 BigD le Savage 25 de Disertus
MessageSujet: Re: BigD le Savage 25 de Disertus   Mar 24 Juil 2012 - 12:28
Perso, ça m'est égal, je peux te donner tous les liens que tu veux, maintenant, perso les rondelles de calage, j'y crois moyen, mais c'est toi qui vois...
EDITH me chante à l'oreillette que oui, on aurait pu y arriver avant! Laughing
Disertus
Messages postés : 24
MessageSujet: Re: BigD le Savage 25 de Disertus   Mar 24 Juil 2012 - 13:39
ho les mauvais parleur MDR: je sors
bon ben je reviens vers vous et oui encore ExclamationExclamationExclamation
je viens de démonter le train AR Exclamation
mais je ne voix pas grand chose de bizarre a part un grand nettoyage a faire Exclamation Exclamation
a vous de me dire Question
je dois encore ouvrir le diff mais j ai pas de graisse ni rien j ai juste un peu d huile de diff en 100k
place au images ExclamationExclamation
je dois regarder quoi Question
MessageSujet: Re: BigD le Savage 25 de Disertus   Mar 24 Juil 2012 - 13:53
Pitié, utilises Servimg pour tes photos et redimensionne, car la c'est bien trop lourd!
Tu n'ouvres pas le diff pour voir si les satelites ne sont pas HS? de la 100K c'est très bien pour les diff.
Et le diff arrière?
ça craque a l'avant ou a l'arriere?
Disertus
MessageSujet: Re: BigD le Savage 25 de Disertus   Mar 24 Juil 2012 - 13:58
a re je viens de démonter le diff tout est nickel dedans
donc je peu mettre la 100k dedans oki cool
ca en fait c'est le diff AR une fois remonter nettoyer je ferais l AV
mais comme ca crack a l AR j ai démonter celui ci en premier
c mieux comme ça pour les photos ?
MessageSujet: Re: BigD le Savage 25 de Disertus   Mar 24 Juil 2012 - 14:49
Non, les photos sont toujours aussi lourdes, merci d'utiliser ce didacticiel pour mettre les photos correctement ici: http://www.pro-savage.fr/t7226-didactitiel-mettre-une-image-sur-un-forum
Attention aux abréviation, ici "C" s'écrit "C'est".
Tiens nous au courant pour le diff avant, mais si ça craque derrière...
Au pire, il faudra démonter la boite, au moins tu auras fait le tour du savage.
Disertus
MessageSujet: Re: BigD le Savage 25 de Disertus   Mar 24 Juil 2012 - 15:34
bon la c corriger pour les autres photos
sinon revenons a nos moutons pour le train AR une fois tout propre je peux tout remonter ya rien a modifier ?
ben vu comme je suis lancer oui autant tout démonter
MessageSujet: Re: BigD le Savage 25 de Disertus   Mar 24 Juil 2012 - 16:01
Oui, une fois vérifié, tu peux remonter.
Par contre, visiblement, les diffs sont vides, c'est aussi peut être pour ça que ça craque.
Disertus
MessageSujet: Re: BigD le Savage 25 de Disertus   Mar 24 Juil 2012 - 16:28
bon la je viens de tout nettoyer et mis tout ds une boite
je vais demonter l AV et faire pareil après je m attaque au chassis
et pour finir je remonterais le tout
EDIT:
je viens de demonter le diff AV et enfait il est comme l'autre un petit peu user sur le dessus mais nikel pour le reste et pas tres graisser
et sur les 2 diff je dois avoir max 1mm de jeux ds les pignon qui entraine les planetaire
Messages postés : 7692
MessageSujet: Re: BigD le Savage 25 de Disertus   Mar 24 Juil 2012 - 17:01
Bonsoir Disertus, pour tes diffs, mets de la graisse au lithium seulement, et tout ira pour le mieux Wink
Disertus
MessageSujet: Re: BigD le Savage 25 de Disertus   Mar 24 Juil 2012 - 23:54
a re ben la graisse jen ai pas pour le moment j ai deja mis de la 100k ds les diff
je verais demain pour prendre de la graisse et remonter le tout
sinon j ai pu remarque que la plaques ou venais se fixer le support moteur étais légèrement plier c'est grave docteur ExclamationExclamation
MessageSujet: Re: BigD le Savage 25 de Disertus   Mer 25 Juil 2012 - 4:42
De la graisse, il t'en faudra de toute manière pour mettre dans le Bulk entre le diff et le pignon d'attaque(ne chipotte pas d'ailleurs, mets en un Max!)
Perso je remplis le Bulk!
Ta plaque moteur à pris chère! Crying or Very sad
À ta place je la changerai, car l'alignement moteur risque d'être moyen comme ça...
Disertus
MessageSujet: Re: BigD le Savage 25 de Disertus   Mer 25 Juil 2012 - 11:27
voila ce que ça donne un Savage 25 complètement démonter
il me reste encore 2 pneu a nettoyer et les amorto AV
je vais aller acheter de la graisse pour remonter le tout
PAS DE VENTE EN DEHORS DES PETITES ANNONCES DU FORUM. Merci
Disertus
MessageSujet: Re: BigD le Savage 25 de Disertus   Mer 25 Juil 2012 - 16:01
A re tout le monde
après démontage et lustrage Exclamation
remontage cheers
Un mini Savage
voila le tout est remonter
il est tout beau comme ca comme neuf Vive
ya plus qua nettoyer les 2 dernière roue et il sera tout propre
EDIT!!!
j'ai un petit souci quand j'allume l'electro du sav j'ai les deux servo qui on la tremblote
ca vous dit quelque chose ?
j'ai trouver le servo direction un peu mou j'ai penser le remplacer
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/61_100_2167_2169/products_id/183309/n/Savox-SC-0251-Larger-Standard-Digital-High-Torque-Metal-Gear-Servo
et le resort hd qui va avec
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1459_152/products_id/148917/n/HPI-HD-Servo-Saver-Spring
et mettre l ancien de direction a la place de celui des gaz
c'est un bon choix ou pas ???
MessageSujet: Re: BigD le Savage 25 de Disertus   Mer 25 Juil 2012 - 21:39
Sympa ton S-25 Wink
Au niveau du servo Savox, c'est un bon choix, fiable et assez puissant, avec le ressort HD, tu devrais être peinard au niveau de la direction super
Pour le sevo actuel, tu peux bien sur le passer au gaz/frein, tu gagneras de la puissance au freinage et le servo aura moins de difficultés à ouvrir a fond ton carbu Exclamation
Pour tes servos qui ont la tremblote, cla peut venir d'un pack d'alim trop faible par exemple, as tu touché à l'electronique lorsque tu l'as nettoyé Question
Par contre, je suis d'accord avec Magmainger pour ta plaque moteur Crying or Very sad
A ta place je la remplacerai aussi Exclamation Exclamation
Disertus
MessageSujet: Re: BigD le Savage 25 de Disertus   Mer 25 Juil 2012 - 21:57
bonsoir bonsoir
samedi a mon club de modélisme ya un membre qui en apporte une! bob
faudra surement que je change aussi un des deux longeron Evil or Very Mad Bim!!
pour l électronique j'ai un accu ni-mh 1400 mah tout neuf excelent (controler avec testeur lipo charger a 6.46 volt )
et le recepteur c'est ça pour le moment avec ça radio Embarassed snouf
le récepteur d'origine foirais pas mal l'antenne étais complètement écraser
j'aimerais passer a une Spektrum dx... je sais pas trop encore pour rouler avec le Savage et le Slash Exclamation Exclamation
pour le frein avec l'astuce de la visse c nikel ça freine très bien super
merci pour les réponses What a Face
» BigD le Savage 25 de Disertus
» Savage 25 De BigD
