 [Djbobnico] Savage XS Flux 6x6x2
MessageSujet: [Djbobnico] Savage XS Flux 6x6x2   Mer 7 Mar 2012 - 20:28
je vous présente mon Savage XS Flux 6 roues
Arrow  Pièces:
- Moteur Léopard 2930kv 20V max
- Controleur Jamara 80A 4S
- Servo de direction avant: HPI SB-5 de 12kgs HPI SF-50
- Sauve servo avant: HotRacing d'origine
- Roues: Pneus HPI Assault Ground sur jantes Split 5 noires
              Roues Proline Desperados noires 2.8" et pneus Dirt Hawg (diamètre 103mm/largeur 52mm)
- Plaques moteur HotRacing
- Noix de boites HotRacing
- Carrosserie XS Flux rallongée
Arrow comme je l'ai montré dans un autre sujet, j'ai fabriqué une cellule de XS Flux avec un pignon suplémentaire afin de réaliser un XS Flux 6x6x2  Razz
J'ai utilisé les longues vis d'origine, il y a au total 3 paires de vis qui maintiennent la jonction
Puis après ajustage çà donne çà
L'axe du tirant est maintenu simplement entre les 2 parties
Face avant
Face arrière
Vu que je n'utilise plus le skid plastique qui maintient en place les axes des triangles, je me suis de nouveau servi des grandes vis d'origine en axes boulonnés
Arrow Côté suspensions, j'ai modifié les hubs avants afin d'augmenter la garde au sol, j'ai aussi installer des chapes d'amortisseurs légèrements + longues
Pour les hubs arrières que je n'utilise que sur la cellule centrale, pas de modif', juste des chapes d'amortos + longues
Ce 6 roues sera équipé à l'arrière d'un essieu directionnel avec un faible braquage, environ 3 à 4 fois moins qu'à l'avant qui necéssite donc un 2ème servo de direction.
J'ai également mis en place des axes boulonnés au niveau des hubs, de simple vis inox
Arrow  Partie motorisation, j'ai choisi un moteur + coupleux (je n'ai pas été chercher loin)
Ooooh le bel emballage
Un Léopard 2930kv  siffle
Comparaison detaille avec celui d'origine et ils sont de même diamètre
On le monte sur une plaque de boite HR avec ces 3 dissipateurs
Et on glisse l'ensemble sur sa moitié de chassis
Il va être alimenté via un contro Jamara 80A 4S qui rentre tout juste
Vous pouvez voir au centre la prise bec dispo pour raccorder le servo arrière
Niveau rapport de boite, j'ai monté une couronne de 32-60 contre 32-56 d'origine, et un pignon de 26 contre 28 d'origine, le rapport passe de 9,4 à 10,9 soit + court.
Arrow  pour la partie arrière, je fais une "extension", 2 mini TVP
A suivre
Messages postés : 1489
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux 6x6x2   Mer 7 Mar 2012 - 20:42
yo!djbobnico
tout simplement génial cheers
vivement la suite
loic
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux 6x6x2   Mer 7 Mar 2012 - 20:47
Salut Dj Wink
Raaaaaaaaaaahhhhhhhhhh.....................
Pas plus de photo du chassis Question Question Question Tu veux nous faire prendre une attaque Question
Comment as tu définis ton écartement de la cellule centrale à la cellule arrière Question
Ca ve va pas trop faire "Il est ou le cul cul, il est ou la têtête Question"
Le XS sera donc un 4 roues directrice Exclamation
Bien sur, tu n'as pas mis les photos de fixation de ton châssis pour qu'on bave par terre Surprised
Allé Exclamation ne nous fait pas top attendre Wink
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux 6x6x2   Mer 7 Mar 2012 - 20:52
Coucou,
Et bah nous on l'a vu à Plaisir HEU!! petit cul lOl
Ce mini 6 va autant envoyer que le "gros" je pense blink
C'est hallucinant ces petits truc, sa jump aussi haut que les 1/8 en tout cas affraid
Messages postés : 788
super boulot que tu as fais là cheers
Je suis son évolution avec attention super
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux 6x6x2   Mer 7 Mar 2012 - 21:11
le pro des super modifications à encore frapper.
Trop bien de suivre l'évolution.
Tu dois faire un gros travail de recherche de pièces (pignons,le boulot sur les deux cellules...etc...).
Vivement la suite.
Tchuss!!!
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux 6x6x2   Mer 7 Mar 2012 - 21:13
Encore un boulot de dingue! Surprised
Je suis content que mon post sur les moteurs léopard ait pu servir à quelqu'un! Et puis quelle belle vitrine pour ce petit moteur rouge! super
Alors tu es satisfait du moteur? Dis nous en plus!
Et pour le châssis? Pareil que les autres, je bave, j'en met partout, ma femme gueule!
crotte
Messages postés : 683
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux 6x6x2   Mer 7 Mar 2012 - 22:31
Salut Dj Very Happy ,
XS 6 roues (4 directrices sinon rien Razz ) applaudissement
Toujours en quête de nouveautés super
Il va être long comment Question Comme le Flux d'origine Question
Vivement le reste bounce
C des malades
PS : mais vraiment Twisted Evil
Pascal11
Messages postés : 81
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux 6x6x2   Jeu 8 Mar 2012 - 7:44
Alors ce sujet, je vais le suivre de prêt et j'ai hâte de voir le résultat bounce
Au passage :
- quelle est la référence des chapes d'amortisseur plus longues que tu utilises ?
- j'ai pas bien saisie la modification des hub avant : elle consiste en quoi ?
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux 6x6x2   Jeu 8 Mar 2012 - 9:50
Salut..
yeahhh Personne ne vois que je bave dèrrière mon PC j'èspère! nous voyons
Superbe réalisation... respect
FRED'
mickangy
Messages postés : 376
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux 6x6x2   Jeu 8 Mar 2012 - 12:23
Salut Djbobnico!!!!
Super le boulot réalisé, vivement la suite et je suis sûr de ne pas ètre le seul à attendre lol!
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux 6x6x2   Jeu 8 Mar 2012 - 13:11
Aaaaa, bah enfin Exclamation Le premier XS 6roues Twisted Evil
Super réalisation DJ' super moi je suis impatient de savoir comment tu va faire pour le cardan central arrière scratch Puisque en principe les cardans doivent "monter" jusqu'à la boite donc la noix de sortie du diff centrale a un angle assez fort et là il va falloir faire partir le cardans tout droit jusqu'au diff arrière Suspect
Aller la suite ! Smile
Au faite envoie un mail a HPI Racing avec des photos ça pourra les inspirer Laughing et t'aura ptét' ben un cado colgate
LE premier XS 6roue ça ce fête winner
Apluche et bonne continuation !
bibi974
Messages postés : 286
MessageSujet: re   Jeu 8 Mar 2012 - 14:18
Salut,tu as fait du super boulot super ,vivement le reste des photos pour voir l'évolution. applaudissement
Cool
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux 6x6x2   Jeu 8 Mar 2012 - 16:41
Salut DJBOBNICO,
Bravo applaudissement
Super intéressant affraid
Vivement la suite .
Titi13
Messages postés : 775
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux 6x6x2   Jeu 8 Mar 2012 - 17:08
Salut Dj,
Alors là je suis sur le petit cul
Bravo pour pour cette réalisation,
vivement la suite Smile
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux 6x6x2   Jeu 8 Mar 2012 - 17:41
un de plus c'est pas bête ça comme question super
C'est vrai que c'est un problème ces sorties inclinées Crying or Very sad
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux 6x6x2   Jeu 8 Mar 2012 - 20:48
Salut les gars,
merci love
je vous en mets un peu + bounce
Arrow Pour réaliser les mini TVP, j'ai pris mes côtes avec un chassis que j'ai sacrifié pour la bonne cause et en le mettant à plat sur une feuille, j'ai pu ainsi dessiner leur croquis.
Voilà le proto, en fait je me reprends sur les trous dispo de la cellule centrale, je renforçerai le tout par le dessous avec un skid intégrale
Arrow Toutes pièces utilisées sont principalement celles d'origines, un principe dans tous mes projets, je rajoute si besoin des pièces particulières ou encore de la visserie inox.
Arrow L'écartement entre la cellule centrale et arrière: j'ai utilisé un cardan de roue qui fait 65mm de longueur, ce qui laisse un espace d'environ 30mm entre les roues arrières, vu que le rapport est + court et que le moteur tourne moins vite ils ne devraient pas se toucher, vous aurez le test en vidéo.
Arrow Pour faire la cellule arrière, j'ai dû prendre une cellule avant car sur le XS, le support inférieur du sauve-servo fait parti du skid alu de la cellule avant, il m'a fallu inverser le renfort arrière afin de garder le pincement sur cette cellule, modifier le skid plastique car c'est lui qui maintient les axes des triangles, le renfort augmente l'écartement de ces axes sur l'arrière pour faire le pincement. Les par-chocs/skid plastiques du XS ne sont pas les même à l'avant et à l'arrière.
Arrow Pour installer le sauve-servo arrière, je vous monterai plutard il faut que je démonte pour faire les photos colgate
Arrow Un 6 roues avec 4 roues directrices est inédit, j'en ai fait avec l'essieu avant directeur et avec les 3 essieus directeurs mais pas avec 2 Rolling Eyes
Arrow Pour la carro, un classic, même technique qu'en 1/8, çà donnera çà
Arrow Niveau dimensions: il fait 50 cm de par-choc à par-choc
La carrosserie fera dans les 45 cm
L'entre-axe des roues arrières est de 14 cm
Arrow Pour les chapes plus longues, bah elles viennent de mon stock du 1/8, c'est celles des amortisseurs des Savages thermiques, j'ai plusieurs tailles, elles servent aussi dans le kit des barres anti-roulis et j'en ai même du Vorza study
Arrow L'espace entre les TVP est de 46mm sur le XS, pour la direction arrière j'ai intégré un servo SF-10 donc taille standard, qui fait 20mm de large, l'espace entre le cardan et le servo est entre 1 et 2mm. Fixer le servo sans que les moyen de fixation ne touchent le cardan, les noix et le palonnier, bref au chausse pied lOl
Et le tout en installant le servo du bon côté pour avoir les roues qui braquent à l'invers de celles de devant drunken
Arrow Concernant les cardans inclinés, bah c'est dans le post de mon 1er XS, ils le sont d'origine avec la prise d'angle côté boite
là c'est côté diff, mais j'ai ajouté des pastilles de calage afin que les boules ne descendent pas trop dans les noix.
A suivre
Tof
Messages postés : 75
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux 6x6x2   Jeu 8 Mar 2012 - 21:30
Salut Dj'
Super boulot, j'admire.
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux 6x6x2   Sam 10 Mar 2012 - 19:56
Arrow des petits détails sur la modif' des hubs avant et arrière (3ème essieu) pour gagner en garde au sol,
j'ai juste taillé un peu une partie du hub qui se retrouve en butée sur le triangle
à gauche hub d'origine, à droite hub modifié
Avec le triangle on voit bien la différence d'inclinaison
à gauche le modifié, à droite celui d'origine
Cette modif' respecte l'inclinaison admissible du cardan de roue par les noix du diff et des fusées.
Arrow une autre modif' apportée, j'ai inversé la barre du sauve-servo HR
voilà mon montage, je le trouve + logique et il est fonctionnel, on verra à l'usage
Je le trouve bien rigide ce sauve-servo HR, même avec le ressort le + souple nous voyons
to be continued...
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux 6x6x2   Dim 11 Mar 2012 - 17:29
et une carro 6 roues de XS Flux colgate
Me reste à faire le 2ème TVP et le skid intégral et il pourra faire ses 1ers tours de roues study
Arrow La comparaison avec le XS Flux n°1, noter la garde au sol du 6 roues malgrès ses roues + petites drunken
Arrow Une autre comparaison
Arrow Le délire lOl
Et avec ma carro du Flux 6 roues XL drunken
A suivre prochainnement, ....., pour le dernier épisode de la saison 1 "La conception" applaudissement
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux 6x6x2   Mar 13 Mar 2012 - 17:58
encore une super nouveauté de ta part applaudissement quel habilité!!! respect
Je suis pressé de voir ca en roulant bounce peut être la prochaine sortie a Plaisir Question
ou dans l'Oise nous voyons
un de plus l'artiste excelent
Tranber
Messages postés : 458
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux 6x6x2   Mar 13 Mar 2012 - 19:03
Yop !
Encore un super projet ! J'ai vraiment hâte de voir la suite ! Smile
http://www.project33.fr
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux 6x6x2   Mar 13 Mar 2012 - 19:15
Merci RC' Wink
Merci Tranber Wink
En fait c'est le 6 roues le + simple que j'ai conçu, les cellules d'origine ce prêtent facilement à la modif', faut juste bien ajuster au montage.
Tu rajoutes 2 petites plaques alu bien découpées et bien perçées + un skid intégral et le tour est joué Cool
J'aimerai bien lui coller ces pneus là Twisted Evil
Mais çà attendra, avec les dernières pièces commandées pour la sortie en avril au TRCN, je suis interdit de Paypal jusqu'à l'été Embarassed
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux 6x6x2   Mar 13 Mar 2012 - 19:52
Salut Dj',
Magnifique Exclamation (comme d'hab' Smile )
ça donne envie le XS 6roues quand même siffle
Les Yokohama sont excellent Wink tu ne serra pas déçu, je les avais sur le Firestorm flux et ils ont tenu vraiment longtemps Twisted Evil
MessageSujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux 6x6x2   Jeu 15 Mar 2012 - 15:32
Vraiment magnifique se petit 6x6 super
» savage twin flux
