 [Demande de conseil] Différence entre "Flux HP" et "2350"
slowhaze
Messages postés : 18
MessageSujet: [Demande de conseil] Différence entre "Flux HP" et "2350"   Dim 5 Fév 2012 - 12:06
Bonjour, ( je m'excuse , si je ne post pas ce sujet dans la bonne catégorie , mais je ne connais pas encore bien le forum ! )
quelqu'un pourrais m'expliquer la différence entre ces deux savages :
Savage Flux :
le flux 2350 :
je ne connaissais pas le FLUX 2350 , s'agit t'il d'un model plus puissant que le flux " normal" ? plus ancien , plus ressent ?
Merci d'avance ! Smile
Tony
Edité RCsotrop: Titre édité et sujet placé dans la bonne rubrique Wink
maxime67150
Messages postés : 63
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] Différence entre "Flux HP" et "2350"   Dim 5 Fév 2012 - 12:21
hello !
Se ne sont pas les mêmes moteur et les mêmes variateur !
si je ne me trompe pas le 2200 a une meilleur vitesse de pointe et le 2350 a plus de patate
Smile
maxime6150
Tranber
Messages postés : 458
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] Différence entre "Flux HP" et "2350"   Dim 5 Fév 2012 - 12:46
Comme l'a dit Maxime, la différence se fait uniquement sur le combo variateur/moteur.
HP :
- Variateur : Blur (= Castle Mamba Monster), supporte jusqu'à 6S
- Moteur : Flux Tork (= Castle 1515 si je me souviens bien) en 2200 kV
2350 :
- Variateur : QBase (= Castle Mamba Max Pro), supporte jusqu'à 4S
- Moteur : AlphaStar (série spéciale de chez Castle) en 2350 kV
Le 2350 est limité à 4S, même en changeant le variateur (le moteur n'est pas prévu pour encaisser 6S d'après Castle. Après, chacun fait ce qu'il veut Wink ) alors que le HP peut monter jusqu'à 6S.
Tout le reste est identique (peut-être un modèle de radio différent mais c'est tout). Ah si, le HP a un pignon 25T livré en plus Wink
http://www.project33.fr
Messages postés : 788
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] Différence entre "Flux HP" et "2350"   Dim 5 Fév 2012 - 13:20
voila je pense que tout est dis applaudissement
slowhaze
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] Différence entre "Flux HP" et "2350"   Dim 5 Fév 2012 - 14:04
merci !
a quoi correspond 4s ou 6s ?
je connais vraiment pas bien les électrique..
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] Différence entre "Flux HP" et "2350"   Dim 5 Fév 2012 - 14:20
Un accus LIPO est fait de plusieurs éléments (c'est ce qu'on appelle les "S").
Chaque éléments a une tension nominale de 3.7V, mais en fin de charge sa tension est de 4.20V.
Par exemple, la tension nominale d'un accus 2S est 7.4V, mais en fin de charge l'accu est à 8.40V (le chargeur coupe à 4.20V/cell)
Une petite photo que j'ai trouvé sur le net :
voila si ca peut mieux t'aider à comprendre Smile
lien via http://brushlessmania.forumpro.fr/t3664-tuto-quel-accus-lipo-choisir
Tranber
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] Différence entre "Flux HP" et "2350"   Dim 5 Fév 2012 - 15:00
Yop !
C'est le nombre d'éléments de la batterie (pour les calculs, 1 élément = 3.7 V). Plus il augmente et plus la tension en sortie est élevée. Le nombre de kV du moteur indique le nombre de tour qu'il fera en fonction de la tension fournie.
Exemple :
4S avec le 2350 kV : 4 * 3.7 * 2350 = 34780 tours
4S avec le 2200 kV : 4 * 3.7 * 2200 = 32560 tours
6S avec le 2200 kV : 6 * 3.7 * 2200 = 48840 tours
slowhaze
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] Différence entre "Flux HP" et "2350"   Dim 5 Fév 2012 - 17:46
okay merci !
en gros c'est plus performant d'avoir un moteur 2200kv avec un accu 6s , que un moteur 2350 avec un accu 4s.. ! Smile
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] Différence entre "Flux HP" et "2350"   Dim 5 Fév 2012 - 19:19
Oui, tu as tout compris super
maxime67150
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] Différence entre "Flux HP" et "2350"   Lun 6 Fév 2012 - 19:15
salut!
bon le savage 2350 en 4s et déjà surpuissant croyez moi !
donc le savage hp en 6s sa doit envoyer du lourd Laughing
maxime67150
» [demande de conseil] savage flux
» [demande renseignement] hpi savage flux 2350 ou flux hp ?
» [Demande conseil] Savage Flux + lit suspensions
» mon savage flux 2350.
