 Juju's Savage flux HP
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Suivant
MessageSujet: Juju's Savage flux HP   Sam 1 Déc 2012 - 19:56
Salut tout le monde Exclamation
Hé voilà... Je l'ai .......... Twisted Evil
j'ai été chercher mon premier Flux à la poste tout-à-l'heure Cool
C'est mon premier brushless, j'ai anciennement toujours été sur le thermique (dont je garde chaque pièce)Le colis:
J'ai rempli la poubelle de scotch affraid
Et voilà le bon monster Twisted Evil
J'ai passé la matinée à l'examiner (vu le prix auquel je l'ai payé d'occasion, fallait s'attendre à quelques retouches)
Et les diffs ont l'air OK, ça tourne rond Cool
Le triangle avant supérieur droit était HS, je l'ai remplacé (j'en avais dans ma caisse de Thermique)
La wheely-bar était livrée démontée Arrow Je l'ai montée.
Les pièces livrées avec:
Les pièces abîmées ou à changer (déjà fait si elles étaient à changer, sauf le rack lipo)
Le fil du contrôleur était un peu pincé également, je verrai lors des tests. Au pire je coupe la partie abîmée, et je sors les dominos et un peu de fil Cool
Voici le nouveau triangle:
Et les cardans me paraissaient suspects scratch
Après examination c'est des cardans homocinétiques, le vendeur en a mis partout. quel tache
Les deux arrières étaient HS Rolling Eyes
Et le pire c'est que c'est des boules de X alors que les noix sont des XL blase
Ce vendeur a également fourni les cardans d'origine avec leurs fusées, tout était en super état, les cardans impeccalbles, les fusées pas du tout creusées Very Happy (tout comme les fusées des cardans centraux, ce qui indique qu'il a peu tourné)
Du coup j'ai remonté tous les cardans d'origine avec les fusées d'origine Cool
Mais les hexas de roue étaient des violets avec écrou 17mm, et pas compatibles avec les fusées d'origine Crying or Very sad (mais compatibles avec les fusées homocinétique) Du coup il va me manquer les axes des hexas, les hexas de 17mm pour monter les roues et les écrous Smile
+ les lipo et tout le bordel Razz
Deux Lipo ont été données avec, des Lipo 2s 3400 mA, en prises deans.
Voici le lien pointant vers mes choix (réalisés grâce à l'aide de plusieurs membres, merci à vous Cool )
http://www.pro-savage.fr/t8423-demande-de-conseils-juju-s-bl-project-le-matos
Voici toutes les vidéos de ce flux:
La première, Premier run:
La seconde, en 4x2, dû à la première casse du pignon 9t du diff arrière:
J'ai une petite question, qui peut paraître bête, est-ce que un Imax B6 alimenté par du 12V 5A est capable de charger ces lipo Question (une par une) Question
Je suis pas sûr de l'alim' en fait Evil or Very Mad
Merci Exclamation Smile
Juju
Messages postés : 567
MessageSujet: Re: Juju's Savage flux HP   Sam 1 Déc 2012 - 21:26
salut juju,
un peu de casse mais il est entre de bonne main super
pour l'alim tu peut récupérer une alim de pc 4/500 W dans une tour ,sa fait l’affaire .
démonte quand meme les diffs, car il sont mis a rude épreuve sur un flux.
les 2 roulement qui supporte le diff doivent etre hs ou pas loin et monte 4 roulement céramique.
profite en pour caller les diffs avec généralement 2 rondelle de chaque coté( entre roulement et diff ) et 1 derrière le pinion d'attaque.
pour les roulement du diff tu enléve les flasque interrieur et tu bourre de graisse, la graisse a l'interrieur de la cellule graissera les roulement.
par contre pour le fil abimé oubi les domino met de la gaine thermo.
si c'est pas indiscret tu l'a payé combien?
pour le chargeur regarde la puissance tu as un 400w ici pour 70$
ju
MessageSujet: Re: Juju's Savage flux HP   Dim 2 Déc 2012 - 7:59
Salut Akrapovic,
en fait j'ai déjà choisi le chargeur ici: http://www.pro-savage.fr/t8423-demande-de-conseils-juju-s-bl-project-le-matos Smile
C'est noté pour les diff, je vais les démonter quand j'aurai un peu de temps Wink
Je vais aussi vérifier la boite, voir si je rajoute dans mes commandes les pignons HD Cool
Je compte ausi prendre le kit alza pour les triangles Smile
Le chargeur je pensais prendre le Turnigy 200w, quand même moins cher que le 400w et déjà bien suffisant pour charger deux Lipo 5800 mAh 3s en même temps Wink
Sans oublier son alim' Smile
Du coup en attendant de le commander avec les bonnes lipo 5800 Ma et tout le bordel je voulais juste savoir si je pouvais charger les Lipo que j'ai déjà (fournies avec le savage) 2s 3400 mA avec mon Imax et l'alim' que j'ai à disposition (je n'ai pas d'alim' de PC non plus...) Wink
Pour savoir si je peux déjà rouler un peu avec ou pas, en attendant le joli matos Smile
Merci Exclamation Cool
MessageSujet: Re: Juju's Savage flux HP   Dim 2 Déc 2012 - 10:20
pas besoin de vérifier, il FAUT avoir le pignon 18/23 HD dans la boite ! car même si tu démonte et que tu trouve rien d'anormal, un jours ou l'autre, avec la puissance du flux, ça va péter !
Bonne chose le kit alza !
Tu compte le laisser en X?
Si j'ai qu'un conseil à te donner pour l'esc, et surtout vu son prix : prend la platine du vorza, qui protégera bien ton controleur :
Exemple sur le mien :
Cela coûte pas chère en plus (10€) et c'est une bonne option. Enfin pour moi c'était indispensable car mes contrôleurs ont tendance à se faire la malle quand je roule Laughing
petit lien qui va bien :
http://www.rcteam.fr/trophy/5449-hpi-platine-support-variateur-103676.html
Bon courage pour la suite !
MessageSujet: Re: Juju's Savage flux HP   Dim 2 Déc 2012 - 10:23
Salut Raph',
Bonne idée le support de contro du vorza super Je rajoute ça dans les commandes à passer.
Ça va aussi mieux protéger en cas de tonneaux, si la carro se prend un gros choc pile à cet endroit-là Smile
Et je ne sais pas encore s'il va passer en XL ou pas, je verrai en fonction de l'utilisation. Ce n'est pas une priorité pour le moment en tous cas. Wink
MessageSujet: Re: Juju's Savage flux HP   Dim 2 Déc 2012 - 10:51
Et bah ça y est Exclamation cheers
Tu te souvient du temps ou tu ne cassé rien sur Savage Question Et bien c'est fini Twisted Evil Twisted Evil lOl
Je dit ça mais j'ai encore rien cassé sur mon proto.
ton alim' est bien une 50W minimum Question
Pour la charge de t'en lipo pas de souci a condition que tu a des adaptateur Deans pour la charge Question
bah après tu connecte tout, tu peut pas te planter sur Imax B6 la prise équilibrage pour 2s est la première (gaffe a pas trop forcer dessus quand tu branche j'ai déjà eu la platine qui c'est barré siffle )
après en ode lipo Arrow lipo balance Arrow 2s / 3.4A Arrow et voila Wink
Surveille qu'il équilibre correctement la première fois Suspect
Aplcuhe!
MessageSujet: Re: Juju's Savage flux HP   Dim 2 Déc 2012 - 11:08
Salut Binel,
Je ne répond rien par rapport aux casses, parce que je ne sais pas encore ce que ça va donner Laughing
C'est pas le même que celui que Dj' m'a prêté, enfin pas les mêmes roues, pas le même châssis etc Laughing
Pis je sais pas ce qui va me passer par la tête avec la gâchette dans les mains non plus colgate
Mon alim' y a pas marqué le nombre de watts directement dessus, mais y a marqué des choses comme ADP-60WB, ou encore 50-60 Hz scratch
Donc je sais pas trop ce que ça veut dire Laughing
MessageSujet: Re: Juju's Savage flux HP   Dim 2 Déc 2012 - 11:20
Ok, c'est bon Wink c'est une 60W donc pas souci tu peut y allé Exclamation
MessageSujet: Re: Juju's Savage flux HP   Dim 2 Déc 2012 - 11:36
vive la puissance du soleil sunny ( encore faudrait il qu'ont aient des bons chargeurs solaire clown )
la vidéo va pas tardé , y a plus qu'a essayé afro
hier j'ai chargé deux lipo 3s avec le imax b6 en le branchant sur une batterie de voiture qui était elle même branché sur un chargeur de batterie nimporten Embarassed ( pas le choix car mon alim m'a lâché Rolling Eyes)
je me suis flashé le nez affraid en branchant deux lipo ensemble ; j'avais branché les prises d'équilibrage en premier Exclamation et je crois qu'il faut pas nous voyons
@+ Wink
MessageSujet: Re: Juju's Savage flux HP   Dim 2 Déc 2012 - 11:49
OK Super, je vais pouvoir rouler un peu en attendant les Lipo et le reste alors santa
Faut encore que je vérifie le reste de la transmission Rolling Eyes Laughing
Et kill', c'est noté pour l'ordre des branchements Wink (de toutes façons j'ai regardé le tuto de charge de Lipo de chez RC-diffusion, très bien fait)
MessageSujet: Re: Juju's Savage flux HP   Dim 2 Déc 2012 - 13:40
yesss, et un de + cheers
bizard les cardans de Th dans les noix Flux:scratch: y doit y avoir du jeu Razz
Tu peux out charger avec le Imax B6, il sera juste un peu lent Wink
Par contre tes lipos sont faibles, c'est minimum 4000mAh.
Le contro est un 120A, il faut qu'elles sortent au moins 120A Arrow 4000mAh 30C mini (120A) ou 5000mAh 25C mini (125A).
peut importe l'ordre, faut juste respecter les polarités en branchant les lipos dans le même sens que les prises d'équilibrages:
pour des 3S
le lipo qui a la prise d'équilibrage branchée sur "-"123 doit être le lipo qui est branché sur "-" du chargeur
et le lipo qui a la prise d'équilibrage branchée sur 456"+" doit être le lipo qui est branché sur le "+" du chargeur
puis reste à brancher les lipos en série drunken
MessageSujet: Re: Juju's Savage flux HP   Dim 2 Déc 2012 - 13:59
Ca sens un peu le cramé par ici buzz
Pour les LiPo trop faible, commence par limiter au maxi ton contro Exclamation ceci évitera qu'elles gonflent de trop Exclamation et tout doux sur la gachette Wink
MessageSujet: Re: Juju's Savage flux HP   Dim 2 Déc 2012 - 14:53
wai , ne les décharge pas de trop non plus ,tu doit leur remettre 3000mah au max lors de la charge bom .sinon c'est que tu as trop tiré.
pour le sens de branchement comme indique dj, il faut faire gaffe au polarité des prise d'équilibrage qui doive correspondre avec la polarité des prise de décharge.
le plus sure est de repérer avec un code couleur pour toujours brancher pareil.
ou plus simple une parabord, c'est le top.
autre chose, pour le chargeur tu verra vu la différence de prix entre le 200w et 400w prend le 400.
tu gagne en temps de charge super
avec 4 lipo tu tourne tout une aprés midi
MessageSujet: Re: Juju's Savage flux HP   Dim 2 Déc 2012 - 19:30
C'est noté pour les Lipo et le chargeur Wink
J'avaid déjà prévu de les donner à un cousin qui s'est pris un, Kyosho DMT VE pour Noël, maximum 2s, donc hop, elles serviront très bien comme ça cheers
Faut que je les teste avant de lui donner quand même, si elles sont trop faibles et qu'elles ont servit pour le flux, à voir Rolling Eyes
Sans oublier que je n'ose pas rouler sans avoir reçut le castle link pour voir les réglages qui sont déjà dessus et pour y mettre les miens. Comme le vendeur s'est trompé pour les cardans, peut-être qu'il s'est aussi trompé pour ces réglages, si vous voyez ce que je veux dire Laughing
Donc OK, si les Lipo sont trop faibles je vais pas rouler avec sous peine de les esquinter.
PS, pour Dj'; c'est sûr qu'il y en avait beaucoup, du jeu, c'est ce que j'ai vu premier, les cardans bougeaient quand je retournais le Savage dans les bras Surprised Laughing C'est même la première chose que j'ai changé pour remettre les cardans de XL, fournis avec leurs fusées en plus quel tache
Ce matin une petite commande a été passée: hexas de 17mm, les axes qui vont bien, des écrous, sans oublier un support récepteur comme sur le thermique pour fixer comme j'aime l'antenne (ça valait trois fois rien alors hop santa ), dont le tube est actuellement pincé entre la place du servo de direction et celle du servo de marche arrière pour un TH (vu que c'est les mêmes boitiers radios) et tordu pour passer dans son trou qui monte jusqu'à la carro Crying or Very sad
J'ai aussi ajouté dans la commande un support contro du Vorza, comme m'a conseillé Raph', 9$, 5-6€, ça coûte pas grand chose non plus, hop Laughing
Il faut encore que je commande un bac lipo gauche, le kit alza, des mousses de pneus pour en refaire 4 valides (j'ai 8 pneus sur jantes GT2 avec tous la mousse déchirée à l'intérieur, mais 6 des hexas sont impeccables, et tous les pneus sont impeccables aussi) et tout le matos (chargeur, testeur, splits, lipo et tout le bordel Laughing )
D'ailleurs si vous aviez un lien pour des mousses seules, je n'arrive pas à en trouver Crying or Very sad
Si possible dans une boutique où je pourrai également trouver les bacs lipo. Wink
Le kit alza sera commandé seul, sur le site officiel Cool
J'essaye de faire ça ce soir les amis Cool
Une histoire comme celle de mon bon thermique est en train de s'installer Twisted Evil Twisted Evil
MessageSujet: Re: Juju's Savage flux HP   Dim 2 Déc 2012 - 19:45
si tu commande sur alza prend toi le slipper locker et commande aussi un ensemble couronne pinions robinson r lorque tu auras validé ton rapport de transmition idéal.
car avec l'origine la durée de vie est de 4; 5 pack lipo No
pour la fiabilité prend un rapport le plut petit possible pour avoir une vitessde de pointe qui convienne a ton terrain Wink .
pour le réglage contrôleur c'est très important en effet , toujour fiabilité en vu ,bride le au maximun avec du 6s c'est largement suffisant.
( punch control 100% ,etc)
study
MessageSujet: Re: Juju's Savage flux HP   Dim 2 Déc 2012 - 20:08
OK Akrapovic, c'est tout noté Wink
Mais y-a-til aussi vraiment besoin du slipper locker Question Si je serre à fond le slipper d'origine c'est bon nan Question
Pour l'ensemble pignon couronne, ok, de toutes façons en général j'aime bien les rapports assez courts avec le thermique, on verra avec le BL... Wink
Je vais attendre de recevoir les Lipo et tout le bon matos. Après quelques runs je verrai Wink (pour le moment l'ensemble est 20x44, comme d'origine il me semble non Question )
Déjà qu'avec un chargeur 200 (ou 400) W je vais me faire plaisir, mais j'aimerais bien garder un peu de soussous quand même colgate Pour un second jeu de Lipo qui viendra plus tard tongue
Pour les pignons HD c'est bien ça qu'il faut Question Arrow
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=102514
Il ne faut rien d'autre pour le passer en pignons HD Question
Pfiouuu le chargeur 400w me tente quand même sacrément bien colgate et j'ai comme excuse que le 200w est hors stock en ce moment et qu'Aurel a des soucis avec siffle
Mais je ne trouve pas d'alim' moins de 600w pour lui convenir scratch Crying or Very sad
Si vous avez un petit lien pour une alim' qui lui conviendrait bien, je suis preneur Cool
Au pire pour rentabiliser l'alim' 600w...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18812__Turnigy_4x6S_400W_Lithium_Polymer_Battery_Charger.html
Faut pas que je commande ça je deviens fou Laughing
MessageSujet: Re: Juju's Savage flux HP   Dim 2 Déc 2012 - 20:20
oui çà suffit super
Yesss
C'est bien celui-là, il ne faut rien d'autre Wink
Messages postés : 1260
MessageSujet: Re: Juju's Savage flux HP   Dim 2 Déc 2012 - 20:21
Salut Juju!
Enfin ça ce concrétise!
J'ai hâte de voir un montage "à la Juju" en Bl! Twisted Evil
Oui le rapport 20X44 est bien celui d'origine (Merci Djbobnico!)
Et pour passer en pignon Hd c'est bien la pièce que tu montre sur le lien! Smile
Bon courage pour le montage et surtout pour l'attente! bounce
A bientôt!!
Edit: ROoh trop rapid ce dj'!
Matt'
MessageSujet: Re: Juju's Savage flux HP   Dim 2 Déc 2012 - 20:23
ok
pour le slipper tu peut faire sans mais il faudre bien le dégraisser et serrer au taquet ( limite rupture ) avec du frein filet fort.
dorigine en 20/44 en effet, et les lipo tu compte passé en 6S ?( le mieux);
pour l'alim tu doit pouvoir trouver une vieille tour de pc, un amis , au pire tu va a la déchèterie la plus proche , ils trie les appareils électriques .
mais n’achète pas d'alim .je peut t'en vendre une mais tu peut l'avoir gratos .
pour le pinion hd il est obligatoire , c'est bien sa , il ne faut rien d'autre
edit:vraiment rapid dj
MessageSujet: Re: Juju's Savage flux HP   Dim 2 Déc 2012 - 20:27
Rapha' et moi on a ça : http://cgi.ebay.fr/12V-33A-400W-DC-Regulated-Switching-LED-Power-Supply-CNC-WITH-CE-/160802123973?pt=UK_BOI_Electrical_Test_Measurement_Equipment_ET&hash=item25708db0c5
Après j'avoue que je préfère deux chargeur 200W ou un 400W mais double sortie qu'un seul 400W. nous voyons
puisque si c'est pour charger vite il vaut mieux charger 4 lipo a la fois 2x200W en 20min plutôt que d’assassiner 2 lipo en les chargent en 10min Exclamation (ce qui sera impossible puisqu'il y aura une longue phase d'équilibrage)
certes elles sont vendu pour du 5c a la charge mais sa reste du matos chinois et ça reste des lipo...
Après si tu n'a que 4 lipo franchement un seule 200W sa suffit amplement Wink
Ce qui me gave avec ces chargeur (HK) c'est que c'est toujours du pile ou face : une fois tu tombe sur une merveille qui équilibre au petit oignon (mon premier imax B6) et après tu te prend un truque plus gros qui te fais n'importe quoi (mon actuelle B6 Ultimate) et quand ça te monte des lipo a 3.22v c'est pas bon du tout Evil or Very Mad
pour moi le prochain c'est celui là : www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6792__iCharger_106B_plus_250W_6s_Balance_Charger.html
valeur sûr, en faite le meilleur qualité/prix avant les Ultramat Exclamation
MessageSujet: Re: Juju's Savage flux HP   Dim 2 Déc 2012 - 20:30
Très bien, merci de vos infos. Smile
Moi aussi j'ai hâte de faire mes premiers montages matt' Twisted Evil
Et oui Akrapovic je compte prendre des Lipo 3s 5800 mA Zippy, donc oui en 6s Very Happy
et je n'ai pas trop envie d'une alim' de PC, pas envie de me lancer dans le tuto de Scorpio Crying or Very sad
Je préfère un truc plus simple et surtout, sûr Laughing
Le pignon HD est déjà prêt dans une commande, pas encore commandé mais prêt Wink
et dites donc les racks lipo c'est pas donné Surprised 25€ les deux sur liquidrc Exclamation
Je pensais environ 10-15 € au début Exclamation Laughing
Binel, c'est vrai que j'avais lu ça quelque pert, mais je ne pensais pas que charger des lipo plus vite serait mauvais, comme pour des NI-MH scratch
Si c'est vraiment le cas je reste sur du 200w. Wink
MessageSujet: Re: Juju's Savage flux HP   Dim 2 Déc 2012 - 20:40
sauf qu'avec une parabord tu peut charger 4; 6; 8;etc lipo en meme temps en parallèle .
du coup tu recharge toute tes lipo , c'est l'interet du chargeur puissant
MessageSujet: Re: Juju's Savage flux HP   Dim 2 Déc 2012 - 20:53
Bon, je pense finalement rester sur mon idée de base, le 200w, avec deux batteries en parallèle Wink
Ce sera déjà pas mal puissant 100w par Lipo, et comme ça si ce que binel dit est vrai (si la charge est trop rapide cela nuit à la lipo), ça n'abîmera rien Cool
couplé avec ça, pas très cher:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=13765
Je vais attendre non seulement que le produit soit de nouveau en stock, mais aussi l'avis de AurelTT lorsqu'il aura reçut un chargeur de ce type fonctionnel Wink
MessageSujet: Re: Juju's Savage flux HP   Dim 2 Déc 2012 - 21:01
Ton rack lipo est si abîmé que çà nous voyons
La charge en parallèle n'est pas du tout recommandé pour des lipos à plusieurs cellules car le chargeur ne voit que l'addition parallèle des éléments, tu peux donc te retrouver avec un à 2,5v et l'autre à 5,5v et le chargeur voit 4v (2,5+5,5=8/2=4) study
MessageSujet: Re: Juju's Savage flux HP   Dim 2 Déc 2012 - 21:15
Oui le rack lipo gauche est bien HS, en plus de la fissure prise en photo, trois des barres en plastique verticales sur le côté ont sauté Rolling Eyes
» Juju's Savage flux HP
Page 1 sur 12Aller à la page : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Suivant
