châssis XL Pro-Savage que j'avais glané dans les petites annonces il y a longtemps, mais que je n'avais jamais monté Laughing
J'ai pris le soin de mettre du WD-40 dans tous les roulements, j'ai bien vérifié que ceux du moteur n'étaient pas grippés, tout va bien ! Les cosses ne se sont pas oxydées, ça a bien vieillit, malgré pas mal de poussière. pirat
Hop, on charge tout, on essaie: ça roule ! Je reprends rapidement le coup de la gâchette. Ça ne s'oublie pas !
Quel plaisir Smile En un demi pack, j'ai explosé un satellite du diff arrière Embarassed
Les planétaires étaient tous ronds, malgré une graisse bien présente, mais je ne m'étonne pas, j'ai très rarement ouvert mes diffs sur le flux, vu la patate de l'engin on use aussi les pignons internes des diff, contrairement au thermique. Que je n'ai pas remis en route encore, pas facile de l'emmener sur les plages en vacances... Laughing Le luxe du Flux est quand même agréable Exclamation
Départ en vacances. Un pack de LiPo, 2e pack, le Savage s'emmêle dans une plante des dunes. Je donne un gros coup de gâchette, pensant broyer la petite plante, vu la patate du Flux. Mais la plante a gagné le duel, j'ai cassé le pignon d'attaque avant Laughing Quelle andouille ! c'est trop bête comme casse...
Prévoyant, j'ai emmené un pignon de rechange. Alors petite séance de bricolage et c'est remplacé Wink
Ensuite je roule un peu, et craac le diff arrière, il craquait un petit peu depuis le début du pack mais rien d'alarmant, j'ai pensé à un peu de sable qui serait rentré, mais en fait pas vraiment: Une goupille de planétaire a lâché Suspect Manque de bol, la radio était entre les mains de mon cousin, il en était vert, mais le pauvre ce n'est pas de sa faute, il n'a pas fait le fou avec le Sav ! Elle a dû se fêler avant, puis a lâché quand c'était lui le pilote... Le pauvre, il a toujours eu peur de me casser ma machine Satisfait Rien d'alarmant, j'ai plein de goupilles... Démontage et remplacement. Wink
Comme une andouille j'ai oublié d'emmener de la graisse. Donc bien entendu je vire minutieusement les morceaux de ferraille et je récupère un peu de graisse pour remonter... Bof, mais mieux que rien.
Mais ça craquait encore au pack qui a suivi ! Conscient de devoir redémonter, je vais acheter de la graisse lithium avec mon vélo Cool uis je re-démonte. En fait, j'ai pas fais gaffe, mais le planétaire (dans lequel la goupille a cassé) a pris un coup, quelques dents d'abîmées, les autres arrondies. Je regarde parmi les planétaires que j'ai changés avant de partir, un des deux était encore bien bon, c'est marrant c'est toujours le même planétaire qui s'use: celui côté gauche quand le diff est en place ! Côté couronne de diff. Bon du coup je remonte le diff avec 2 planétaires bons, je blinde de graisse, je referme, par chance mon joint ne s'est pas déchiré donc je le reprends, je fais gaffe après serrage que les pignons tournent librement avec un petit bruit quand même (signe d'un bon entre-dent). Et c'est reparti ! Plus aucun craquement, j'ai vidé 4 packs depuis, que du bonheur.
Mes diffs sont maintenant tous neufs, mollo sur la gâchette, je n'ai pas non plus emmené de quoi les réparer tous les jours. Satisfait Satisfait
J'ai filmé un peu, mon frère et mon cousin aussi, je vous préparerai une petite vidéo d'ici la fin du séjour. J'ai un super spot pour rouler dans les dunes Wink
À+ !
PS: le site uprapide où j'ai mis plein de photos a fermé... Quand j'aurai 5 min, je vais tenter de remettre des photos, ça va être long, surtout pour le post du thermique... Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Juju's Savage flux HP   Dim 23 Juil 2017 - 19:27
Salut mon p'tit Ju,
Quel plaisir de te lire, je me disais aussi que tes comptes rendu me manqué Wink
Allez, n'oublie pas les photos et le film qui va bien super
koni
Messages postés : 235
MessageSujet: Re: Juju's Savage flux HP   Lun 24 Juil 2017 - 15:32
hello, re-bienvenue parmi nous, je suis nouveau chez les Pro mais je me souviens de tes topics car il me semble bien que tu etait tres jeune quand tu as debuté le savage Smile
MessageSujet: Re: Juju's Savage flux HP   Lun 24 Juil 2017 - 15:41
Ah les post de notre Juju ça nous manquait cheers
» Juju's Savage flux HP
Page 11 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Suivant
