 Mon Savage 25 (Fini)
Jibi
Messages postés : 783
MessageSujet: Mon Savage 25 (Fini)   Jeu 31 Mai 2012 - 16:00
salut a tous,
ben voila j'ai craqué ce WE, apres avoir racheté un lot de pièce au mec qui est venu rouler en baja avec nous pour 10€
dans lequel y avait pas mal de morceaux de moteur
dont un 4.1 qui m avait l air en bon état excepté la bague de carbu bloqué dedans, je l'ai retiré nettoyé et remonte, mais il manquait l insert et joint de décompression.
c'est a ce moment la que je me suis souvenu que mon pote qui roulait avec moi au début avait un s25 et m a dit que son piston bielle chemise était mort Razz, donc je l'ai appelle et la il me dit qu'il le vend pour pièces excelent.
je lui ai racheté pour 100€ avec tous, télécommande chauffe bougie et quelques pièces Very Happy
malheureusement la boite3 est cassée mauvais
sur ce je remonte tous et j essaye de le démarrer mais le backplate est super dure j'ai l impression que le one way est trop long blase . Il a quand même démarré quelques secondes, mais je pense que le carbu est mort car même serré a font il tourne sur lui même empleur
et le backplate est bloqué la donc je vais redémonter tous bien le nettoyer graisser et trouver un new carbu pour tester Very Happy si çà va pas ben j'aurais besoin d' encore un autre moteur car la j'ai 3 savages mais un seul qui roule Razz
je voudrais le monter pour le trial, qu'es que vous me conseillez de changer dessus?
Jibi le rasta Belges buzz
Jibi
MessageSujet: Re: Mon Savage 25 (Fini)   Dim 3 Juin 2012 - 8:54
au cas ou ça vous intéresse j'ai réussis a le faire démarrer, y tourne bien mais je pense que le roulement de vilebrequin est mort donc je vais le changer y en avait dans l ancien qui est en bon état Razz
juste un problème avec l embrayage, je crois que les ressort du nouvel embrayage sont trop dure donc je vais remettre ceux de l embrayage d origine Very Happy
c'est celui la
http://www.befr.ebay.be/itm/230779522374?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
a venir pour lui c'est une carro de ford f150 et ce qu'il faut pour le trial. mais je sais toujours pas Razz
MessageSujet: Re: Mon Savage 25 (Fini)   Dim 3 Juin 2012 - 9:10
Yop mon Jibi,
Alors t'as pas de copain lOl ça va pas ça siffle
Embrayage alu et trial, je suis pas convaincu que cela aille ensemble Wink
Il faut que tu patines et l'alu adhèrera peut être trop vite Crying or Very sad
Reprends celui d'origine, il devrait mieux te convenir pour ton utilisation Wink
Bonne bourre !!!
Jibi
MessageSujet: Re: Mon Savage 25 (Fini)   Dim 3 Juin 2012 - 9:22
re,
j'ai pas de copain?
ouki merci babou Very Happy j'ai mit ce que j avais sous la main la car les masselottes de celui d origine sont loin et surtout la cloche était pas bien calé avec l ancien utilisateur donc y a un bande de 1mm non usé. je peux couper cette partie pour les remettre lisse ou ça sert a rien?
MessageSujet: Re: Mon Savage 25 (Fini)   Dim 3 Juin 2012 - 9:25
Ah oui quand même Laughing
Elle est bien usée mais pas encore morte Smile
Donc faut la finir MDR:
Vires la partie non usée pour que cela soit homogène et t'offrir la plus grande surface de frottement Wink
MessageSujet: Re: Mon Savage 25 (Fini)   Dim 3 Juin 2012 - 13:53
Ca fait plaisir de voir un S-25 Smile
Si tu t'orientes vers le trial, il faut avoir du couple, tu as quoi comme rapport cloche/couronne Question
Perso les masselotes je les aurai changées, après c'est pas moi qui paye colgate
Tu peux aussi penser a changer de radio pour passer en 2.4ghz, certaines radios sont vraiment accessibles pour un prix raisonnable.
Jibi
MessageSujet: Re: Mon Savage 25 (Fini)   Mar 5 Juin 2012 - 22:57
c'est prévu pour la radio Very Happy
la j'ai mit ce que j avais c'est 15T 49T mais babou m'a dit qu il fallait un rapport court donc je pense que je vais acheter un cloche 14 T et couronne 52T, qu'es que t'en pense? confused
je compte bien les changer aussi les masselottes mais la j ai remis celles la en attendant de recevoir le colis cheers
y tourne, y roule Very Happy je lui ai fait un plein de "rerodage" bien riche sans monter trop dans les tours, vu que j'ai changé pas mal de pièces et il est stable Very Happy winner
y a plus qu'a le tester sur terrain dès que cette pluie se sera arrêté temps de merde
EDIT: et voila je l'ai un peu testé aujourd hui ca roule bien Very Happy
une tite vidéo Very Happy désolé pour la qualité j'avais que mon portable Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Mon Savage 25 (Fini)   Mer 6 Juin 2012 - 13:11
Salut Jibi,
Cool ton nouveau papy winner
lOl
Le rapport cloche couronne 14/52 c'est nickel pour le trial, nickel nickel Wink Bien court, le meilleur réglage Wink
Après le plus court qui existe pour les savages, 13/52, c'est tellement court que t'avances plus en ligne droite Razz
Perso pour le trial j'avais mis un ensemble 15/52 avec mon 4.6 d'origine Wink Mais je ne faisais pas QUE du trial donc si tu compte faire QUE du trial avec ce savage là 14/52 c'est ce qu'il y a de mieux Wink
Il a l'air en plutôt bon état Wink
Ta vidéo ne s'affiche pas par contre Crying or Very sad Je l'ai vue sur ta chaîne youtube, il roule bien Exclamation super
L'ensemble cloche/couronne plus court ne fera pas de mal à ce moteur qui a l'air assez vieux, les 4.1 ont plus de pêche d'habitude... C'est en voyant la sienne que j'en déduis qu'il est vieux et qu'il a beaucoup servit Wink
Jibi
MessageSujet: Re: Mon Savage 25 (Fini)   Dim 10 Juin 2012 - 14:20
re,
ha mais la je roule bien riche comme c est un moteur avec les pièces de 2 moteurs, je prefere y aller molo au début Very Happy
la sur la video c est 14/49 le rapport
je compte faire que du trial avec donc je peux mettre 13/52 non?
une petite photo de la bestiole après avoir refait la carro Razz
a venir
-nouvelles masselottes, marche arrière, commaande 2.4ghz, le roll cage, cloche ventilé 13T, couronne 52 acier renforcé, servos savox 16 kg
qu'es que vous me conseillez comme suspention? toujours pour le trial Very Happy
jibi le rasta belges buzz
MessageSujet: Re: Mon Savage 25 (Fini)   Dim 10 Juin 2012 - 15:42
Salut Jibi,
Pour les suspates, gardes les mêmes Wink
Jibi
MessageSujet: Re: Mon Savage 25 (Fini)   Lun 11 Juin 2012 - 19:35
oki merci mon bab heureusement que t es la.
mais je met une huile plus fluide non? genre de la 300?
comme y tourne tous les deux j avais du temps a tuer Razz alors je me suis fait des phares Very Happy
même des feux arrières Very Happy
et dans le noir
c'est surtout décoratif, c'est un 1ere essai Razz
pas évident de me remettre dans le bain, l'électronique c'était y a plus de 10ans Razz
et je déteste toujours autant la colle Razz il y en a beaucoup car j avais rebouché tous les trous de la carro et renforcé les endroit qui casse habituellement Razz
MessageSujet: Re: Mon Savage 25 (Fini)   Mer 13 Juin 2012 - 19:42
Salut Jibi,
La classe tes phares Wink
Mais c'est moins la classe la colle, je suis plié en voyant ton oeuvre lOl
13/52 c'est le plus court que tu puisses trouver, donc le plus adapté au trial Wink
par contre dès que tu feras un peu de vitesse de pointe avec ce rapport il va pas aller bien vite ton Savage. Mais si tu fais uniquement du trial avec ça, c'est nickel super
Jibi
MessageSujet: Re: Mon Savage 25 (Fini)   Ven 15 Juin 2012 - 15:19
ben comme j ai dit c était pour réparer et reboucher et renforcer la carrosserie toute la colle Razz
et d’ailleurs , j'ai fait un petit run de bash et ça n a pas super bien tenu empleur
voila la vidéo Very Happy
j'ai cassé le stabilisateur de fuséejuste au niveau du fillet :'( mais je l'ai recollé avec de la colle époxy 2 composant super strong Razz car une bonne partie de la tige rentre dans la pièce en plastic
sinon je crois qu il y a un amortisseur fissuré mais depuis que je l ai acheté, je vais démonter ce soir ou demain pour voir
MessageSujet: Re: Mon Savage 25 (Fini)   Ven 15 Juin 2012 - 16:53
Salut Jibi,
Effectivement, cette carro devra finir sa vie pour s'entraîner en jump Wink
Il marche bien ce papy number two Exclamation Tu devrais juste ouvrir d'un quart de tour la vis de reprise je trouve Wink
Quand tu atterris sur le petit cul ou quand tu est en train d'accélérer en l'air et que les roues raccrochent le sol alors que tu accélères en l'air (difficile de se faire comprendre lol), ça fait ce qu'on appelle des reprises d'adhérence. C'est mauvais pour le diff arrière Wink
Je peux témoigner, j'ai dû casser 3 pignons d'attaques comme ça Razz Le plus pénible c'est surtout de changer la couronne de diff qui mange bien aussi du coup scratch
Mais avec l'expérience qui est venue petit à petit j'en cassais plus, car je freinais ou n'accélérais pas avant la réception Wink
Mais j'ai quand même installé des diffs 29/9 renforcés complets pour me lâcher et ne plus avoir peur, et ça fait 8 mois que ça tient super
J'aime bien tes roues, c'est quoi leur nom et leur marque Question
Jibi
MessageSujet: Re: Mon Savage 25 (Fini)   Ven 15 Juin 2012 - 17:09
salut juju,
c'est noté pour la reprise, et j'essaye de faire attention mais mes accus de récepteurs sont mort et je me suis rendu compte y a peu qu y en a un de 4.8v c'est de la crotte Razz
j'en ai acheté un aujourd hui et y en a 2 qui arrivent dans mon colis semaine prochaine excelent
les pneus et jantes sont celle du kit truckzilla de hot bodie c'est tous ce que je peux te dire Razz je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit leurs noms dans le post de présentation du truckzilla
sur le xl je vais mettre les 29/9
MessageSujet: Re: Mon Savage 25 (Fini)   Ven 15 Juin 2012 - 19:55
4.8V il me semble que c'est la même capacité que les blocs pile Laughing
Prends un bon accu 6V 1800 mA Wink Perso mon 1600 me suffit très bien Wink
Jibi
MessageSujet: Re: Mon Savage 25 (Fini)   Ven 15 Juin 2012 - 20:29
re,
oui c est ce que je dis Razz la j ai achete un 1400mAh et j ai 2 1200 qui arrivent Very Happy
MessageSujet: Re: Mon Savage 25 (Fini)   Sam 16 Juin 2012 - 11:51
Nickel super
mathiasleleu
Messages postés : 550
MessageSujet: Re: Mon Savage 25 (Fini)   Sam 16 Juin 2012 - 12:50
salut Smile
Moi perso pour la réception j'ai un accus pyramide ORION de 1900mAh et ça marche impec Wink
Jibi
MessageSujet: Re: Mon Savage 25 (Fini)   Sam 23 Juin 2012 - 22:18
salut les potes Very Happy
wahouuuu j'ai nettoyé tous le savage après le run de dimanche passé, il l avait bien mérité
le nettoyage de diff s imposait Razz
c'est tellement jolis quand c'est tous propre Very Happy
malheureusement dimanche j ai cassé mon one way Evil or Very Mad
je me suis dit pas grave y en a un qui arrive dans le colis ebay mercredi ou jeudi Twisted Evil
mais bon le colis n etant toujours pas la j ai du aller en acheter un plein prix au magasin Mad
j'ai aussi acheté une cloche 14T qui n etait pas une de savage blase et qui etait trop large et touchait l embrayage donc j'ai du la meuler un peu pour la reduire applaudissement
du coup la couronne avec double slipper etait trop pres de la cloche donc j ai remis une simple slipper mais 52T au lieu des 47
et wahouuu les amis ca va super fort Very Happy au moindre coup d gaz ca lève Razz
J'ai essayé de désanodiser le support moteur a l aide de cristaux de soude dans de l eau mais ca n a pas eté super bien Razz
donc je l ai poncé Razz
je dois encore la polir
j'ai bien défoncé la carro aussi y a déjà plus de phares Razz
mais je l ai réparé et renforcée avec un tôle d alu
et le voila tous beaux tous propre Very Happy
MessageSujet: Re: Mon Savage 25 (Fini)   Dim 24 Juin 2012 - 7:17
Beau boulot JIBI!
Perso pour desanosider j'utilise du debouche lavabo type destop ou autre et ça marche très bien.
Comment as tu nettoyer ton train roulant? Il est très propre.
Jibi
MessageSujet: Re: Mon Savage 25 (Fini)   Mar 26 Juin 2012 - 5:24
salut mag,
merci çà m'a prit 3 jours de démontage remontage 2h 3h par jours a peux près cheers
je l ai passé a l'eau savonneuse, puis un coup de soufflette, un petit coup de wd40, un coup de loque dessus et re coup de soufflet et voila le travail Very Happy
voila le avant Razz
j'essayerai le destop alors Very Happy
EDIT : il est de nouveaux tous degueu Razz
Jibi
MessageSujet: Re: Mon Savage 25 (Fini)   Mar 10 Juil 2012 - 23:21
quelques petits changements Very Happy
une roll cage et des pneux qui je pense seront pas mal pour le trial, que j'ai acheté a Titi13 Razz et un protège réservoir acheté a monster truck Very Happy
mais avec le roll cage je sais plus mettre la carro de S25 car j'ai plus de support de carro allongé
je vais tester les pneus demain Very Happy Je vous dirai ce que j'en pense. quelqu'un sait quel modèle c'est?
MessageSujet: Re: Mon Savage 25 (Fini)   Mer 11 Juil 2012 - 5:42
Le look est plus agressif, c'est amusant!
Tu commences à avoir une sacrés famille de Savage!
MessageSujet: Re: Mon Savage 25 (Fini)   Mer 11 Juil 2012 - 6:08
La marque de tes pneus est RDLogics Wink
Très sympa sur le sable d'ailleurs Wink
Have fun Wink
» Mon Savage 25 (Fini)
» Ben oui...J'ai fini par en acheter un >>> Savage XS.
» Savage XL en 6X6 XL Fini à 100%
» Savage XL FLux by Dusk (en pièces par pièces) ..... Presque Fini !!!!
