 [Babnomad]Hot bodies D8 conversion Brushless
babnomad
Messages postés : 368
MessageSujet: [Babnomad]Hot bodies D8 conversion Brushless   Lun 30 Juil 2012 - 2:26
Slt tout le monde je vais vous présenté mon autre joujou (en attente d'une nouvelle couronne sur mon Sav)
C'est un D8 avec pas mal d'option:
le Moteur un P5 XL 3.5 de chez Novarossi et le reso in-line qui va avec
je l'ai équiper d'un vario Fiorini et d'une cloche ventilé 14t de la même marque
les amortisseur sont des big bore d'origine a l'avant et des big bore a l’arrière plus long mais, je ne me rappelle plus de la marque (si qu'elle les reconnais merci de me le faire savoir)
palonnier de direction, gaz/frein en alu
barres de renfort en alu
support différentielle avant et central en alu
support carrosserie en alu
renfort spécial avant en alu (le truc qui tiens les amortisseur)
fusée avant en alu
bref plein d'alu lulu picol/
Les servo de gaz/frein et de direction sont des HITEC-5645-MG
une petite carro Pro-line bulldog (je pense car je l'ai eut avec)
+ 2 autre de couleur différente d'origine Hot bodies
et une toute neuve qui attent une peinture (peut etre un jour)
Les pneu sont des PNEUS AKA CITY-BLOCK MEDIUM
Voila et pour finir cette présentation, j'ai fait une petite vidéo aujourd’hui, mais bon c'était plutôt une session de saut pour m'amuser un peut surtout, car j'ai du mal encore a l'a tenir surtout sur une certaine bosse bien pour un Savage mais pas très bon pour mon D8 MDR:
Bon j’espère que cela vous plaira j'essayerai de mettre d'autre vidéo quand elle serai bien régler et que je conduirai un peu mieux bob
Babnomad afro
MessageSujet: Re: [Babnomad]Hot bodies D8 conversion Brushless   Lun 30 Juil 2012 - 10:11
Il envoi bien ce 3.5cc affraid
Tu verra c'est du costaud le D8 Wink
Amuse toi bien Exclamation
Apluche!
MessageSujet: Re: [Babnomad]Hot bodies D8 conversion Brushless   Lun 30 Juil 2012 - 10:48
Hello..
A oui,il a besoin d'un réglage.. siffle
Car il ne va pas a fond la,crois moi. Wink
Novarossi est super,je roulais avec cette marque sur mon X-Ray 808.
Un petit conseil,qand tu jump et que ton buggy pique du nez,mets un coup de gaz pour rétablir l'assiete,et un coup de freins si le nez pointe vers le ciel..
FRED'
babnomad
MessageSujet: Re: [Babnomad]Hot bodies D8 conversion Brushless   Lun 30 Juil 2012 - 11:14
yop,
oui, il sort tout juste de rodage et d'un repos forcé de 1 mois dans sa boite d'origine, donc il a besoin de bon réglage Smile
Le Rodage a été un vrai calvaire on a mis au moins 1 heure a le démarré sèche cheveux a la mains MDR:
il m'avait bouffé toute la roue de mon banc de démarrage, donc voila pourquoi je n'ai pue le réglé comme il faut.
tiens comme tu a déjà eu se moteur Fred tu peut me dire quel rapport cloche couronne tu avait avec (si tu t'en souviens)
Merci pour les infos sur le pilotage, j'ai un club mais les pilote sont des fantômes MDR: on est juste moi et mon voisin.
babnomad
MessageSujet: Re: [Babnomad]Hot bodies D8 conversion Brushless   Mer 15 Aoû 2012 - 16:41
Salut une petite vidéo de Mon D8
Donc le pilotage c'est pas encore tout a fait ça.
Le problème c'est que mon D8 est vraiment très difficile a piloté je n'ai pas encore trouver le problème.
Pneu? Amortisseur? huile de différentiel? d’où vient le problème?
Je ne sais pas encore, mais je vais trouver.
J'ai moins se problème (je dit moins car je suis pas un pilote) avec Le trophy de mon voisin
je sais pas si l'a vidéo vous montrera la différence.
Si vous avez des idées je prend .
Babnomad afro
MessageSujet: Re: [Babnomad]Hot bodies D8 conversion Brushless   Mer 15 Aoû 2012 - 17:19
Hello!
Oups,j'avais loupé ta question...
Je ne saurais plus te dire ce que j'avais...
Pour deja testé ta suspention,tu mets ton buggy a +- 40 cm du sol si je me souvient bien,
et tu le lache!!
Le chassi ne doit pas percuter le sol! Wink
Pour tes différentiels,il faudrait deja savoir ce que tu as dedans.. Laughing
Voici la fiche technique du D8 de atsushi HARA champion en 2009.
http://www.rcmag.com/uploadfiles/1256729825__D8-Hara-JP09.pdf
FRED'
babnomad
MessageSujet: Re: [Babnomad]Hot bodies D8 conversion Brushless   Mer 15 Aoû 2012 - 21:34
ok bon alors les amortisseur je pense qu'il sont hs enfin ceux qui sont a l’arrière
Pour les différentiel aucune idée car c'est un châssis d'occasion
Quand je l'ai eut j'ai démonter le différentiel avant je les nettoyé et je les remonter avec de la graisse neuve mais je n'est pas toucher au corps du différentiel.
La comme j'ai déboité un de mes triangle j'en ai profiter pour nettoyé comme l'avant et je vais remettre de la graisse neuve aussi
Pour les amortisseur je vais mettre ceux d'origine mais le problème c'est qu'il ne fond que 92 mn contre 112 mn pour atsushi HARA
Donc faut que je trouve des big bores de 112 mn pour l'arrière
l'huile d’amortisseur plus c'est petit en indice plus le piston remonte facilement c'est cela?
Car je n'ai que du 45w et 50w
MessageSujet: Re: [Babnomad]Hot bodies D8 conversion Brushless   Jeu 16 Aoû 2012 - 9:00
Hello..
En général,pour les diff's,on utilise de l'huile siliconée..
FRED'
babnomad
MessageSujet: Re: [Babnomad]Hot bodies D8 conversion Brushless   Jeu 16 Aoû 2012 - 13:49
FREDSCHEU a écrit:
Hello..
FRED'
HS on
MDR: j’avais oublier de poster mon message nimporten
HS off
Bien sur que l'on mets de l huile dans les différentiels, la graisse c'est pour la couronne du différentiel et le pignon enfin tous se qui bouge dans le boitier. (graisse lithium)
Babno'
babnomad
MessageSujet: Re: [Babnomad]Hot bodies D8 conversion Brushless   Dim 2 Déc 2012 - 20:17
Salut tout le Monde des petite nouvelle de mon D8
Voila je vais le brushérisé Twisted Evil Twisted Evil
voila je me suis débarrasser de toute pièces thermiques.
j’attends mon kit brushless qui devrais surement arriver dans la semaines Smile
j'ai déjà reçu la mécanique heu, je devrai dire l’électronique lol!
Un combo Xerun 150a + moteur 2200kv sensored hobbywing et sont programmeur
Bon, il faut que je finisse de la démonté pour le nettoyage en profondeur, je vais aussi désanodiser les axes de roue car le violet non merci.
je doit recevoir une nouvelle carrosserie flambant neuf BULL DOG avec deux aileron un blanc et un noir
La suite au prochain épisode lOl
Babnomad
babnomad
MessageSujet: Re: [Babnomad]Hot bodies D8 conversion Brushless   Mar 25 Déc 2012 - 16:46
Salut tout le monde
Mon D8 brushless est enfin terminé. applaudissement
Voila les photos du montage, je l'ai complétement démonté et remonté avec pas mal de pièce neuve.
J'ai commencé par le train arrière, j'ai changer le différentiel arrière par un tout neuf. Je doit recevoir dans la semaine des différentiels en alu Fiorini.
Après, j'ai révisé tout l'avant, mais je n'ai cas y rien changer, juste le boitier du différentiel et les fusées, je changerai aussi le différentiel par un en alu.
Après un mois d'attente, j'ai reçu le kit de conversion brushless pour D8 (integy service de livraison extrêmement long, on va dire que c'est à cause des fête lOl )
Montage du kit et de toute l’électronique. J'ai été obliger de couper un peu la plaque qui tien le bloc pour les lipos, car la barre de renfort ne passait pas.
Fabrication d'un support pour le variateur fait maison pour évité de percé tout le châssis.
Photo du châssis complétement monté.(je sais c'est un peut le bordel sur le bureau MDR: )
Avec ses chaussure excelent
Et puis le final avec une carrosserie fait à la va vite pour d’entrainé au saut, une carrosserie bull dog devrai être faite un peut plus soigné.
Bon je l'ai tester avec une lipos 3S dans mon salon et elle roule, je suis vraiment pressé de la tester sur une vrai piste.
Allez merci de m'avoir lu, et je suis preneur de tout conseille et critique.
Babnomad afro
babnomad
MessageSujet: Re: [Babnomad]Hot bodies D8 conversion Brushless   Mer 9 Jan 2013 - 2:24
Salut, bon je voit que vous n'êtent pas trop fan des buggy Twisted Evil ou du moins de celui-ci.
Donc voila une petite vidéo pour vous motivé.
J'ai tester d’abord le 3s, mais hélas c'est trop léger et comme je n'ai toujours pas d'autre accus, j'ai tester avec du 6s et la ça gaze un Max.
Bon je n'ai pas pue faire encore de saut car trop lourd en 6s je ne peut même pas fermé la carrosserie lol!
J'ai accroché les deux accus avec du scotch, car les bandes de velcro était trop petite pour les deux accus. malade
Mais j'ai tester un saut a la fin de la vidéo pour vous montrer la puissance du 6S buzz
Allez bon visionnage.
Voila, cela vous à plus, il y en aura d'autre bientôt, d'abord je doit:
Arrow changer mes ressort pour en prendre des plus dur
Arrow essayer de monter un peut plus la garde au sol aussi.
Arrow Changer aussi les pneu car la c'est la patinoire.
Vivement que je puisse mette du 4s voir 5s je gagnerai en poids, car là c'est un parpaing ce buggy MDR:
Babnomad
shromilder
Messages postés : 401
MessageSujet: Re: [Babnomad]Hot bodies D8 conversion Brushless   Lun 14 Jan 2013 - 23:03
Sympa, perso j'ai un Vorza Flux en pièces détachées qui attendent dans une caisse mais faudrait que je l'assemble un jour!!
Comme tu dis, tes pneus patinent beaucoup!!
Sympa le saut à la fin mais l’atterrissage a fait boom Wink
Tchao
http://rccarsviewer.free.fr
babnomad
MessageSujet: Re: [Babnomad]Hot bodies D8 conversion Brushless   Mar 15 Jan 2013 - 12:45
Tchao
Salut enfin quelqu'un qui est passé par là merci a toi Shromilder
Un Vorza flux c'est bien bien cela super surtout qu'il est presque pareille que le D8.
Oui mes pneu sont en fin de vie, et surtout ils n'aiment pas trop le synthétique de la piste.
Je te rassure Après le saut il n'y a eut aucune casse c'est juste les lipos qui était trop grosse, elle se sont éjecter a l'atterrissage et vue que la carrosserie n'était pas fixer a l'arrière elle se sont fais la malle MDR:
Bientôt je reçoit mes lipos 2s que je vais brancher avec des lipos 3s, cela fera 5s de puissance en 45c
Babnomad
MessageSujet: Re: [Babnomad]Hot bodies D8 conversion Brushless   Ven 22 Fév 2013 - 16:55
Très sympa ce modèle!
Tu as installé tes 5S?
2200Kv, et 6S ne font pas bon ménage en compète...
Tu pourrais presque passer en 4S pour bien faire...
babnomad
MessageSujet: Re: [Babnomad]Hot bodies D8 conversion Brushless   Ven 22 Fév 2013 - 18:45
Salut mag',merci
Alors, je n'ai toujours pas essayer le 5s, ni même le 4s vue que là lorraine, persiste à rester en mode hiver. No
Je pense que je vais surement rester en 4s, car, j'ai un gros problème pour mettre les lipos sous la carrosserie, c'est juste juste juste en 4s
Le 5s passe aussi, mais le 6s j'oublie.
Je ferai surement un compte rendu des pieces que j'ai installer et, une vidéo sera faite quand Mr Météo sera plus clément.
Babnomad
