  Mon HPI Savage Flux HP ---> ATV. made in Québec
patoff
Messages postés : 26
MessageSujet: Mon HPI Savage Flux HP ---> ATV. made in Québec   Dim 14 Oct 2012 - 14:32
Bon, voici celui qui remplace mon MERV...
Je suis le nouveau proprio d'un Savage Flux HP.
Je ne l'ai même pas essayé que j'ai changé le servo pour un Hitec 5955TG (avec servo arm Robitronic en Alu) et le combo pour un XERUN 150A 1800Kv sensored Very Happy
Le choix du combo est pour éviter des problèmes de température car je désire rouler cette engin en 5S ou 6S Wink
Quoi que le combo d'origine semblait excellent ?
Je vais probablement enlever une paire de shock arrière. Je trouve la suspension pas mal raide ?
J'y ai installé quatre nouveaux écrous pour les roues (disons qu'ils avaient du vécu) et je vais devoir vérifier les diff pour savoir si ce sont des Machined bulletproof gear.
B'en non, je vais attendre qu'ils soient scrap Rolling Eyes avant d'ouvrir un diff
J'ai pas pris de chance pour les diff, je m'en suis commandé un de spare un MACHINED BULLETPROOF DIFF
Pour l'instant, je le roulerai avec ma Futaba 3PMX.
Ça serait tu beau des leds en avant et arrière ?
La carro est pratiquement neuf mais je le change pour mon projet. Un Quad (déjà en commande, le Rider en stock mais la carro BO Sad ) :
En fait ça va être mes filles qui vont rouler ce bolide dans 90% du temps. Elles pourront faire promener des personnages à leur guise mais en max 4S bien sure...
Il le faut être prêt pour la neige santa
En passant des vis étoiles ça ce travail quand même bien. Pas de souci avec un bon tourne-vis Smile
Premier tour du "gros", en 2S seulement. Je crois bien que le 2S ou 3S sera suffisant pour mes filles. Même en 2S il fait des wheeling affraid
J'ai beaucoup de study à faire sur le forum pour connaitre cet engin. Comme par exemple, le choix de Lipo, ratio spur gear pinion et le minimum pour le fiabiliser...
Edit:
Je viens de me taper une p'tit run en 4S affraid
Vous roulez vraiment cette engin en 6S
J'ai une jante qui commence à faire le rond au niveau de l'hexa.
Pour les Hexa, est-ce mieux de les changer pour plus gros ou existe-il des jantes de meilleures qualités ?
patoff
MessageSujet: Re: Mon HPI Savage Flux HP ---> ATV. made in Québec   Dim 14 Oct 2012 - 19:52
MessageSujet: Re: Mon HPI Savage Flux HP ---> ATV. made in Québec   Dim 14 Oct 2012 - 20:03
génial en 6 s Wink
pour les jantes pareil que toi Evil or Very Mad
héxa de 14 c'est pas la peine , 17 je vais essayé mais les 24 hpi m'attire très fort Twisted Evil
le soucis c'est que les pneus de baja son trop dure scratch
il faut que j'ouvre mon contrôleur pour faire comme toi Laughing
patoff
MessageSujet: Re: Mon HPI Savage Flux HP ---> ATV. made in Québec   Dim 14 Oct 2012 - 20:09
Pour l'autre côté prend un petit pinceau et fait bien attention de ne pas en mettre sur les FETs. Seulement sur leur "pattes".
Je vais continuer à faire le tour du forum pour m'informer sur les Hexa...
Pour l'instant je pense la collé à l'epoxy scratch
MessageSujet: Re: Mon HPI Savage Flux HP ---> ATV. made in Québec   Dim 14 Oct 2012 - 20:32
pour tes jantes tu peut faire comme j'ai fait avec une jante complètement ronde
-tu colle ton hexa dedans
-tu perce la ou j'ai mis les point rouges
-tu rentre en force avec du frein filet les "pin" dedans
et enfin a l’extérieur tu coupe le surplus
bien sur j'en ai mis quatre car le mien était rond depuis sa n'a plus bouger lOl
MessageSujet: Re: Mon HPI Savage Flux HP ---> ATV. made in Québec   Dim 14 Oct 2012 - 20:36
pour les hexa,je prend des hexa neuf que je colle sur des jantes neuve direct comme cela pas de jeux entre l'hexa et la jante,j'ai fais 9 run avec beaucoup de saut et cela n'a pas bouger,je tourne en 5S.
Pour le collage j'utilise une pâte(grise que l'on malaxe et mélange comme de la pâte à modelé après c'est du béton...
Tchuss!!!
patoff
MessageSujet: Re: Mon HPI Savage Flux HP ---> ATV. made in Québec   Dim 14 Oct 2012 - 23:55
Donc les Hexa est un problème récurant et un point faible du Savage...
Quel est la solution ultime à ce problème ?
MessageSujet: Re: Mon HPI Savage Flux HP ---> ATV. made in Québec   Lun 15 Oct 2012 - 5:19
MessageSujet: Re: Mon HPI Savage Flux HP ---> ATV. made in Québec   Lun 15 Oct 2012 - 6:11
Exa de 23 ou 24. Le problème, c'est le choix limité en 23 et le prix des jantes en 24.
Le fait de coller l'exa dans la jante neuve est bien et simple. par contre, je n'ai jamais vraiment trouvé une colle qui tienne la route pour ça Exclamation
Bien vue tiago super je testerai à l'occas Exclamation tu n'as pas peur que tes pin se fassent la malle Question
MessageSujet: Re: Mon HPI Savage Flux HP ---> ATV. made in Québec   Lun 15 Oct 2012 - 9:11
Roooooohh un Flux ATV colgate
les carrosserie Kawa d'origine en bon état sont super rare
la mienne était neuve et elle a pris cher avec le Flux Embarassed
siffle
patoff
MessageSujet: Re: Mon HPI Savage Flux HP ---> ATV. made in Québec   Lun 15 Oct 2012 - 13:04
Cool le Quad yeahhh
Mais le mien sera un clear ATV-1 (J'espère qu'il a le bon empattement).
Le weekend prochain, je vais essayer votre astuce pour les Hexa Wink
Dans mon cas je crois que deux pin fera l'affaire. Que pensez-vous d'utiliser de la corde à piano ?
J'ai noté aussi qu'il faut utiliser du Loctite rouge pour les écrous.
Éventuellement je veux le passer aux hexa 24mm.
Donc la seul pièce nécessaire, à part le jantes et les pneus sont celle-ci: HPI102530 ?
Désolé pour toutes ces questions mais je suis newbie au niveau Savage et c'est toujours un peu ardu de faire plusieurs recherches sur un forum dont je ne suis pas encore familier.
Merci et A+
MessageSujet: Re: Mon HPI Savage Flux HP ---> ATV. made in Québec   Mar 16 Oct 2012 - 16:09
ils sont coller a la loctite et rentré en force Twisted Evil
patoff
MessageSujet: Re: Mon HPI Savage Flux HP ---> ATV. made in Québec   Mar 4 Déc 2012 - 1:34
Enfin, reçu le matériel pour le Quad :
Je crois avoir trouvé ce qu'il faut à Barbie:
Le reste de la tenu, on s'en fou
En passant c'est mes filles, 5 ½ et 9 ans, qui vont chauffer (en 2s ou 3S) ce bolide. J'ai hâte de voir comment Barbie va se débrouiller Razz
patoff
MessageSujet: Re: Mon HPI Savage Flux HP ---> ATV. made in Québec   Ven 14 Déc 2012 - 5:25
La carro est terminé :
J'y ai ajouté deux fogs lights:
Les Dels proviennent de deux lampes de poche (au cout de 2$CA/ch) que j'ai coupé:
MessageSujet: Re: Mon HPI Savage Flux HP ---> ATV. made in Québec   Ven 14 Déc 2012 - 19:41
sympa et montage propre.
Par contre, tu es interdit de saut sinon il vont prendre cher sur le pare choc.
Tchuss...
patoff
MessageSujet: Re: Mon HPI Savage Flux HP ---> ATV. made in Québec   Sam 15 Déc 2012 - 2:13
S'lut,
Effectivement pour les "jumps" ce n'est pas l'idéal... Mais pour cet hivers avec la neige ça devrait être OK. De plus il fait noir tôt.
Mais je dois dire que ce n'est pas la peur d'endommager mes Dels qui va me déranger. Twisted Evil
Messages postés : 2075
MessageSujet: Re: Mon HPI Savage Flux HP ---> ATV. made in Québec   Sam 15 Déc 2012 - 21:35
Bonne idée tes leds super
Sympa la couleur de ton ATV blush
patoff
MessageSujet: Re: Mon HPI Savage Flux HP ---> ATV. made in Québec   Ven 28 Déc 2012 - 3:48
Du nouveau. 40 cm de neige à tombé sur la rive-sud de Montréal...
Aujourd'hui je me fait quatre chaines pour mon Savage
J'en ai pour environ 25$CA de chaines soit 25 pieds X 0.80$CA + Taxe...
C'est trop facile à faire cheers
Pour les proprio de Savage Flux avec leur pneus d'origine: 11 longueurs de 7 pouces (par pneu) reliés par deux mailles d'espacement
Je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir essayé mais c'est vraiment tight
Demain le 5S Twisted Evil
En passant j'ai utilisé cette technique:
Je vais essayer de filmer.... Rolling Eyes
Peu importe, je vous tiens au jus
Titineboy
Messages postés : 112
MessageSujet: Re: Mon HPI Savage Flux HP ---> ATV. made in Québec   Ven 28 Déc 2012 - 13:10
Jolie boulot,j’essaierai d'en faire pour mon savage Razz
patoff
MessageSujet: Re: Mon HPI Savage Flux HP ---> ATV. made in Québec   Mer 2 Jan 2013 - 2:51
Voici un petit vidéo dans la neige avec des chaines en 4S conduit par ma fille :
Grunge
Messages postés : 36
MessageSujet: Re: Mon HPI Savage Flux HP ---> ATV. made in Québec   Mer 2 Jan 2013 - 18:26
Je trouve ça énorme avec les chaines! J'espère que vous vous amusez bien!
Bonne année!
Grunge
MessageSujet: Re: Mon HPI Savage Flux HP ---> ATV. made in Québec   Mer 2 Jan 2013 - 18:30
Salut Patoff,
un de plus avec grunge, c'est extra.
Dom.
MessageSujet: Re: Mon HPI Savage Flux HP ---> ATV. made in Québec   Mer 2 Jan 2013 - 19:11
Sympathique cette vidéo Smile ta fille gère bien le drift C des malades
