 [Demande d'aide] Ressort pour amortisseur innovative v2
chris94290
Messages postés: 153
MessageSujet: [Demande d'aide] Ressort pour amortisseur innovative v2   Sam 7 Jan 2012 - 21:41
bonjour a tous , j aimerai s avoir ou trouver des ressorts pour mes amortisseurs
d origine il son vraiment trop mou .
merci a vous et fauxrhum2
Edite Maxisavage: J'ai édité ton titre pour le rendre plus explicite
Messages postés: 780
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Ressort pour amortisseur innovative v2   Sam 7 Jan 2012 - 21:48
Et changé la viscosité de l'huile ça n'arrangerai rien Question
Messages postés: 849
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Ressort pour amortisseur innovative v2   Sam 7 Jan 2012 - 21:55
Salut, j'ai les même, je les trouve trop dure, ma viscosité : 450 cps avant et 550 cps arrière...
chris94290
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Ressort pour amortisseur innovative v2   Sam 7 Jan 2012 - 22:25
Oui il son trop dure il faut percé les pistons mes moi ces ma garde au sol qui est pas terrible
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Ressort pour amortisseur innovative v2   Sam 7 Jan 2012 - 22:27
C'est un autre problème alors,la garde au sol c'est une question de longueur,il sont plus court que les origines Question
Messages postés: 999
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Ressort pour amortisseur innovative v2   Dim 8 Jan 2012 - 8:18
Pour pouvoir monter des ressorts LST sur tes amortisseurs il te faut ceci :
http://www.innovative-rc.com/shock-spring-retainer-springs-p-284.html?osCsid=6620f0f3a7b9755050e3d72c77b44cc3
Pour les ressorts voilà un lien avec des ressorts orange 5.0lb
http://www.befr.ebay.be/itm/Losi-Aftershock-LST-5-0-lb-orange-off-road-springs-LST9050-/270887209771?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item3f1222cb2b
Voilà
Messages postés: 2085
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Ressort pour amortisseur innovative v2   Dim 8 Jan 2012 - 9:19
Pour des amortisseurs de ce type une viscosité de 350 et déjà bien dure, je vous conseille de baisser d'un cran!
Donc 350 ou 35 suivant les fabriquants Max! Dans mes lst, j'avais mis du 45, et les pistons ne bougeaient quasiment pas même au freinage, alors je n'imagine pas avec du 55.
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Ressort pour amortisseur innovative v2   Dim 8 Jan 2012 - 17:25
Salut, non, il peut pas monter ça
Chris a des amortisseur I-RC V2, donc tige de 8 mm, or la il s'agit de chape d'amortisseur de lst, (tige de 2/3mm)
» Ressort amortisseur : coupe-coupe ???
» Franco... aide pour médium!
» Le second prime "On n'demande qu'à en rire" est prévu pour le 13 Avril
» [AIDE] câbles de remorquage
