 Savage Flux XL d'Attila
Savageman
Messages postés : 85
MessageSujet: Re: Savage Flux XL d'Attila   Dim 17 Mai 2009 - 8:40
Et ben j'ai comme qui dirait louper le post :lol:
C'est vrai que le savage flux ne m'attire vraiment pas non plus,tu touches la gachette et paf tu es sur le dos mauvais
C'est à cause de sa geométrie de m**** , c'est un gros "cube" avec un centre de gravité perché super haut...
Pour ton chassis j'ai quelques conseils pour éviter une catastrophe :
- réalise une petite plaque en métal,carbone ou ce que tu veux à la place de la petite barre en nylon à l'avant pour la fixation de la batterie (enfin les pour toi...), souvent lors d'un choc la batterie à tendance à s'avancer et donc aller directement dans l'écrou de la couronne snouf
-vire la fixation haute de batterie et met des straps
-évite absolument que les batteries ne touchent le moteur,si un jour le moteur se met à chauffer pour x raisons,ca peut endommager fortement les batteries voir faire un feu d'artifices buzz
-Pour tes diffs,ne cherche pas plus loin,il faut des diffs de CEN , pour l'instant tu laisses ceux là et tu pourras aussi mettre les bling mais je ne sais pas combien de temps sa va tenir.
Voilà
Attila
Messages postés : 298
MessageSujet: Re: Savage Flux XL d'Attila   Mar 19 Mai 2009 - 21:17
Tu as raison pour la batterie : faut que je bricole un truc car elle est trop exposée.
Va pour les diffs de CEN.
Par contre, je viens de faire un tour d'horizon, il ne sont pas facile à trouver. Il y en a une paire neuve sur e-bay US, mais on est un certain nombre à enchérir. Pas sûr que j'arrive à les chopper... En tous cas, ils ont l'air très costauds. J'ai juste un doute sur la qualité des roulements de chaque côté, les tiens ont bien tenu ?
Messages postés : 1212
MessageSujet: Re: Savage Flux XL d'Attila   Mar 19 Mai 2009 - 22:04
Je cherche aussi des diffs de Cen mais pour en trouver c'est chaud, je te fait signe si j' ai un bon plan.
WamBOZ
Messages postés : 147
MessageSujet: Re: Savage Flux XL d'Attila   Mer 20 Mai 2009 - 10:24
juste une question de novice... les diff du Flux, sont pas deja renforcé? c'est si fragile que ça?
http://www.mmc78.com/mmc/htdocs/modules/icontent/index.php?page=
MessageSujet: Re: Savage Flux XL d'Attila   Mer 20 Mai 2009 - 11:18
A l'epoque, j'avais passé commande chez ce power seller
Les diffs sont aux enchères Mad mais avec patience il y a un bon coup à monter Wink
MessageSujet: Re: Savage Flux XL d'Attila   Mer 20 Mai 2009 - 12:30
Il y en a pas mal quand même :
ICi
Tu peux prendre aussi ceux ou t'as le cardan d'attaché, c'est pas un problème Wink
N'oublie pas qu'il faudra percer tes noix de diff : cf tuto !
MessageSujet: Re: Savage Flux XL d'Attila   Mer 20 Mai 2009 - 18:04
En un seul mot magnifique tu m'excusera j'avais zappé ton poste un petit moment j'arrive a la masse et j'ai qu'un seul mot a la bouche magnifique c'est autre chose,
perso je le prefer eu ... maintenant !! respect
et j'adore le style gentes ressorts j'ai voulu faire le même genre mais avec les gentes les ressort la caro et l'aileron et la carro a foiré et du coup l'aileron jaune était à censored
tu pourrais nous faire une petite vidéo stp ! je le souligne car tu en as peut-etre fait une que je n'est pas vu. defonce
Attila
MessageSujet: Re: Savage Flux XL d'Attila   Jeu 21 Mai 2009 - 10:13
Salut les gars,
->Mat : merci.
->WamBOZ : les diffs et boitiers du Flux sont indéniablement plus résistants que ceux des autres Savages, mais il y a une telle contrainte de force qu'ils finissent aussi par lacher. De ce que j'ai pu voir sur le mien, ça pourrait venir des roulements. Après avoir bien regardé, j'ai l'impression que c'est le roulement interne du pignon d'attaque qui lâché, du coup le pignon s'est légèrement désaxé, et là il a explosé.
Donc pour fibiliser d'avantage cette partie, je vais passer aux CEN et mettre des roulements pro.
-> Babou : ouaip, il n'y en a quasiment que là. J'ai remporté une enchère cette nuit sur un premier diff, j'ai quand même du lâcher 52$ FDPI. Je me place pour un second (fin enchère dans 2 jours).
-> Fab : il y a malgré tout assez peu de sources réelles sur e-bay pour cette pièce, la principale étant JennysRC également repérée par Babou. Donc pas tellement d'offres, mais une demande assez soutenue. Du coup, les enchères montent entre 40 et 50 $ hors frais de port par diff.
Heureusement qu'il y a ton tuto. MERCI. Je vais me l'imprimer et le suivre pas à pas. J'ai juste peur de foirer un vis de couronne... Je vais acheter un décapeur thermique comme tu le préconises pour minimiser les risques...
-> wolff : Merci. OK, je ferai un essai de video bientôt. J'espère m'en sortir : ce sera la première...
MessageSujet: Re: Savage Flux XL d'Attila   Jeu 21 Mai 2009 - 10:42
Oh bah t'inquiète tant qu'on vois l'engin sur roues et qui avance tout ira bien c'est vrai que c'est cher pour un différentiel on dirait pas mais.....
MessageSujet: Re: Savage Flux XL d'Attila   Jeu 21 Mai 2009 - 11:00
Ca reste quand même assez correcte pour le prix du diff. C'est vrai que c'est pas THE affaire mais tu t'es pas fait avoir Wink
Regarde le prix d'un diff bling, c'est 47$ livré, c'est pas si loin de tes 52$
http://cgi.ebay.fr/BLING-RACING-F-R-DIFF-SET-SAVY4001-FITS-HPI-SAVAGE-X_W0QQitemZ170263811564QQcmdZViewItemQQptZRadio_Control_Vehicles?hash=item170263811564&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72:1526|66:2|65:12|39:1|240:1318|301:0|293:1|294:50
Oui je connais bien le problème avec ses pièces, moi aussi j'avais mi un certain temps avant d'en trouver... Ca vient du fait que ces diffs sont vendus à partir de genesis démontés en pièce, et que ce n'est pas une pièce qui est vendu séparrement par le constructeur.
C'est les mecs sur ebay qui déssossent les voitures et les vendent au détail !
MessageSujet: Re: Savage Flux XL d'Attila   Jeu 21 Mai 2009 - 11:50
ah oui effectivement merci
oui tu as raison fabsavage ils font aussi sa avec les sav' mais avec les modèles ss plus pratique
savage69
Messages postés : 592
MessageSujet: Re: Savage Flux XL d'Attila   Jeu 21 Mai 2009 - 15:22
MessageSujet: Re: Savage Flux XL d'Attila   Jeu 21 Mai 2009 - 19:53
Je l'avais remarquer celui-là il y a quelques jours mais perosnnellement je trouve que 30€ c'est un peu cher Sad Crying or Very sad
Désolé pour le vendeur :lol: siffle
Attila
MessageSujet: Re: Savage Flux XL d'Attila   Dim 24 Mai 2009 - 8:03
Bonne nouvelle, j'ai remporté un second diff CEN sur ebay.
Je vais pouvoir faire l'up-grade prochainement.
Question pour Fab si tu me lis : les roulements des diffs CEN sont-ils suffisamment résistants ? ou vaut-il mieux les remplacer d'emblée ? Merci par avance pour ta réponse.
MessageSujet: Re: Savage Flux XL d'Attila   Dim 24 Mai 2009 - 10:47
Personnellement je n'ai jamais eu de problème avec, même avec le sable etc... Mais bon je les ai quand même changer par ceux que vendaient savagiste je crois, les kits de roulement bleu la Wink Je n'ai pas non plus de problème avec ceux ci.
Tu peux toujours en prendre d'avance au cas ou...
Par contre ce n'est pas les même dimension que les HPI, le diamétre interne est plus petit, donc le roulement est plus gros. Si je me souviens bien c'est les même dimensions que les roulements de fusée par exemple.... mais pas sur.
Attila
MessageSujet: Re: Savage Flux XL d'Attila   Sam 30 Mai 2009 - 13:37
Diff CEN reçus.
En cours de montage... Par contre, après avoir agrandi le trou des noix HPI à 3 mm, bah la tige de la noix n'était plus parfaitement ronde. J'ai donc du la poncer un peu à la meuleuse pour pouvoir l'installer :
MessageSujet: Re: Savage Flux XL d'Attila   Sam 30 Mai 2009 - 14:13
Comment ça elle n'était plus parfaitement ronde ???
C'est bien le trous sur la noix que tu dois percer à 3mm, tu dois pas réduire de 3mm le diamètre de la "tige" de la noix.
Enfin je trouve ça bizarre toute la matière que tu as enlevé sur la photo Shocked
Attila
MessageSujet: Re: Savage Flux XL d'Attila   Sam 30 Mai 2009 - 14:35
En fait je n'ai pas enlevé grand chose : quand tu perces, de l'autre côté, ça fait ressortir de la matière et le bord du trou doit être limé. Et bien c'est ce que j'ai fait.
En passant un petit coup de meleuse, ça a enlevé la peinture noire de la tige, donc on croirait que j'ai beaucoup limé mais non.
Néanmoins, cette petite étape était indispensable, sinon impossible de remonter.
MessageSujet: Re: Savage Flux XL d'Attila   Sam 30 Mai 2009 - 14:40
Ahhh ok je vois !
Oui ça doit etre la photo dans ce cas, car la petite bavure d'alu qui dépasse est vraiment minime, même à la lime à main ça aurait suffit, quoi que si c'est une meuleuse avec un embout cylindrique ça te permet de mieux garder la forme de la noix.
Tu n'as pas eu trop de mal pour enlever les vis ???
MessageSujet: Re: Savage Flux XL d'Attila   Sam 30 Mai 2009 - 15:15
Moi j'ai repercer hier mes noix de savage pour pouvoir les monter sur mon diff cen et j'ai juste eu à passé un trés léger coup de lime à la fin.
J' ai changer les roulement qu' il y avait sur le diff cen par contre.
Pour dévisser les vis j'ai galérer. mauvais
Attila
MessageSujet: Re: Savage Flux XL d'Attila   Sam 30 Mai 2009 - 19:51
Le premier diff s'est bien passé.
Par contre sur le second, ce qui devait arriver, arriva : j'ai foiré une tête de vis de chaque côté du diff... impossible de l'ouvrir pour terminer Mad Mad Mad
des idées pour rattrapper le coup ? Help les gars !
MessageSujet: Re: Savage Flux XL d'Attila   Sam 30 Mai 2009 - 19:54
La solution c'est d' entailler la vis avec un petit disque à tronçonner Dremel.
Prend un disque déjà pas mal usé car son diametre et du coup plus petit, tu aura moins de chance d' attaquer le diff lui-meme.
MessageSujet: Re: Savage Flux XL d'Attila   Dim 31 Mai 2009 - 7:32
Salut Fred,
Et oui les vis des diffs du cen sont des dures à cuire enerver
Pareil foirage de vis bou::
Un coup de disque avec la dremel, un bon étau, un tournevis à tête plate, tu mets tout ton poids sur le tournevis, tu tournes en douceur et le frein filet cédera winner
J'espère que tu seras aussi satisfait de ces diffs comme je le suis super
Babou Wink
MessageSujet: Re: Savage Flux XL d'Attila   Dim 31 Mai 2009 - 8:29
Salut. C'est des vis comment qui sont montées sur les diffs?des 6 pants??
Je sais plus pourquoi mais je crois que Rico ou Patoch avait agrandis à la perceuse à colonne la noix de cardan côté cardan!
a++
MoMo
Messages postés : 107
MessageSujet: Re: Savage Flux XL d'Attila   Dim 31 Mai 2009 - 8:46
a++
Pourquoi pas :MDR:
Pour se que tu dit , je crois que c'es avec le diff de Matrix ou les noix de cardans côter roues n'ont pas un centre assé gros pour laisser passé la boule du cardans Satisfait
MoMo
