 [Titineboy] Savage Flux HP Humex
Titineboy
Messages postés : 112
MessageSujet: [Titineboy] Savage Flux HP Humex   Jeu 18 Oct 2012 - 17:26
Voici la présentation de mon Nouveau joujou, un savage Flux Hp Tork 2200v, acheté sur leboncoin vendredi Very Happy , savage qui était à remonté simplement No (no comment ) , ce sera utile pour l'hiver rendeer
Moteur :
Arrow Moteur 1 : Hpi Tork 2200v
Arrow Couronne Hpi Alu 44
Arrow Boite Flux
Arrow Boite avec différentiel 29/9
Arrow Sliper Alza-racing
Arrow Pignon 22 Novak
Arrow Cardan centraux renforcées
Électronique :
Arrow Contrôleur xerun 150a hobbywing
Arrow Lipo 5200mah 7.4v Turnigy 2s *2
Arrow Connecteur 6mm
Arrow Carte programmation V2 Hobbywing
Arrow Chargeur imax B6
Arrow Télécommande FlySky GT3C
Arrow Sacs à lipo
Arrow Servo XQ-power S5040D 40kg/18sec *60°
Arrow Condo speckrum
Arrow Set de led av-ar avec contrôleur
Arrow CCBEC castle + Castle Link
Liaison au Sol :
Arrow Châssis Tcs Crawler orange
Arrow Roll Bar
Arrow Wheely bar
Arrow Cardan Savage Xl
Arrow Fusée XL
Arrow Elargisseur 24 mm
Arrow Skip plate center RPM
Arrow Amortisseur big Bore Integy ressort Red
Arrow Roue baja +anneaux Red
Arrow Kit alza racing bulkheads brace
Arrow Biellettes réglables
Arrow Barre stabilisatrice
Esthétique :
Arrow Antenne black
Arrow Support antenne
Arrow Carrosserie Hummer h2 black/silver
Arrow Carrosserie Raptor ford F150 white /orange
Arrow Carrosserie Savage X Blue
Arrow Carrosserie Dodge chager orange/black
Arrow automatic crawler control system 3racing
Arrow Bâche de protection
Arrow Scratch orange
Réglage Contrôleur :
Arrow En mode Run 1
Options ->Run 1Run 23456789
Basic Items
1. Running ModeForward/Reverse with BrakeForward/Reverse with BrakeForward and Reverse
2.Drag Brake Force0%5%10%20%40%60%80%100%
3.Low Voltage Cut-Off Threshold3.2V/Cell 3.2V/Cell 2.8V/Cell3.0V/Cell3.2V/Cell3.4V/Cell
4.Start Mode(Punch)Level4Level5Level3Level4Level5Level6Level7Level8Level9
Advanced Items
5.Max Brake Force50%50%75%100%Disable
6.Max Reverse Force25%25%75%100%
7.Initial Brake ForceDrag BrakeDrag Brake20%40%
8.Neutral Range 9% (Normal) 9% (Normal) 12% (Wide)
9.Timing 11.25 ° 15.00 ° 7.50 ° 11.25 ° 15.00 ° 18.75 ° 22.50° 26.25°
10.Over-heat Protection Enable Disable
11.Motor RotationCounter ClockwiseCounter Clockwise
12.Lipo Cells 4 cells 4 Cells3 Cells4 Cells5 Cells 6 Cells
Arrow Xerun hardware version : HW437_V5.0_150A / software version : V1.00_130428a_2R (hobbywing 3v3)
Casse :
Arrow Axe de boite/couronne
Arrow Lipo 5800mah Zippy 2s
Arrow Carrosserie Hummer H2
Arrow Pignion 20 origine Flux
Arrow Récepteur flysky ( antenne coupé)
Consommation Personnelle :
Arrow 2 Packs 5800 zippy 30c en mode 4s
Arrow 6 Packs 5200 Turnigy 30c en mode 4s
Arrow 2 Packs 4200 Kypom 35c en mode 4s
Autres :
Maintenant :
Pièces commandées Made in USA :
Pièces en attente de livraison :
Arrow Contrôleur de batterie
Futures acquisitions
Arrow Porte fusées alu orange integy
Arrow Tiges d'amortisseurs en titanium
Arrow Pignon boite 18/23 HD
Arrow Support carrosserie alu
Arrow Biellettes réglables alu
Arrow pare-choc alu av-ar alu
Arrow Protège couronne orange alu
Arrow Support Bac à batterie alu
BrianDelhaye
Messages postés : 70
MessageSujet: Re: [Titineboy] Savage Flux HP Humex   Jeu 18 Oct 2012 - 18:28
Il à l' air sympa Vive Amuse toi bien avec Smile
A plus
MessageSujet: Re: [Titineboy] Savage Flux HP Humex   Jeu 18 Oct 2012 - 18:44
bon début tu pourras l'équiper avec ce qui est utile(ou pas lOl )
patoff
Messages postés : 26
MessageSujet: Re: [Titineboy] Savage Flux HP Humex   Ven 19 Oct 2012 - 13:12
Est-ce que tu as des jantes et pneus ? Si oui, c'est quoi ?
Le slipper Alza-racing, ça apporte quoi de plus ?
Félicitations pour ton achat et A+
Titineboy
MessageSujet: Re: [Titineboy] Savage Flux HP Humex   Ven 19 Oct 2012 - 19:33
Oui j'ai des jantes et pneus, mais je pense changer.
pour le slipper Alza, ça évite de mettre le papier qui sert de joints entre la couronne et le slipper
Merci pour vos commentaires, je suis preneur de toute idée et conseils.
MessageSujet: Re: [Titineboy] Savage Flux HP Humex   Sam 20 Oct 2012 - 7:06
Hi,
Il permet un accouplement mécanique (par emboitement) au lieu d'un accouplement "glissant" réglable par serrage. Mais sur le Flux dés que çà glisse çà déteriore le slipper et tu perds l'entrainement, et pour ne pas être embêté avec le système d'origine on le serre à fond study
Pour Titineboy:
sur le Flux c'est une boite mono-vitesse et la couronne est en acier.
Pour la rèf 104240: c'est le Flux complet RTR Wink
Titineboy
MessageSujet: Re: [Titineboy] Savage Flux HP Humex   Dim 23 Déc 2012 - 16:59
Voilà mon savage remonté à 95% , j'ai dû garder que 10% des pièces, car soit les pièces était trop usées, cassées ou pas les bonnes pièces (différentiel 43/13, fusée et cardans de savage X) etc....
Voici la liste des pièces qui sont venues prendre place:
Arrow Chassis Tcs Crawler
Arrow Différentiel 29/9
Arrow Controleur Xerun 150a hobbywing
Arrow Roue Baja
Arrow anneaux de verrouillage talon renforcés rouges
Arrow Skip plate Bumpers
Arrow Carte programmation V2 hobbywing
Arrow Batterry Box
Arrow Télécommande Flysky GT3c
Arrow Hpi 861
Arrow Amortisseurs Big Bore integy Rouges
Arrow Slipper Alza racing
Arrow Chargeur Imax b6
Arrow Lipo Zippy 5800 2s *2
Arrow Cardans savage Xl
Arrow Cardans centraux renforcées
Arrow Elargisseurs XL 24 mm
Arrow Fusées XL
Arrow Connectiques 6.5mm
Arrow Sacs à lipo
Arrow Carrosserie raptor F-150 hpi
Arrow Servo 40kg 1/5
Arrow Wheelie bar set
Arrow Kit pignon Robinson 15 à 25T
Arrow Couronne Robison gen 3 44T
Pour mon montage et mes achats de pièces, je me suis beaucoup inspiré des présentations sur le fofo, et surtout celles d'AurelTT, Djbobnico. Razz
Je lui ai fait faire ses premiers tours de roues affraid , rien à voir avec mon thermique.
Une vidéos arrive dans la semaine et d'autres photos Wink
MessageSujet: Re: [Titineboy] Savage Flux HP Humex   Dim 23 Déc 2012 - 20:43
Salut Titineboy Wink
Merci respect
Pour le moteur, tu as quoi Question je ne l'ai pas vu dans la liste scratch
MessageSujet: Re: [Titineboy] Savage Flux HP Humex   Lun 24 Déc 2012 - 8:41
Cardans centraux renforcées : les noirs ou les chromés Question Les chromés ne tiendront pas dans le temps Wink (Flux power ...)
Kit big bore Integy + tige titane : intéressant What a Face Un retour d'expérience avec des conditions bien gentilles bourrins (si tu peux Laughing ) sur ce package serait sympa rabbit
Have fun Twisted Evil
MessageSujet: Re: [Titineboy] Savage Flux HP Humex   Lun 24 Déc 2012 - 9:15
Salut les gars Wink
Pour les tiges titanes, j'en ai déjà vu de montées sur des bigbore et voila après une bonne séance de saut :
Merci à Savage69 pour ces belles images Wink
aureli1
Messages postés : 292
MessageSujet: Re: [Titineboy] Savage Flux HP Humex   Lun 24 Déc 2012 - 22:13
je vois que mes anciennent roues de Baja reprennent du service! C'est bon ca!
Seulement 10% de pieces gardées tu as du courage, j'espere qu'il ne t'a pas couté trop cher au départ.
Titineboy
MessageSujet: Re: [Titineboy] Savage Flux HP Humex   Mar 25 Déc 2012 - 20:45
Un Hpi Tork 2200v
Pour les cardans ce sont bien les chromés pale , pour l'instant je ne peux pas dire grand chose dessus , je tiendrais au courant dès que j'aurais mis une huile plus fluide.
250e livré Embarassed, j'ai gardé la boite+couronne, les 4 triangles, le boitier de réception.
Les roues sont super sur terre et même sur herbe.
Voici ma nouvelles carrosserie réalisée par le fistons ( peinture +décoration) avec quelque défaut mais à fait du bon travail.
MessageSujet: Re: [Titineboy] Savage Flux HP Humex   Mar 25 Déc 2012 - 20:52
Salut Exclamation
Bande de copiteurs Exclamation colgate
J'ai été un peu déçu de la solidité de la carrosserie de chez hpi... Au pou d'un run déjà 2-3 fissures.
Très beau savage Wink
Titineboy
MessageSujet: Re: [Titineboy] Savage Flux HP Humex   Ven 28 Déc 2012 - 13:18
scorpio354 a écrit:
Salut Exclamation
Oui c'est vrai ma carrosserie Hummer (proline) est plus solide, mais je voulais ce modèle Raptor F150.
Quand il y a copie, c'est que c'est beau ou bien réalisé Razz
Messages postés : 2075
MessageSujet: Re: [Titineboy] Savage Flux HP Humex   Ven 28 Déc 2012 - 21:54
J'aime bien cette carro de raptor yeahhh
joli savage super
MessageSujet: Re: [Titineboy] Savage Flux HP Humex   Dim 30 Déc 2012 - 2:54
jolie jolie
trop belle cette raptor , seul reproche (pour HPI), elle est très très fine affraid
tes tours d'amorto integy donne énormément envie Laughing
Titineboy
MessageSujet: Re: [Titineboy] Savage Flux HP Humex   Lun 11 Fév 2013 - 20:34
Voici une vidéo des premiers tours de roue de mon pti savage, désolé pour la qualité vidéo la prochaine fois je ferai mieux, et si quelqu'un à un logiciel vidéo à me conseiller je suis preneur.
Après sa première sortie, un problème surgit avec une lipo qui à chauffée, (un des éléments de la lipo à même fondu affraid), donc je me suis retrouvé avec une lipo détectée a 3.2v 1s sachant que c'est une 2s à la base.
Comment c'est arrivé, aucune idée, me voilà reparti pour un achat de deux paires lipo 2s et 3s.
Titineboy
MessageSujet: Re: [Titineboy] Savage Flux HP Humex   Mer 13 Fév 2013 - 17:53
Sympa cette vidéo de rodage Smile
Par contre pour la neige ça ne craint rien pour l'électronique Question
Dusk
Messages postés : 288
MessageSujet: Re: [Titineboy] Savage Flux HP Humex   Mer 13 Fév 2013 - 23:04
salut !!
Sympa la vidéo !
pour ton cramage de lipo , cela ne viendrait-il pas d'une "sur-conso" , notament avec l'utilisation des lumières ??
Hervé01 :
Pour la neige , si l'ensemble est waterproof , et le cablage bien isolé , rien à craindre !
MessageSujet: Re: [Titineboy] Savage Flux HP Humex   Jeu 14 Fév 2013 - 8:18
tu parles de celle-là nous voyons
Titineboy a écrit:
Arrow Accus 1700 mah 30-40c*2
Titineboy
MessageSujet: Re: [Titineboy] Savage Flux HP Humex   Ven 15 Fév 2013 - 20:32
Bonsoir,
Dusk a écrit:
salut !!
Sympa la vidéo !
Hervé01 :
Pour la neige comme l'à dit Dusk, bien protégé ça craint rien en principe, en ce qui concerne la lipo, la sur-consommation peut être aussi la cause, vu que je l'ai remarqué seulement quand j'avais la carrosserie sans les leds.
non ma lipo c'est une ZIPPy 5800mah 2s 30c à la base, après avoir chauffée elle est détectée comme une 1s.
Une photo du flux dans la neige
Titineboy
MessageSujet: Re: [Titineboy] Savage Flux HP Humex   Dim 10 Mar 2013 - 12:08
Voici les nouvelles pièces arrivées :
Arrow Scratch batterie orange
Arrow Carrosserie Dodge Charger
Arrow Carrosserie Quad
Arrow Pignon novak 21/22/23
En cours de livraison :
Arrow CCBEC castle +divers
Après 10 packs d'utilisation en mode run et quelques sauts, je suis impressionné par la puissance en 4s affraid , qu'est ce que ça doit donner en 6s Suspect Twisted Evil .
Comme saut rime avec casse quelques pièces on été changées :
Arrow Pignon 20 origine Flux
Sinon toutes les autres pièces sont nickel chrome, par contre si quelqu'un sait où je peu trouver des supports de bac à lipo en alu je serai grandement intéressé et le remercie par avance.
Cordialy
MessageSujet: Re: [Titineboy] Savage Flux HP Humex   Dim 10 Mar 2013 - 18:07
joli avec les touches d'orange Cool
Voilà le lien pour acheter les supports GCM alu des bacs à lipos
c'est pour un bac donc prendre 2 lots study
Titineboy
MessageSujet: Re: [Titineboy] Savage Flux HP Humex   Dim 10 Mar 2013 - 18:45
Merci DJ', ça fait cher je trouve pour un coté Surprised , je crois que je vais réfléchir un peu, je verrai vu que je dois passer commande d'un nouveau châssis Tcs.
Encore merci.
MessageSujet: Re: [Titineboy] Savage Flux HP Humex   Ven 22 Mar 2013 - 21:08
Salut Exclamation
Simple question : Avec quoi tu as recouvert tes bacs à Lipo ? Ça m’intéresse Exclamation
Ton savage ressemble beaucoup au projet que je veux faire Smile Magnifique Exclamation
Et sinon , ces corps d’amortisseurs filetés , ça résiste bien?
Merci Wink
» [Titineboy] Savage Flux HP Humex
