 Savage XS SS de Doko
doko
Messages postés : 119
MessageSujet: Savage XS SS de Doko   Dim 21 Oct 2012 - 8:57
J'ai récupéré mon kit Savage XS SS avec un peu d'avance, donc je vais pouvoir attaquer le montage...
Avant de commencer tout ça, quelques photos du packaging...
Boite avant
Boite arrière
Un peu l'intérieur de la boite
Tout le contenu déballé avant ouverture des sachets
Première constatation : la boite est quand même ultra petite, je vous dit pas la difficulté pour ranger tout le border là dedans...
J'essaierais d'avancer un peu le montage dans l'après midi (pas gagné car travaux en cours à la maison)
Tequil
Messages postés : 634
MessageSujet: Re: Savage XS SS de Doko   Dim 21 Oct 2012 - 11:04
Un jolie petit XS en kit !
Je vais suivre de prêt de ton sujet ...
Le XS ss me cligne de plus en plus de l'œil .
Tu vas lui mettre quoi comme combo ESC/moteur ?
Perso je pense que si j'en prend un je lui poserais un léopard 3650 2930 kv avec un xerun 120A ou 150A le tout en 3S
Tequil
Messages postés : 2154
MessageSujet: Re: Savage XS SS de Doko   Dim 21 Oct 2012 - 16:56
Oui l'attente du montage se fait déjà sentir,bon courage Wink
doko
MessageSujet: Re: Savage XS SS de Doko   Dim 21 Oct 2012 - 19:28
Déjà pour le combo ESC / Moteur, j'ai pris la combo hobbywing SC8 (waterproof) + EZRUN-3656 (4000KV)
http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=278
Apparemment, bonne réputation sur les autres forums où j'ai fouillé pour trouver des infos ^^
Du coup, pour le montage, ce que j'ai pu faire dans l'après midi
Pour le montage, tout est regroupé par lot de sachets.
Pour le A c'est le train avant, pour le B le train arrière..
1ère étape : le différentiel
Pour le différentiel, un peu déçu de la conception de la bête (mon expérience en la matière est assez légère c'est le bon vieux différentiel Tamiya)
Les sorties de cardan sont fixes, donc si on veut changer les sorties de différentiel, démontage intégral de la bête obligatoire...
Après j'ai pas mal pesté contre le plastique... Pour la cage de différentiel, 2 problèmes rencontrés : pour mettre les rondelles et le roulement sur la cage de différentiel, obligé d'y aller comme un forcené...
Ensuite pour fermer le différentiel, la rigidité du plastique associé avec des vis pas forcément autotaraudeuse n'est pas des plus pratique... Bilan : pour fermer le différentiel, j'ai du finir le boulot à la visseuse...
Déballage des pièces plastiques du lot A
Suite des sachets du paquet A
Là c'est plus facile : montage de la 1ère partie du train
Avec le différentiel dedans
Pièces composant le cardan homocinétique
Ici pas de difficulté particulière... que de la patience (désolé pour la qualité de la photo)
(note : le frein filet, nécessaire pour cette étape n'est pas fourni dans la boite)
Montage (facile) des suspensions avant
Montage des axes de suspension à pas inversés
Voilà c'est tout pour ce soir (et pour cette semaine, ça risque d'être difficile)
Par contre gros coup de gueule : entre la qualité de la visserie pas forcément au top, et le plastique dur à tarauder, je me retrouve avec 2 vis que je ne réussis plus à amener plus loin : ça force trop, et du coup la forme hexagonale de la vis s'arrondit, donnant une clé Allen qui tourne dans le vide...
Je pense que je vais transformer ces vis en vis pour tournevis plat avec la Dremel, car ça coince...
Pour l'une des 2 j'ai réussi à la retirer en la faisant tourner avec une pince, mais pas assez de force pour l'autre...
Edit : bonne nouvelle quand même pour nuancer : dans mon stock de vis, trouvé des vis M3 au même pas (certes un peu plus longues), mais pour les opération de taraudage difficile, j'ai de quoi faire avec ça
(note : pour m'assurer du coup, comme j'avais les écrous associés, facile de vérifier la visserie hpi)
Edit 2 : pour les empreintes de vis qui s'abiment, je suis tombé sur un forum de Baja et j'ai vu que c'était courant... du coup je pense que sur le forum, c'est aussi une habitude
(surtout qu'il ne semble pas y avoir de rab)
doko
MessageSujet: Re: Savage XS SS de Doko   Lun 22 Oct 2012 - 21:27
Un (tout petit) peu d'avancement...
Ce soir petit détour par une grande surface de bricolage pour acheter quelques vis têtes bombées M3x10.
Pas trouvé les bonnes, mais trouvé l'équivalent : vis tête plate, embout pour tournevis plat...
Ca tombe bien, ça se monte sans problème (pour l'emplacement en question, ça rendait même mieux)
Quitte à être maudit :
- erreur dans le sachet A, je me retrouve avec 2 écrous M2 au lieu de M3... pas sûr qu'ils me soient d'une quelconque utilité (coup de bol pour moi, il m'en restait 2 achetés à l'époque pour des modifs PC)
- 2 têtes de vis HS, mais ce coup-ci pour des vis têtes fraisées... bilan re trajet en surface de bricolage...
Avec le pare choc en place (manque les pièces de phares avec autocollants)
Et pour demain, en dehors de l'achat de vis, difficile pour moi d'avancer...
doko
MessageSujet: Re: Savage XS SS de Doko   Ven 26 Oct 2012 - 22:07
Après une semaine de dure labeur, j'ai pu recommencer à bosser dessus hier soir
Pour le train arrière, c'est un quasi clone du train avant, systèmes exceptés les systèmes liés à la direction (renvois, fusées / supports...)
Une différence majeure : les renforts bras, où l'on fixe les axes de suspension : les 2 longueurs différent... attention donc au moment du montage)
Ici on commence à assembler le chassis
Sachets C donc
Et le contenu de tous ceux-ci
Assemblage du côté droit, avec lae support batterie...
La pièce principale du chassis sent vraiment le solide
Qui se ferme bien, heureusement...
On continue avec le sachet D
Et tout le contenu
On commence donc à assembler le servo sur le montant gauche du chassis
Pour le sauve servo , j'avais lu que la version d'origine cassait assez facilement.
Pour ça je suis directement passé par la case optionite aigue
Le seul truc qui m'a ennuyé avec cette option, c'est l'absence de l'axe / des circlips, donc option démontage du système d'origine indispensable
Chassis monté
Pour demain, attaque du montage de la cellule moteur / pignons...
(avec en étape intermédiaire le soudage moteur sur ESC)
doko
MessageSujet: Re: Savage XS SS de Doko   Sam 27 Oct 2012 - 18:13
Cet après-midi, pas mal d'avancée, ça commence enfin à ressembler à quelque chose cheers
On commence avec le soudage du moteur, et des prises d'alimentation.
Pas 100% satisfait (en même temps ça fait pas loin de 10 ans que je n'avais pas touché à un fer à souder), mais pas mécontent non plus
Sachet E
Cellule moteur déjà assemblée... ce qui ne m'arrangeait vraiment pas...
En pratique, ajout d'option, à commencer par le support moteur alu avec radiateur de chez Hot Racing
Et un boitier en alu de chez Integy.
2 raisons pour le choix :
- le look avec la couleur orange des amortisseurs
- vu le contact avec la plaque moteur, ça devrait bien aider au refroidissement
Avec les pignons remontés et avant fermeture
Avec le moteur (Hobbywing - EZRun 3656 4000 kv)
Avec la petite fenêtre refermée
Montage du moteur dans le chassis
Montage de la protection supérieure
Ouverture du sachet F
Et voilà les cellules avant et arrière sont enfin assemblées au chassis.
Pour cette étape là, 2 conseils :
- ne pas s'énerver
- ne pas s'énerver
(autant le train arrière, ça passe assez facilement, même si positionnement du cardan pas évident...
pour le train avant, on prends les mêmes et on recommence en ajoutant en difficulté l'encastrement de l'axe du sauve servo)
MessageSujet: Re: Savage XS SS de Doko   Sam 27 Oct 2012 - 18:42
- ne pas s'énerver
- ne pas s'énerver
Laughing c'est clair qu'il faut prendre le coup lOl
Y'a juste l'arceau qui est à l'envers siffle
Sinon chapeau super
Dans les cellules, il n'y a pas de détrompeur pour le sens d'installation des diffs Exclamation
ils doivent le dire dans la notice nous voyons
doko
MessageSujet: Re: Savage XS SS de Doko   Sam 27 Oct 2012 - 19:36
Merci,
Effectivement, pour l'arceau, tu as l'oeil Embarassed
Je m'en était rendu compte en démontant le tout pour passer proprement le cable du variateur, et en voyant la notice, vu un truc qui n'allait pas
(plus rapide que de démonter la cellule du récepteur avec le cablage)
Honteusement, pour cette étape rien pris en photo, donc je corrige ça demain Razz
MessageSujet: Re: Savage XS SS de Doko   Sam 27 Oct 2012 - 20:56
Eh bien ça ne chôme pas yeahhh ,belles options super
doko
MessageSujet: Re: Savage XS SS de Doko   Dim 28 Oct 2012 - 17:47
Merki Embarassed
On va attaquer la suite Satisfait
Ouverture du sachet G
Montage de la boite de réception.
Là je peste pas mal contre la conception de la boite... Pour le système d'étanchéité, le passage des cables de servo et de récepteur sont peu évident, et encore pire pour le cable d'antenne... Sur ce coup là j'aurais trouvé un système coupé au milieu beaucoup plus pratique...
Et encore que ce n'est rien par rapport à l'insertion de cette pièce dans le boitier... Là ça aurait été mieux de pouvoir la faire insérer en coulissant dans le boitier et pas à le faire rentrer un peu au petit bonheur la chance...
Pour le support d'ESC, manip très compliquée pour la préparation : retirer le bout, qui rentre en butée avec le Hobbywing SC8 waterproof...
Et comme ça ça passe tout seul sans couper les montants latéraux... Dommage pas possible de fermer la cage, mais ça doit être facile de bricoler une petite pièce pour faire en sorte que ça passe
Chassis avec toute l'électronique (pas encore fermé le boitier de réception, me manque encore la synchro avec la radio à faire)
Et maintenant sachet H
Pas mal de petites pièces pour les amortisseurs
Etape 1 du montage
Par contre pourquoi avoir conservé les bielettes en plastique ? Evil or Very Mad
Par contre là que du bonheur, avec le système pour évacuer le trop plein d'huile
Avec les ressorts
Le tout monté sur le chassis
Dernier sachet, avec pas mal de pièces en rab
Petit regret : hexagones de roue en plastique + hexagones de roues en alu...
Dommage pour moi car j'avais anticipé les plastiques qui cassent en me prenant des alus Integy, au final sans utilité
(même s'ils ont pour avantage d'être serrés permettant de ne pas perdre les axes de cardans quand on change les roues)
Messages postés : 2991
MessageSujet: Re: Savage XS SS de Doko   Dim 28 Oct 2012 - 18:10
Vraiment top le montage de ton xs ss merci de partager ainsi super
J' aime les petites touches orangé excelent
MessageSujet: Re: Savage XS SS de Doko   Dim 28 Oct 2012 - 18:32
les joint toriques qui se baladent en haut, ils doivent se mettre normalement dans la gorge à l'intérieur de chaque bague orange nous voyons
Il sert à freiner la bague, afin qu'elle ne se dérègle pas study
doko a écrit:
Avec les ressorts
doko
MessageSujet: Re: Savage XS SS de Doko   Dim 28 Oct 2012 - 19:04
Effectivement, je me disais que ça rendait mal, mais là...
Du coup je m'autoproclame boulet:
doko
MessageSujet: Re: Savage XS SS de Doko   Jeu 27 Déc 2012 - 17:06
On va un peu remonter le topic, car j'avais continué un peu, mais sans préparer les photos...
Préparation de la batterie...
Oups ça coince
En fait, je savais déjà, mais Cygnus X du forum UltimateRc avait déjà la solution
D'où perçage
Puis tronçonnage à la dremel
Et enfin soudage
Du coup ça passe tout de suite mieux (désolé pour la qualité de photo pour celle là)
Et pour demain, ça sera au tour de la carosserie ^^
Grunge
Messages postés : 36
MessageSujet: Re: Savage XS SS de Doko   Jeu 27 Déc 2012 - 18:11
Super sympa de partager ça! J'ai longtemps hésiter entre mon Savage XS et la version XSS, car je sortais aussi de l'univers Tamiya et ça me faisait bizarre de ne pas monter ma RC! Je ne regrette pas mon choix mais en voyant le tiens ça donne carrément envie bounce Pour un projet 4X2 qui sait? En tout cas, j'ai hâte de voir ta bête à l'oeuvre! Des projets particulier pour la carrosserie?
Bonne soirée
Grunge
doko
MessageSujet: Re: Savage XS SS de Doko   Jeu 27 Déc 2012 - 18:23
En pratique, la carosserie est déjà terminée (et photos pas encore traitées), mais pour le moment quasiment pas roulé (week end chargés à cause de travaux), donc là j'essaie un peu de profiter de mes vacances...
(j'ai quand même réussi à faire un thème geek cheers )
Grunge
MessageSujet: Re: Savage XS SS de Doko   Jeu 27 Déc 2012 - 20:33
Laisse moi deviner, un dragon remontant la grande cascade de Rozan? cheers je sors
Grunge
doko
MessageSujet: Re: Savage XS SS de Doko   Ven 28 Déc 2012 - 16:19
Pas de dragons de Rozan, dans un sens pas loin, même si sans aucun rapport...
En pratique, aussi fan devant l'éternel des X-Men, et particulièrement de Jean Grey / Phoenix...
D'où une thématique vert / doré, avec un essai de symbole du Phoenix...
Pour y parvenir, essai du masque liquide...
Inutile de dire qu'après 2 runs, la carrosserie n'est plus trop dans cet état....
Et la petite surprise du jour... (la bonne nouvelle c'est que je n'ai pas de casse autre pour le moment, mais j'avoue que pour la durée de vie de ces pneus, un peu blasé...
Grunge
MessageSujet: Re: Savage XS SS de Doko   Sam 29 Déc 2012 - 17:05
Salut je suis un grand des XMEN aussi! Le monde est petit!! Sympa la carro! Par contre c'est dommage pour le pneu... Sait tu par quoi tu va remplacer?
Bonne soirée
Grunge
doko
MessageSujet: Re: Savage XS SS de Doko   Sam 29 Déc 2012 - 20:08
Merki ^^ (j'avoue que j'en ai chié, mais c'est vrai que le masque liquide, c'est le top, la découpe du logo a été vraiment facile)
Pour les pneus, vu que je teste pas mal dans ma rue (pas encore trouvé de spot intéressant), je cherchais des pneus slicks, donc je ciblais les HPI rainure en V / équivalents..
Du coup au détour d'un passage sur Avignon, passage chez un détaillant qui avait par miracle les pneus en question...
(pour les jantes par contre pas le choix : jantes pleines)
Quand aux jantes
Par contre, par rapport aux pneus d'origine pour lesquels la mousse était à l'intérieur, je me suis fait avoir car pas de mousse... vu que je n'ai pas prévu de retourner chez mon détaillant de suite (20 km), je vais devoir patienter pour la faire rouler...
Grunge
MessageSujet: Re: Savage XS SS de Doko   Sam 29 Déc 2012 - 21:57
Dommage pour les mousses... Tu comptes quand même rouler en TT ou te cantonner au bitume? Sinon es tu content de ton combo?
Bonne soirée
Grunge
doko
MessageSujet: Re: Savage XS SS de Doko   Sam 29 Déc 2012 - 23:36
Je rassure pour le bitume, c'est juste histoire de bien apprivoiser le chassis...
je ne compte pas le nombre de fois ou la voiture s'est retrouvée sur le dos sur le bitume (sans tenir compte des sauts réalisés à côté sur le terrain voisin ou 90% des sauts se sont soldés par un soleil.... avec des distances / hauteurs de saut relativement faibles...)
MessageSujet: Re: Savage XS SS de Doko   Dim 30 Déc 2012 - 8:51
Belle entaille ton pneu Evil or Very Mad
J'avais eut un soucis équivalent avec une pierre
Autrement ta carrosserie est bien réussie bob
doko
MessageSujet: Re: Savage XS SS de Doko   Mar 1 Jan 2013 - 19:22
Du coup, je viens de me rendre compte que j'avais complètement zappé la réponse à cette partie là...
Je ne sais pas si je serais objectif car c'est mon 1er gros brushless (sur mon vieux TA-01, j'ai pris un combo d'entrée de gamme EZRun - ESC 35A + moteur 13T)...
Là j'ai l'impression d'avoir un surplus de puissance... il faut dire que c'est mon premier savage, donc pour le comportement de la bête, c'est toujours l'inconnue pour moi...
Commençant à l'accélération au démarrage, si j'y vais à fond, je me retrouve sur le toit (pas réussi à faire le tour complet), avec tous les réglages d'origine...
Vraiment l'impression de ne pas exploiter suffisamment les perfs, sous peine de partir en faute...
» Savage XS SS de Doko
