 [Demande d'avis]impossible de faire le choix entre le Savage flux 2350 ou le hp
Adrien69
Messages postés : 439
MessageSujet: [Demande d'avis]impossible de faire le choix entre le Savage flux 2350 ou le hp   Sam 24 Mar 2012 - 19:15
Bonjour a tous ...
J'ai lu tout les posts qui différencies le 2350 et le hp .
Donc je sais que le 2350 a un moteur alphastar 2350 de chez castel et sont contro qui accepte max 4s
enfin je sais un peux près tout, ce sont les même châssis etc...
Mais, ma question est, si je prend un savage flux je ne vois pas du tout le l’intérêt de le mettre de suite du 6s, le 4s suffit largement . (avis personnelle)
Donc est ce qu'il faut obligatoirement prendre un savage flux hp pour avoir sont gros moulin ?
ou est ce que le savage flux 2350 suffit ?
Sachant que mon "truck" c'est le back flips et les weehling !
MessageSujet: Re: [Demande d'avis]impossible de faire le choix entre le Savage flux 2350 ou le hp   Sam 24 Mar 2012 - 19:25
Si ton "truc", c'est le wheeling et le backflip, prends le HP!
Son moteur plus costaud encaissera bien mieux!
Adrien69
MessageSujet: Re: [Demande d'avis]impossible de faire le choix entre le Savage flux 2350 ou le hp   Sam 24 Mar 2012 - 20:09
A merci Mag,
Sinon est ce que la transmission de boite devra directement être équipée du fameux pignon hd 18/23 ?
parce que sur mon flux xss j'ai jamais eu de problème !
MessageSujet: Re: [Demande d'avis]impossible de faire le choix entre le Savage flux 2350 ou le hp   Sam 24 Mar 2012 - 20:10
Bah tu peux attendre qu'il casse, le pignon d'origine devrait tenir un moment quand même...
MessageSujet: Re: [Demande d'avis]impossible de faire le choix entre le Savage flux 2350 ou le hp   Sam 24 Mar 2012 - 20:18
Sachant que ton "truc" c'est le back flips et les weehling alors n'hésite surtout pas prend le HP.
Et prend directement le pignon HD.
C'est plus violent les contraintes en back flip etc...donc pignon HD,tu seras sur de pas abimer d'autre composant de la boite de vitesse.
Tchuss!!
Messages postés : 570
MessageSujet: Re: [Demande d'avis]impossible de faire le choix entre le Savage flux 2350 ou le hp   Sam 24 Mar 2012 - 20:25
je te conseil aussi le flux hp et de passé directement en 3s,
tu le calme en diminuant le rapport de transmission pour avoir une vitesse comme en 2s
et tu régle le controleur moins violent
tu gagne en autonomie et en fiabilité par rapport au 2s super
ju
MessageSujet: Re: [Demande d'avis]impossible de faire le choix entre le Savage flux 2350 ou le hp   Sam 24 Mar 2012 - 20:27
Complètement d'accord avec akrapovic!
Adrien69
MessageSujet: Re: [Demande d'avis]impossible de faire le choix entre le Savage flux 2350 ou le hp   Sam 24 Mar 2012 - 21:15
merci les amis, qu'est ce que je ferais sans vous cheers Embarassed
oki donc il faut que je parte sur un hp (je ne suis pas un barbar) vu le prix du joujou !!!
j'ai remarqué que le 2350 ne ce fait plus part hpi ?
MessageSujet: Re: [Demande d'avis]impossible de faire le choix entre le Savage flux 2350 ou le hp   Dim 25 Mar 2012 - 7:34
c'est quoi un Flux XSS nous voyons colgate
Pour les backflips, grâce à la vitesse + élevée sur le HP en 6S, cà passe beaucoup + facilement Twisted Evil
Idem que les autres, le pignon 18/23 s'use rapidement, obligé d'avoir le 18/23HD sous la main Wink
MessageSujet: Re: [Demande d'avis]impossible de faire le choix entre le Savage flux 2350 ou le hp   Dim 25 Mar 2012 - 9:01
Pour moi, le point noir du 2350 c'est que le contro prend du 4S max. Si tu prends le HP, tu pourras monter en 6S ou redescendre en 5S ou 4S si tu trouve que c'est trop violent Exclamation Pour ma part, je suis en 6S et j'ai descendu le punch control presque au minimum. L'avantage, c'est que tu as encore pas mal de puissance et en plus, tu récupères de l'autonomie Exclamation
Adrien69
MessageSujet: Re: [Demande d'avis]impossible de faire le choix entre le Savage flux 2350 ou le hp   Dim 25 Mar 2012 - 11:41
Laughing oui oui Djbobnico j'ai convetis un x ss en flux et comme j'ai gardé le chassis d'origine, c'est plus un x ss qu'un flux hp t foutu
car j'aimerais vraiment trouvé un flux hp pas trop cher sur le bon coin mais pas facile !
bon ok, j'ai compris il me faut un hp, vite vite je vais regarde de partout Laughing
sur ce, j'ai des recherches a faire les amis
Chubschubs
Messages postés : 19
MessageSujet: Re: [Demande d'avis]impossible de faire le choix entre le Savage flux 2350 ou le hp   Lun 26 Mar 2012 - 19:23
de toute facon le 2350 ne fait plus parti du catalogue des gros sites de ventes en lignen style tower hobbies ou amainhobbies, il semblerait que ce modele soit discontinued d'apres ceux ci.
A voir si il va etre remplace par un autre model
3StepsAhead
MessageSujet: Re: [Demande d'avis]impossible de faire le choix entre le Savage flux 2350 ou le hp   Mar 27 Mar 2012 - 16:02
On est tous d'accord en tout cas Smile
