 Savage XL Bl de mathiasleleu
MessageSujet: Re: Savage XL Bl de mathiasleleu   Mer 15 Aoû 2012 - 15:47
J'ai bien la même carte de prog, il faut l'alimenter avec un accus 4 pile type accus de réception et ne pas brancher les lipos au contro, le contro doit être sur off.
Pour tes biellettes de direction, un de plus avec Aurel
mathiasleleu
Messages postés : 550
MessageSujet: Re: Savage XL Bl de mathiasleleu   Mer 15 Aoû 2012 - 16:14
ok je vès mettre des rondelles idem au niveau du palonier de servos ?
pour ce qui est de la carte de programmation je débranchait le contro du récepteur ( voie 2) puis le connectais à la carte puis branchait les lipos et mettre l'interrupteur sur ON , ça m’affichait ça comme bits : --
Et j'avais beau appuyer sur les bouton rien pas de changement
MessageSujet: Re: Savage XL Bl de mathiasleleu   Mer 15 Aoû 2012 - 17:02
Yes pour le palonnier, regardes ma version
Pour la carte, je vais tacher de faire des tofs demain pour te montrer Wink
mathiasleleu
MessageSujet: Re: Savage XL Bl de mathiasleleu   Mer 15 Aoû 2012 - 17:14
ah ok je voit elles ont vraiment une utilités les rondelles en dessous de la vis Question
Super merci Dj' Wink
MessageSujet: Re: Savage XL Bl de mathiasleleu   Mer 15 Aoû 2012 - 17:55
ah oui Razz c'est une rotule spéciale en acier que j'ai mise, c'est la HPI 86214 pour remplacer celle en plastique d'origine Cool
Pour ton montage, tu n'as qu'une rondelle à mettre pour éviter que ta biellette se déboite Wink
mathiasleleu
MessageSujet: Re: Savage XL Bl de mathiasleleu   Mer 15 Aoû 2012 - 18:07
ah ok donc pour ma part une rondelles entre la tête de vis et la rotule suffira alors Smile
mathiasleleu
MessageSujet: Re: Savage XL Bl de mathiasleleu   Mar 21 Aoû 2012 - 9:51
Un peu de news , donc le monstre va bientot avoir une nouvelle carro en cours de conception de la déco Smile , possèdant une carro de dodge charger r/t je me suis dit faut vraiment que je me prenne une carro de monster pour ne pas perdre les racines du savage Razz
donc je vès partir sur une base de carro vierge :
avec une peinture custom , ah bientot lol!
mathiasleleu
MessageSujet: Re: Savage XL Bl de mathiasleleu   Mar 21 Aoû 2012 - 18:41
Donc aujourd'hui petite sortie sur un terrai de bmx avec un ami en xs Smile
voila une petite série de photos et vidéo:
smile :
petit burn je précise le sol était dur comme du béton Razz
photos de famille avec un pote:
et voila les petites vidéos:
sur les rampes:
le petit enterrement des roue: ( dont un petit problème avec la roue avant gauche lol! )
premier petit saut mais peur de prendre la bosse de plein donc j'ai freiner mais pour quoi ben une petite gamelle :
cheers
premier saut avec réception sur les roues , certes je suis encore ridcule mais ça viendra nimporten
Donc bilan de ce petit run:
Pour moi:
- Toujours le problème de la barre au niveau des roue qui se déboite , je vès devoir vraiment metttre une rondelle Razz
- de beau impact sur la carro
- les support de la carro on bien pliés Evil or Very Mad
autrement à part ça ça roule cheers et plutôt bien applaudissement
Pour mon pote:
-Fusée arrière complètement explosée Surprised
mathiasleleu
mathiasleleu
MessageSujet: Re: Savage XL Bl de mathiasleleu   Mer 22 Aoû 2012 - 19:57
aujourd'hui gros néttoyage du savage et petite casse suite à ma dernière sortie :
-support carro fendu
-triangle avant gauche integy en alu de tordu Surprised
faut t'il racheter un triangle ou un coup de marteau devrait suffir pour le redresser ?
MessageSujet: Re: Savage XL Bl de mathiasleleu   Jeu 23 Aoû 2012 - 15:06
Hello!!
Le plastic c'est fantastique!!Le coutchouc c'est trop mou!!Lalalalalallalalalal... MDR:
Le faite que ton triangle soit tordu,si tu le redresse,il sera quand meme
fragilisé... snouf
Maintenant,il y a tordu,et tordu..
Une photo serait plus explicite.. excelent
FRED'
mathiasleleu
MessageSujet: Re: Savage XL Bl de mathiasleleu   Jeu 23 Aoû 2012 - 16:54
voila les photos , photo prise avec le portable bof bof Razz pas facile de bien voir qu'il est tordu car il est pas encore démonter :
mathiasleleu
MessageSujet: Re: Savage XL Bl de mathiasleleu   Lun 27 Aoû 2012 - 15:43
La bête est de nouveau propre et réparé donc paré à aller se resalir Twisted Evil
MessageSujet: Re: Savage XL Bl de mathiasleleu   Lun 27 Aoû 2012 - 17:45
Salut Mathias Wink
Tu es arrivé à redressé ton triangle Question
Il beau tout propre super
mathiasleleu
MessageSujet: Re: Savage XL Bl de mathiasleleu   Lun 27 Aoû 2012 - 18:20
J'ai fait ce que j'ai put j'espère qu'il va pas ètre trop fragiliser et en le nettoyer surprise qu'est ce que je voit ........... un autre triangle vrillé Suspect
donc en gros y avait l'avant droit et l'arrière gauche de vrillé donc un de plus a redresser Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Savage XL Bl de mathiasleleu   Lun 27 Aoû 2012 - 19:35
bash et alu ne vont pas ensemble tu devrait mettre des rpm blanc et les tinter en purple
MessageSujet: Re: Savage XL Bl de mathiasleleu   Lun 27 Aoû 2012 - 19:38
C'est bien le probleme de l'alu Exclamation Ca ne casse pas contrairement au plastique mais ca tord Exclamation
Si tu es un peu sauvage sur les jumps, je te conseil de repasser sur des plastiques Wink
mathiasleleu
MessageSujet: Re: Savage XL Bl de mathiasleleu   Lun 27 Aoû 2012 - 19:46
Ben disons que pour faire du bash j'avais prévut de me prendre un xs mais lors de ma dernière sortie j'ai pas put résister a faire quelques sauts Embarassed .
Donc va vraiment falloir que je me dégotte un xs Smile
Avec ce savage je resterais soft et me contenterais de ne pas faire de gros saut Razz et d'allé faire un tour sur les plage avec mes pneu sable qui vont bientôt arriver Twisted Evil
HS ON:
Donc si vous connaissez quelqu'un qui vend un xs n'hésiter parler en moi bounce .
HS OFF
mathiasleleu
MessageSujet: Re: Savage XL Bl de mathiasleleu   Ven 21 Sep 2012 - 15:30
salut nouvelle carro terminée Twisted Evil
MessageSujet: Re: Savage XL Bl de mathiasleleu   Ven 21 Sep 2012 - 17:11
Salut Mathias;)
Jolie carrosserie super
dis donc Exclamation faudrait pas trop que tu me fasse de l'ombre pour le header quand même Laughing
corsaire
Messages postés : 86
MessageSujet: Re: Savage XL Bl de mathiasleleu   Ven 21 Sep 2012 - 17:31
yop
très beau SAV , j'adore cette grosse bestiole version XL
la carro de mucle car est sympa mais perso je préfère avec une bonne vielle carro style pick-up
les vidéos sont sympa, et c'est vrai que le XS on dirait une mouche a coté du gros monstre MDR:
mathiasleleu
MessageSujet: Re: Savage XL Bl de mathiasleleu   Ven 21 Sep 2012 - 17:45
héhé je compte bien faire de la concurence Aurel petit cul MDR:
en effet imposante la bête avec 7.2Kg ( sans les batteries ) siffle
j'aimais la carro de la dodge charger mais j'ai fait quelques saut et les support amortisseur lui ont fait de belles bosses Laughing
corsaire
MessageSujet: Re: Savage XL Bl de mathiasleleu   Ven 21 Sep 2012 - 18:01
yop
de toute façon les carro tiennent pas longtemps sur ces machines
mon XL fait a peu près le même poids , j'ai moins d'alu mais des grosses roues de BAJA dessus , presque 500g la roue affraid
moi les carro je me pose plus de questions depuis un moment, c'est du consommable lol!
MessageSujet: Re: Savage XL Bl de mathiasleleu   Sam 22 Sep 2012 - 1:42
super belle cette caro Cool
Tequil
Messages postés : 634
MessageSujet: Re: Savage XL Bl de mathiasleleu   Sam 22 Sep 2012 - 5:58
Très joli carro mathias!
Le voilet me plaît beaucoup.
Tequil
corsaire
MessageSujet: Re: Savage XL Bl de mathiasleleu   Sam 22 Sep 2012 - 8:29
yop
tu peux donner les ref des peintures utilisées
je te rassure je vais pas faire la même, pas assez doué pour faire des flammes et encore moins le liseré noir autour, mais j'aime bien cette association de couleurs
a garder en tête lorsque cellle que j'ai sera morte
» Savage XL Bl de mathiasleleu
» HPI Savage 25 de mathiasleleu
