 Mon Pro-Savage ! ( G@B )
G@B
Messages postés : 190
MessageSujet: Mon Pro-Savage ! ( G@B )   Lun 30 Jan 2012 - 20:06
aller je me lance ! voila donc le pourquoi je suis la ! mon savage !!!
pour r'appel de l'histoire !/:
il y a 3 ans j'ai attraper un lot de 3 sav avec une caisse de pièces (de quoi en remonter 2) ... apres avoir vendu les 3 sav j'avais des regret ...je vais donc vous présentez ce qu'il restai dans la caisse de pièces !
cela fais déjà un mois que je suis deçu de temps en temps je nettoie, j'assemble , je modifie ,bref je m 'eclate koi !! l'idee est d'en faire un pistard !!
pour commencer j'ai fais l’état des lieu ,il me manquai qu'un cardan centrale arrière ,sauve servo,une carro ,un kit roulement,de la visserie et des babioles
j'ai commencer part virer tout ce qui etait mort et commencer a assembler tout ce qu'il me parraissai nickel ! concrètement seul la paire de châssis est a prévoir car il son bien vécu
je les remonter en lui collant des diff renforcer de losi 8ight,un sauve servo de 8ight ,j'avais des hexagone en 17 pour lui coller des roues de truggy (question de facilité !)
sinon pour les sortie " MUD " j'ai un train de roue proline énorme !
j'ai refait les amorto avec de la 350 au debut mais je le trouvais vraiment trop mou et surtout trop haut du coup j'ai virer les cale de tension et je lui est coller de la 600
niveau motorisation le 25 d'origine marche bien mais pas tres violent ... du coup j'ai poser un TM 928 que j'avais de coter pour le 8T mais je le trouvai beaucoup trop puissant pour le truggy
coter electro bin j'ai mit ce qu'il trainais dans mes boite ! 2 futaba 3003 (gaz/frein et marche ar) et un power hd 1501mg que j’alimenterai en 6 v
le tout est controler avec ma dx3
Au premier essai sur ma ptite piste perso (dans mon jardin ) super efficace ! le tm a afin de quoi ce libérer ! un couple de folie et une pointe plus que resonable avec un rapport de 16/48 cheers résultat le slipper qui avait 3 ans de stockage en rendu l’âme au bout de 3.4 plein ! va falloir le blocker encore plus !
la commande est passer plus qu'a attendre ! aujourd'hui je encore travailler sur ma direction ,un coup de dremel a droite a gauche et ma voila avec le même rayon de braquage qu'a l'origine ! et la il y a un vrai sauve servo sur roulement !
bref ,aujourd'hui j'en suis la ! ne faite pas attention au montage (c'est en cour) et a la carro ! ce bolide va aussi me servir a finir mes carro de 1/10 ! pour l'instant il est en mode Cayenne !
des qu'il est fini de remonter je vous ferai de belle photo en plein jour car pour l'instant il attend le facteur avec impatience !
Ps /: Merci a http://www.pro-savage.fr/forum pour m'avoir encore plus donner l'envies de remettre en route cet engin de folies !
http://teamrcnitro.max2forum.com/
MessageSujet: Re: Mon Pro-Savage ! ( G@B )   Mar 31 Jan 2012 - 8:07
Salut Gab,
Notre petit push sur votre forum, t'as refilé la Gniak cheers
Qu'as tu commandé si ce n'est pas indiscret Question
Interessant le bouchon de carbu, ça vient d'ou Question
Bonne journée Wink
G@B
MessageSujet: Re: Mon Pro-Savage ! ( G@B )   Mar 31 Jan 2012 - 9:49
Salut bab' !
J'ai juste commander une paire de slipper (Part Number: 72131) ,j'etait partie pour me trouver les skid av,centrale et arr car mes fixation de parchoc sont casser ,mais j'adore bricoler cet engin, je préfère essayer d' en fabriquer par la suite ou au pire en trouver d'occase
Pour les bouchon ,il sont livrer avec les moteurs R&b , je les conserve pour le stockage et surtout le nettoyage ,c'est super pratique !
et oui! comme je les dit plus haut ,la découverte de Pro-Savage et de votre passion pour cet engin ma grave donner envie de ressortir et de piloter mon SAvage !
et rien que pour ca /: !
[/size]
sparetec-rc
Messages postés : 149
MessageSujet: Re: Mon Pro-Savage ! ( G@B )   Mar 31 Jan 2012 - 10:20
Coucou
Les moteurs R&B sont des trucs de furieux Smile Tu aurait une petite video pour voir la puissance ??
Ta petite carrosserie de porche lui va très bien !
a ++
Max
http://www.sparetec-rc.com
G@B
MessageSujet: Re: Mon Pro-Savage ! ( G@B )   Mar 31 Jan 2012 - 10:42
Oh que oui ! la dessus je te rejoint !
je doit avoir une video de mon truggy équiper de ce moteur ,mais il était beaucoup trop puissant pour le 8ight T du coup sur la vidéo il est régler gras a la reprise et j'avais monter une cloche de 16 contre 13 d'origine pour lui éviter de lever le nez a la moindre accel et surtout pour trouver le grip car sur le truggy si il ne levais pas ca burnai dans tout les sens !
désoler pour la qualité ,ca a été fais avec un tel portable ...
Merci pour la carro ,mais je doit t'avouer que c'est de la recup ! je suis en train de restaurer un pajero tamiya elle était dessus ! pour ca c'est top le sav ! on peut lui coller n'importe quel carro !
vivement qu'il fasse beau ! je vous ferais une belle video du Savage Equiper du TM 928 !
G@B
MessageSujet: Re: Mon Pro-Savage ! ( G@B )   Mar 31 Jan 2012 - 12:00
Re !
Yep ! trop sympa ce facteur !
j'vais pouvoir me remonter ma bete !!! trop cool !
Edit Scorpio354 :
Dites-moi , juste une petite question . Avant le remontage du TM 928 j'ai une couronne de 47 quel nombre de dent a la cloche me conseillez-vous ? j'etais parti sur 15/47 vous en pensez quoi ?
Merci d'avance !
Attention aux doubles post Wink
MessageSujet: Re: Mon Pro-Savage ! ( G@B )   Mar 31 Jan 2012 - 12:20
Salut G@B Wink
Si ton moteur est puissant, je te conseil plutôt un 17/47. C'est que qui est de base avec les F4.6 Exclamation Tu gagnera de l'allonge et tu cabrera un peu moins Exclamation
G@B
MessageSujet: Re: Mon Pro-Savage ! ( G@B )   Mar 31 Jan 2012 - 12:45
Merci Aurel !
je monte ca alors ! je te dirai mon ressentie !
MessageSujet: Re: Mon Pro-Savage ! ( G@B )   Mar 31 Jan 2012 - 13:37
Hep G@b,
Pour le serrage de la couronne, tu as deux écoles :
- Soit serré à fond
- Soit serré à fond puis dévissé d'un demi tour
Tu t'adapteras lorsque tu le feras tourner Wink
Bon roulage Wink
G@B
MessageSujet: Re: Mon Pro-Savage ! ( G@B )   Mar 31 Jan 2012 - 13:49
Merci Bab' !
j'ai utiliser un mix des 2 ! serrer a fond puis desserrer d'1/4
ps Scorpio354/: Désoler pour le double post ma connexion déconne a plein tube en ce moment ,je n'ai pas fais attention ... Sorry ! j'ferais gaffe promis
Yoyo
Messages postés : 931
MessageSujet: Re: Mon Pro-Savage ! ( G@B )   Mar 31 Jan 2012 - 16:50
Salut les gens
Il pète ton Savage Vive
Mode em censored r on:
Ton moteur c'est bien un TM 928 Question
Car tu as mis TM 728 dans ton profil
Mode em censored r off
G@B
MessageSujet: Re: Mon Pro-Savage ! ( G@B )   Mar 31 Jan 2012 - 18:01
parce que dans les choix proposer il n'y est pas ...
Sinon j'ai fini le remontage du Sav ! vivement ce week que j'essaye ca sur notre piste ! place au photo
MessageSujet: Re: Mon Pro-Savage ! ( G@B )   Mar 31 Jan 2012 - 18:08
Salut...
Pas mal ce savage,jante avec Hexa de 23mm?
HS ON:On va arranger ce probleme avec notre super graphiste Aureltt.. Wink
Je crois que je suis le seul a avoir un moteur Losi sur mon X! Wink
FRED'
G@B
MessageSujet: Re: Mon Pro-Savage ! ( G@B )   Mar 31 Jan 2012 - 18:30
non de 17 mm ,comme ca je peut finir les roues de mon truggy sinon en 23 j'ai ca ! mais c'est tout de suite plus balaise !
Messages postés : 7778
MessageSujet: Re: Mon Pro-Savage ! ( G@B )   Mar 31 Jan 2012 - 20:56
Salut, jolie machine que tu t'es monté Wink Ton RB, il démarre au roto Question
G@B
MessageSujet: Re: Mon Pro-Savage ! ( G@B )   Mar 31 Jan 2012 - 21:11
pour le moment j'ai installer un tirette de sh28 (meme cote meme diametre) ,j'ai aussi un roto qui ce monte dessus mais pas de perceuse sans fil ni de rotostart ... donc tirette ! cela dit il démarre direct
G@B
MessageSujet: Re: Mon Pro-Savage ! ( G@B )   Sam 4 Fév 2012 - 20:35
Premier roulage aujourd'hui avec mon sav tout juste remonter. il faisai - 2
Conclusion apres 1.5 litre de carburant /:
les -
Les roues sont trop lourd
la direction est pataude
la cloche a grave morfler !
pas de freins ...
les +
le TM a démarré au quart et tourne comme une horloge
la marche arrière !
Faible conso ,un plein 12 min sur une piste TT donc quazi tout le temps plein gaz !
bref !
il faut que je positionne mon powerhd au gaz:frein et que je place un Savox a la direction ,le châssis ce comporte bien mais j'ai l'impression qu'il manque d'empattement pour pouvoir mieux tenir en courbe ,car ça a tendance a basculer vite fais ! Pour ce qui est des jump même constat le cul prend le dessus direct et s'en frein je me suis fais quelque frailleur !
les grosse roues ,je suis vraiment pas Fan ! je vais changer ma cloche et refaire un run Demain sur la piste avec les roues du truggy je suis sur que cela va effacer tout mes problème ... Sinon j'ai kiffer c'est vraiment une super machine !
MessageSujet: Re: Mon Pro-Savage ! ( G@B )   Sam 4 Fév 2012 - 20:38
Arf, il manque des photos Wink Sur les photos en 1er page, ce ne sont pas les roues du truggy déjà Question
G@B
MessageSujet: Re: Mon Pro-Savage ! ( G@B )   Sam 4 Fév 2012 - 20:42
OUI c'est vrai ... je sors boulet: demain j'en ferais ! Razz
mais aujourd'hui jetait trop dedans !!
G@B
G@B
MessageSujet: Re: Mon Pro-Savage ! ( G@B )   Lun 6 Fév 2012 - 23:47
Bon je n'est pas pu rouler hier ... Chez moi il est tomber maxi neige voiture blocker ,arbre qui ce casse la geule ,bref super dimanche !!! affraid
De plus le soir il ma pris l'envie de regarder cette histoire de direction ,du coup j'ai démonté le sav ! j'ai revue mon adaptation de sauve servo de eight ,et ce coup ci c'est au top le power hd fait son boulot comme il faut ,par contre je me suis appercue que mon reservoir avais une leger fuite ,je tente une reparation de fortune " cyano/scotch alu " on verra bien !
et ce matin " Toc Toc Toc " ...
Une paire de châssis "Pro Savage" Trouver sur lecoinbon la semaine dernière !!!! D'ailleur je tien a Remercier Le vendeur pour cette transaction rapide comme j'aime ! merci! je suppose qu'il doit faire partie du fofo !
Du coup ,bin polissage des châssis ,démontage complet de ce qu'il reste de monter ,de-anodisation du violet et polissage !
Jen est profiter au passage pour graisser,huiller mes diff et remplacer mes roulements
Et hop je remonte l'engin !
Pour l’échappement je vais adapter la ligne R&b qui va avec le tm928 , meme si il est prevue pour sorit a gauche ,je n'est que le coude a modifier pour le monter ,seul la prise de pressu risquera de me poser probleme ...on verra au montage !
Par contre ,je ne peut pas remettre la protection moteur (ou poignée) en alu du s25 ,vous avez une solution ? rollcage du xl ???
Âpres quelque heures...Le voila posée sur roues !
il ne me manque plus que le cardan arrière du xl pour essayer la bête !! d’ailleurs pouvez vous me dire si a votre avis je suis assez descendu ?
je vais essayer d'en attraper un dans la magasin au environ de chez moi ,sinon je le prendrai sur le net ...
pour la carro ,je vais reconditionner celle d'origine du Losi Strike que ce sert mon fils , je trouve que ca lui va plutôt pas mal !
Comme vous le voyez ,elle est juste posez Very Happy mais on peut déjà ce donner une idée !
Voila ,je voulais juste vous remercier tous de m'avoir donner l'envie en vous lisant de faire ce pro-sav car maintenant je trouve cet l'engin mortel ! et celui la je compte bien le Garder !!!
je voulais aussi Remercier le staff ,car réussir a distribuer un "projet" d'une aussi bonne qualité au membre du forum mérite d’être souligner merci!
MessageSujet: Re: Mon Pro-Savage ! ( G@B )   Mar 7 Fév 2012 - 6:38
Salut G@B,
super ta conversion en PS applaudissement
Pour le arceau tu peux lui coller celui du XL Wink
La carrosserie ça le fait super
MessageSujet: Re: Mon Pro-Savage ! ( G@B )   Mar 7 Fév 2012 - 8:44
Magnifique Wink
G@B
MessageSujet: Re: Mon Pro-Savage ! ( G@B )   Mar 7 Fév 2012 - 8:53
Salut les amis ,
Merci a vous !
ba il y a plus qu'a dénicher un Arceau de xl ! c'est " plug'n play " ou il y a de la modif ? sur quoi cela ce fixe ?
autre chose ! Pensez vous que j'ai assez Fraiser mes cales sous le moteur pour le passage du cardan ?
En tout cas merci! pour vos Com's ca fais plaisir super
Bonne journée !
G@B
MessageSujet: Re: Mon Pro-Savage ! ( G@B )   Mar 7 Fév 2012 - 10:54
Hey G@b,
Bienvenu dans la meute Twisted Evil
Le mieux sera d'avoir le cardan du XL pour voir si la Dremel a assez jouée ou pas Wink
Pour l'arceau du XL, Juju du 27 a percé le châssis, au niveau des fixations intermédiaires, mais pas pour mon cas, il faut juste le mettre légèrement en biais Exclamation
Essaie de te trouver des barres de pare-chocs en plastique, parce qu'à ce niveau la, ça prend chère et tu risques de cisailler les bulks / tour d'amorto à l'usage Wink
Bab' Wink
amethyst
Messages postés : 120
MessageSujet: Re: Mon Pro-Savage ! ( G@B )   Mar 7 Fév 2012 - 11:26
Bonjour G@b
Heureux que tu es bien reçu le chassi Wink
a bientot
