 [besoin d'aide] rodage savage xl
Yoyo
Messages postés : 933
MessageSujet: Re: [besoin d'aide] rodage savage xl   Mer 13 Juin 2012 - 19:32
Re Exclamation
Ca va tu as de la marge Very Happy
La richesse, c'est 2 tour maxi Wink
taz17
Messages postés : 165
MessageSujet: Re: [besoin d'aide] rodage savage xl   Mer 13 Juin 2012 - 20:01
ok.
par contre il fume encore beaucoup. il fumerai moi avec le nitro 25% vu que la j'utilise le special rodage?
Yoyo
MessageSujet: Re: [besoin d'aide] rodage savage xl   Mer 13 Juin 2012 - 20:28
Oui car le special rodage est très riche en huile Smile
taz17
MessageSujet: Re: [besoin d'aide] rodage savage xl   Jeu 14 Juin 2012 - 5:55
taz17
MessageSujet: Re: [besoin d'aide] rodage savage xl   Jeu 14 Juin 2012 - 16:44
salut a tous
je n'ai pas pu finir mon rodage car hier j'ai du perdre le vis qui tiens le carbu sur le moteur.
du coup en panne
re
quelqu'un sait ou je peux trouver le vis qu'il me manque. n° 15231, c'est un ensemble.
taz17
MessageSujet: Re: [besoin d'aide] rodage savage xl   Jeu 28 Juin 2012 - 17:35
salut a tous.
donc j'ai commandé la clavette de carbu, c'est ce que j'avais perdu.
j'ai fini le rodage et me lance dans les reglages.
j'ai remarqué que j'ai des trous quand j'accelere a fond comme une mauvaise arrivée d'essence.
et aussi qu'au demarrage si je ne bouche pas le pot d'echappement il ne demarre pas mais seulement a froid.
MessageSujet: Re: [besoin d'aide] rodage savage xl   Ven 29 Juin 2012 - 15:57
Salut taz,
Si tu accélères à fond et qu'il broute, ça dépend: soit il y a trop d'essence justement, et il fumera pas mal, soit il n'en a pas assez et il ne fumera pas ou presque pas. Wink
Alors, fumée ou pas Question
Si tu n'as pas encore touché aux réglages d'usine alors il a trop d'essence et il broute, et fume beaucoup Wink C'est bien ça Question
Si c'est bien ça, alors il faut que tu fermes un petit peu la vis de réglage principale.
Enfin bref on part en hors sujet là colgate
taz17
MessageSujet: Re: [besoin d'aide] rodage savage xl   Ven 29 Juin 2012 - 18:39
oui c'est ça il fume de trop.
je vais monter mes pieces ce week et je fais mes reglages avec la nitro en 25
et ensuite je verrai
MessageSujet: Re: [besoin d'aide] rodage savage xl   Ven 29 Juin 2012 - 21:58
Si tu viens de commencer les réglagealors c'est normal qu'il fume trop. Se sont les réglages d'usine fait pour le rodage.
Normalement en resserrant petit à petit la richesse cela devrait s'améliorer Wink
Sinon tu dis que tu dois boucher le pot pour démarrer. Es-ce que tu as une pompe d’amorçage sur ton réservoir Question
Mais sinon c'est normal, cela permet de faire arriver l'essence au moteur Wink
En bouchant le pot, tu mets le réservoir sous pression, et en gros ça injecte l'essence Wink
Mais comme dit avant, le K5.9 est assez dure à roder et à régler. Je pense que tu vas encore devoir faire pas mal de plein avant d'avoir des réglages stable.
Cordialement
taz17
MessageSujet: Re: [besoin d'aide] rodage savage xl   Sam 30 Juin 2012 - 8:01
je n'ai pas de pompe d'amorçage.
ce que je veux dire c'est avant, je ne bouché pas mon pot et il demarré, mais maintenant si je le fais pas il se noye.
oui jai put lire qu'il est dur a regler je vais le faire tranquillement et si je n'y arrive pas vous etes la Smile
a plus
MessageSujet: Re: [besoin d'aide] rodage savage xl   Sam 30 Juin 2012 - 8:41
Bah dans ce cas fait le... lol! je sors
Il faut vraiment faire vis après vis Wink Et pas essayer de tout régler en même temps. Sinon tu t'en sors plus.
Bon réglages
taz17
MessageSujet: Re: [besoin d'aide] rodage savage xl   Jeu 5 Juil 2012 - 17:23
je vous met une petite video de mes reglages pour me dire si c'est bon ou non.
je trouve qu'il fume pas mal au demarrage et a bas regime.
ensuite je me suis arreté car j'ai perdi 2 vis qui tiennent le backplate.
pouvez vous me dire ce qu'il faut avoir en piece de rechange pour evite de se retrouver en caraffe pour une bricole?
je vais faire une recherche et si je trouve rien je vais creer un sjuet pour eviter de tout melanger.
taz17
MessageSujet: Re: [besoin d'aide] rodage savage xl   Sam 7 Juil 2012 - 16:20
salut a tous
il y a personne pour me dire si c'est ok.
Messages postés : 7856
MessageSujet: Re: [besoin d'aide] rodage savage xl   Sam 7 Juil 2012 - 16:53
Il faut monter tes vis au frein filet Wink
Comme pièces de rechange, attend de voir à mesure, moi j'arrive à rien casser sur le mien et pourtant ...... Il te faut plus des pièces de remplacement pour l'usure qu'autres choses du genre :
- Couronne central, embrayage, frein, roue de rechange complète etc
volt
Messages postés : 688
MessageSujet: Re: [besoin d'aide] rodage savage xl   Sam 7 Juil 2012 - 17:49
C'est difficile à dire, j'aie presque un autre savage en pièces détachées ,et il m'arrive encore de tombé en carafe,
car il te manquera toujours quelque chose enerver .
Je pense que le plus simple ,c'est de se faire à l idée que plus tu roules et plus tu casses MDR: et que c'est comme ça.(surtout si tu roules en flux)
Bonne soirée
taz17
MessageSujet: Re: [besoin d'aide] rodage savage xl   Dim 8 Juil 2012 - 16:39
ok merci pour la liste des pieces. tu aurai une recommandation de marque plus fiable ou l'origine c'est bien
j'ai deja mes freins inox
un avis sur mes reglages?
MessageSujet: Re: [besoin d'aide] rodage savage xl   Dim 8 Juil 2012 - 19:40
Bonsoir,
Merci de ne pas partir en HS Wink
Tu as même créé un sujet spécial pour les pièces à avoir: ICI
Cordialement
TS
taz17
MessageSujet: Re: [besoin d'aide] rodage savage xl   Dim 8 Juil 2012 - 19:55
re
oui je sais c'est bien pour cela que je parle juste de mes reglages.
désolé.
MessageSujet: Re: [besoin d'aide] rodage savage xl   Ven 24 Aoû 2012 - 20:28
ils en sont ou tes réglages après quelques temps Question
Raptor77
Messages postés : 227
MessageSujet: Re: [besoin d'aide] rodage savage xl   Ven 24 Aoû 2012 - 21:10
Yop'
Pour moi, les réglages sont pas mal, après je suis pas spécialiste dans les réglages lol!
Donc avis au Expert Wink
taz17
MessageSujet: Re: [besoin d'aide] rodage savage xl   Sam 25 Aoû 2012 - 6:04
Pour ma part je dis de les refaire car changement d’échappement oblige...
Taz17
taz17
MessageSujet: Re: [besoin d'aide] rodage savage xl   Sam 14 Déc 2013 - 10:01
salut a tous
je suis de retour plus d'un an après mon dernier message.
j'étai très occupé (restauration de vielle cox).
donc je me remet sur mon savage que j'avais nettoyé après mon dernier run.
et la surprise je doit reprendre tous mes regalges.
j'ai donc commencer hier et ma back plate a lâcher, trop dégouté.
par contre je trouve qu'il fume encore énormément, j'ai un échappement tsais double sortie arrière et le mélange coule sur mon pare choc arrière.
pourtant j'ai resserré mon vis principal?
vous avez un conseil pour reprendre mes réglages?
je repart des réglages usine et après?
il ne tient pas le ralentit et je vais donc lui remettre une bougie neuve malgré que celle ci soit bien orange avec le chauffe-bougie.
MessageSujet: Re: [besoin d'aide] rodage savage xl   Sam 14 Déc 2013 - 10:10
Après plus d'un an, tu peux avoir un problème de joint de carbu qui ont séché. Normalement pas la peine de refaire des réglages mais de peaufiner plus exactement.
Quel age à ton carburant, 1 an aussi avec bidon ouvert  Question Question
taz17
MessageSujet: Re: [besoin d'aide] rodage savage xl   Sam 14 Déc 2013 - 10:20
oui 1 an mais le bidon était bien fermé pour éviter l'evaporation
MessageSujet: Re: [besoin d'aide] rodage savage xl   Sam 14 Déc 2013 - 16:40
Déjà, achète du carburant neuf, puis refait un essai.
Ton essence à prix l'air, un fois ouvert, tu as moins de 6 mois pour l'utiliser.
» [besoin d'aide] pour carrosserie
