 [Magmainger]Mon Savage Flux de Bash.
MessageSujet: [Magmainger]Mon Savage Flux de Bash.   Dim 15 Juil 2012 - 17:40
Salut à tous!
Bon étant donné que le temps ici au Nord de le Seine est caniculesque, et que du coup on en a marre de tout le temps rouler, et bien on fini des projets sur les étagères depuis trop longtemps...
Il me fallait un savage de Bash, difficile à casser histoire de pas être obligé de prendre 3 ou 4 savages pour faire la journée...
J'avais un chassis qui trainait dans le coffre de ma bagnole depuis trop longtemps, il est épais(4mm) format XL, et costaud, il allait donc servir de base à mon savage de Bash! cheers
La motorisation allait être confiée a un de mes moteur Léopard 4282 2000Kv, l'alimentation a un Mamba XL V2, j'ai mis un Slipper locker de chez Alza Racing:
Histoire de pas avoir de slipper cramé au petit déjeuner...
Sinon, rien de particulier, 18/23HD dans la boite, et Servo Hitec 7954SH à la direction(24kg@6v et 30kg@7,4v), et un CC Blower Castle pour le moteur, au cas ou la température extérieure daigne monter au delà de 15°c... Le rapport de transmission du moment est 20/44dents pour info, il sera adapté en fonction des températures.
Les photos de cette partie:
Bien sur qui dit Bash, Flux, 6S, dit Transmission qui tient debout, donc Diff en 29/9(Huile de 60.000), cardans XL/Flux, et j'ai rajouté des roulements céramiques pour les diff et pignons!
Pour tenir le choc, j'ai pris le partis de prendre des triangle RPM, ayant trop pété de triangles HPI, je teste enfin ces triangles miracles! je leurs adjoint quand même le système de rétention de triangle de chez Alza Racing, histoire de mettre toutes les chances de mon côté:
Bien sur, l'amortissement n'a pas été oublié, et est confié aux célèbres Amortisseurs Innovative RC Version 2! Ils sont absolument énorme, c'est un truc de dingue!
Un kit de conversion Innovative RC a été utilisé pour mettre les Amortisseurs en place.
A savoir:
Ce kit n'est pas compatible avec les triangles RPM! Mais la modification nécessaire est à la porté des plus mauvais bricoleur, dont je suis le chef auto-proclamé! colgate
Il suffit de percer un trou dans le triangle, et de mettre une vis plus courte pour le système de rétention! Je ferais un Tuto, la modif est vraiment simple.
Vous remarquerez que le train arrière n'a qu'un triangle, cela est dû à une particularité des triangle RPM, ils ne sont pas interchangeable comme les Triangles HPI, ils n'ont que 2 position possible sur 4, et il y avait une erreur dans un de mes sachet, il faut donc attendre ma nouvelle commande...
J'ai mis des Fusées de XL, et des hexa Integy à déport de +6mm, et des portes fusées monoblocs Integy nouvelle version à l'arrière, pour finir cette section place aux photos:
To be continued! excelent
MessageSujet: Re: [Magmainger]Mon Savage Flux de Bash.   Dim 15 Juil 2012 - 17:47
Ah le voilà le petit nouveau Exclamation Ca promet Cool
Par contre niveau déport t'es sûr que c'est pas trop Question Laughing
MessageSujet: Re: [Magmainger]Mon Savage Flux de Bash.   Dim 15 Juil 2012 - 18:06
Merci Scorpio!
Pour le déport, on verra bien!
J'adore le look avec des trencher X, avec jantes desperado avec offset 1/2, donc on verra en fonction de la casse...
MessageSujet: Re: [Magmainger]Mon Savage Flux de Bash.   Dim 15 Juil 2012 - 21:01
ah,le voila oui le nouveau projet.....
Sa commence fort.
Les amortisseurs impressionnent,comme Scorpio,je suis septique sur la fiabilité pour du bash du déport énorme.
Tchuss!!
Barlorius
Messages postés : 513
MessageSujet: Re: [Magmainger]Mon Savage Flux de Bash.   Dim 15 Juil 2012 - 23:03
très jolie pièces les fixations alza racing ,je connaissais pas .Je vais m'en prendre je pense geek .
Par contre ,je suis du même avis que JCLC ,ça fait beaucoup de déport pour du bash ,mais ça dépend aussi du pilote Twisted Evil .
Bon choix les triangles RPM ,ça à rien à voir avec les HPI ,la solidité est bien meilleur . bob .
Jolie combo ,ça respire la fiabilité .
Vivement la suite ,ça part fort .
Barlorius
MessageSujet: Re: [Magmainger]Mon Savage Flux de Bash.   Lun 16 Juil 2012 - 3:03
Miam miam,
Je me régale d'avance...
Ca promet du très très lourd tous ça!
Bonne continuation.
crotte
Messages postés : 683
MessageSujet: Re: [Magmainger]Mon Savage Flux de Bash.   Lun 16 Juil 2012 - 9:24
Salut Mag Wink
Donc toi tu as des châssis FLM qui trainent dans ton coffre... Tout neuf Question Exclamation Smile
Jolis les IRC noirs... Et l'électronique n'a pas l'air mal non plus Razz
Vivement la suite Exclamation
MessageSujet: Re: [Magmainger]Mon Savage Flux de Bash.   Lun 16 Juil 2012 - 9:26
Non, non, il est pas neuf!
Je l'ai récupéré sur un chassis repris d'occaze Wink Savage du 02 peut témoigné, il l'a vu 2 ou 3 fois dans le coffre...
L'électronique, oui, ça devrait tenir... Laughing
MessageSujet: Re: [Magmainger]Mon Savage Flux de Bash.   Lun 16 Juil 2012 - 16:52
encore un jolie monstre qui va voir le jour Laughing
MessageSujet: Re: [Magmainger]Mon Savage Flux de Bash.   Lun 16 Juil 2012 - 16:58
Config' très sympa Twisted Evil
Il sera prêt pour Août Question petit cul
Bash, bash, bash yeahhh
MessageSujet: Re: [Magmainger]Mon Savage Flux de Bash.   Dim 22 Juil 2012 - 20:15
Week end de merde! Suspect
J'ai reçu mes pièces, donc bricoler tout le week end, et j'en ai chié un max!
Mais j'ai finalement réussi a faire ce que je voulais, et donc dimanche après midi, le savage est Ready to Run(un petit peu, car le frein filet de pas mal de vis n'est pas sec!)
Et la, c'est le drame:
D'un peu plus près:
Bref, Le mamba XL a encore rendu l’âme, encore, car c'est celui qui a déjà été réparé par Castle...
Je suis blazé , mais bon, j'ai poser le deuxième que j'avais:
Donc voilà, tu vois Aurel, tu n'es plus seul, je reviens! colgate
MessageSujet: Re: [Magmainger]Mon Savage Flux de Bash.   Dim 22 Juil 2012 - 20:47
un manba xl affraid
sa vien de quoi ??
MessageSujet: Re: [Magmainger]Mon Savage Flux de Bash.   Dim 22 Juil 2012 - 20:59
Ouais, je ne sais pas pourquoi ça a cramer, en fait si je crame le 2ème, c'est que le moteur consomme de trop, sinon, c'est que le premier avait un problème, ce que je soupçonne un peu...
MessageSujet: Re: [Magmainger]Mon Savage Flux de Bash.   Lun 23 Juil 2012 - 10:38
Salut Mag Exclamation
Arf Exclamation Pas cool ton histoire Crying or Very sad
On a l'impression que le fils est juste déssoudé Exclamation il a fumé Question
MessageSujet: Re: [Magmainger]Mon Savage Flux de Bash.   Lun 23 Juil 2012 - 12:12
En fait aurel, on voit très mal! Laughing
Lors de la réception de mon Back Flip, j'ai eu droit a un espèce de feu de bingale, avec plein d'étincelles et de fumée blanche, a tel point que j'ai cru que c'était une de mes Lipos qui brulait!
Bref, une fois eteint, j'ai regardé a l'interieur du controleur, et même l'alu du radiateur a fondu, il ne reste plus rien a l'intérieur!
les seuls fils qui tiennent sont les 2 fils Noirs(celui de l'esc et celui qui va au moteur)...
Bref, il est mort de chez mort ce coup ci!
MessageSujet: Re: [Magmainger]Mon Savage Flux de Bash.   Lun 23 Juil 2012 - 13:01
affraid Je t'ai porté la poisse Laughing
MessageSujet: Re: [Magmainger]Mon Savage Flux de Bash.   Lun 23 Juil 2012 - 13:04
Oh bin, il sera près pour Aout, vu que je lui ai mis mon 2ème Mamba XL sur le Dos, maintenant, c'est pour mon projet a beaucoup de roues qu'il faut que je reçoive le XL de chez le SAV de Castle! Razz
Pour Aout, j'aurai ce Flux, celui de mon gamin, le XS, le Th, et peut être le D8T histoire de pas être à cours!
wulfrum
Messages postés : 53
MessageSujet: Re: [Magmainger]Mon Savage Flux de Bash.   Lun 23 Juil 2012 - 18:50
Tu aurais une photo avec carro quon se rende compte de ce que donne avec le deport
Messages postés : 1234
MessageSujet: Re: [Magmainger]Mon Savage Flux de Bash.   Lun 23 Juil 2012 - 19:01
Salut Mag'!
Mode "The mask à la babou" on Arrow SSSSplendide !!! Off
Superbe ce savage bash, je compte m'inspirer de quelque petits trucs que tu lui a implanté ( dans les 99.99% lol! , et je parle pas de l'elec' hein!! riredebile )
Pourras tu nous faire un petit retour d'exp' au sujet de ces triangles RPM, comparé à de l'origine s'il te plaît?
En tous cas tu nous en met plein les yeux avec cet oeuvre d'art!!
Merci! A bientôt
Matt'
MessageSujet: Re: [Magmainger]Mon Savage Flux de Bash.   Mar 24 Juil 2012 - 19:54
Aujourd'hui, c'est photo day! Laughing
donc, voici, dupond et dupont:
Donc un XL équipé d'un K5.9, et le flux FLM qui est le sujet du jour!
ici avec la carrosserie du thermique:
et voilou, la suite plus tard! Laughing
MessageSujet: Re: [Magmainger]Mon Savage Flux de Bash.   Jeu 9 Aoû 2012 - 23:43
hi,
jolie les monstres geek
ton mamba xl v2 affraid et ben j'aurais pas cru que ça grille un tel contro Suspect
c'est pour faire les mêmes photos que je t'es pris le XL colgate
sauf que j'en suis pas la encore Laughing
MessageSujet: Re: [Magmainger]Mon Savage Flux de Bash.   Ven 10 Aoû 2012 - 7:12
belle bête Twisted Evil
Pas cool avec le Mamba XL Suspect
Les HPI ne sont pas interchangeables, comme les RPM, ils n'ont que 2 positions, un modele pour les AV gauche ou AR droite et un pour AV droite ou AR gauche geek
affraid le déport, les fusées XL et les roulements vont manger rabbit
et c'est les fusées Integy anciennes générations que tu as mis, çà fait presque 10 ans qu'elles sont au catalogue tongue
Il n'a pas les fusées XL + les écrous à déports sur cette photo scratch
C'est pratiquement se que j'ai avec les fusées Flux + jantes Desperado 1/2 offset nous voyons
Magmainger a écrit:
Hâte de le voir à Serris Wink
J'aurais bien remis le XL en service pour se tirer la bourre
mais tu ne pourras pas voir le 662 XL en action Cool
Heuuu quoi je peux faire le XL avec la motorisation du Quad nous voyons
MessageSujet: Re: [Magmainger]Mon Savage Flux de Bash.   Ven 10 Aoû 2012 - 8:14
Les portes Fusées, c'est les nouveaux il me semble... les anciens sont plus carrés? Question
Par contre les Hexas de 17mm, ça oui, c'est des vieux! Laughing
Pour la photo, non, non, il y a bien tout, donc, ça fait +12mm de chaque côté pour le déport. Wink
Vivement Serris!
MessageSujet: Re: [Magmainger]Mon Savage Flux de Bash.   Ven 10 Aoû 2012 - 8:36
YOP cheers
Sympa ton flux Mag Smile et magnifique le châssis FLM love
Je rejoins Dj' sur le fait des contraintes engendraient par le déport nous voyons , surtout pour une utilisation "Bash" Crying or Very sad
J'ai tourné un temps avec des élargisseur Nova RC de 22mm, sur des fusées standard avec jantes sans déports...... et sans y aller comme un bourrin Rolling Eyes j'étais bon pour minimum 2 roulements par sorties silent sans parler d'un crash qui fut pale
J'adore la photo avec dupont et dupond excelent
MessageSujet: Re: [Magmainger]Mon Savage Flux de Bash.   Ven 10 Aoû 2012 - 8:56
Merci les gars! cheers
Je vais essayer de chopper de bon roulements en Céramiques pour voir si ça peut aider...
» [Magmainger]Mon Savage Flux de Bash.
