 Chassis Pro-Savage 2013, 6 roues XL, Thermique/Electrique!!!
Un chassis 6 roues XL Pro-Savage, ça te tente???
OUI, en version ÉLECTRIQUE!
38%
 38% [ 20 ]
OUI, mais en version THERMIQUE!
15%
 15% [ 8 ]
Je prends également une option pour une cellule centrale "Patoch-Racing"!
38%
 38% [ 20 ]
Non, je m'occupe moi même de la cellule centrale!
8%
 8% [ 4 ]
Total des votes : 52
buche38
Messages postés : 925
MessageSujet: Re: Chassis Pro-Savage 2013, 6 roues XL, Thermique/Electrique!!!   Mer 19 Sep 2012 - 12:14
buche38 a écrit:
jusqu'à quelle dimension de lipo peut on mettre (largeur) dans le rack de vorza? car pour ma part je tourne en 5S et la lipo est asser large confused
Le rack lipo du Vorza peut accueillir 2 Zippy 5800mAh 3S soit env 56mm de large.
buche38 a écrit:
apres pas forcement besoin des rac pour fixer les lipo à l'arrière Wink
deux pourte plastique en travers juste au dessus du cardan et la lipo ce pose dessus Wink
Il est préférable d'utiliser des poutres alu (+ résistante) pour y poser les lipos et d'installer une plaque sur laquelle on peut (ou pas) fixer un beau support lipo avec des scratch pour les maintenir.
merci Wink
alu ou plastique peut importe Wink
j'ai deux scratch qui maintiennent la lipo en place donc pas de soucis de ce cotés là Wink
les gens feront donc comme bon leur semble Satisfait
MessageSujet: Re: Chassis Pro-Savage 2013, 6 roues XL, Thermique/Electrique!!!   Mer 19 Sep 2012 - 12:33
pour avoir testé:
- les poutres plastiques casses Evil or Very Mad
- les lipos se déforment et s'abiment en dessous à cause de l'appui sur les poutres pendant les réceptions de sauts qui force les lipos à "s'écraser" sur les poutres, d'où l'intéret de mettre une plaque et un support correct Wink
Nicolas.Chocolat
Messages postés : 119
MessageSujet: Re: Chassis Pro-Savage 2013, 6 roues XL, Thermique/Electrique!!!   Mer 19 Sep 2012 - 13:35
bonjour,
Pas trop intéressé par les 6 roues, donc pas de vote....
Merci quand même pour l'info Duff.
MessageSujet: Re: Chassis Pro-Savage 2013, 6 roues XL, Thermique/Electrique!!!   Mer 19 Sep 2012 - 14:31
Vu le prix des poutres alu GPM, voir HPI quand on achete une plaque moteur par exemple, faut pas se poser de question, faut passer a l'alu, les contraintes sont quand même importantes dans cette zone la.
Wolf
Messages postés : 392
MessageSujet: Re: Chassis Pro-Savage 2013, 6 roues XL, Thermique/Electrique!!!   Mer 19 Sep 2012 - 14:56
Ça sera sans moi car les compte sont plus que vides snif enerver et j'ai déja pour 100€ sur mon Sav' siffle
Wolf/Andlàt
MessageSujet: Re: Chassis Pro-Savage 2013, 6 roues XL, Thermique/Electrique!!!   Mer 19 Sep 2012 - 15:38
salut Laughing
Patoch a dit ,
c'est domage de ne pas profiter de faire un chassis commun au deux type de motorisation !
comme cela, plus de besoin de faire un choix , vous pouvez passer d'un type à l'autre (en exagerant).
c'est le top cette idée geek pas évident mais excelent
MessageSujet: Re: Chassis Pro-Savage 2013, 6 roues XL, Thermique/Electrique!!!   Mer 19 Sep 2012 - 17:03
Pour info: Ce châssis est prévu avec une platine de cellule centrale de 4mm d’épaisseur Wink
ce qui rends le tout déjà bien solide geek
Morgan
Messages postés : 83
MessageSujet: Re: Chassis Pro-Savage 2013, 6 roues XL, Thermique/Electrique!!!   Mer 19 Sep 2012 - 18:04
N'ayant pas de projet 6 roues en vue pour l'instant... Je ne vote pas.
Merci Cool
MessageSujet: Re: Chassis Pro-Savage 2013, 6 roues XL, Thermique/Electrique!!!   Jeu 20 Sep 2012 - 4:36
bonjour,
j'ai retrouver les images de l'implantation sur le 666fluxx
vu que je ne pouvais pas implanter les box HPI sur les cotés( chassis trop court)
et sans le rack lipo du Vorza
vous allez garder la posibilité de faire 6 roues directrices ?
sinon j'ai regarder pour faire un chassis commun entre BL et THERM. c'est pas simple cote moteur ! coté reservoir ou controleur j'ai trouvé mas dur dur.(le reservoir d'essence passe entre les deux ponts arriére)
MessageSujet: Re: Chassis Pro-Savage 2013, 6 roues XL, Thermique/Electrique!!!   Jeu 20 Sep 2012 - 5:03
Sur tous les Flux que j'ai fais avec tes chassis (sauf celui de Buche38), il y a le rack lipo du Vorza monté à l'arrière. Mais on est limité en longueur pour les lipos.
patoch a écrit:
vous allez garder la posibilité de faire 6 roues directrices ?)
Uniquement 662, mais avec quelques modif' il sera certainement possible d'installer un ou 2 essieus directeurs à l'arrière Wink
Le soucis majeur pour faire un chassis commun, c'est pour le chassis de droite avec son ouverture nécessaire pour le réglage de l'entre-dent du moteur BL. Deplus cette zone est soumise a de forte contrainte Arrow c'est là que les chassis commencent à plier pour les 4 roues.
Pour la fiabilité, on a préféré faire 2 chassis et les passer en 4mm.
MessageSujet: Re: Chassis Pro-Savage 2013, 6 roues XL, Thermique/Electrique!!!   Jeu 20 Sep 2012 - 6:15
exact je me suis inspirer des tes montage en l'implantant d'office.
c'est pour cela que je met de renforts exterieur sur ces zones sur mes chassis de twin , on pourrait faire comme tu as fait sur les chassis de BL en coupant des morceaux de chassis stand et fixer sur le chassis principal .
c'est de prevoir un chassis en 3mm commun et mettre les plaques de renforts en fonction du type de moteur et cela viendrai à mettre 6mm de chassis aux zones choisies.
du coups tu as le chassis gauche et droit commun et des renforts en fonction du type de motorisation.
Jibi
Messages postés : 783
MessageSujet: Re: Chassis Pro-Savage 2013, 6 roues XL, Thermique/Electrique!!!   Jeu 20 Sep 2012 - 15:17
pas de vote pour moi non plus car ça, ne m intéresse pas mais super projet applaudissement
MessageSujet: Re: Chassis Pro-Savage 2013, 6 roues XL, Thermique/Electrique!!!   Jeu 20 Sep 2012 - 16:53
je donne mon avis geek
3 mm plus des renforts de 3 mm par endroits moi j'aime bien l'idée Laughing le gars qui fera les découpes peu très bien faire les renfort dans les chutes des plaques des châssis a mon avis geek
le fait de pouvoir l'équipé un jour en brushless et l'autre en thermique c'est vraiment le truc qui me branche Twisted Evil
Patoch a fini de me convaincre un de plus il y a un super truc a faire c'est clair colgate
il faudrait être nombreux pour ce projet siffle Vive
MessageSujet: Re: Chassis Pro-Savage 2013, 6 roues XL, Thermique/Electrique!!!   Jeu 20 Sep 2012 - 17:34
Salut, comme certains je ne voterai pas car pas intéressé. J'ai déjà bien assez a faire avec mes autres modèles.
Il serait judicieux de faire un châssis mixte, c'est sûr. C'est une super idée yeahhh
Messages postés : 791
MessageSujet: Re: Chassis Pro-Savage 2013, 6 roues XL, Thermique/Electrique!!!   Sam 22 Sep 2012 - 13:21
A voté!
1 chassis BL + cellule patoch racing.
suivant le tarif je prendrais un second chassis sans cellule.
Messages postés : 2960
MessageSujet: Re: Chassis Pro-Savage 2013, 6 roues XL, Thermique/Electrique!!!   Sam 22 Sep 2012 - 13:33
Super projet mais tout comme d' autre je ne vote pas, pour l' instant le 6 roues ne m' attire pas Neutral
Bonne continuation pour ce super projet applaudissement
un de plus pour le chassis mixte super
volt
Messages postés : 685
MessageSujet: Re: Chassis Pro-Savage 2013, 6 roues XL, Thermique/Electrique!!!   Mar 25 Sep 2012 - 11:31
Yop Razz
Je ne vote pas car pour l'instant Question
Mais si l'opération se fait drunken et si j 'y participe ce sera Flux avec cellule Twisted Evil
Merci pour cette superbe initiative respect
fauxrhum2
Tranber
Messages postés : 458
MessageSujet: Re: Chassis Pro-Savage 2013, 6 roues XL, Thermique/Electrique!!!   Dim 14 Oct 2012 - 6:59
Hello !
Vous avez des nouvelles sur le déroulement de cette super opération ? Smile
http://www.project33.fr
MessageSujet: Re: Chassis Pro-Savage 2013, 6 roues XL, Thermique/Electrique!!!   Dim 14 Oct 2012 - 17:40
l'opération est en projet Exclamation Un peu de patience.... Ca viendra Cool
MessageSujet: Re: Chassis Pro-Savage 2013, 6 roues XL, Thermique/Electrique!!!   Mar 30 Oct 2012 - 20:19
Je préviens juste que mon engagement à prendre un châssis thermique va peut-être sauter Crying or Very sad
Étant donné que je vais tenter de me procurer un Flux HP en entier, il risque de ne plus avoir grand chose dans la tirelire Exclamation Laughing
MessageSujet: Re: Chassis Pro-Savage 2013, 6 roues XL, Thermique/Electrique!!!   Sam 10 Nov 2012 - 18:46
j'ai voter pour un thermique mais sa pas sur respect
il sera surement bl Razz
» Chassis Pro-Savage 2013, 6 roues XL, Thermique/Electrique!!!
» Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story"
» Transformation de mon SAVAGE 25 K5.9 en FLUX /Mad Max machine by Buzz
» Presentation de mon savage.
