 RB one Par Hervé_01
Messages postés : 2177
MessageSujet: RB one Par Hervé_01   Mer 18 Jan 2012 - 20:06
Voici mon nouveau joujou tout neuf que j'ai trouvé sur le bon coin-coin auprès d'un particulier colgate
Le matos à l'air de très bonne facture,j'ai hâte d'avoir du carburant pour l'essayer nous voyons
Les photos:
La radio:
Voilà,en plus il y a une clé longue pour la bougie et écrous de roues,de l'huile filtre à ,accus réception 6v 1200mah,diverse pièce de rechange,chargeur accu,chauffe bougie mais sans accu.
Bref je suis heureux de mon p'tit achat excelent
Messages postés : 788
MessageSujet: Re: RB one Par Hervé_01   Mer 18 Jan 2012 - 20:21
beau petit joujou que tu as là ...
Servos Savox aux gaz/frein et à la direction gènial ca.........
Bavettes aux triangles à l'arrière pour les éclaboussures top ça...
Amortos bigbore réglables nickel ...
Par contre accus de réception 1200mah c'est peu .... prends un 1600mah...
Sinon vite le rodage, le salir cheers cheers et gaazzzzzz bounce
Messages postés : 8017
MessageSujet: Re: RB one Par Hervé_01   Mer 18 Jan 2012 - 20:23
Magnifique ta formule 1 TT colgate sa doit envoyé du lourd, bon rodage Wink
MessageSujet: Re: RB one Par Hervé_01   Mer 18 Jan 2012 - 20:32
Jolie bête! Wink
De tête le point faible de cette machine est la transmission(Diffs avant et arrières)
Mais rien de redibitoire...
B1oxyde
Messages postés : 669
MessageSujet: Re: RB one Par Hervé_01   Jeu 19 Jan 2012 - 4:20
Salut, classe ton joujou,
Tu la payer combien ci c'est pas trop indiscret ?,
Belle machine que tu à l'as, moi qui voulait m'en acheter une, faut que je résiste
Bon rodage, pense à chauffe ton moteur pour le faire démarre facilement
MessageSujet: Re: RB one Par Hervé_01   Jeu 19 Jan 2012 - 5:05
Merci colgate
Pourquoi les servo consomment Question
non si ça peut aider à te faire craquer lOl 250€ FDPI
Le piston bloque Question
B1oxyde
MessageSujet: Re: RB one Par Hervé_01   Jeu 19 Jan 2012 - 5:16
250€ faut que j’arrête je vais craque,
oui, il peux bloque
MessageSujet: Re: RB one Par Hervé_01   Jeu 19 Jan 2012 - 8:02
Hervé_01 a écrit:
Merci colgate
Comme tu sais ton récepteur et tes servos se nourrit de ton accus de réception... Je ne t'apprends rien là lol! mais tout dépend le nombre de "run" que tu feras mais voila avec un 1200mah tu risquerais une perte de fréquence entre ton émetteur et ton récepteur et tu sais le conséquences de cela ... mais le manque "d'énergie" de cette batterie entraînerait un mauvais fonctionnement des servos ce qui veut dire un manque de force lors de l'action de ceux.ci ....
En gros prends un 1600mah et tu seras tranquille à tout point de vue cheers
MessageSujet: Re: RB one Par Hervé_01   Jeu 19 Jan 2012 - 9:21
Enfin, le buggy, faut pas trop le surcharger non plus, la chasse au poid est de rigueur chez nos amis Buggy!
MessageSujet: Re: RB one Par Hervé_01   Jeu 19 Jan 2012 - 9:30
Si tu parles du poids pour l'accus de rèception entre le 1200mah et le 1600mah nimporten lol!
Accus 1200 mah et 1600 mah = 120gr Smile
Nos amis "buggistes" roulent tous en 1600 mah super en loisirs et en compétition c'est des lipos donc...
Sur ce, excellent buggy équipés déjà avec pas mal d'options: Amortos Bigbore, servos Savox, ...
MessageSujet: Re: RB one Par Hervé_01   Jeu 19 Jan 2012 - 10:17
Bah oui, si c'est le même poid, faut prendre un 1600mA! Smile
Mais je pensais bêtement qu'un 1600mA serait plus lourd qu'un 1200mA, c'est d'ailleurs étonnant, comment mettre plus ou moins de capacité dans les mêmes éléments? nous voyons
MessageSujet: Re: RB one Par Hervé_01   Jeu 19 Jan 2012 - 13:23
Hello!!
Magnifique bebete que tu as la!!
Et très éfficace!!
Que du plaisir que tu auras avec ce buggy!
FRED.
MessageSujet: Re: RB one Par Hervé_01   Jeu 19 Jan 2012 - 14:32
je connaissais pas ce buggy. Surprised
Pour le prix tu as fais une affaire.
A voir les photos,c'est de la bonne qualité.
Amuse toi bien et fait nous un retour de tes impressions.
Tchuss!!!
MessageSujet: Re: RB one Par Hervé_01   Jeu 19 Jan 2012 - 18:49
Encore merci! à vous tous,
J'espère bien m'éclater avec et puis comme ça mon gamin pourra tourner en même temps que moi Smile
Pour l'accu,j'en attends un justement en 1600mah pour mon projet savage pro-savage Wink
En fait l'achat c'est fait sur un coup de tête (bon j'avoue comme toujours lOl ),quand je suis allé au club de modélisme j'ai revu un collègue qui m'a dit qu'il en avait acheter un à 200€ neuf au même endroit alors j'ai craqué colgate
Une petite question:
Pour protéger la culasse il suffit de mettre des rilsan avec de la durite Question
MessageSujet: Re: RB one Par Hervé_01   Jeu 19 Jan 2012 - 18:59
Il faut laisser ta culasse comme cela, car les durites colsonnées à la culasse provoque un phènomène d'accroche sur le revêtement et non de glissement... donc ta culasse risque de casser....
Je sais tu vas me dire que la culasse risque de se railler mais voila Razz
MessageSujet: Re: RB one Par Hervé_01   Jeu 19 Jan 2012 - 19:05
Hello..
Alba a raison,tu risques de cassé des ailettes avec ce système...
Info tenu de vrai pilote de championnat qu'Alba et moi connaissont ... Wink
MessageSujet: Re: RB one Par Hervé_01   Jeu 19 Jan 2012 - 19:08
Arf les rayures de culasses me perturbent pas franchement (juste que je voulais la garder comme neuve),mais comme vous dites je vais laissé comme ça, merci!
MessageSujet: Re: RB one Par Hervé_01   Jeu 19 Jan 2012 - 19:14
Je pense qu'il existe des caches en plastic ,de ce genre.. Wink
Ici Traxxas!
MessageSujet: Re: RB one Par Hervé_01   Jeu 19 Jan 2012 - 19:49
Je vais essayer de trouver un truc du genre,sinon tanpis snouf
Edit:
ça serait ça : Question
MessageSujet: Re: RB one Par Hervé_01   Jeu 19 Jan 2012 - 19:58
En meme temps,
Si tu veux mettre ton systeme de colecons,c'est ta voiture Hervé! Wink
MessageSujet: Re: RB one Par Hervé_01   Jeu 19 Jan 2012 - 20:16
Non j'écoute les pros Wink
Edit :
La pièce que je montre plus haut ne sert pas du tout à protéger la culasse bou::
ça sert à ça:
Les roulements avant ne sont jamais étanches à 100%, et laissent entrer la poussière dans votre moteur.
Le roulement et le moteur s'usent prématurément et engendrent pertes de compression, calages ainsi que de gros frais de réparation. RB a étudié ce problème et vous présente sa solution : l'Engine Protect !
Cette pièce en acier usiné et traité pèse seulement 2,4 grammes, et s'adapte sur la plupart des moteurs .21 et .28.
Elle protège le roulement en empêchant la poussière d'y pénétrer, augmentant ainsi la durée de vie et les performances de votre moteur.
C'est une grande amélioration à un prix abordable !
Préconisé pour Buggy, Truggy, et 1/8 Piste sur piste détrempée.
J'ai cherché car je me demandais à quoi pouvait servir le petit cône What a Face
MessageSujet: Re: RB one Par Hervé_01   Ven 20 Jan 2012 - 16:53
Salut Hervé,
Ah Exclamation Enfin Exclamation Du thermique neuf Exclamation nimporten Et pour une fois que c'est pas du flux les nouvelles acquisitions Exclamation lOl
Il a l'air top Surprised
Les servos savöx d'origine, c'est bon ça, un de plus .....
Il a une gueule qui a l'air de lui donner une tenue de route excellente Smile
Et les pneus ont l'air aussi d'adhérer un max... yeahhh
La poignée sur le réservoir, c'est un détail, mais c'est vraiment utile cheers
Mais à quoi sert la protection sur la gauche du bouchon du réservoir Question
Il a combien de CC le moteur Question
B1oxyde
MessageSujet: Re: RB one Par Hervé_01   Ven 20 Jan 2012 - 17:00
Salut, tu la fait rouler ?,
La protection sert pour protéger sur le réservoir des inpurdes, perso je l'ait vire sa fait gagner du poids en moins
Le moteur 3,5cc
MessageSujet: Re: RB one Par Hervé_01   Ven 20 Jan 2012 - 17:47
Le moteur 3,5cc
impurdes? soit c'est moi qui est inculte et qui comprend pas, soit tu voulai dire impureté? scratch
Pour ce qui est de la protection, c'est une protection anti-projection, permet d'éviter les projections de carburant sur les composant electronique de la voiture.
Dede : le gain de poids est quasi nul, c'est un bout de plastoc autant le garder Laughing
B1oxyde
MessageSujet: Re: RB one Par Hervé_01   Ven 20 Jan 2012 - 17:54
Oui, toute à fait, c'est que je voulait dire
pas facile de répondre correctement avec un téléphone,
RB one Par Hervé_01
» [Hervé-Bazin, Jean-Pierre] Les bienheureux de la Désolation
» Hervé Ghesquière et Stéphane Taponier... 200 jours
» Hervé BAZIN - La mort du petit cheval
» [Le Corre, Hervé] Les coeurs déchiquetés
» Vitrine d'Hervé T
