 [truc et astuces] Ressort de carbu fait maison
Jibi
Messages postés : 783
MessageSujet: [truc et astuces] Ressort de carbu fait maison   Sam 26 Mai 2012 - 22:00
Salut a tous,
he bien voila je voulais partager avec vous un truc qui m'est bien utile Very Happy
j'ai perdu et cassé plusieurs fois le petit ressort du carbu et j ai cherché scratch et cherché ou trouver un ressort dans le genre et j ai trouvé bom
sous la pierre des briquets Bic y a un ressort nickel pour ça applaudissement , faut l'étendre d'un coté pour faire une grande boucle pour passer autour du pointeau (désolé on voit pas bien)
et faire un petit crochet a l autre bout
et voila buzz
MessageSujet: Re: [truc et astuces] Ressort de carbu fait maison   Dim 27 Mai 2012 - 6:26
Salut Jibi,
Pas mal l'astuce Smile
Ça tire suffisamment fort pour refermer le carbu si tu retires l'attache de la tringlerie au tiroir Question
Par contre faudrait l'attacher autour du téton où se clipse la tringlerie.
Jibi
MessageSujet: Re: [truc et astuces] Ressort de carbu fait maison   Dim 27 Mai 2012 - 10:17
ha c'est a ça qu il sert ce ressort? Razz
on en apprend tous les jours Very Happy
he bien c est a toi de le fabriquer pour qu il soit pas trop long et détendu mais oui ça "ressort" bien Very Happy
MessageSujet: Re: [truc et astuces] Ressort de carbu fait maison   Dim 27 Mai 2012 - 16:13
Oui un ressort de rappel de carbu sert à aider le servo à se remettre en position neutre, et si tu casses ta tringlerie ou bien que l'attache se défait au niveau du toroir, il se referme et reste pas à fond, ce qui serait problématique si on peut plus rien contrôler Laughing
C'est aussi pour ça qu'il vaut mieux attacher ce ressort sur le téton sur lequel se fixe la tringlerie plutôt que sur le clips de la tringlerie en elle-même Wink
Jibi
MessageSujet: Re: [truc et astuces] Ressort de carbu fait maison   Dim 27 Mai 2012 - 19:47
ouki merci beaucoup Very Happy je me suis toujours pausé la question Very Happy
» [truc et astuces] Ressort de carbu fait maison
» Le hamburger fait maison
» Varghulf fait maison
» Un moteur fait maison !!
