 Présentation de mon nouveau Savage X 4.6 SS
ra272
Messages postés : 109
MessageSujet: Présentation de mon nouveau Savage X 4.6 SS   Sam 17 Nov 2012 - 19:33
Bonsoir, ayé j'ai de nouveau un Savage... enfin pour l'instant j'ai surtout des sachets pleins de bidules. colgate
Première étape: démonter les diffs pour y mettre de l'huile silicone 10000 et graisser les sorties qui avaient été montées à sec... Rolling Eyes
Et refermer tout ça avec des vrais vis en vrai acier 10.9. Cool
Voila ou j'en suis, j'ai pas beaucoup avancé, mais j'ai poli le support moteur. drunken
A+ les amis.
MessageSujet: Re: Présentation de mon nouveau Savage X 4.6 SS   Dim 18 Nov 2012 - 9:45
Salut ra272 Wink
Et bien on ne peut te souhaiter que "Bon montage" cheers
tu as une idée de couleur pour la carrosserie Question
ra272
MessageSujet: Re: Présentation de mon nouveau Savage X 4.6 SS   Dim 18 Nov 2012 - 11:27
Nan, je sais même si je vais la peindre... Il va y avoir quelques changements. Des colis sont en route.
Messages postés : 7861
MessageSujet: Re: Présentation de mon nouveau Savage X 4.6 SS   Lun 19 Nov 2012 - 7:56
sa promet, bon montage Wink
Messages postés : 2158
MessageSujet: Re: Présentation de mon nouveau Savage X 4.6 SS   Lun 19 Nov 2012 - 20:00
Dis donc les joints de diff' te résistent pas MDR:
ra272
MessageSujet: Re: Présentation de mon nouveau Savage X 4.6 SS   Lun 19 Nov 2012 - 20:11
Oué, ils sont resté collés, heureusement mon détaillant en avait en stock.
J'ai fini les bras de suspension, pis j'étais bloqué...en panne de vis BTR... Crying or Very sad
Heureusement, j'ai réçu ce matin un colis de la "tour des loisir" contenant un kit RCscrewz..entre autre. applaudissement
MessageSujet: Re: Présentation de mon nouveau Savage X 4.6 SS   Lun 19 Nov 2012 - 20:16
Encore une carrosserie Question
Et celle ci tu lui met de la couleur Question
boubou
Messages postés : 90
MessageSujet: Re: Présentation de mon nouveau Savage X 4.6 SS   Lun 19 Nov 2012 - 22:34
tu as un joli nid pour bricoler !!!! excelent
ra272
MessageSujet: Re: Présentation de mon nouveau Savage X 4.6 SS   Mar 20 Nov 2012 - 7:03
Merci, c'est vrai que c'est bien tranquille pour bricoler.
MessageSujet: Re: Présentation de mon nouveau Savage X 4.6 SS   Mar 20 Nov 2012 - 11:03
C'est beau quand c'est neuf les pièces Cool
La marche arrière, j'en avais installé une il y a quelques moins, il y a un an même, mais ça n'a jamais très bien marché. La tringlerie était réglée au mieux possible, mais la marche arrière s'enclenchait un peu mal, une fois enclenchée ça allait, mais quand fallait la renclencher dans l'autre sens pareil... Evil or Very Mad
Elle a fini par rendre l'âme sans que je n'aie rien demandé, sans même que je l'enclenche, je faisais des lignes droites et un coup il avançait dans le vide, un coup plus... bref, bizarre.
Du coup je l'ai retirée et c'est mieux sans je trouve. Wink
Hâte de le voir en rodage bounce
ra272
MessageSujet: Re: Présentation de mon nouveau Savage X 4.6 SS   Dim 25 Nov 2012 - 19:25
Suite du montage du bestiau. Bon c'est clair que ça va pas vite, mais c'est un peu le but vu qu'il va faire un temps pourri jusqu'au mois de mars. santa
Je me suis occupé de l'installation radio, contrairement à mon ancien Savage 25 SS qui se contentait d'un pauvre 9kg qui peinait à le faire tourner, ce coup ci j'ai pris du sérieux avec ce Savöx qui sort 15kg sous 6 volts applaudissement
Ca fait un paquet de fils avec le servo de marche arr, j'ai tout gainé histoire que ça soit le plus clean possible.
Après, j'ai attaqué le démontage de la boite 2 histoire d'installer le module reverse et la boite trois...ça fait un paquet de pièces à monter une fois tout déballé. siffle
Bon, ok c'est ptète pas la bonne photo lol!
Ca se monte bien, hormis qu'il y a beaucoup beaucoup beaucoup trop de jeu...au point que les pignons finaux peuvent venir frotter contre les carters. Evil or Very Mad
Du coup j'ai mis des rondelles de calage partout...une dizaine au total affraid Au final j'ai laissé 0.2-0.3mm de jeu sur les 3 arbres.
Il y a aussi un problème de calage sur l'embrayage: les rondelles fournies sont trop larges...elles peuvent frotter la cage externe du roulement ce qui est débile (rondelle de gauche) je les ai remplacées par des rondelles de calage plus étroites (à droite).
Accessoirement, les rondelles fournies sont trop épaisses pour pouvoir régler finement le jeu des roulements (0.5mm).
Voila finalement le moteur monté sur son support avec l'embrayoir. A+ les Savagistes Wink
MessageSujet: Re: Présentation de mon nouveau Savage X 4.6 SS   Mar 27 Nov 2012 - 9:37
Du super boulot que tu réalise super
Magnifique ton support moteur love Je peux te demander ton secret pour un pareil résulta?
Maxi
ra272
MessageSujet: Re: Présentation de mon nouveau Savage X 4.6 SS   Mar 27 Nov 2012 - 10:55
Merci.
Pour le support moteur, je suis prothesiste dentaire donc j'ai fait ça a mon labo, niveau matos de polissage j'ai ce qu'il faut.
ra272
MessageSujet: Re: Présentation de mon nouveau Savage X 4.6 SS   Ven 30 Nov 2012 - 19:43
Rrraaaaah enfin j'ai reçu mon chassis LCG, il est magnifique, j'ai hate de reprendre le montage!! geek
MessageSujet: Re: Présentation de mon nouveau Savage X 4.6 SS   Ven 30 Nov 2012 - 19:46
effectivement, il est magnifique ton châssis Wink
MessageSujet: Re: Présentation de mon nouveau Savage X 4.6 SS   Sam 1 Déc 2012 - 6:56
un de plus
il ira très bien avec ton support moteur excelent
ra272
MessageSujet: Re: Présentation de mon nouveau Savage X 4.6 SS   Sam 1 Déc 2012 - 20:34
Hello, j'ai pu avancer un petit peu cet apprem.
Au programme, la direction: de la liberté et le moins de jeu possible. Pour cela deja exit les bagues en plastique, remplacée par des roulements 10x6x3.
Les vis qui tiennent la barre d'Ackermann sont infames: elles ont trop de jeux, sont en acier peint, et cruciformes...nul. remplacée par des vis BTR inox et des entretoises ajustées pile-poil.
C'est libre et sans jeux.
Dernière mini modif, la biellette de servo: celle d'origine a des billes en plastique avec un jeu pas possible. Rolling Eyes
Remplacé par des biellettes Tamiya avec rotules en acier.
C'est important car 1mm de jeu à ce niveau là, c'est 1cm de jeu aux roues. Laughing
Et enfin, les éléments réunis au milieu du chassis FLM...c'est bô. drunken
MessageSujet: Re: Présentation de mon nouveau Savage X 4.6 SS   Dim 2 Déc 2012 - 7:09
Très chirurgicales tes photos Twisted Evil super
Pourrais tu préciser ta modif' sur les biellettes Tamiya ? (Ref' ?)
Merci Wink
ra272
MessageSujet: Re: Présentation de mon nouveau Savage X 4.6 SS   Dim 2 Déc 2012 - 8:57
Boah, j'ai pris des Tamiya car j'en avais qui trainaient, mais n'importe quelle chape de bonne qualité avec bille percée en 3mm ferait l'affaire.
Si j'avais eu 2 Traxxas 2742x en bon état, j'aurai préféré mais il m'en restai qu'une (au second plan sur la photo).
ra272
MessageSujet: Re: Présentation de mon nouveau Savage X 4.6 SS   Dim 2 Déc 2012 - 20:14
La suite!!
J'ai passé une bonne partie de l'apprem à faire une tringlerie digne de ce nom.
Là c'est propre, libre, et règlable aux petits oignons.
Ensuite j'ai fait une petite modif toute simple, qui marchait bien sur mon SS 25. Faire plonger la pressu au fonds du réservoir pour équilibrer la pression et ne pas avoir d'appauvrissement quand on arrive dans la partie étroite du réservoir.
Dernier truc que j'ai eu le temps de faire: monter les durits, avec un refroidisseur de gaz de pressu et un filtre externe (coincés dans des trous du support amortos pile poil de la bonne taille).
Seul problème, pas moyen de trouver de la durite rose en 3mm interne...j'ai trouvé que du 2mm, c'est un peu juste.
ra272
MessageSujet: Re: Présentation de mon nouveau Savage X 4.6 SS   Sam 8 Déc 2012 - 17:07
Le avancées du week end: les amortisseurs et les tirants sont en place...les barres anti roulis sont en cours...
J'ai réussi à adapter le coupe moteur sur le chassis FLM, mais il a fallu le meuler dans tous les sens. Laughing
MessageSujet: Re: Présentation de mon nouveau Savage X 4.6 SS   Sam 8 Déc 2012 - 17:46
Vraiment magnifique applaudissement
Titineboy
Messages postés : 112
MessageSujet: Re: Présentation de mon nouveau Savage X 4.6 SS   Sam 8 Déc 2012 - 19:16
Très jolie savage
ra272
MessageSujet: Re: Présentation de mon nouveau Savage X 4.6 SS   Dim 9 Déc 2012 - 20:20
Merci les gars, ça faisait bien longtemps que je n'avais plus de savage (5 ans) et c'est vraiment un beau jouet.
J'ai pas trop avancé aujourd'hui, j'ai redemonté les amortisseurs car avec de l'huile en 400cst c'était vraiment trop dur (surtout à l'avant).
En plus les soufflets se pliaient sur les butées réduisant le débattement d'1/2 cm... Rolling Eyes du coup j'ai viré les 8 butées en caoutchouc. colgate
J'ai fini les pare-chocs, les barres anti-roulis et j'ai monté vite fait les pneux "bash" sur les jantes (pas encore collé)....ça me plait applaudissement
MessageSujet: Re: Présentation de mon nouveau Savage X 4.6 SS   Dim 9 Déc 2012 - 22:46
Magnifique savage Wink
Pour les amortos, j'ai les mêmes que toi et je pense que tu devrais conserver les 8 butées en caoutchouc, et retirer eventuellements les soufflets, mais sinon ils fonctionnent parfaitement d'origine super
» Présentation de mon nouveau Savage X 4.6 SS
» Présentation d'un nouveau fou :3
» Présentation d'un nouveau Club!!
» [Vote] Nouveau modèle de présentation !
