| | XS Flux dans le Sud (ajout wheelie bar) | |
Pascal11Le rodage Messages postés: 33 Age: 41
 | Sujet: XS Flux dans le Sud (ajout wheelie bar) 15.01.12 23:35 | |
| Bonjour, Présentation de mon Savage XS reçu un peu avant Noël. il a déjà bien tourné, d'ou l'état de la carosserie. Je tourne en 2S uniquement : en 3s, j'ai peur de flamber (au propre comme au figuré) mon contrôleur. Et puis, j'ai déjà du mal à le tenir en 2s alors ... Pas de soucis mécanique pour le moment, à part le tube antenne cassé, et les biellettes de direction qui se font la malle tous les 3 sauts foireux. Pour les réglages, j'ai commencé à 70% de punch control puis 40% J'ai aussi augmenté le freinage de 50 à 70% car je trouvais qu'il en manquait (les pneus d'origines n'aident pas non plus). Le cut off est 3.4V. Photos :    Les Lipos, ainsi que des pièces que je dois monter : les biellettes ainsi qu'un servo plus "péchu", le SF-50WP :  J'ai reçu les pneus Badlands 2.2 M2 : Ils sont plus gros que ceux d'origine ... j'ai peur du résultat sur le xs (mode BigFoot en prévision  ). Je mettrai des photos. Pascal
Hervé_01L’optionnite aigue
Messages postés: 780 Age: 37
 | Sujet: Re: XS Flux dans le Sud (ajout wheelie bar) 16.01.12 6:09 | |
| Salut, Comme tous les autres Xs,il est beau  effectivement il a bien tourné déjà |
DjbobnicoModo
Messages postés: 2793 Age: 34
 | Sujet: Re: XS Flux dans le Sud (ajout wheelie bar) 16.01.12 9:02 | |
| Salut, bien les élastiques pour ne pas perdre les biellettes Attention au développé avec des roues + grosses, si tu approuves ces roues à demeure sur ton XS, je te conseille de réduire le rapport Tu prends bien large avec un cutoff à 3,4v  tu nous diras combien tes batteries prennent quand tu les recharges complètement |
 | Sujet: Re: XS Flux dans le Sud (ajout wheelie bar) 17.01.12 22:22 | |
| Bonsoir, Tu m'as mis le doute bobnico  , du coup, j'ai passé mon cutoff à 3.3V. Résultat sur 1 lipo 5200mAh : fin de run, les 2 cellules à 3.4v ; à la recharge, elle a pris 5370mAh. Je vais laisser comme cela et surveiller mes autres lipos. Pour info : j'ai mis le freinage à 80% : la différence est énorme par rapport à 70% !!  (mon précédent réglage) Mon XS fait le poirier sur les roues avant  (ou fini sur le dos...) |
LCM94Premiers tours de roues Messages postés: 96 Age: 39
 | Sujet: Re: XS Flux dans le Sud (ajout wheelie bar) 17.01.12 22:45 | |
| hello tu utilises la carte de programmation pour régler le cutoff & le freinage ? |
AlbaModo
Messages postés: 741 Age: 30
 | Sujet: Re: XS Flux dans le Sud (ajout wheelie bar) 17.01.12 22:52 | |
| Salut, beau Savage xl XS que tu as là pardon
Dernière édition par scorpio354 le 18.01.12 7:01, édité 1 fois (Raison : Correction par scorpio354) |
raikkokimiL’optionnite aigue
Messages postés: 740 Age: 63
 | Sujet: Re: XS Flux dans le Sud (ajout wheelie bar) 18.01.12 1:47 | |
DjbobnicoModo
 | Sujet: Re: XS Flux dans le Sud (ajout wheelie bar) 18.01.12 8:00 | |
| Salut, nikel pour tes batteries, laisses comme çà Par contre, attention pour le frein, je te conseille de le redescendre un peu, çà consomme énormément, ton crontro chauffera + |
 | Sujet: Re: XS Flux dans le Sud (ajout wheelie bar) 18.01.12 12:23 | |
| Bonjour, | LCM94 a écrit: | hello tu utilises la carte de programmation pour régler le cutoff & le freinage ? |
Non, je passe par le PC avec le "Castle Link Usb Programming kit"
| Djbobnico a écrit: | Salut,
Bizarement, c'est pas le contro que j'ai trouvé chaud, mais plutôt le moteur : après 2 batteries, je pouvais plus laisser mes doigts dessus  Il faut dire aussi que j'ai passé le "Punch control" de 40 à 25% : c'est peut-être plus ça qui fait chauffer le moteur. Tu as le "Punch control" d'origine BobNico ? (c'est à dire à zéro)
MErci
 | Sujet: Re: XS Flux dans le Sud (ajout wheelie bar) 18.01.12 12:26 | |
DjbobnicoModo
 | Sujet: Re: XS Flux dans le Sud (ajout wheelie bar) 01.03.12 23:06 | |
| Salut, Du nouveau : marre de voir mon XS se retourner et bousiller la carroserie, j'ai monté une wheelie bar de marque ... Traxxas La mono roue HPI ne me plait pas et la T-bone Racing est trop massive. En bidouillant un peu, cela donne ça :     c'est plutôt efficace, je suis content. Et en 2 coups de tournevis, je peux la démonter afin de la préserver quand je fais du gros jump J'avais oublié de poster une photo avec les Badlands :  Pas encore testés sur la terre, juste dans la neige : ça motrice bien Je suis passé en 28T-60T donc je pourrais les utiliser sans risque de surchauffe du moteur (merci DJ |
