 le savage de sissou...
MessageSujet: Re: le savage de sissou...   Dim 12 Avr 2009 - 11:26
Non il a du ponçer après pour que ce soit comme ça Wink
Sinon il y a le Destop (debouche ch**tte) qui marche pas mal aussi Smile
MessageSujet: Re: le savage de sissou...   Dim 12 Avr 2009 - 11:31
mdr !! a ok poné au ppapier de verre ou au ?
édit diablos28 ; attention au langage Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: le savage de sissou...   Dim 12 Avr 2009 - 12:37
Oui, du papier de verre pour métal Smile
Ca s'apelle de la toile emeri Wink Ca se trouve facilement à Castotruc ou d'autres magasin de bricolage Smile
sissou
Messages postés : 51
MessageSujet: Re: le savage de sissou...   Mer 15 Avr 2009 - 16:53
salut tout le monde...
alors,je n ai pas poncer pour avoir ce rendu... c est comme ca que les pieces ressorte du bain de lessive de soude,un petit coup a l eau courante et un bon essuiyage suffise...
j attend mon moteur depuis 1 semaine - 1 semaine 1/2,j ai envoyer un mail a CHACAL RC et il m on repondu qu ils arriver la semaine prochaine donc c est cool...
aussi non aujourd hui reception de la back-plate pour rotostart pour le LRP et commande d une tringlerie OFNA et d un retour gaz frein en alu,4 cardans bling racing avec hexa de 17mm ,un reso TSAIS M31 et c est tout pour le moment...
maintenant faut que je trouve des jantes et des chausson,d ailleurs si quelqu un a un tuyaux Wink
voila,la suite au prochain episode... jocolor
Messages postés : 724
MessageSujet: Re: le savage de sissou...   Mer 15 Avr 2009 - 21:13
trés belle commande il va etre au ange ton savage
:MDR:
http://vw-1303.skyrock.com/
sissou
MessageSujet: Re: le savage de sissou...   Ven 24 Avr 2009 - 17:36
salut,salut jocolor
alors j ai recus ma tringlerie ofna,qui m as bien rendu fou pour le montage et mon retour gaz frein en alu...
j ai recu un mail me confirmant le depart de hong kong de mes cardans et du reso tsais...
et j attend toujours mon moteur..
je vais vous mettre des tofs de la tringlerie voir ce que vous en penser...
excelent
MessageSujet: Re: le savage de sissou...   Ven 24 Avr 2009 - 20:09
Ouai vas-y, je veut voir comment tu l'as montée toi Twisted Evil
J'ai terminer la mienne hier soir :lol:
sissou
MessageSujet: Re: le savage de sissou...   Ven 24 Avr 2009 - 20:29
voili,voilou... geek
voila,dites moi si j ai pas fait de beties,je me suis fier au peu de photos que j ai trouver sur le net...
jocolor
MessageSujet: Re: le savage de sissou...   Ven 24 Avr 2009 - 21:15
Au debut je voulais faire comme toi nous voyons et puis finalement j'ai garder toute la partie basse d'origine Smile
Sinon, ce que j'ai modifier après, c'est que j'ai remplacé le cylindre avec un hexa (celui du haut) par le petit cylindre, ça fait un peut moins épais Twisted Evil
La rotule du renvoi de gaz (qui au passage est un Golden Horizons scratch ? ) , elle était livrée avec ? nous voyons
MessageSujet: Re: le savage de sissou...   Sam 25 Avr 2009 - 6:24
Salut sissou,
Bonnes options Wink
Ça ne sera donc pas un hasard si tout le monde y passe :lol: Wink
Petite remarque sur ton montage Wink
Penses à inverser le S de ta tige pour le frein Wink
Elle risque de venir en butée sur la vis de fixation de la Boite pale
En roulant, tu risques d'avoir des problemes Wink Accélérateur bloqué a fond par exemple pale
rank xerox
Messages postés : 261
MessageSujet: Re: le savage de sissou...   Sam 25 Avr 2009 - 7:33
j'ai le fameuse tringlerie aussi par contre un peu plus galère pour la réglé car quand je freinais mon savage se coupait.
du coup j'ai viré la bague du bas celle la plus a droite , je refais des tests ce week end pour l'instant je weelhing beaucoup c'est super excelent
MessageSujet: Re: le savage de sissou...   Sam 25 Avr 2009 - 9:09
Ca c'est parce que ton ralenti et/ou ta tringlerie sont mal reglés Twisted Evil
Si tu enleve ton filtre à air, tu verrai que quand tu freine, le carbu se ferme et donc c'est pour ça que ton moteur se coupe Evil or Very Mad
Arrow 2 solutions Arrow
- Soit tu augmente ton ralenti jusqu'à qu'il soit en butée avec le boisseau du carbu blush
- Soit si ton ralenti est deja assez haut, tu regle ta tringlerie pour que le boisseau du carbu vienne en butée avec le ralenti. Smile
C'est un peu ch**nt à comprendre :lol: mais je peut pas mieux expliquer snouf
sissou
MessageSujet: Re: le savage de sissou...   Dim 26 Avr 2009 - 14:30
voila quelque nouvelle pieces qui vienne d arriver...
et j ai recu un mail me confirmant le depart de mon moteur de suisse donc lundi ou mardi j aurais mon moteur tout neuf... petit cul Twisted Evil
voila,bientot des tof avec le moteur... jocolor
MessageSujet: Re: le savage de sissou...   Dim 26 Avr 2009 - 17:39
hello, tu vas avoir un souci avec ton coude d'échappement, à moins de passer ton savage en XL.
Sinon tu as acheter le coude et le reso en un seul lot Question car ils sont de couleurs differentes
sissou
MessageSujet: Re: le savage de sissou...   Dim 26 Avr 2009 - 17:42
non justement...
j ai acheter le reso que j ai recu seul,c est pour ca que j ai se coude...
j avais espoir que ca passe mais bon... Suspect
MessageSujet: Re: le savage de sissou...   Dim 26 Avr 2009 - 17:45
en fait je viens de voir que tu n'avais pas les 8 amortisseurs donc cela devrait passer Very Happy
Savageman
Messages postés : 85
MessageSujet: Re: le savage de sissou...   Dim 26 Avr 2009 - 17:49
Il est superbe ce réso Wink
(pas autant que le mien :lol: )
MessageSujet: Re: le savage de sissou...   Dim 26 Avr 2009 - 17:54
Normalement le réso Tsais est vendu avec son coude, demande au vendeur s'il n'y a pas un problème Wink
En tout cas ce coude ne fonctionnera pas, regarde le méplat du coude, il n'est pas au bon endroit, tu as un coude de buggy/truggy qui ont le pot de l'autre coté du moteur.
A moins d'y mettre un bon coup de lime, à mon avis ça ne passera pas sans modifications !
A vérifier tout de même Wink
Pour ton renvoi de tringlerie :
J'ai l'impression qu'il y a un léger problème. Pourquoi y a-t-il une petite bague entre les deux pièces ? C'est un roulement ? En tout cas je trouve ça bizarre :lol:
sissou
MessageSujet: Re: le savage de sissou...   Dim 26 Avr 2009 - 18:56
alors pour le reso je l ai commander sur rc-mall il faut que j envoie un mail mais en anglais,pfffff la galere pour expliquer au vendeur que jai recus le reso mais pas le coude,je parle anglais comme une vache espagnole...
ey pour le retour non c est normal je croit ca vient en butee sur le roulement...
personne ne parle anglais et pourrait me faire un mail type pour exposer mon probleme a rc-mall...?
jocolor
MessageSujet: Re: le savage de sissou...   Dim 26 Avr 2009 - 19:42
Tu avais pri quel article ?
http://www.rc-mall.net/productlist_acc.php?brand=engine&type=engine_muffler
Si tu as pris le deuxième ou le troisième, normalement tu dois avoir le coude avec Wink
Sinon pour ton mail tu fais un truc du genre :
"Hello,
I ordered you a "TSAIS EXHAUST PIPE HARD ANODIZED FOR HPI SAVAGE" (tu mets le liens) on xx/xx/2009. I had received it but parts are missing with the exhaust. In fact i didn't received the manifold and on your website description it says that " Kit includes a mirror-polished 2-chamber pipe, manifold, gaskets, and manifold springs."
I would like to know if it's possible for you to send me the missing manifold.
Cordialy,
SISSOU"
MessageSujet: Re: le savage de sissou...   Dim 26 Avr 2009 - 19:53
Je confirme, moi aussi c'est pareil Smile , c'est la pièce qui est faite comme ça :lol: quel tache
Sinon SISSOU, tu l'as achetée où la rotule de ton renvoi de gaz ? scratch
J'en trouve nul part. snouf
sissou
MessageSujet: Re: le savage de sissou...   Dim 26 Avr 2009 - 20:26
fabsavage...
dieu te garde cheers bounce applaudissement super respect excelent winner :<3: merci!
fauxrhum2
voila j ai fait partir le mail on va bien voir ce qu il me reponde...
je vous tient au jus...
jocolor
MessageSujet: Re: le savage de sissou...   Dim 26 Avr 2009 - 20:28
en tout cas tu a fait un bon choix de reso
moi j en n et un et j en suis super comptant
tient pour ton anglais pour traduire prend sa c est que du bonheur
http://www.kompass.fr/servicebiz_outil_traduction.htm
sissou
MessageSujet: Re: le savage de sissou...   Dim 26 Avr 2009 - 20:31
snouf
c est une rotule qui trainer dans ma caisse a outils...
je vais jeter un coup d oeil jecroit qu il m en reste Suspect si jela trouve tu me mp ton adresse,je te la plie dans une feuille,je met la feuille dans une envellope,je ferme l envellope,je timbre l envellope,je poste l envellope,tu recoit l envellope,tu ouvre l envellope,tu sort la feuille plier de l envellope,tu deplie la feuille,tu recupere la rotule et tu la monte... scratch nimporten :lol2:
MessageSujet: Re: le savage de sissou...   Dim 26 Avr 2009 - 20:43
:MDR: :MDR: :MDR:
C'est gentil de chercher pour moi Smile
Tu me préviens par MP (ou MSN ou Skype :lol: ) pour me tenir au courant Twisted Evil
Et meme si tu en trouve pas tu me préviens, que j'attende pas ta réponse pour rien :lol!:
» le savage de sissou...
