 [F-01] le nouveau départ :*FLUX HP **LST2**FLM*
Messages postés : 2075
MessageSujet: Re: [F-01] le nouveau départ :*FLUX HP **LST2**FLM*   Lun 14 Jan 2013 - 19:35
Tadam Exclamation Exclamation Exclamation voici la première casse C des malades
Du coup petite commande chez robert pig
Arrow Pour crotte Arrow les ressorts en lien que tu m'as donné sont exactement les mêmes que ceux que j'avais colgate
Au passage ce jeux de clé rend bien service yeahhh
Et hop remontage des amortisseurs après réfections de ceux-ci en y perçant 4 trous de plus,les 4 trous d'origine sont en 2,5 mm,du coup il y a 8 trous en 2,5mm sur chaque amortisseur maintenant.Montage de chaussette en même temps bob
Bon j'ai mis la plaque arrière sur l'avant pour éviter ce genre de pliage buzz
crotte
Messages postés : 683
MessageSujet: Re: [F-01] le nouveau départ :*FLUX HP **LST2**FLM*   Lun 14 Jan 2013 - 20:19
affraid J'aurais juré que t'avais ceux-là : http://www.innovative-rc.com/savage-shock-spring-p-694.html
Embarassed Mais tu n'as pas mesuré le diamètre des tiens avant d'en acheter ? Au moins maintenant tu en as de rechange yeahhh
Tu en es où avec ton châssis ?
MessageSujet: Re: [F-01] le nouveau départ :*FLUX HP **LST2**FLM*   Lun 14 Jan 2013 - 21:27
Salut, alors les amortisseurs... sont-ils plus souple avec la modif des pistons?
A quoi servent les clés irc? pour démonter les différentes partis des amortisseurs?
MessageSujet: Re: [F-01] le nouveau départ :*FLUX HP **LST2**FLM*   Lun 14 Jan 2013 - 21:29
Ben je ne réfléchis pas trop quand je commande rendeer
Pour le châssis,j'ai voulut commandé des vis plus longue hier mais 7,90€ de pig pour 16 vis ça trou le petit cul
MessageSujet: Re: [F-01] le nouveau départ :*FLUX HP **LST2**FLM*   Mer 23 Jan 2013 - 18:36
Excuse moi j'avais pas vu ton message siffle
En appuyant dessus oui ça à l'air plus spongieux mais pas pu essayer encore colgate
Pour les clefs oui ça sert à démonter tout l'amortisseur avec ,tu peux avec l'encoche rectangle du manche tenir la chape ou le bouchon aussi bob
Voilà je ne suis plus un padawan dans l'hexagone de roue arrondi:
colgate
MessageSujet: Re: [F-01] le nouveau départ :*FLUX HP **LST2**FLM*   Jeu 7 Fév 2013 - 21:16
Petit colis:
Arrow Le kit complet de roulements céramiques,j'ai déjà équipé la BV avec,j'en ai profité pour monter la couronne/slipper robinson racing:
Arrow Aperçu du châssis FLM en cours de montage,dommage les rack à lipo le cache beaucoup Crying or Very sad
Dusk
Messages postés : 288
MessageSujet: Re: [F-01] le nouveau départ :*FLUX HP **LST2**FLM*   Jeu 7 Fév 2013 - 22:24
hello !
Nickel le nouveau chassis super !
MessageSujet: Re: [F-01] le nouveau départ :*FLUX HP **LST2**FLM*   Ven 8 Fév 2013 - 15:27
Merci Dusk,me reste plus qu'à trouver une carrosserie nous voyons
MessageSujet: Re: [F-01] le nouveau départ :*FLUX HP **LST2**FLM*   Ven 8 Fév 2013 - 18:10
Salut Hervé Wink
Magnifique ton châssis love
Effectivement, les bacs LiPo vont bien le cacher Crying or Very sad Dommage Exclamation
MessageSujet: Re: [F-01] le nouveau départ :*FLUX HP **LST2**FLM*   Ven 8 Fév 2013 - 20:11
alors heureux en BL colgate
Tu as une sacrée bête maintenant, et avec de belles pièces Cool
Faut vraiment qu'on s'la fasse cette sortie nationnale yeahhh
MessageSujet: Re: [F-01] le nouveau départ :*FLUX HP **LST2**FLM*   Ven 8 Fév 2013 - 20:39
Super jolie sont savage Smile
Pour la couronne robinson, c'est une Gen3?
Elle à l'air vachement avancé.
La mienne est pas pareille, c'est une 47
MessageSujet: Re: [F-01] le nouveau départ :*FLUX HP **LST2**FLM*   Dim 10 Fév 2013 - 7:52
Merci pour les compliments super
Les photos viendront quand j'aurais un peu de temps Wink
Oui,pourquoi toi ce n'est pas une Gen3 Question
Voici le lien où je l'ai prise COURONNE ROBINSON
C'est quoi la différence Question
Ah oui j'ai une petite question:
Quand je branche dans l'ordre les lipo j'ai une étincelle quand je branche le dernier fil,c'est à cause de mon interrupteur Question
MessageSujet: Re: [F-01] le nouveau départ :*FLUX HP **LST2**FLM*   Dim 10 Fév 2013 - 9:24
Salut Hervé,
C'est normal, il existe des montages pour éviter çà, mais on ne sait pas si cela à un impact sur la durée de vie des condensateurs du contro Wink
MessageSujet: Re: [F-01] le nouveau départ :*FLUX HP **LST2**FLM*   Dim 10 Fév 2013 - 11:50
la couronne gen 3 est très bien mais son épaisseur est un peu dérangeante pour le cache couronne Rolling Eyes
si tu branche le fil rouge avant le noir sur le contro normalement tu n'as pas d'étincelles scratch
MessageSujet: Re: [F-01] le nouveau départ :*FLUX HP **LST2**FLM*   Lun 11 Fév 2013 - 18:51
Salut les gars Smile,
Salut Hervé,
Bon on va laisser comme ça alors buzz
Yop je branche toujours le positif avant la masse et justement ça m'a fait l'étincelle,j'ai réessayé après et c'était bon Wink
Du coup je vais mieux,je croyais que j'allais faire parti de la black minou team colgate
Du coup il est resté dans la caisse à pièces siffle
MessageSujet: Re: [F-01] le nouveau départ :*FLUX HP **LST2**FLM*   Lun 11 Fév 2013 - 20:28
ba si sur le papier c'est bien une gen3 la mienne. (47 contre 44 la tienne)
Sur tes photos elle à l'air vachement avancé. Cela change absolument rien mais c'est bisard qu'entre 4 dents le design change complètement... scratch
Ou ils aiment bien se faire ch censored r chez robinson colgate
MessageSujet: Re: [F-01] le nouveau départ :*FLUX HP **LST2**FLM*   Mer 13 Fév 2013 - 17:54
Oui elle est bien déportée,j'ai même dû tourné le pignon moteur Wink
papy
Messages postés : 152
MessageSujet: Re: [F-01] le nouveau départ :*FLUX HP **LST2**FLM*   Dim 7 Avr 2013 - 17:08
Hervé_01 a écrit:
Des nouvelles de la bêbête :
Première opération,démontage des différentiels et graissage au lithium et huile silicone hpi 1000 (comme Dj' colgate ):
Démontage du sauve servo pour lui greffer des roulements:
J'en ai profité pour désanodiser le purple,c'est la première fois que je vois du frein filet sur un savage yeahhh
Protection des fils du récepteur:
j' ai vu pour les diff que tu as mis de la graisse Lthium et de l' huile ?il faut mettre les deux et quelle
quantité.
Hervé_01 a écrit:
Petit colis:
magnifique pièce je parcours tout le forum afin de collecter des infos
pour un bon montage.
ou as tu acheté la couronne et slipper Robinson ainsi que les roulement
céramic ?
pour les roulements ils se vendent en kit ou a la pièce
merci stéphane
http://Ae86gt-forumactif.com
MessageSujet: Re: [F-01] le nouveau départ :*FLUX HP **LST2**FLM*   Dim 7 Avr 2013 - 17:27
quantité
Vu dans la partie "Les Experts" chapitre transmission
http://www.pro-savage.fr/t367-sdemande-de-conseils-graisse-et-huile-de-differentiel
papy
MessageSujet: Re: [F-01] le nouveau départ :*FLUX HP **LST2**FLM*   Dim 7 Avr 2013 - 17:28
yop super merci pour l' info Wink
MessageSujet: Re: [F-01] le nouveau départ :*FLUX HP **LST2**FLM*   Ven 18 Oct 2013 - 15:44
Alors faites gaffe il y a pas mal de poussière dans ce topic lOl fauxrhum2
D'abords désolé Papy pour le manque de réponse de ma part( rendeer ) mais ma maison m'a prit pas mal de temps mais heureusement j'y habite maintenant et je peux parcourir le forum et alimenté mes sujets comme avant bob ,merci à toi aussi Dj' pour lui avoir répondu merci!
Alors suite au nouveau chassis FLM voici la nouvelle carrosserie faites à la va vite entre deux plaques de placo Laughing
Messages postés : 2176
MessageSujet: Re: [F-01] le nouveau départ :*FLUX HP **LST2**FLM*   Ven 18 Oct 2013 - 15:52
Super!ça a de la gueule Cool simple mais efficace Smile
MessageSujet: Re: [F-01] le nouveau départ :*FLUX HP **LST2**FLM*   Sam 19 Oct 2013 - 10:32
Messages postés : 6025
MessageSujet: Re: [F-01] le nouveau départ :*FLUX HP **LST2**FLM*   Dim 20 Oct 2013 - 9:05
Belle config' Cool T'as pensé à tous les détails super
Les Trencher, pas des pneux rares, mais ça lui va super bien applaudissement
Et belle carro, les mono-couleur c'est bien aussi excelent
MessageSujet: Re: [F-01] le nouveau départ :*FLUX HP **LST2**FLM*   Dim 20 Oct 2013 - 11:27
Salut Juju,
Pour les pneus c'est l'occasion qui a fait que j'ai ceux-là ,merci à raphaps3 colgate
Et pour la couleur je ne savait pas quoi faire exactement et il fallait que ça soit rapide à faire,alors du orange et du noir (normalement mat) devait faire l'affaire bob
» [F-01] le nouveau départ :*FLUX HP **LST2**FLM*
» Episode 22 : Un Nouveau départ
» [The Wonderful World of Disney] Un Nouveau Départ Pour la Coccinelle (1997)
» Changement de région/travail. Nouveau départ!
» Un Nouveau départ pour la Coccinelle:
