 Le Savage 25 Alu de Mrtuningfull
mrtuningfull
Messages postés : 70
MessageSujet: Le Savage 25 Alu de Mrtuningfull   Lun 29 Oct 2012 - 19:20
Salut a tous,
Voila je suis repassé du coté obscure...
Donc je ne sais pas quelle Base c'est. Mais il est plein d'alu et un moteur qui me donne des frissons dans le dos tellement il est gros... buzz
Avec j'ai quelque pieces, un .25 HPI, Une deuxieme paire de pneu avec Hexa de 14 snouf , Une carro de Silverado et de Charger...
M'enfin il vas surement se transformer en XL Avant le Printemps...
Quelques photos:
Voila c'est tout
Merci pour vos futurs commentaires
@+ Ced
MessageSujet: Re: Le Savage 25 Alu de Mrtuningfull   Lun 29 Oct 2012 - 19:27
jolie acquisition cheers
Par contre le gros moteur on dirai le moteur truckzilla d'origine... a ce qui parait il est pas fameux ce moteur No
Tu as pu le tester? il marche encore?
Il a due méchamment manger vu la culasse Surprised
mrtuningfull
MessageSujet: Re: Le Savage 25 Alu de Mrtuningfull   Lun 29 Oct 2012 - 19:52
Alors pour tourner oui il demarre, mais le rotostart a pas aimé que je lui mette Une lipo 2 S aux Fesses alors il a cramé... Donc tout doit ce faire a la visseuse applaudissement ...
MessageSujet: Re: Le Savage 25 Alu de Mrtuningfull   Lun 29 Oct 2012 - 20:11
Le moteur truckzilla actuellement monté sur ton Savage est mauvais Wink
La culasse casse comme du verre et il est super dur à régler, sans parler du fait que les réglages sont instables Wink
Le .25 que tu as dans ta caisse sera déjà bien mieux, surtout niveau fiabilité Smile
mrtuningfull
MessageSujet: Re: Le Savage 25 Alu de Mrtuningfull   Lun 29 Oct 2012 - 20:16
Et bien je vais monter ce dernier.
Et niveaux chassis personne ne sait ce que c'est? Car il est plus long de 20mm que le chassis d'origine...
MessageSujet: Re: Le Savage 25 Alu de Mrtuningfull   Lun 29 Oct 2012 - 21:00
Pas mal ce savage Wink
Concernant ton chassis, on dirait celui du kit truckzilla.
Concernant la nitro, sais tu depuis combien de temps elle est ouverte Question
mrtuningfull
MessageSujet: Re: Le Savage 25 Alu de Mrtuningfull   Lun 29 Oct 2012 - 21:18
Alors la franchement aucune idée depuis combien de temps elle est ouverte... confused
Y a t il des choses que je dois absolument regarder avant de faire rouler la bebete Question
Jibi
Messages postés : 783
MessageSujet: Re: Le Savage 25 Alu de Mrtuningfull   Lun 29 Oct 2012 - 22:17
j'ai ete dans le meme cas que toi l'ami, j'ai racheté un savage comme ca et j'ai ete tres decus j ai tous repassé en origine.
en fait le trukzilla c est une option qui avait ete creer par hot boddies et qui a ete un grand fiasco Razz
comme te l on dit les autres le moteur est pourrit Evil or Very Mad casse les backplate de roto et one way a tour de bras ainsi que tes diff car c est un 7.7cc et que ce qu il y avait d origine sur un s25 n était pas du tout assé résistant pour une telle puissance.
ce que t a de mieux a faire c est de remonter le savage 25 comme j ai fait et mettre toutes les pièces trukzilla dans une caisse dans le font de l atelier Razz car tu ne sais pas mettre d autres moteur que celui la sur le chassis trukzilla a moins de modifier le support moteur ou la plaque support moteur
je sais la désillusion que ca peut donner j'etais trop content de l avoir puis on m a dit tous ca et j etais trop déçu. j espere que tu l a pas payé cher Razz
et le coté obscur de la force ce sont les electrons pas le thermique Razz
mrtuningfull
MessageSujet: Re: Le Savage 25 Alu de Mrtuningfull   Mar 30 Oct 2012 - 15:59
Voila le chassis et le S25 est remonter... Mais des que je demarre le S25 il tourne bien au ralenti mais des que je mets un coup de gaz soit il cale ou alors il accelere et il fais un genre de raté... Puis il chauffe tres fort apres 5Min il est bouillant. Il faut savoir Que j'ai juste fais un test sans roues.
Je me dit peut etre que le Nitro n'est plus bon... Ou alors le moteur est rincé. Si il est rincé il se métamorphosera en Brushless...
Merci de vos futurs avis
Jibi
MessageSujet: Re: Le Savage 25 Alu de Mrtuningfull   Mar 30 Oct 2012 - 16:13
la comme ça c est dure a dire, fais nous une vidéo Very Happy
pour la nitro, j ai roule avec de la nitro qui avait plus de 2ans et j ai eu aucun soucis a part le ralentit un peux moins stable.
mais s il demarre, y doit y avoir moyen d en faire quelque chose, es que tu a remis les réglages de base sur les vis carbu pour le démarrer et es que tu a nettoyé le moteur (intérieur) avant de le remonter?
si t es motivé tu peux toujours passer chez moi je regarderai a tous ca Very Happy je suis a genappe
mrtuningfull
MessageSujet: Re: Le Savage 25 Alu de Mrtuningfull   Mar 30 Oct 2012 - 16:48
Effectivement, un nettoyage s'impose mais Aucune idée de comment procéder... J'ai de bonne base dans le 2Temps 1/5 mais le nitro c'est 0...
Je vais un peu regardé et trouver des tuto Very Happy
PS Genappe c'est a 108KM de chez moi Crying or Very sad
Messages postés : 7861
MessageSujet: Re: Le Savage 25 Alu de Mrtuningfull   Sam 10 Nov 2012 - 17:56
Jolie tous sa, pourquoi ne monte tu pas le LRP Question Question
mitch
Messages postés : 621
MessageSujet: Re: Le Savage 25 Alu de Mrtuningfull   Sam 10 Nov 2012 - 18:02
je vois que tu a fait affaire avec Fred, c'est du bon matos, j'ai bien fait de lui dire
apparemment @++
mrtuningfull
MessageSujet: Re: Le Savage 25 Alu de Mrtuningfull   Sam 10 Nov 2012 - 18:11
Alors Gos,
LE lrp a un soucis avec la backPlate, Il y a la petite pige ainsi que le ressort manquant...
Et pour Mitch,
Effectivement du bon matos, Maintenant on vas pouvoir rouler sans se soucier de casser de la piece..
Jibi
MessageSujet: Re: Le Savage 25 Alu de Mrtuningfull   Lun 12 Nov 2012 - 21:50
pour le lrp c est pas le meme systeme que sur les hpi, si tu parle de la pige et le ressort qui sont dans le vilo.
108km ca fait moins d une h de route on s fait une aprem bricole petite bouffe et c est rentabilisé Razz
MessageSujet: Re: Le Savage 25 Alu de Mrtuningfull   Mer 14 Nov 2012 - 18:17
Bonsoir,
Pourrais tu créer deux sujets de présentation de tes deux savages séparément, ceci afin d'avoir les évolutions de tes modèles au plus près Wink
Voir règle de cette rubrique Wink
Merci !
mrtuningfull
MessageSujet: Re: Le Savage 25 Alu de Mrtuningfull   Jeu 15 Nov 2012 - 18:24
Voila tout est au norme maintenant,
Le troisieme pas besoin d'un post a lui car il sert de donneur d'organe..
Ce soir je mettrais des News Photos du S25
mrtuningfull
MessageSujet: Re: Le Savage 25 Alu de Mrtuningfull   Jeu 15 Nov 2012 - 20:10
Bon,
Ce soir, Je devais monter ma nouvelle tirette ainsi que ma nouvelle One Way. J'installe la nouvelle OW et je remarque que quand je la fait tourner pas de compression (aussi bien dans un sens que dans l'autre). Donc demontage de la Black Plate et la deviné quoi???
Ben pas de petite ressort juste une petite pige...
Je suis bon pour un nouveau ressort ou alors un new moteur...
MessageSujet: Re: Le Savage 25 Alu de Mrtuningfull   Jeu 15 Nov 2012 - 20:22
Vérifie bien que le ressort n'est pas coincé dans son logement ou ne se balade pas dans le moteur, ça pourrait lui coûter la vie Exclamation
Pour le ressort, c'est pas cher comme pièce, tu peux en trouver ici Wink
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=24935
C'est livré en une dizaine de jours avec cette boutique, pour moins d'un euro de frais de ports. super
A+ Very Happy
mrtuningfull
MessageSujet: Re: Le Savage 25 Alu de Mrtuningfull   Jeu 15 Nov 2012 - 20:40
Une chose est sur c'est qu'il n'est pas dans le moteur car je l'ai retourné dans tout les sens et rien en est sorti... Chose bizarre... Je me demande bien ou il est passé ...
MessageSujet: Re: Le Savage 25 Alu de Mrtuningfull   Ven 16 Nov 2012 - 7:39
il ne devait pas y être au départ alors nous voyons
» Le Savage 25 Alu de Mrtuningfull
