 [Babnomad] Savage Flux XL
MessageSujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL   Dim 18 Nov 2012 - 13:32
ah ben moi, elles ne se sont jamais plaint colgate
les trou servent à dissiper la chaleur des Nimh si je me souviens de ce que Dj à dit Exclamation donc pas de soucis pour couvrir les trous Exclamation le plus gros risque reste un impact Exclamation la connectique est assez au dessus et ne souffrira pas des éclaboussures au niveau des trous Exclamation
babnomad
Messages postés : 368
MessageSujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL   Dim 18 Nov 2012 - 13:47
tiagodu78200 a écrit:
bien jolie ce petit XL Twisted Evil super
Merci tiago
oki donc je vais surement couvrir les trou par l'intérieur et caler les accus avec de la mousse excelent
MessageSujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL   Dim 18 Nov 2012 - 13:56
Salut super jolie ton savage Razz
Je te recommande vivement la platine du support ESC du vorza, c'est juste génial. Tu la fixe à l'aide de 3 vis sur ta plaques esc... comme ça ton controleur sera beaucoup mieux protégé.
Regarde dans mon poste. La platine du vorza est attachée à la plaque du châssis par 3 vis, le controleur est fixé avec un double face dans la platine du vorza, il est retenue par le couvercle de la platine et j'ai même rajouter un rislant pour tout sécurisé...
Si mon controleur s'échappe du savage je m'appel plus raphaël lOl
Fait bien gaf aussi avec l'alu, c'est pas trop compatible pour faire le foufou avec les sauts Wink
Sinon il est super ton savage. En 47/17 mon savage ne chauffe quasiment pas.
Si tu veux je peux te donner mes réglages du controleur si tu n'y arrive pas.
babnomad
MessageSujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL   Dim 18 Nov 2012 - 15:37
Salut Raphaps j'ai vue ta platine pour l'esc, tu verra ce que j'ai commander dans les prochaine photo.
je sais bien que l'alu c'est pas trop compatible avec les saut, j'en ai déjà fait un peut l'expérience, c'est pour cela que j'ai pas tous mis en alu, et en plus cela devient très lourd aussi.
De toute façon, j'ai un bon stock de rechange au pire je remettrai tout en plastic.
La couronnes c'est une 47 avec un pignon de 20 pour commencé, après il ai pas encore près a faire c'est premier tour de piste surtout que dans nord-est de la France la pluie et le froid arrive à grand pas snif
je doit aussi me remettre a la soudure cela fais 5 ans que j'ai pas soudé un fil MDR:
Pour les réglages du Mamba je vais attendre un peut.
D'abord il faut que je me familiarise avec le chargeur pour pas tout faire sauté.(je doit recevoir les prise dans la semaine)
Babnomad
MessageSujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL   Dim 18 Nov 2012 - 18:43
ta caro elle va exploser si tu la rabaisses pas plus Laughing celle en xl aurais mieux été Embarassed mais elle est trop belle , le mec qui les peint assure grave un de plus
pour moi la couronne ou le pignon son bien d'origine car en brushless tu règles tout au contrôleur ou a la manette scratch en thermique c'est plus important par contre scratch
t foutu
babnomad
MessageSujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL   Dim 18 Nov 2012 - 21:36
Oui merci killbuteur
La carro en XL oui je suis sur quelle aurai été mieux quand je l'ai acheté sur l'annonce c'était bien ecrit pour Savage XL et Baja
Voila donc elle est jolie mais je ne m'en servirai pas dommage snouf
voila la carro que j'utiliserai
MessageSujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL   Lun 19 Nov 2012 - 13:49
Yop ! magnifique !
J'attend ton retour sur les EXA de 17 Wink Ils ont l'air bien costaud affraid
C'est quel marque? Integy?
babnomad
MessageSujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL   Lun 19 Nov 2012 - 14:18
Raphaps3 a écrit:
Yop ! magnifique !
Salut rapha'
Oui ce sont des integy +16mm il sont impect je l'ai depuis que j'ai eut mon Xl.
Ils sont bien costaud et cela rend le savage tres stable, par contre je l'ai pas test encore en brushless, mais je ne pense pas que cela change grand chose.
Babno'
MessageSujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL   Lun 19 Nov 2012 - 14:30
encore un petit conseil : en flux il serait préférable d'avoir le ressort renforcé du sauve servo.
De plus les flux ont tendance à être plus lourd donc le réglage est complètement différent. Le réglage que j'avais laissé de mon XL thermique m’empêchait de tourner correctement : sur une route de 5m de large j'étais obligé de faire demi-tour en 3 temps sinon il rentrait chez les voisins colgate
babnomad
MessageSujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL   Lun 19 Nov 2012 - 15:46
Pour le ressort, je verrai bien,merci du conseil.
Déjà les roulements et le kit race ça facilite un peu.
Sinon j'ai reçu la piéce pour tenir l'esc et bien je suis super deçu je voulais économiser 10 euros je crois que je vais commander le même que toi, je posterai une photo quand je serai rentrer.
J'ai aussi réussi a rabaisser un peu plus ma carro, elle a vraiment un super gueule la.
Bon j'attends encore les fiches pk, les câbles de charge et le testeur d'équilibrage et je pourrai enfin faire un petit test.
Je veux bien que tu m'envoies par mp si c'est possible tes réglages esc Rapha' s'il te plaît.
Si tu peux faire des captures d'ecran ce serait top excelent
Babno'
MessageSujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL   Lun 19 Nov 2012 - 18:27
De rien Smile
Je t'ai envoyé les captures d'écran en mp Wink
babnomad
MessageSujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL   Lun 19 Nov 2012 - 20:59
YOP,
alors voila des photos de L'esc installé, je sais pas si mes branchements sont bons Question
je vais voir pour l'instant je laisse comme cela.
Et voila j'ai mis la carro au plus bas.
MessageSujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL   Lun 19 Nov 2012 - 21:17
yop, ah c'est le système d'attaque de chez traxxas?
Gaffe avec la carroserie au plus bas, en cas de retournment le kit IRC peut morfler. Tu peux essayer de caller de mousse entre la carro et le kit irc par exemple. C'est ce que je vais faire moi Wink
babnomad
MessageSujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL   Mar 20 Nov 2012 - 10:32
T’inquiète Rapha' la suspension avec le kit LST je connais, j'en ai déjà fait les frais avec les ancienne carrosserie, compte sur moi pour mettre de la mousse.
Oui c'est bien le système de chez traxxax, le seul problème c'est au niveau de l'interrupteur impossible de mettre la pièce en silicone qui protège de l'humidité, dommage en même temps je vais évité le plus possible la pluie.
Sinon, quelqu'un pourrai me dire si mes branchement moteur/ variateur sont bon S'il vous plaît?
Et que ce passe t'il, si mon interrupteur est mis sur ON et que je branche les lipos?
Babnomad
MessageSujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL   Mar 20 Nov 2012 - 16:21
ils sont bon super
bin le contro s'allume colgate yeahhh
babnomad
MessageSujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL   Mar 20 Nov 2012 - 16:42
MDR: merci dj' oui, je m'en doutai bien.
Donc se n'ai pas grave si je branche les lipos et que mon esc soit allumé.
Car y a pas marquer ON/OFF sur l'interupteur. Donc je ne sais plus si il ai éteint ou allumé.
Je voulai pas tout cramé le premier jour.
Sinon vous les rangé ou vos lipos?
Car je voit tellement de poste qui parle de risque d'explosion que je me demande bien ou les rangé pour evité un bien malheureux accident. Rolling Eyes
Babnomad
MessageSujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL   Mer 21 Nov 2012 - 14:10
suite à plusieurs interrupteurs HS, je les ai supprimé colgate
Arrow allumage direct quand on branche les lipos Wink
çà mérite un post Arrow je viens d'en créer un pour que les BLman nous montrent comment ils font yeahhh
c'est içi
DJ' modo: J'y ai déplacé les messages qui en parlaient içi
babnomad
MessageSujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL   Mer 21 Nov 2012 - 14:52
Slt
Merci djbobnico tu as bienfait
Oki merci pour l'info je ferai pas tout cramé alors excelent
babnomad
MessageSujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL   Ven 23 Nov 2012 - 20:54
Salut, les foufou de l’électron!!!
Je ne mesure pas mes parole, je le pense help Vraiment, le Savage Flux c'est un truc de dingue affraid C des malades
J'ai réussi temps bien que mal à faire mes soudures et franchement, j'en ai bavé.
Mais j'y suis arrivé cheers
Alors en premier: fer à souder grosse galère, un 45w à deux bal qui n'avait pas servi depuis 15 ans MDR:
Donc le lendemain direct chez bricotruc et achat d'un fer à souder 100w comme ça je suis tranquille.
Enfin c'est se que j'ai cru malade bon j'ai réussi et je vous passe les détailles, les photo parle d'elle même. winner
ma petite rallonge fait maison
Grace au conseil de DJ' j'ai fait la première charge de mes accus Zippy 5800 mAh 30c une petite photo de la charge (ps:dédicace en arrière plan DJ' lol! )
Par contre je pense pas qu'elle on été charger a 5800 mAh car j'avais oublier de changer le cut off siffle
Je récapitule:
Arrow Savage monté
Arrow Soudure faite
Arrow accus chargé
Bah, c'est bon, direction la piste en plus j'ai de la chance, il pleus pas depuis deux jour cheers
J’étais près pour allez tester mon Flux yeahhh
Arriver sur la piste branchement et on pose la machine sur la piste. Surprised on prend sont souffle et la coup d’accélération cool!!!!
un truc de ouf, j'étais juste a 30 ou 40% max appuyé sur la gâchette, une fusée.
Allez je vais teste une fois a fond sur la gâchette MDR: impossible salto et glissade en tout genre sur le dos.
Bon, les frein ne marche pas comme sur la vidéo de Raphaps, moi ça fais pas de salto en avant bizarre, un réglage surement à faire.
Par contre des backflips par le C censored ça sa y va.
Bon j'ai garder le meilleur pour la fin la vidéo qui a été faite par un mec qui passait par hasard coup de chance, car j'ai vue la météo et je suis pas près d'en refaire de sitôt empleur empleur
Alors il décoiffe se Flux, moi je croit que je vais vendre tout mon matos thermique MDR: je suis buzz
J'ai même pas réussi a déchargé mon jeu de lipos Zippy j'ai tourner presque 1 heure j'ai du arrête car j'ai casser une pièce
je pense remettre un peut plus de plastique car alu contre alu sa casse sec snouf
Bon j’espère que vous avez kiffé mon post car moi j'ai kiffé mon Flux et je voulais vous le refaire sentir nimporten MDR:
J’attends vos réaction je sors
bob BaBnomaD bob
MessageSujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL   Ven 23 Nov 2012 - 21:38
nickel chrome ton savage yeahhh
ta repris mes réglages ou tu les as ajusté toi même?
je vais passer à 25% de force de freinage et de marche arrière... le flux c'est trop violent, même en marche arrière Laughing
Je vois pas bien la casse c'est quoi qui a cassé? la vis qui tien le hub au triangle inférieur?
Te sert a quoi la rallonge?
babnomad
MessageSujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL   Ven 23 Nov 2012 - 22:28
Salut rapha
Oui j'ai repris tes reglages.
La rallonge c'est le branchement entre les deux accus car les fils sont trop court.
La pieces cassé, c'est l'axe qui tient le hub au triangle, j'ai fait un genre de tête a queue vol plané et j'ai atteri sur une roue, alors imagine les 7,8 kg plus la vitesse de la bête.
Je veut bien voir tes réglages par Mp stp.
Babnomad
MessageSujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL   Sam 24 Nov 2012 - 7:38
Salut Babnomad Wink
Alors Question Heureux en Flux Question
Quand j'ai vu la vidéo, je me suis demandé si tu allais osé décoller la remorque Question
Enfin moi j'aurais pas pu résister colgate
MessageSujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL   Sam 24 Nov 2012 - 7:57
applaudissement c'est bonnnnnn Razz
pour la charge c'est normal, ils sont vendus chargé à 50%, ton chargeur a dû leur mettre dans les 2900mAh.
T'es jamais à fond avec le Flux, sauf quand tu attaques les backflips Twisted Evil
Encore un peu d'accoutumance avec la gache et çà va le faire yeahhh
babnomad
MessageSujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL   Sam 24 Nov 2012 - 8:23
Salut Babnomad Wink
Salut Aurel
Oui heureux fini le thermique je vais tout revendre Twisted Evil
Pour la rampe c'est prevu, faut juste un pote pour la bouger et trouver une plaque car elle est assez epaisse donc sa va pas sauter, mais stopper net MDR:
J'ai un pote qui va surement passer au Savage, il a pas vue encore tourner mon Flux!! Ça promet!!
Salut Dj'
Merci pour les conseil cheers
Truc de ouf quand même j'ai verifier la charge de mes lipos quand je suis rentré, chaque élément avait encore 3,8 v et j'ai tourner allez un bon 3/4 d'heure
Cette après midi je test peut être les turnigy 5000mAh 35/45c buzz
J'ai même pas osez faire de saut avec encore, sur piste tt les boss sont pas évidente a prendre.
Dans le future je vais surment fabriquer une rampe pour des jumps de ouf, mais dabord faut remettre du plastique!!!Car l'alu c'est pas fantastic jolie oui!!!!
Babnomad
MessageSujet: Re: [Babnomad] Savage Flux XL   Sam 24 Nov 2012 - 8:53
un de plus le plastic c'est fantastique Laughing
dommage pour tes pièces quand même Exclamation
» [Babnomad] Savage Flux XL
