 Remorque pour Savage Photo P2
Jibi
Messages postés : 783
MessageSujet: Remorque pour Savage Photo P2   Ven 31 Aoû 2012 - 17:53
salut a tous,
ben voila ca fait longtemps que j y pensait et la je l ai fait, ma remorque pour savage Very Happy
j'ai prit un vieux bulk et hop au boulot
comme vous pouvez le voir j'ai fait la modif de fusée pour ne plus avoir les bras mais en fait la fusé est désaxée et je trouve plus le post ou y a cette modif empleur
j'ai trouvé une solution pour la remorque mais pas assé solide pour un savage
je me suis fait un cadre en corniere au boulot et le timon Very Happy
la fixation sur le bulk
je voulais mettre des amortos mais la remorque se serait retrouvé beaucoup trop haute donc j ai mit une vis entre le triangle et le bras comme vous pouvez le voir
prémontage hier soir pour me faire une idée
l attache de remorque colgate
la voila a nu
a l arriére du savage
puis la je l'ai un peu habillée pour les photos Razz mais je vois lui faire une cage par après et peut être des ridelles
dessus c est ma shumacher sst2000 excelent
et une mini vidéo dans le jardin buzz
j'ai pas mal bricolé ces derniers jours Very Happy
voila merci de m avoir lu picol/
MessageSujet: Re: Remorque pour Savage Photo P2   Ven 31 Aoû 2012 - 18:34
génial ta caravane Smile
Il te manque plus qu'a l'habiller, et de la casser sur un backflip colgate
MessageSujet: Re: Remorque pour Savage Photo P2   Sam 1 Sep 2012 - 5:43
pas mal la remorque super
et pour les amortisseurs tu peux au moins en mettre des petits en position verticale, il faut juste faire deux point d'encrage sous le fer plat qui traverse le chassis Wink
En tout cas applaudissement
Jibi
MessageSujet: Re: Remorque pour Savage Photo P2   Dim 2 Sep 2012 - 8:32
merci RC
et quelqu un sait me dire comment on fait pour que les fusée soit pas désaxé comme ça quand on fait cette modif ??
Yoyo
Messages postés : 933
MessageSujet: Re: Remorque pour Savage Photo P2   Dim 2 Sep 2012 - 9:47
Salut Jibi Exclamation
Super ta remorque super
Pour les amortisseurs, pourquoi tu ne ferais pas comme Rico Question
Rico a écrit:
Ca supprime les triangles supérieurs Smile
ajtdealmeida
Messages postés : 130
MessageSujet: Re: Remorque pour Savage Photo P2   Dim 2 Sep 2012 - 11:42
Super boulot. J'adore yeahhh
MessageSujet: Re: Remorque pour Savage Photo P2   Dim 2 Sep 2012 - 12:21
Salut Jibi Wink
Tu nous fais une photo de ton montage Question j'ai déjà fais cette modification mais en mode bash, c'est pas terrible Exclamation les cardans se déboitent pour un rien Exclamation
Cependant, vu que c'est pour la remorque, il n'y aura pas de cardan donc pas de soucis Exclamation
Fais nous des bonnes photos de ton montage et on te dira Wink
Jibi
MessageSujet: Re: Remorque pour Savage Photo P2   Dim 2 Sep 2012 - 15:16
re
et voila une petite photo
j ai fait un encoche dans le plastic pour que la vis du dessus ne glisse pas de gauche a droite (je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire)
MessageSujet: Re: Remorque pour Savage Photo P2   Dim 2 Sep 2012 - 15:27
Yop Wink
J'ai compris le probleme Exclamation
J'ai des tirants supérieur reglable Exclamation du coup, j'ai pu régler l'inclinaison Exclamation
Regarde si la modif proposé par YoYo est envisageable ou sinon, il faut te trouver ces tirants Exclamation
Voici le lien chez HPI :
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=fr&partNo=85066
Par contre, la tige filetée fournie avec sera trop courte mais tu peux aisément la remplacer par de la tige fileté acheté au mag du coin Exclamation
Jibi
MessageSujet: Re: Remorque pour Savage Photo P2   Dim 2 Sep 2012 - 15:33
oki merci je vais voir ca Very Happy
cedric57
Messages postés : 86
MessageSujet: Re: Remorque pour Savage Photo P2   Dim 2 Sep 2012 - 16:45
C'est trop bien fait ta gérer Smile
Messages postés : 2158
MessageSujet: Re: Remorque pour Savage Photo P2   Dim 2 Sep 2012 - 19:06
Bonne idée ta remorque buzz
Yop Wink
'lut aurel,
Euh petite précision: Le tige du tirant possède des filetages inversés (droite et gauche), donc une simple tige fileté ne pourra pas faire l'affaire Wink
MessageSujet: Re: Remorque pour Savage Photo P2   Dim 2 Sep 2012 - 19:11
Salut Hervé Wink
Je roule depuis 1ans avec des tiges filetées et pas de soucis Wink
MessageSujet: Re: Remorque pour Savage Photo P2   Dim 2 Sep 2012 - 19:32
Oui dans l'utilisation ça ne crée pas de soucis vu que le plastique du tirant se laissera faire un filetage opposé à celui qu'il avait, mais pour régler ton entre-axe tu es obligé de démonter un axe.
MessageSujet: Re: Remorque pour Savage Photo P2   Dim 2 Sep 2012 - 19:42
C'est vrai, il serait obligé de démonter Exclamation quand j'ai mis les miens en place, j'ai pris le temps de les régler les un après les autres. L'astuce est de ne pas revisser le bras supérieur sur la fusée. Le fait de remettre juste la vis sans l'écrou permet de faire aisément les ajustements Wink
Jibi
MessageSujet: Re: Remorque pour Savage Photo P2   Jeu 6 Sep 2012 - 15:36
salut a tous,
j'ai avancé sur l habillage de la remorque Razz
j'ai découpé une bande de treilli, puis plié a mesure et soudé sur le cadre de la remorque. le treilli est galvanisé donc une mer censored a souder
je lui ai mit des renforts sur les coins
ajustage de la plance de font
galvanisation a froid
je vais la peindre en vert et orange je pense?
et lui faire un haillon arrière Very Happy
ou j en fait une cage de cirque? geek geek
MessageSujet: Re: Remorque pour Savage Photo P2   Jeu 6 Sep 2012 - 17:39
Salut Jibi,
excellent Smile
Moi je dis cage de cirque Exclamation Laughing
Messages postés : 1348
MessageSujet: Re: Remorque pour Savage Photo P2   Jeu 6 Sep 2012 - 19:03
juju-du-27 a écrit:
excellent Smile
un de plus pouletdance
Joli travail super
Bien que je n'y trouve pas pour l'instant une grande utilité, tu te débrouille comme un chef.
Pis juste pour le fûn, ça le fait bien Wink
Jibi
MessageSujet: Re: Remorque pour Savage Photo P2   Jeu 6 Sep 2012 - 20:50
ca servira a faire tourner les bières sur le terrain Razz
MessageSujet: Re: Remorque pour Savage Photo P2   Jeu 6 Sep 2012 - 20:59
Ça sert à donner du bon temps, et du fun. Smile Voilà à quoi ça sert. santa
Chiche Question tongue
MessageSujet: Re: Remorque pour Savage Photo P2   Ven 7 Sep 2012 - 15:46
Et je suis sur que le pack de 6 kronenbourg passe dedans colgate En plus elle est bien haute pour ceux qui on du mal a s'abaisser tongue
Bien vu jibi excelent
MessageSujet: Re: Remorque pour Savage Photo P2   Ven 7 Sep 2012 - 16:24
tu livres jusqu’où la bière Question biere
bon boulot super
Jibi
MessageSujet: Re: Remorque pour Savage Photo P2   Jeu 27 Sep 2012 - 19:46
des nouvelles de la remorque Very Happy
après un vrai test, ca ROOOOOOOOOOOOOULE pas mal excelent
voila une petite vidéo.
le savage a des ratées dans les accélération mais je crois que c est du a ma durite rafistolé, sur la fin j ai mit beaucoup plus riche et ça allait mieux
demain je vais faire la haillon arrière je crois Very Happy
ss51
MessageSujet: Re: Remorque pour Savage Photo P2   Ven 28 Sep 2012 - 13:18
bon boulot super
un de plus
Pour moi ce sera une cuvée des trolls je sors
Jibi
MessageSujet: Re: Remorque pour Savage Photo P2   Lun 1 Oct 2012 - 16:09
re
héhé un connaisseur Very Happy j essayerai d y penser Very Happy
et ton avis sur la remorque confused
j ai testé l engin sur le terrain a seneffe Very Happy ca repond pas mal mais le savage a du mal quand il passe la 2eme Mad
je vais essayer d alléger la remorque. j'ai deja mon idée sur le sujet
» Remorque pour Savage Photo P2
» RETROKIT - REMORQUE POUR CHENILLETTE LORRAINE 37/38 1/72
» Quel écran pour la photo ...
» remorque pour transporter Vespa
